Na másfél év után úgy döntöttem, hogy lecserélem a mosószódámat(előhívó). Már nagyon kék volt, és marha büdös.
Csináltam egy másikat. 7dl vízhez egy enyhén púpos evőkanál mosó szóda. Olyan brutál lett, hogy le szedett mindet ![]() ![]() Különben hozzá töltöttem még egyszer annyi vizet, amennyi már benne volt, és jó lett, de kicsit el változott a meg maradó fólia szine is. Tehát szerintem még mindig erős. Szóval jo lenne tudni a tökéleteset, és azt most már akkor föl jegyezném. ![]()
Ha jól láttam az oktamex oldalán 10g/l Egy nagykanál az legalább 3 dkg jól számolom hogy 4.2 szeres töménységet kevertél ??
Húú bazz... :whistle:
![]() Akkor ezt benéztem. Micsoda pocsékolás. Így nem tart ki a fél kilós csomag míg élek. ![]() Hát jó rég volt amikor az előzőt kevertem. Akkor hígíthatom még mindig. Kössz
1%-os oldat az előhíváshoz.
Én csináltam egy kétliteres üvegbe 4*-es töménységet. Mielőtt berakom a nyákot beleöntök 50ml-4* töménységet, és 150-200ml forró vizet. Így meleg is lesz, és a két liter kitart sokáig. Én utána kiöntöm, mert melegíteni nehéz, hidegen meg semmit nem ér, mert az alsó hártyát nem viszi le.
Hogy kell SP5-öt beállítani, hogy méretarányos legyen, meg, hogy az alkatrészek lábai ne olyan hosszúk legyenek?
Méretaránynál elsősorban a RM gondolsz?
Mert ha igen akkor az tudod változtatni gyári értékek alapján, és magad is tudsz RM beállítani! Az alkatrészek lábainál gondolom a pedekre gondolsz szintén tudod változtatni méreteit, külalakjait, fajtáit. Egyébként érdemes elolvasni Alkotó fórumtárs által írt leírást a SP5-öl sokat lehet belőle tanulni!
Az 1% az tömeg százalék, vagy térfogat százalék?
Sziasztok! Valaki vállalná, hogy megcsinálja az ITTENI hozzászólásomban feltöltött rajzokat sprint layout-ban? Nagyon sokat segítene, mert én egyszerűen nem haladok :S
Eaglet próbáltad már? Van hozzá magyar leírás, 10*10 centiig ingyenes. Lehet hogy bonyolultabb, viszont mivel van leírás, lehet hogy egy egyszerű áramkört meg tudsz csinálni vele.
A Sprint Layout-hoz is van magyar leírás, Alkotó készítette és nagyon jól használható. Bővebben: Link
Akkor tessék elolvasni. Most még csak ez a rajz, de holnap lesz másik...
Sziasztok ! Hogyan kell megcsinálni SP5-ben, hogy Vicsys style nyákot kapjak. Nem szaporítom a szót : Bővebben: Link Tehát, hogy ne csak a vezetősávok legyenek a panelon, hanem körülötte is réz legyen, egy kis hézaggal.
Úgy tudom, egyszer használatos. Egy videóban említették.
Üdv mindenkinek!
Eddig mindíg vas-chloridot használtam maratáshoz, most szeretném kipróbálni a sósav-hydrogép peroxidos eljárást. A kérdésem az lenne hogy a bekevert marató folyadék ugyanúgy tárolható mind a vas-chlorid vagy mindíg frisset kell csinálni? Köszönöm!
A peroxidos marató egyszer használatos, mivel a sósavval elegyített peroxid erősen bomlik.
Rendben, köszönöm!
KAtt arra a gombra amit bekarikáztam
Nekem egy olyan kérésem lenne ha valaki tud szakirodalmat amelyben le van írva a nyák készítés menete mind a szitás és levilágítós és cnc marásos teknikával az elküldené. Mert egy pályázatot írok de semi használható anyagot nem találok róla előre is kössz.
soad00@citromail.hu
A nyák készítés menete a levilágítós (foto eljárásos módszer) fent van videó pályázaton. Ajánlom az általam készített videót. "Nyomtatott huzalozású áramkör készítése fotokémiai eljárással"
Ott elég részletesen bemutatom a technológiát. Üdv!
Megjelent annak idején egy könyv: http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=nyomtatott-aramkor...=17423 Talán próbáld meg könyvtárban.
Tudtok esetleg valami nyákkészítő céget ajánlani, ahol aránylag barátságos áron vállalnak nyák készítést? 25*65mm méretű kétoldalas panelt szeretnék csináltatni!
