Fórum » B5 és B8 végerősítő
Egy pár kép. Lehet ötlet az új B5 építőknek alkatrész választás gyanánt. Sokkal szebben szól , mint a hétköznapi olcsóbb alkatrészekkel. Megpróbáltam kicsikarni a legjobbat a kapcsolásból és azt hiszem sikerült is. Ettől is drágább alkatrészeket viszont már az én meglátásom szerint nem kíván.Bővebben: Link
Azt szeretném megkérdezni,h. meg-e lehet oldani úgy a B5-öt(alkotós verz.) átépiteni,h.jóminőségű fejhallgató erősitő váljék belőle?Persze ellenállással a kimenten probléma nélkül szól,csak hát úgy vettem észre,h.romlik a hangminőség ha ellenálláson keresztül hallgatom,az nélkül meg nagyon súg.Szóval,ha nagyobbra ténénk a visszacsatolást(kisebb lenne az erősitési tényező,igy a súgás is),csak hát én annyira nem látok bele mit hogyan,ezért kérném a segitségeteket. (Egyébként ahhoz képest,h.nem fejhallgató erősitőnek tervezték,szvsz szépen muzsikál ![]()
Ez nem fejhallgató erősítő.
![]() Keress mást, pl: TPA6120.
Szia ! Amit mondasz pazarlás egyébként. MJL ekkel akarsz fejhallgatót hajtani
Szóval már egy éve meg van de BD-kkel szerelve,6,3 stereo Jackkel,a nyugalmi 100mA és 220R-es 2W-os ellenállás van sorba kötve a kimeneteken.Jöhet az ajánlatod ![]()
Először is, ha nem akarsz minőség romlást , akkor jó minőségű ellenállások kellenek. Ha nem akarsz azokból túl drágát, akkor a conradnál kapható Vishay Beyschlag 1W 1% ok ból kéne oldalanként 4 et...MKP -t pedig ,hogy ne nagyon vesszenek el a magasak. Ez így olcsóbb, de drágábbat fölösleges...
Bocsi az MKP elé még valamennyi ohm ellenállás kell ! Hogy mennyi azt nemtudom , hallani kell...
Olyan magasemeléses szaga volt(van) a bekötésednek,igen,szerintem is kellene oda még "valami"
![]() Igazából én egy olyan bekötésre gondoltam ahol el lehetne hagyni az ellenállókat,erősebb visszacsatolásra és esetenként kisebb tápfeszire.Na de ha nem hát nem.... ![]()
Csak még,mert ezen a téren kiváncsi vagyok,nagyon!
Megtudhatunk valamit az erősitő paramétereiről is? Mint pl.:sávszélesség,torzítás,gyorsaság....
Ha annyira nem akarsz ellenállásokat és a kapcsoláson szeretnéd elvégezni a fejhallgatóhoz szükséges módosításokat, akkor mért nem csinálod meg a B8 at TIP végtranyókkal
Akkor ezt most nem teljesen értem
Mióta megvan a B5, folyamatosan csalódok benne (kellemesen)
Ha visszaköveted amit írtam, tehát a kimenet és az egyik végtranyó középső lába , akkor rájössz,hogy a 0.33 ohm ellenállásra mérsz rá párhuzamosan. Azért írtam ezt a két pontot , mert ide könnyű csíptetni.
Igen már érteSÜLtem részletesen
Üdv.mindenkinek!
Nem tudom próbáltátok-e már bemeneti kondi nélkül,egyenesen megszólaltatni?Én most hallgatózom,számomra más hangja van mint kondival,szvsz jobb! ![]()
Akkor tegyél bele jobb kondenzátort!
A két 220µF-os elko is sokat számíthat.
Bár ha a BD-ket MJL-re cserélnéd, az azért sokkal nagyobb javulást okozna...
Ethosz,bocs,valószinűleg nem "mondtam"(persze ott van) de én most a bemeneti kondiról beszélek...
Mit jelent az hogy nagyobb javulást...?Paraméterek,hangzás.....miben javulna??
Én is a bemeneti csatoló kondiról beszéltem, de a két elektrolit kondenzátor is a jelútban van. Szóval azokkal is megéri kísérletezni, sokat számít.
Is-is. Főleg a hangminőség. Egyébként kérdezted a sávszélességet. Azt a két sávhatároló hálózat befolyásolja. A felső határfrekvenciát a bemeneti szűrő, (ami a 2,7Kohm-os ellenállásból és a 470pF-os kondenzátorból áll). Ez szabja meg. Az alsót a csatolókondenzátor és a bemeneti ellenállás, valamint a visszacsatoló hálózat R-és C-tagja. Már nem tudom fejből a pontos sávszéleket, de ezeken tetszés szerint lehet változtatni. A felsőnél ugye Ff=1/2TT*R*C-vel számolhatsz. Az alsónál kicsit undorítóbb a helyzet, fel kell írni a hálózat átviteli függvényét és mint egyenletet megoldhatod -3db-re. Vagy szimulátorban is ki lehet szórakozni, de inkább ne változtass a felső határfrekvencián, az alsót azt tetszés szerint lejjebb viheted a 220µF-ok és a bemeneti csatolókondenzátor növelésével.
A végtranyók cseréje elsősorban a hangminőség drasztikus javulását vonhatja maga után. Én nem építettem BD-vel, mivel azt nem gyártják már eredetiben és rengeteg hamisítvány van helyette, nagyon durván eltérő paraméterekkel. Roppant drága is. (1 euróért már NJW0302-NJW0281 csúcsminőségű audio tranzisztorokat lehet venni. Inkább ezt venném azért a pénzért, mint a hamis BD-t... ![]() A harmonikus torzítás az én példányaimon 0.45%-volt. Ez egy csöves erősítő szint. Elég magas, mivel egyáltalán nincs globális negatív visszacsatolás az áramkörben (a hangfrekvenciás sávban). De ennél a konstrukciónál nem ez volt a fő cél.
Na pontosítanék, BD-vel nem készítettem, de belepróbáltam 8-10 féle eredetit, meg hamisat, de az MJL-el mindig sokkal jobb volt a hang. Szóval hagytam a BD-t a francba, véglegesen nem maradt benne.
Nekem az Alkotós féle van megcsinálva,abban nincs a bemeneten szűrőkondi se a visszacsatolásban kondi (r-c tag) Az amelyiken egy bordán vannak a tranzisztorok de nem találom a rajzot hozzá....Majd lehet,h. holnap jobban átkutatom az oldalt
Hát ha nincs, az nagy gáz, de szerintem van, kell lennie, nézd meg jobban! Biztos van egy 470pF a bemeneten.
A visszacsatolásban két 12K ohm-van, amik a 2,2K ohm-os emitter ellenállásokkal és a 220µF-os kondenzátorokkal egy töréspontot csinálnak az átvitelben. Elsősorban ettől függ az alsó határfrekvencia és a bemeneti csatolókonditól.
Ma reggel szemügyre vettem, és való igaz,h.a kapcsolásban szerepel egy 470pF-os kondi,de én annak idelyén megpróbáltam az nélkül is és probléma nélkül ment.Igy van ez most is... ![]() ![]()
Igen,ma reggel megnéztem,csak nekem nincs abban amit én épitettem.Kisérletezgettem vele és próba után nem tettem bele a 470pF-sat mert annélkül is szépen ment,a 220mikros az természetesen benne van.Most meg még hallgatás alatt van de a bemeneti kondit is kivettem.Másképp szól.Próbáljátok ki ti is
Én az alkatrészek cseréjével értem el minőségjavulást. Mindent jobb minőségre és audio célúra cseréltem, kivéve az elko kat. Nekem a 220uf os elkok JAMICON ESC 105C ,amit a HQ tól rendeltem. Gondoltam rá, hogy ezeket vagy mindet Black Gate re cseréljem , esetleg kicsit olcsóbbra mert azok aztán méreg drágák ! ELNA vagy Nichicon ESR kondikra gondoltam. Bár elvileg ami most benne van az is ESR ,de vajon lenne e hallható változás...
Heló.
A ( 2x680nf és 3R3 + 100nf) a hangszórókimeneten milyen célt szolgálnak ? És hogyan megy a működésük végbe? Légyszives aki tudja az segítsen. Köszi...
A 2x680nF csak sima hidegito kondik a tápon. A kimeneten levo soros RC tag (3,3ohm + 100nF) a nagyfrekin emelkedo imepdanciamenetu (induktiv jellegu) terhelesbol adodo esetleges gerjedeseket hivatott megszuntetni ugy, hogy az ellenallas sontoli az induktiv terhelest. Azt a frekit amitol kezdve hatasos lesz a sontoles az RC tag egyutt hatarozza meg.
