A tranzisztorok Bc 184-esek. A kondenzátorok pedig mikrosak...
Milyen egyéb feltételt kell még tudnia, azon kívül, hogy minimális legyen a zaja és 9 V-ról működjön? Ez amit feltettél legalább 3 dB-el zajosabb, mint amit azzal a tranyóval el lehetne érni.
No, javítsunk a kapcsolásodon ez a legegyszerűbb. C3-at kösd át az emitterre közvetlenül. R7-el tegyél párhuzamosan egy 47µF-ot és egy 4,7K-on keresztül kösd ezt a T1 bázisára. Ebben az esetben kb 3 dB-el csökken a zaj, mert a 680 ohm-ot kisöntöltük és a 150 Ohm-os mikrofonnal az erősítés 4,7k/150 ohm lesz, kb annyi mint volt. A bemeneti impedancia is elegendően nagy marad.
Köszi! Kipróbálom, majd kimérem azt is, meglátjuk, ha nem jó, majd reklamálok :yes:
Érdemes szerinted kisebb zajú tranzisztorra cserélni a Bc184-et? A mérést sajnos befolyásolja, hogy zúg a számítógép, nekem ennek ellenére a 70dB egész jó értéknek tűnik, sok keverőbe hallottam már ettől gyatrább minőséget is...
Ezzel a nyugalmi árammal nincsen értelme másik fajta tranyónak. 10mA nél már hasznos egy kis BD a BC helyett, de az nagyon zabálja az elemet.
Tehát ez lenne a javított változat, sebtében megrajzoltam:
(ok holnap kipróbálom!)
Pontosan így gondoltam. A szükséges erősítést a 4,7k-val tudod állítani.
Megcsináltam amit mondtál, a C3-om átkötésekor nagyon gerjedékennyé vált az erősítő, rögtön megfordult a fejemben, hogy érdemes-e? Mondjuk kipróbáltam vagy három fajta kondenzátort (elektrolit), végül a legkisebb terjedelmű már egészen jó volt. A visszacsatolás beállításával, nagyjából helyrejött az egyensúly, de hogy ne jöjjön be rajta a rádió, így betettem párhuzamosan a visszacsatoló ellenállással (R8=4,7K) egy kb 100pikos kondit, amit a dobozban találtam. Így egész jó lett, de úgy néz ki ezzel a hangkártyávak érdemben nem tudom kimérni a különbséget, mert 70dB környékén már beleveszek az alapzajba, illetve most nappal a környezetből érkező háttérzajok is nagyobbak
(nomeg a légszerelés minősége is hagy némi kívánnivalót maga után)
Visszacsináltam! Nagyon gerjedékeny és érzékeny lett, olyan elektromos-földhurok zajok jöttek elő amik nem is voltak eddig, számítógépzajok vinyózaj egérzaj! Persze rendesen szerelve, külső hangkártyával biztos jobban teljesítene, de ezen a cuccon nem...
Ekkora kis jelszintnél már az aszimmetrikus mikrofon csatlakoztatás miatt is összeszedhet mindenféle brummot, egyéb zavart az előerősítő.
Igen, gondolom aszimmetrikus bekötéssel nem nagyon lehet jobb jel-zaj viszonyt elérni.
A Tina szimuláció szerint is 4 dB-el javul a zaj, azonban azzal, hogy a mikrofon belső ellenállása alakítja ki az erősítést, az történt, hogy a kábel által összeszedett zajokat viszont nyílthurokban erősíti most a kapcsolás, ami kb 10-szer nagyobb, mint a beállított erősítés.
Vagyis csak ideális mikrofon kábel esetén fog csökkenni az eredő zaj, hiába csökkent az elektronika zaja. Ez az az eset, amikor a gyakorlat szemben áll az elmélettel. A tanulság: olyan erősítő való mikrofon erősítőnek, ahol a mikrofon kábel a hurkon kívül van. Jelen esetben amit terveztem neked, az sajnos inkább rádió vevő... Tehát tervezek neked egy másikat. A legegyszerűbb a műveleti erősítős, ezekkel az elméleti zajhatárt 2 dB-el meg lehet közelíteni, olcsó IC-vel is. Ha beszédre kell, akkor egyből dinamika kompresszoros is lesz.
Várj, most összejött a dolog, úgy néz ki!
Nem hagyta a hiúságom, hogy lemondjak arról a pár decibelről! A problémát megoldotta, a C3 47mikros elektrolit kondenzátorral párhuzamosan kötött 100n-os kondi. Ugyebár megint egy dolog ami a gyakorlatban szükséges, elméletben felesleges...
Örülök, hogy nem adtad fel és örülök, hogy te találtad meg a megoldást.
-73,6dB lett a zaj, egy 0dB-es mikrofonnal mért jelhez képest, persze ez nem hivatalos mérés, de füllre is egész jónak tűnik. Az R8 helyére egy 10k-os trimmert tettem, mert az volt gyárilag a dobozban, így állítható az érzékenysége. Még holnap megmérem hol van a max jel ahol betorzít, és majd ahhoz képest mérek mégegyszer egy zajt. A zajspektrum normális, egyenletes eloszlású fehérzaj, egy kicsi kis brummal.
Mi lenne, ha az első tranzisztort megdupláznád, párhuzamosan kötve a kettőt? Ez is egy szokásos zajcsökkentési mód, szokták alkalmazni.
Köszönöm az ötletet, megpróbálom majd, ezen ne múljon!
Illetve nagyobb munkaponti kollektor árammal válogatni BD139-140-eket. Nem vicc! Lásd Piret MC erősítő anno 1992 és JLH Biblia. az okok le vannak írva. Nagyobb báziskeresztmetszet, Kisebb bázis bemeneti ellenállás (kvázi h11 paraméter), kisebb zaj
Helosztok.
Megépítettem ezt a mikrofonerősítőt RC4558P vel. Tápja közös az erősítővel, 18.5V-os kapcsitáp. Az a baj vele, hogy gerjed. Sőt még ha az utána kötött 50k-s hangpotit letekerem és tápot adok az előerősítőnek, akkor is megjelenik a sípolás. Próbáltam a tápágba sorosan tekercset kötni, de csak lecsökkenteni tudtam a sípolást, megszüntetni nem. Szerintem ezzel a kapcsolóüzemű táp zaját szűrtem ki, a gerjedés maradt. Amúgy szépen működne, erősít ahogy kell.
vettem egy keverőt ( Behringer 502) és van egy Behringer c1 típusu mikrofonom,a mikrofonhoz kell +48 V .. és a keverőben nincs benne a fantomtáp..viszont van mikrofon előerősítő és nem tudom hogy helyettesíti-e az előerősítő a fantomtápot és megtudom-e mozgatni a mikrofont . :/ valaki tudna valami segítséget adni ?
A fantomtáp magának a mikrofonkapszulának a működéséhez kell, az előerősítő ezt nem helyettesítheti, az ahogy a neve is mondja arra van, hogy a mikrofonból kijövő kicsi jelet (pár mV) felerősítse akkorára, hogy a mondjuk erősítő vonali bemenete számára elegendő nagyságú legyen ahhoz, azt valószínűleg tovább erősítve, vagy akár csillapítva, a végerősítő fokozat meghajtásához elegendő nagyságú jel legyen belőle a végén, hogy aztán a hangszórón halljál valamit...
sziasztok!
szintén megépítettem őt Bővebben: Link de nem akar megszólalni. Kérdésem az hogyan lehet az alkatrészeket lellenőrizni hogy működőképesek e kezdeném a BC560C PNP tranzisztor ellenőrzésével. van multiméterem csak nem tudom mit állítsak rajta illetve hova érintsem azt
Hali! Itt nézd meg:
Alkatrészek vizsgálata...
kössz! egy kicsit megvakított ez a fekete alapon zöld betű de azért hasznos iromány
Hosszas próbákozás és keresgélés után a témában sikerült megépítenem ezt a nagyon egyszerű mikrofon előerősítőt: Kapcs.rajz. Egy 5voltos stabilizált táppal tápolom meg (kb. USB tápnak megfelelővel) de szinte nem fogyaszt semmit. Arra használnám, hogy a mikrofont közvetlen fülhallgatőra kössem előerősítő segítségével. Nem tervezek végfokot is építeni csak egy ilyen kis teljesítményhez. Jelenleg, ha rádugom a legkisebb fejhallgatómat az áramkör annyira meg tudja hajtani, hogy a hangosabb beszédet a mikrofontól max fél méterről jól lehet hallani, de szeretném ha ezt az áramkört minimálisan módosítva ki lehetne belőle hozni kicsit több kakaót. Segítségeteket kérem az áramkör áttervezésében, ha lehetséges valami ellenállás csökkentésével vagy egyszerű módosítással (pl. még egy BC212) növelni az előerősítés teljesítményét, hogy a fejhallgatónak kicsit erősebb jelet tudjon produkálni még egy erősítő kör nélkül, ha lehet, hogy a zajszint ne növekedjen és az áramkör bonyolultsága se. Köszönettel várom a javaslatokat.
Kell még utána egy erősítő fokozat ami meghajtja a fejhallgatót. Ez az előfok nem terhelhető alacsony impedanciás fülessel.
Néz meg ezt.
Nagyon kezdő vagyok.Szeretnék egy elektrét mikrofont bekötni egy 100W-os erősitőhöz.Megépitettem az ema02 mikrofon előerősitőt-még nem tudom müködik e?-csatlakoztatni kellene az erősitőhöz és a mikrofonhoz.Mivel bizonytalan vagyok a végek bekötésével-kérem segitségeteket.Az előerősitő egyik oldalán két kivezetésre csatlakozik a kapszula /in és forditott T -föld-jellel. A másik oldalon három lábra lehet csatlakozni /+;out;föld / Be kell kötni a mikrofon 3,5-ös sztereo dugóját és a nagy erősitő 6,5-ös sztereo hüvelyét,de hova?Ha valaki tudó szaki erre jár,szánjon meg egy ábrával,vagy leirással. Még egy mellékes kérdés:Az ema02 által kiadott jelet lehet e még egy előerősitőn tovább erősiteni és aztán a nagy erősitőbe csatlakozni ? Köszönetem már előre küldöm.
Üdvözöllek a fórumon!
Tehát a mikrofon megy az in és a mellette lévő fordított T betű közé. A másik oldalon az out és a fordított T a kimenet, ez megy az erősítőbe. Viszont a + kivezetés mellett még valamelyik fordított T betű kivezetésre rá kell forrasztanod még egy vezetéket, ez a kettő csatlakozik a tápegységhez, vagy elemhez, mert ugyebár az erősítéshez plusz energiát is be kell pótolnod. A + a tápegységed pozitív kimenetéhez, a fordított T a tápegység test pontjához, illetve elem esetén annak - kivezetéséhez. Javaslom a kipróbáláshoz a 9V-os elemet, abból nem lehet nagy baj.Bővebben: Link Második kérdésre a válasz lehet. Nagyon sokféle erősítőt tehetsz oda, tranzisztorostól, a műveleti erősítősen át a csövesig, attól függően, hogy mi a cél. Persze több erősítő fokozat összekapcsolásakor nagyon fontos a jelszint illesztése, hogy ne torzítson a jel. Szerintem egyenlőre nézd meg sikerült-e amit építettél, és majd ráérsz azután építeni másikat, ha szükséges.
A mikrofonon is sztereó a csatlakozó, meg az erősítőn is?
