Szia mex!
Nagyon szép munka. Én pont most építem ezt a generátort. El tudnád mondani miben tértél el az eredetitől és miért-hátha számomra is használható az ötlet ! köszönöm st
Alfaset-et ismerem
NYÁK-okat is hasonló vonalakkal (Letraset) szoktam készíteni itthon Hát mit ne mondjak?! Szép munkát lehet vele készíteni (profi gyárit), de iszonyatosan megköveteli a türelmet brejti...hááát...nincs mit mondanom...ez egyszerűen fenomenális...jó tudni, hogy rajtam kívül is vannak még igényes emberek mex...úgyszintén...jó az a frekiszámláló, vagy mi! Egyébként csak egy általános kérdés: ha vkinek van profi szkópja, akkor annak kell még rendelkeznie frekiszámlálóval is külön? Mert ugye oszcilloszkóppal frekit is lehet mérni/számolni...?!
Na mint látom föllendül a topic !
Látom nem csak áramkörépítés van a világon dobozolni is kell a műveket.Ez sem elhanyagolható dolog , néha bonyolultabb mint alkatrészeket lapátolni pákával a panelokra. Idézet: „alkatrészeket lapátolni pákával a panelokra.” ez extrafun.:wink:
De látszik, csak nem oly szép, mint ....
(csak hogy belekössek)
Én a rack-szerű dolgok látványától megpusztulok...valahogy iszonyat nem jön be nekem. Az olyan mérőműszeres feeling...és kinek kell olyan a lakásba? Nekem olyanom lenne, eldugnám a szekrénybe...
Ha már valami szép, minőségi és korrekten össze van rakva, akkor legyen belőle már inkább lakásdísz, minthogy munkaeszköznek látszó tárgy...
No-no nem ezért lett a topic létrehozva!
Aki olyant akar az meg is dolgozik érte vagy megveszi a bolti giccses cuccot ami lehet hogy szép de nem olyan mint amit szeretne az ember és nincs meg a magam építettem fílingje. Bocsánlat de az ilyenre nagyon be tudok rágni !
Norberto attol függ mennyire profi az a szkóp. Ha egy Tektronix digitális szkópról van szó, akkor abban van frekvenciakijelzés (bár nem valószínű, hogy egy hobbista megengedhet magának egy többszázezres szkópot). Ha csak hagyományos analógról, akkor marad a beosztások számolgatása
Hát nem azt mondom, hogy van ilyenem itthon, de egy Tektronix digitális szkóppal rendelkezik az a cég, ahol apám dolgozik (és ahol én is szoktam néhanapján). Szóval a lehetőségem megvan mindenre, csak nem használom ki :rinya:
Nem volt csak 1K értékű helipotim amivel a frekit lehet folyamatosan szabályozni(P9) igy a soros ellenállásokat (trimmereket) ismódositani kellett,hogy ugyanazt a feszültségtartományt tudjam átfogni. Ezenkivül a T11 helyére a T12 kerül,a T12 helyére pedig a T14!
Én sem szeretek dobozolni de a gubancot mégjobban utálom! Jó pár alkatrészem ment rá a dzsumbujra
Ezek nem igazán lényegi változtatások. Ha lehet még egy kérdésem, mi a tapasztalatod a masinával ? Mennyire használható ? Hangfrekvenciás szűrők vizsgálatára szeretném használni. Szia st
Nekem is van egy kétcsatornás szkópom (20MHz) igaz kicsit régi~20éves az a tapasztalatom,hogy mászik az időalapja időnként utánállitom. a frekimérő sokkal pontosabb,persze ez nem vonatkozik a profi digi szkópokra. Azért saccolni jó pláne ha a frekimérőnek gyenge a jel.
200Hz-500Khz-ig kiváló! Alatta zavaró a sweep fölötte meg konyul a frekvenciamenet! Autóba megnézed a szűrö görbéjét,azután kézibe ráállsz a téged érdeklő púpra,majd leméred a frekit.
Köszi ez nekem pont megfelel. Akkor folytatom az építkezést...
Már Aurum munkái is elérhetőek a téma első oldalán! (Hibásan mentek fel a képek, de most javítottam őket...)
Nekem személy szerint az ICD2 nagyon tetszik
Na az ilyeneket szeretem !
Mostmár látjuk is egymás munkáját. Úgy néz ki belenyúltam a dolog legjobbjába . Szépen gyűlnek a dolgok , kezdőknek kínálva alternatívát.
Találtam régebbi képeket...
Ez egy effekt szintetizátor kívülről ill belülről. Meg egy nagyobb gépem tápja. Szerzek egy fényképezőgépet. Sziasztok st
Hi
Ugye be lehet rakni mégegy félkész képet??!! Már csak egy hangerőszabályzót kell belerakini és feliratozni. Belűlről nézve elég nagy a rendetlenség, de müködik:
Na kérem, úgy látom a végfok panelokat szépen megcsináltad... A doboz is jó lesz... Kár volt elrontani ezt a trendet egy kusza drótozással! Tessék összefogni kötegbe a madzagokat
(és akkor nem irogatnak majd ilyeneket) Tehát: félkésznek jó! Csakígy tovább!
Nézzenek oda elsőre milyen ügyes!
Remélem nem búúúúúúg? Testelésekre odafigyeltél?
Igen, figyeltem. El van szigetelve a doboztol. :yes: Nagyon jól szól a méretéhez képest. Természetesen kötegelve lessz csak még ellenörzők mindent hogy jól mükszik. Persze a Depre müszer skáláját is ki szeretném cserélni..
Isa
Hmmmm.
Beszélek itt össze-vissza... Nekem is van félkész motyom...Itt van pl a frekimérő: egymásmellé tettem a ledes és a LCD-s változatot. A ledesnek kéne egy tető meg lekéne fújni feketére...(asszem ezeket is felrakom a lapomra, olcsóért)
Akkor mégegy kép.
Ezt a mélynyomót úgy egy éve csináltam. Egy 30centis Somogyi van benne. Kb 68 literes. A doboz 19mm-es rétegelt nyírfábol van ami sokkal jobb merevséget ad mint az MDF. Na megpersze szerintem igényesebb is. Miellőtt valaki megijedne a festés miatt (tudom ez sokak szerint felér egy gyílkossággal) nem egy egyszerű fekete festék. Egy Finn gyártmányú, Vinha nevű vízbázisú fa festékről van szó ami beszívódik a fába és a rugalmasága nagyságrendekkel jobb mint a műanyag alapú festékeké. Faragasztóval és úgynevezett kekszekkel van összerakva a doboz, persze szilikonnal szigetelve. Csillapítóanyag nics mert a mélyhangokknak az úgysem használ. A Somogyi miatt nem megy elég mélyre de ez csak egy kiegésszítés a kis Sony mikrohifimhez. Ahhoz maga a tökély. Egy 30Wattos erőssítővel hajtom. Ami tekintve hogy kicsi a szobám elegendő Isa
Miért egész jól néz ki .
Akinek nem tetszik csináljon szebbet. Amugy meg mit akarsz az én két hangfalam meg kétkomponensű nitro festékkel lett lefújva tűzpirosra.Persze az eleje meg a háta fekete. Mit tehetnék ez volt ingyen.Persze utólag átfújtam szürkére.
a festés gyakran kényszerből van. Én hagytam vna fa színűnek, de a marás beleégett. Amúgy 3 és 2,5 cmes rétegelt, vifa midwoof, és vifa csipogó. amúgy 15kg a kicsike.
Húúú Szerintem nagyon szép lett!! Komoly meló lehetett összehozni.
köszi. volt munka vele. (a hangja is , de nem akarok szerénytelen lenni ) épp nézem, hogy a tied sem semmi. tetszik. a kerekítés nagyot dob rajta. hihi még passzolnának is.
Én nem festegettem, hanem vettem pár m^2 padlószőnyeget és azzal vontam be. Pár óra alatt megvolt és szerintem egész jól sikerült. Igaz eredetileg feketére akartam, de arra várnom kellett volna 3hetet és akkor újra felmenni a boltba meg minden. aztán végülis barna lett mert abból volt leesett darab és egész kedvező áron megkaptam...
Meg így nem kellettek neki gumi lábak. Mert mikor még nem volt bevonva akkor muszály volt gumilábakat tennem alá mert zörgött minden! |
