Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   58 / 282
(#) ufi válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Ne haragudj,nem zaklatás képp írtam!
2 Memoria foglalat van az alaplapon!
Kicseréltem a memoriákat,de ezzel az újjal is sipól!
Mikor írtam szétszedtem,összeraktam és elindúlt,de újrainditás után már megit csak sípól!
(#) KTobi válasza ufi hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Ha kiveszed azt a két memóriát, akkor be lehet indítani? Van integrált memóriája, vagy csak a modulok (kártyák)?
Nem ,nem lehet akkor,mert akkor 2 rövidet sípól!
Szerintem csak modulok vannak! Nem láttam integrálva ezért kérdeztem hogy milyet keressek!
(#) Ricsi89 válasza ufi hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
memória foglalat forrasztása is lehet hibás, ha sokat volt cserélgetve a modul, akkor a foglalatnál is lehet kontakthiba.
Akkor próbálj csak egy modult, keresd meg melyik, rossz, ha mindkettő, akkor szerezz egy biztos jót próbára.
(#) ufi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Ez a hibajelenség (1.3.3.1-sípszó) általában memória hibára utal?
Mind kettőt kicseréltem vagi újjra!
Külön-külön is próbáltam,de semmi!
Most van 4 Giga ramom!
[OFF]A laptoppom az 512esből is csak 256ot ismer fel, nem tudok segíteni ezen problémádon.
Északi híd biztos jó? Esetleg amit ajánlottak, a foglalat nem kontaktos?
A problémát a ramok körűl kell keresnem?
Köszönöm válaszaidat és türelmed!
(#) Gál Norbert hozzászólása Ápr 22, 2011 /
Hello
Van egy asus N61jv notbookom, a touchapdjára ráömlött egy kevés édes folyadék és befolyott a gomb alá is, a gombok működnek, de nehézkes benyomni az egyiket, gondolom megkötött a cukor.
Hogy lehet kivenni ezt a gombot, hogy megtisztátsam? Ezeket is álltalában elég kifeszítteni vagy szét kell szedni hozza az egész gépet és alulról kivenni? Esetleg létezik valamiféle folyadék ami szétszedés nélkül feloldja? alkohollal már próbálkoztam.Az egér bal gombjáról van szó.
Ez maga után vonja a garancia elvesztését is? Például ha elromlik a HDD, annak ehhez semmi köze, de ha a szervízben észreveszik hogy le volt öntve valamivel a touchapd.
(#) zolika60 válasza Gál Norbert hozzászólására (») Ápr 22, 2011 /
Szerintem szétszedés nélkül nem lehet kitisztítani. A garancia bizony elveszhet ettől. Ha csak nem tudod úgy szétszedni, kipucolni, összerakni úgy, hogy hiba esetén ne vegyék észre.
(#) Gál Norbert válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Minél többet nyomogatom úgyérzem anl jobb lessz, talán megjvaul magától
(#) ufi hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Lenne egy nagy kérdésem!
VGA chipset újra golyózást olcsón válal itt valaki,illetve tudtok valami szervízt,ahól normálisan újra golyóznak?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) sisi76 hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Sziasztok! Az előbbi problémám még nem oldódott meg.,de esetleg tudná valaki PII Siemens Scenic Mobil notit lehet- e 20-40 Gb- s vinyóval és 2x 256-os Rammal bővíteni? Előre is köszi.
(#) zolika60 válasza ufi hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Például:Bővebben: Link
De biztosan van más is.
(#) alex01 hozzászólása Ápr 26, 2011 /
Sziasztok! Van egy 1 éves Acer laptop-om,és egyik nap,szétszedtem,kipucoltam,mert tele volt porral..és sajnos utánna nem indult el most ott tartok,hogy töltőröl elindul,de,mikor leáll,akkor órákig nem tudom elindítani... ja,és aksi nélkül tudom,csak elindítani.. mi lehet a baja? és,még azt szeretném kérdezni,hogyha,megy a gép akkumulátor nélkül,adapterről,akkor menet közben bele lehet e rakni,az akkumulátort?
(#) zolika60 válasza alex01 hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
„hogyha,megy a gép akkumulátor nélkül,adapterről,akkor menet közben bele lehet e rakni,az akkumulátort?”
Mint a mellékelt ábra mutatja nem igen szereti.
(#) tom75 hozzászólása Ápr 26, 2011 /
Van egy toshiba laptopom nem idul csak a bios üdvözlő kép jön be utána nem csinál semmit, ctrl+alt+ del re se reagál. Mi lehet a gond?
köszi
(#) zolika60 válasza tom75 hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Vedd ki a memória bővítést. Akkor változik-e a helyzet?
(#) jocika0811 hozzászólása Ápr 26, 2011 /
helo szia mindenkinek én azal akérdésel fordulok hozátok hogy van egy kijelzöm egy sony vaio laptopbol csak ez marat akérdésem pedig az lene hogy lehetséges e az hogy életetlehejek bármijen formában belé pl szeretném asztali pcéhez kötni vagy bármi más megoldás érdekelne mert a kijelzö sértetlen és nincs szivem kidobni a válaszokat elöre is köszönöm jocika 0811
(#) bbalazs_ válasza jocika0811 hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Elegge sok hibaval irsz, odafigyelhetnel erre jobban.
De hogy a kerdesre is valaszoljak: elvileg lehet, de kozvetlenul nem, ezert tulajdonkeppen nem eri meg (specialis videokartya kell hozza). Azt tudnam javasolni, hogy probald meg meghirdetni vagy egy szervizben eladni. Talan mas tipusu gepekhez is jo. Ehhez a hatan levo tipusszamot hasznald, ami a feher vinyettan van.
köszönöm a választ akor szerinted semit nem tudok vele kezdeni ?
(#) bbalazs_ válasza jocika0811 hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Köszönöm a választ,akkor szerinted semmit nem tudok vele kezdeni ?
Az uzenetekben valaszoltam.
(#) zozsib hozzászólása Ápr 27, 2011 /
Segitsegeteket akarom kerni a Fujitsu SiemensAmilo Pro V3515 laptopommal kapcsolatban (T2350,2X512MB RAM,120GB HDD). Mikor beinditom fekete kepernyo, WLAN led eg, nem bootol, ventillator forog. Sok inditasi probalkozas utan elindult normalisan mukodott 3 percet hirtelen kek kepernyo, resetelodott es azota halott. Probaltam kulso monitort azon is fekete kepernyo, RAMot cserelgetni ,felcserelni, 1 RAM-al,WLAN modult kivettem . Szetszedtem kiszedtem DVD-irot , HDD-et, nyomogatni az alaplapot,Reseteltem a BIOS-t , lemertem a feszultsegeket az alaplapon van 0.9V,1.6V, 3.3V,5V.
Olvasgattam a neten masoknak is volt hasonlo problemajuk:
Bővebben: LinkBővebben: Link
Mit tudnek leellenorizni , kicserelni, hibat lokalizalni??
Kosz,
(#) shield válasza zozsib hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
DVD-ről sem bootol?
Nekem egy 3405 van. A Vlan-t nem tudom bekapcsolni se gombbal, se szoftveresen. A rendszer eszközökben azt írja, hogy az eszköz rendesen működik. Nem tudom mi lehet a baja.
(#) tom75 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Másik ram-mal is ugyan az a helyzet
(#) geza22 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Csak külső billentyűzettel enged a biosba, de így se tölt be.
(#) Szebence válasza zozsib hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Nekem ugyanezeket a hibákat produkálta a PC-m. Átnéztem, a videókártyán felpúposodtak az elektrolit kondenzátorok. Kicseréltem őket, kb bő egy éve, azóta is működik, most is ez van a gépemben.
Következő: »»   58 / 282
