szia
De elképzelhető! Bevallom ez az első AVR-es kapcsolás amit építek. :hide: Köszi az ötletet.
Lehet a belső órajelosztás maradt bekapcsolva. Ilyenkor 1/8-ada csak az órajel a beállítotthoz képest és ennyivel lassabban is megy minden.
Bocs azt nem néztem, hogy milyen prociról van szó.
Dolgoztam egy kicsit. Most már csak a program van hátra.
Nem csak majdnem...
Szép munka gratulálok. Hogy hogy vastag nyáklapra (vagy csak én látom úgy) építkeztél?
Köszi! Nem vastag a nyák, hanem jó a makro a gépemen. Az egész panel 79x29mm. Gondolom a közeli miatt tűnik vastagnak.
Nekem tetszik!
![]() A DIP kapcsolók mi célt szolgálnak?
Ez egy üzemóra számláló. Resetelni a nyomógombbal lehet, ha helyes kód van beállítva a dip-en. Ha a kód helytelen, minden gombnyomáskor hozzáad +10 órát, büntiből. :eplus2: A próbálgatási lehetőség elég sok variációt ad...
És ha túlcsordul a kijelző? Mi van, ha addig nyomogatja valaki a resetet, amíg túlcsordul a kijelző?
Nagyon tetszik a tápegységed, igazi profi kivitelezés. A fesz-áram mérőt tudnád linkelni? Már amennyiben nem saját fejlesztés. ![]()
Igazán igényes, profi munka!
Ötletes a dobozolás!
Grat, elég kompakt méret lett!
256 lehetőség nem túl sok, kb 10 perc alatt megtalálható a helyes beállítás. Két ötletem van rá (ha érdekel) -egyik, hogy nincs valódi reset, csak a kijelző számlálót törli, de az epromban eltárolja a teljes bekapcsolt időt is. -másik, hogy a dip kapcsolón beálított kód után, még kell pár meghatározott átkapcsolás, ami után resetelni lehet (mint egy kódzár).
Jó a kérdés! A helyzet az, hogy az erősítőket 4,5 voltos tápfeszültségre terveztem. Először gondolgodtam ellenállásosztós megoldáson a kétszer 4,5 volt előállításához, aztán beugrott, hogy miért is ne szedném szét az elemet és keresnék rajta egy középmegcsapolást? Aztán mégsem így lett: az elem 6 db. 1,5 voltos kisebb elemből áll, amikből hármat-hármat sorosan, majd a két 4,5 voltos csoportot párhuzamosan kötöttem és kész is. Remélem érthető... ![]()
Ricsi!
Ha túlcsordul, megáll és nem számol tovább. Ez csak 9999,9 óra után következik be. Vzoole! 256 próba az konkrétan 2560 órát jelent (a legrosszabb esetben). Ha az ügyfél az üzemóra után fizet, az azt jelenti, hogy mintha 107 napig folyamatosan használta volna. Persze tovább is lehet bonyolítani a progit úgy is, hogy Morse jelet kell bepötyögni a gombbal. Ezt már tényleg feleslegesnek tartom. (végül is igazad van, lehet többlépcsős a reset.) Zenetom! Hiszen tudod. Sprint Layout-tal. (és fotozással.) Itt van egy kép a nyákról. Sajnos nem tettem mellé semmit, hogy tudjam érzékeltetni a méretét.
Igen, csak azon gondolkodom, hogy tudtad a "Vicsys" feliratot ilyen szépre megcsinálni, mert sima szövegként nekem nem megy.
Sajnos ennek a tápnak nincs külön fesz.-áram mérője, ez egybe van építve a táppal, és az egészet egy ATmega vezérli. Konkrétan ez azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy ha külön megépíted a V-A mérőt akkor az működni fog. De itt a link, nézd meg.Bővebben: Link és még egy link Link
Itt van a titok: Bővebben: Link
![]() A program tesztelése folyamatban... ![]() ![]()
Úgy is lehet hogy megrajzolod a grafikát, elmented bmp-be, beilleszted sl-be, méretezed és elhelyezed aztán nyomtatásnál bekapcsolod a "Háttér" opciót, egyszerűbb szerintem és szinte bármit rátehetsz.
Hát így könnyű.
sprofan: így mégkönnyebb. ![]() szerk.: bár egyszerűbb alakzatoknál elég szerintem a terület is.
Az ATMEGA programját nem látom sehol, biztosan az én figyelmemet kerülhette el. Nem tudnád azt is belinkelni az ilyen gyengébbek kedvéért mint én vagyok! Amúgy nagyon tetszik a tápod, precíz és gondos munkát végeztél!
Köszi szépen
![]() És itt a hex.
Így már értem.
Dizájnos az átlátszó...
Helló mindenkinek. Befejeztem a Bassz gitár erősítőmet. Kreuzer PreAmp+VF3. Kb 1 hónap alatt készült el szinte semmi pénzből. Picasa-ra töltöttem fel néhány képet az építésről.
Rallye-s barátom hozott egy gyári Intercom-ot átalakításra, mivel nem volt megfelelő a hangerő, amit produkált. Sajnos azon már nem lehetett a teljesítményt növelni, mivel csak 2x0.6W-ott produkált. Ezért kapott egy új elektronikát. Ami szintén egy gyári, OMP elektronika koppintása. Ez már 2x1.2W-ott produkál. Íme a végeredmény.
