Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Én már beleterveztem a mozgásérzékelőt bibííí
![]() Mellékelve a modul.
hol és mennyiért dobnak egy ilyet az emberhez?
Sajnos eddig csak a Conradban találtam
![]() Ami ha azt nézed hogy 600Ft a PIR szenzor, kb nyákolás + műverősítők ~ 300Ft, erre rájön a fresnel lencse, merthogy a PIR szenzor Fresnel nélkül nem ér semmit... 10 centire kell megközelítened hogy érezzen valamit.
Én már találkoztam vele, cégünk használja is és jó... Én biztos teszek bele ha ennyibe kerül is. Olcsóbb mint egy full csőcsere.
KC778B típusú IC viszont kapható. Ez van benne:
Bővebben: Link Szerk 10 percel később: Megtaláltam a modult, amit olyan sok helyen lehet kapni, közöttük a Conradban is van. Ez a KC778-ra épített az IC gyártó által készített KC7783R típusú fresnel lencsével együtti modul. Ez egy low cost verzió és csak 1500 Ft ![]()
Emberek!
Csak szólok egy Nixie cső beszerzési lehetőségről. Keressétek a Vatera .hu honlapon "ha5gf"-t. Korrekt és rendes srác. Hivatkozzatok rám HG5-541 néven merthogy rádióamatőr berkekben ez az azonositóm. Szóval ha5gf
Lenne egy nagy problémám. Szeretném megépíteni a gtk éle nixie csöves órát. de sajnos már az elején elakadtam. a letölthető fájlok között van egy *.c; *.hex; és egy makefile nevü fájl. sosem programoztam még avr-t, de még Pic-et sem ![]() ![]() Kocsgab
Jelentem, elkészült a nixie-órám prototípusa, és nagyon szépen működik! A nyák paneljét a lehető legkisebbre terveztem, és szendvicsszerkezetű, alul az áramkör, felül a nixie-ket tartó panel. Természetesen dobozolni is szeretném, lehetőleg igényesen, de az még egyenlőre várat magára. Terveim között szerepel még az órát-percet-mpercet elválasztó jelzőglimmeket berakni, és a csövek alá kék világítást beépíteni. Sok extra nincs benne, mutatja az időt, és nagyjából ennyi, nem szerettem volna túlbonyolítani. Mint látszik, az egész áramkör ráfért egy 17x3cm-es nyákra. Képet teszek fel róla, bár nem a legjobb minőségű. Vélemények? Ha van rá igény, cikket is írok belőle, amint véglegesen kész lesz. Üdv!
Szép lett! Nekem is megjöttek végre a csöveim, uh tervezhetem emg ujra a nyákom, hogy dobozolni is lehessen.
A tied nagyon szép lett, jó ha az ember képes az egészet magától megcsinálni (én még most tanulgatom a pic-eket, uh csak utánépítetem egy órát, és az nem ilyen kompakt). A csövek paneljéről kérhetnék még egy képet? mert nekem is van egy hasonló, amiben a 6 cső multiplexelt, de nem müxik jól... kiváncsi vagyok te hogy oldottad meg a vezetékezést.
Az enyém is multiplexelt, egy PIC16F628 vezérli. Jól értem a nyák kialakítása érdekel? Azt fel tudom neked rakni, SprintLayouttal rajzoltam, gyakorlatilag 2 oldalas, illetve eredetileg egy oldalas nyákon van, a másik oldalon pedig egy csomó ellenálláslábas átkötés, mivel ez egyszerűbb, főleg hogy nem tudok furatfémes áramkört készíteni, készíttetni meg nem akarok. A két nyák összevezetékelése tüskesorral (számok 0-9), illetve szalagkábellel (anódok) van megoldva.
Egy ízléses kicsi fadobozt szeretnék neki, csak nem tudom még hogyan oldjam meg. Ládadeszka/laminált lap az első ötletek, de majd meglátjuk. Te milyen csövekkel építed? Az enyénben Z573M-ek vannak, csak piros bevonat nélkül. Üdv!
amelyk nyak nem muxik, az z560-as, de tudtam serezni elég z570-est (volt pár) és ezzel akarom csinálni. Jelenleg így áll a nyák tevezése. Kilógatós designre csináltam, tüskesoros csatlakozók alul, csövek felül.
De ebbe e nyákba csak szalagkábellel tudod bekötni a nixie-t nem a lábai beforrasztásával.. Én ezt direkt kerültem, utálok millió szalagkábelvéget forrasztgatni, ráadásul KH-t eredményez, és még csak nem is állnak a csövek stabilan...
Teljesen jól be lehet ebbe is forasztani, ha elég hosszú a lába a z570-nek. Szalaagkábelt én is utálok forrasztani, már kerülöm ahol lehet...
Képek Itt van pár kép, igaz a haverom csöveivel, de nekem is hasonló lesz.
Ez a nyák nekem gyanúsan ismerős, talán innen?
Nem véletlen ismerős
Hellótok
Nekem egy kérdésem lenne honnan tudnák beszerezni 6 db Z573M csövet??
Ajánlani tudnám az oldal Apróhirdetés részlegét, ha még nem nézted volna meg.
Ha gyors vagy, tőlem limitált szériában kaphatsz 8dbot, az két tartalékot is jelent, 450/db árért.. (részleteket privátban) Egyébként ott van a www.elektroncso.hu , csak ott duplájáért árulják. Vagy marad az apró böngészése...
Ekészült végre az én nixie csöves órám, a Nixichron
![]() Már régóta vártam azt a pillanatot, hogy éjjel is lássam az időt valahol, és nagyon jól néz ki ![]() Melléklek pár képet róla. Nekem nincs benne kék led, az majd a következő verzióban, ha minden jól megy ![]()
Nagyon tetszik
![]() Nekem is megjott a kedvem hozza, Atmel-el keszitenik is egyet olyan atomorasat de nincsenek nixie csoveim ![]()
A csöveket nekem is nagy macera volt beszerezni... Amiket elsőször szereztem, azok nem voltak egészen jók, és mostanában meg alig látni. Itt az aprón egy srác (sjbenedek@freemail.hu asszem az emilje) árult z570 vagy 573-as csöveket, hátha megvan még neki. Vaterán is időnként feltűnik 1-1 jó vétel.
Hali
A Benedek-féle sincs már meg.. ![]() Zoknee, azt kérdezném Tőled, ha ezt építetted meg, hogy a kapcsolás bal oldalán középen lévő potis rész mire való? Azt megtennéd nekem, hogy kikötöd a poti csuszkáját, és úgy próbálod ki? Köszönöm! Amúgy gratulálok, szép lett! Üdv, Tom
Azzal a potival lehet állítani valamelyest a fényerőn. A katódok feszültségét tudud azzal állítani. Ha megnézed a kapcsrajzot, akkor a GND és a Nixietáp között tudod egy kis tartományban állítani. Kikötni most nem tudom, mert elutazok délután., de szerintem akkor nem fog működni.
Ha ezt akarod megépíteni, akkor szólok, hogy én a DCF részét nem tudtam életre kelteni, nem tudott szinkronozni valamiért. Pedig egy másik (nem nixie) órában ugyan az a DCF modul tökéletesen működik. Lehet hogy a DC-DC zavarta, de árnyékolt dobozban volt, a vevőhöz meg árnyékolt drót ment, és jó messze volt a DC-DC-től. Üdv, Zoli
Én ugyan nem akarom megépíteni, ott a cikkben szererplő órám, csak a 74141 kiváltására betett kapcsirajzom szinte ugyanez, csak az a rész nincs rajza, mintha a poti csuszkája ki lenne kötve, ezért örülnék ha meg tudnád nézni, mert egy működőképességi teszt lenne a kapcsrajzról, aminek nagyon örülnék.
Üdv, Tom
Jövő héten kipróbálom.
Én mikor építettem, nem nagyon ismertem a 74141-et. Már inkább áttervezném ezt a kapcsrajzot, hogy legyen benne ez az IC, és akkor nem kell azt a halom tranyót és ellenállást beletenni (illetve kifúrogatni...)
Lehet jobb ha ugy hagyod. Nalunk (Nagyvaradon) 4028 IC 50Ft-ba jon ki mig az SN74141 - 1600Ft
Hát az tényleg nagyon soknak tűnik. Én ahol szoktam vásárolni, Texas gyártmányú 74141 neto 79 Ft (ha minden igaz, még van is nekik raktáron).
Azért kicsit furának találom hogy ennyire drága legyen. Bár eddig máshol én se találtam ilyet, de hétfőn ugyis megyek, és veszek magamnak, ha már van ![]() Nekem is sikerült találni egy panelban 4 db-ot belőle, csak nehéz lesz kiműteni, mer nincs foglalatban... |
