Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   66 / 200
(#) Blabcsi válasza john94 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Végre, van aki megérti.
Egy rajz jól jönne. Meg egy tipp, honnan szerezzek ilyen kapcsolót.
(#) john94 válasza Blabcsi hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Tessék,itt van egy kép.
Bocsi,hogy Paint-el rajzoltam meg,de most sietek ,de szerintem kivehető,amire gondolok.
Kapcsolót milyet szeretnél beszerelni?
Olyat,ami van a lámpáknál,vagy egy egyszerű kis kapcsolót?
(#) Iszkakof István válasza erbe hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Segítettetek egy AT - s PC táp átalakításánál. Most megírnám az eredményt, mert csak tegnap tudtam jobban odafigyelni a dolgokra. Az akkus csavarozót működteti, de az akkutöltésével vagyok a leginkább lenyűgözve.
(#) Inhouse válasza Iszkakof István hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Hajrá! Írd meg!
Inhouse
Én egy egyszerűbb megoldásra gondoltam:
A modulhoz elviszem a +12V-ot, meg a feketét. A kapcsolóig, meg elmegy a zöld.
A kapcsolót úgy kötöm, hogy a feketéhez zárja a zöldet és lőn világosság. Ha meg lekapcsolom, a táp is kikapcsol.
Csak az a kérdés, hogy a telefon kábel elbírja-e a felvett teljesítményt? Pl.: 0.3 A-t az akvárium esetén.
:R
Ja, én azt értettem,hogy arról a tápról több külön dolgot szeretnél működtetni,hogy pl.:
-Külön az akváriumot
-És külön mondjuk egy polcvilágítást.
De,ha csak az akváriumot szeretnéd vele megvilágítani,akkor ez jó megoldás.Nagyjából amit én mondtam az is ez,csak arra több dolgot tudnál külön kötni.
A kábel szerintem fogja bírni a terhelést,majd nézd meg,hogy kb 20 perc után nem melegszik-e.
Jól értetted, több fele menne a kábel, és mindenhol ez az elv lenne.
Jó ez a megoldás,majd akkor mindegyik LED modulnál meg kell így építened.(De gondolom ezt tudtad )
Persze, ezzel tisztában vagyok, csak az nem volt világos, hogy hogyan is kell kötnöm a tyúkbeleit.
Mert ugye, lehetne a +12V-ra is tenni a zöldet, ugyan így, csak félő, hogy hazavágná a tápot.
Pillanat és csinálok Neked egy rajzot.
(#) john94 válasza john94 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Itt egy kép és egy kapcsoló,ilyesmit kell majd venned,mert ez külön kapcsolná a két szálat.
Én csak egy led modult rajzoltam rá,de ugyanígy kell,akármennyit akarsz még plusszba rátenni.
Értem, ez ilyen 4 polusú kapcsoló, ha nem tévedek?
És így?:
(#) john94 válasza Blabcsi hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Jó így is,de akkor a kapcsoló két "alsó" csatlakozóját össze kell kötni és tökéletesen fog működni.
(#) Iszkakof István válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Újszülöttnek minden vicc új. Olyan érdekes volt, hogy amikor a tápról lekapcsoltam a 220 voltot, tovább forgott a ventilátor. Ti hogy jártok el ebben az esetben? Figyelmen kívül hagyjátok, vagy megoldást kerestek erre a helyzetre?
(#) john94 válasza Iszkakof István hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Azért forog tovább,mert még van:
-A ventillátornak lendülete
-És a kondikban áram.
(#) Iszkakof István válasza john94 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Nem volt teljes a magyarázatom. Az akkutöltőket úgy szoktam kikapcsolni, hogy először a 220 voltot kapcsolom ki, azután szedem le a krokodilokat az akku sarkairól. Az akku visszatáplált a ventilátornak, amíg az egyik krokodilt le nem vettem. . Az is lehet, hogy rossz helyre kötöttem be a ventilátor táplálását. Egy AT-s tápról van szó.
(#) Inhouse válasza Iszkakof István hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Nem kötötted rossz helyre. A 12V-os ágra tetted, ahol eddig is volt és így persze az akkutól is kap áramot. Rakj egy NPN tranzisztort a ventilátor negatív ágába, ami egy ellenálláson keresztül a TL494 tápjáról kapcsolsz. Vagy kell egy külön egyenirányítás, szűrés a ventilátornak. De nem hinném, hogy ennyit megérne, ha nem akarod rajta hagyni kikapcsolt táppal...
Inhouse
Ja akkor bocs,hogy beleszóltam,nem értettem a dolgot.
Nekem is ez volt,amikor csináltam egy ATX tápból aksitöltőt,de sajnos kiégettem.
Éreztem, hogy valami trükk van erre vonatkozóan is. Ezért hoztam szóba. A tranzisztoros dolog tetszik, sőt. Majd, ha időm és kedvem lesz, meg is építem. A külön egyenirányításra én is gondoltam, de éreztem, hogy van más is, valami trükkösebb.
Köszönöm, hogy kisegítettél a megoldással.
Nem fogok megharagudni, ha máskor is beleszólsz. Sőt! Sajnálom, hogy a tied megment, de mit is mondott a Mi nagy zenebohócunk Eötvös Gábor? Van mááásik !!!
Már egyet ha megépítettél, a második már játék.
Szeretnék egyet újra megépíteni,van is itthon 1-2 régi táp.
A régi táppal, azaz AT-el könnyebb dolgod lesz.Főleg, ha hasonlít az enyémhez. Nincs készenléti egysége. Pár elkót kicserélsz nagyobb feszültségűre, meg egy ellenállást más értékűre, és kész az akkutöltő. Ahogy olvastam a fórumot, az ATX-es tápokkal több a macera.
(#) Blabcsi válasza john94 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Köszi.
És valami dióda, vagy más valami nem kell a zöldre, hogy nehogy kiüsse a tápot, ha valami gubanc lenne?
Nincsmit
Én sohasem raktam a zöld-fekete csatlakozásra semmit.
Ha biztosra szeretnél menni, a +12V-ra tehetsz egy kis biztosítékot,de ha zárlat van,úgyis kikapcsol a táp,mielőtt leégne.
(Majd egy képet mutatsz a megvilágított akváriumról? Biztos szép )
Akvárium ~ ok
Szóval nem kell semmi a zöldre?
Bár, ha belegondolok, a modulok is diódák... Elvileg nem kéne nekik visszaadni a 12V-ot a 0-án.
Szép! Nekem is volt régebben akváriumom.
A zöldre ne köss semmit,nekem sem csinált "semmi rosszat" a táp.
Én a PC tápot műhelyben használtam rádióhoz és egyéb dolgokhoz,sosem volt semmi baja.
Köszönöm szépen az alapos és teljes körű felvilágosítást.
Még egy link, ha esetleg valakit érdekel.
Szívesen.
Én is ezért szeretem ezt az oldalt,mert mindig segítenek.
Már el is vezetted a vezetékeket mindenhova és be vannak kötve?
Egyenlőre 2 ér, a táp meg folyton megy.
Majd hétvégén, addig kerítek telefonzsinórt, kell vagy 20-30 méter. Úgyhogy irány a zsibi.
Következő: »»   66 / 200
