Nagyon jó.
Nekem is van egy ilyen dobozom épp kiakartam dobni, de látom, hogy hasznosítható. Előlap készítés ügyében tudok segíteni, ha kell. Még a csavarok is eltüntethetők. Nekem legalább is sikerült. Bővebben: Link Helipotit hol vetted?
Igen, a kijelző miatt össze kellett nyomnom a baloldalt kicsit. Tekerőgombból nem volt otthon 3 egyforma, de azt megoldom, viszont az oldalára nem tennék semmit, mert az a tetejével együtt lejön, nem fix, így a kábelek szívnák meg a szerelgetést. Hátul meg a trafó miatt tartok tőle, hogy összeszedne némi 50Hz-es felharmonikust. Igazából még belülre jön egy árnyékoló lemez a táp és a többi modul közé, azon nem akarom átvinni a jelvezetéket, mert oda az árnyékolás. Esetleg ha L alakban kerítem le a tápot, akkor a bal hátsó részen egymás fölé elfér a 2 csatlakozó, és elöl egy sorban elférnek a tekerőgombok, csak az meg a 220-as vezetékhez lesz közel. Nehéz ügy.
Ha a tápkapcsolót át tennéd a hátlapra, akkor az előlapon felszabadulna egy kis hely, és jobban elférnének a kezelő szervek. Egyébként szép munka.
Jó ez így! Van olyan műszerem amin hátul van a hálózati kapcsoló, szidom is aki oda tette, így konnektorba dugom mindig ha kell.
Én az egyszerűbb tápomra tettem hátulra. (De elég bajos mindig keresgélni hátul.)
Köszönöm az észrevételt, és a véleményt
![]() A "tápkapcsoló" itt nem a 230-at szakítja meg. Ez igazából egy választókapcsoló, hogy csak a frekimérő kapjon áramot, vagy a generátor is, illetve van egy "0" állása középen. Ezért nem szívesen tenném hátra. Gondolkoztam az előlap elrendezésen, mikor csináltam, de igazából ezek mind elöl kellenek, mint a szkópon, csak ott nagyobb az előlap. Próbáltam összébb tömöríteni, de a helipoti és a jaxley is elég nagy helyet foglal belül. Még így fért el legjobban, bár a sinus/háromszög váltókapcsoló eléggé alulra került.
Átgondoltam és igazad van, ezt nem jó oldalra tenni.
Egyébként a doboz AT soros választó kapcsoló volt? Poén, hogy még akad aki ilyet még próbál eladni ![]() Bővebben: Link
Ez egy modernebb cucc volt, PS2 egér/billentyűzet, és VGA.
Hátulra tettem egy műanyag lapot lyuktakarónak.
Bocsánat, elfelejtettem válaszolni, pedig akartam.
Az előlapos segítséget köszönettel venném ![]() A csavaros rész is érdekel, de inkább privátban, vagy az előlapos fórumban, mert innét kivágnak. Előre is köszi
Ez egy jó elrendezés, megnézem, mi fér el a kijelző nyákja alatt. Köszi a tippet, nem vagyok gyakorlott a dobozolásban.
Ma végre megcsináltam az RGB ledes gyémántomat szerintem nagyon jó lett! =)
Majd ha lesz benne színátmenetek is nem csak kéken-zölden-pirosan fog villogni, szivesen megnézném újra...
Hát igen próbáltam már a tranyós kondis módszert de az valahogy nem jött be működni működött de nem volt halványodás
Megépítettem életem első TQWT-jét. 90cm magas, 16 széles és 26 mély. Natúr faforgácslap, fekete trináttal festve (ez volt itthon). Kicsit csúnyácska, de nem gáz. 5"-os sony szélessávú van benne, ez NAGYON olcsó volt. Az első próba borzasztó volt, dobozhang, se mély, se magas. Aztán bejáratás közben 2 nap után megjött a mély, kicsit később a magas is, szerintem már eléggé rendben van, hozza ami elvárható egy ilyen hangszórótól. Majd egyszer lesz benne valami jobb. Ami az érdekes, és amiben más mint a kétutasom, hogy bármilyen alap, pl. tda2003 erősítővel is olyan teret és jelenlétet varázsol hogy tátva marad a szám. Teljesen leválik a hang a hangsugárzóról és betölti a teret, széles és mély. Tényleg nagy élmény vele a zenehallgatás. Pl. a pawnshop-ban a vibrafont hajszálpontosan lehet követni, vizualizálni, ahogy jár ide-oda a hang, vagy a háttérhangokat. A szaxofon is hihetetlenül élő. Amit úgy írnak hogy a kiáramló levegő érzete, na az megvan. A zongora leütései teljesen valódinak hatnak. Komoly cucc. Megérte azt a 6 ezret amibe mindenestül került a pár.
Használd egészséggel!
![]() Idézet: ez nem azért van mert megszokta már a füled? „Aztán bejáratás közben 2 nap után megjött a mély, kicsit később a magas is,”
Erre én is gondoltam, de nem, összehasonlítgattam a másikkal és tényleg egyre jobban szól. Meg olvastam is hogy egy vadi új hangszórónak be kell járatódni, ez érthető is hiszen végülis mechanika...
Szia, tudod , nem szoktam kételkedni, hanem inkább megépítem és véleményezem, de most a két véglet nekem nagyon messze áll, és ezt csak egy hangszóró bejáratás köti össze, szóval ilyet én még sosem tapasztaltam. Arról van szó, hogy amikor elkezdted használni akkor borzasztó volt a hangja, dobozhang, mélyek, magasak nélkül. Aztán két nap után pedig csodálatos nyílt terek, fantasztikus hangzás, szóval ezt nem tudom elképzelni, pedig van fantáziám. Kiváncsi lennék rá azért.
Idézet: „ez érthető is hiszen végülis mechanika...” Ez vicces ! ![]() Vettünk új lapos tányérokat...... megyek bejáratom ![]()
Pedig az új hangszórókat be kell járatni. Nézzetek csak utána a neten. Nekem is volt már nem egy ilyen. Előszőr semmi mély csak szól valahogy aztán szépen ahogy telik az idő bejáratódik és megjön a hangja.
Ezért kell azt csinálni, hogy reggel meló előtt bekapcsolod, aztán otthagyod, hogy ne is halld
A komolyabb cuccokat (értsd 100e fölött) bejáratva kapod meg. Ez nem csak amolyan éppen észrevehető változás, én házimozinál vettem észre, hogy 2-3 nap múlva lett szép a sub hangja .
Az biztos hogy nekem a rutse halkabban szól ha sokáig nem zenélek de hogy a hangszinek mások nem hiszem.inkább a hangerő.
Rutse-nak alapból se a minőség az erőssége.. Hanem h aránylag hangos.
A programról tudnál írni valami beszerezhetőséget? Köszi!
Én csak azt mondtam, hogy 1-2 hét után garantáltan az "igazi" hangját fogod hallani…
A hangszóró -mint olyan- valóban mozgóalkatrész, és ebből adódóan szükség van a bejáratására is (ugyan úgy, mint például egy autó motorjának) Ne feledkezzünk meg a gumiperemről (esetenként habszivacs, vagy szövet), és persze a pilléról, amiknek a dinamikus tulajdonságaik idővel változnak (általában lágyul az ellenállásuk, könnyebben követik le a mozgást). Akármilyen új hangszóró esetében, még a több millió forintos hangfalaknál is meg kell várni, amíg a hangszórók bejáródnak ,csak ezután érdemes véleményt alkotni a hangjáról. Időtartamára nincs konkrét meghatározás, de nagy általánosságban kijelenthető, hogy 100-120 óra üzem után már bejáratottnak tekinthető egy hangsugárzó.
Miután építek egy hangfalat nálam is bevett szokás, hogy reggel elkezdem járatni, úgy hagyom egész napra, (közepes hangerőn, hogy azért kicsit komolyabb dinamikai terhelés is érje a hangszórót) ez megy kb 7-8 napig, és csak utána ülök le alaposabban fülvégre kapni a hangját. Igen jelentős változások figyelhetők meg a hangképben/hangszínben friss, és bejáratott állapot között. Lehetne mélyebbre menni az elvetemült hifi-s világban, ugyanis a vezetékeknek is van irányítottsága, bejáratási ideje, de ebbe már tényleg nem szeretnék belemenni, mert ez még számomra is kicsit misztikus terület, de kétségtelenül megvan a fizikai alapja. |
