Élesztés.
Valószínü h avval hütöm mert nem találok olyan hűtő bordát aminek két párhuzamos kiálló része van a másikfelén pedig a bordák.
A két oldalt külön külön vasaltam először a fóli oldalt utánna a beültetési oldalt. Hááát a fogkefe csak véletlenül került oda de azzal minden félét takaritani szoktam.
Az alkatrészek KB... 6000ft-ba voltak de a nyák sokkal nagyobb volt mint amekkora kellet gondoltam ugyis elfogy ez 2000ft volt.
Ha beidul az erősítés és a hangja is megfelel az elvártaknak akkor fölteszem a rajzot is meg a nyákot is.
Szia distvan
A régebbi Rádótechnika(évköny), Hobbyelektronika lapokhoz a szerkeztöség által tudsz hozzájutni aminek a telefonszáma:06-1-239-4932.Itt akár a NYÁK filmeket is megveheted.üdv ![]()
hello sziasztok melyik ujságba volt benne ez a 400W-os erösitő. Arajzát légyszi tegyétek már fel én is teszek fel van egy csomo fetes rajzom elöre is kösz
SACA ![]() ![]() ![]() ![]()
Itt van taessék. a nyákot még nem teszem föl csak ha fa..a minden.
hello!
Segítsetek! Megépítettem az ST151-et és működik meg minden de ha rákötöm a számítógép hangkártyájára iszonyatosan búg. Mp3 lejátszóval szinte semmi. A másik meg, ha full hangerőn van a poti akkor semmi zsúgás még számítógépről sem. ha nem kötök semmit a bemenetre ez akkor is megfigyelhető. Ez mitől lehet?
a hangkártyádba bezavarhatnak a ventillátorok is akár. ilyen a pc....amúgy az mp3-adról kisebb jel jön mint a pc-ről, tehát onnét nem érhetsz el "max hangerőt".
Nem úgy értettem a max hangerőt. A végfok bemenetére 1 100k-s lineáris potmétert tettem és ha ezt feltekerem teljesen vagy szinte teljesen akkor nincs búgás és minnél jobban csökkentem a hangerőt annál nagyobb a zúgás.
Ez érdekes, ilyet se láttam még. Én nem tudok segíteni, muszáj lesz megvárnod egy okosabbat. :yes:
Dobj róla egy fényképet mert így senki sem tudja.
Én speciel bekötésre gyanakszom :yes: .
Minden erősítő zúg ha csak kábel van rá kötve. Amikor kikapcsolom a PC-met és elfelejtem előtte kikapcsolni az erősítőt hát majd összedől a ház. Ha lehúzod az erősítő bemenetéről kábelt és úgy is zúg, akkor van egy kis gáz. A kábel antenaként működik összegyűjti az elektromos zajokat. Viszont ha kihúzod a (jól leárnyékolt fémdobozba épített) erősítőd bementéről a kábelt, akkor a zúgásnak meg kell szünnie.
Holnap csinálok képet. Egyébként, ha nincs semmi a bemenetre kötve akkor semmi alapzaj nincs. A végfokot sixtek tervei alapján építettem meg és csak 1 hangerőszabályzó potméter van a bemenetén semmi más. Egyik végére az mp3 jele megy a középső megy a végfokra a másik végén lévő kivezetés meg a földre van kötve. Remélem érthetően mondtam. Amúgy van külön jelföld. Arra csak a bemeneti jel földje van rákötve a kimeneti a teljesítményföldre. Ez lehet baj?
hi!
NA képet még nem csináltam , de lerajzoltam a bekötését. Kicsit igénytelen ![]() ![]() ![]()
Nem csoda hogy zúg...
Rossz a poti bekötése!!! De ezt magadtól is észrevehetnéd, hiszen egyértelmű hogy a poti "földjének" nem a teljesítményföldre, hanem a jelföldre kéne mennie... Be is rajzoltam hogyan kell bekötni.
Köszi szépen a gyors választ. Eddig ilyen jelfölddel nem nagyon találkoztam. A kimenet földjét egyébként jó helyre kötöttem?
Nekem az is okozott már zúgást, búgást, hogy a hangszóró "-" pontját nagyon közel kötöttem a greatz-hez! Mikor távolabb kötöttem, illetve inkább átkötöttem a végfokpanelra, akkor meg szép tiszta volt!
Fura volt! NEm is értettem
Igen de ez most hogy jon ide?
Wins a hangszoro "-"-t jol kototte be, a bajt nem ez okozta...
szeretnek olcso,jo veget kesziteni.2x30w 8ohmon??
valaki tudna segiteni ![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „szeretnek olcso,jo veget kesziteni.2x30w 8ohmon??” Én nem tudom, ezt neked kell eldöntened. TDA7265.
Igen, hogy mi a jó, az szubjektív. Nos, ami olcsó, és szerintem nagyon jó, az a VF2, itt találod. 2x20 - 2x25V-ról járatva 30W körüli teljesítményt ad le 8 ohmra. Az oldalon részletes leírás, és sok segítség van a építéséhez. Nem jósolok hosszú jövőt a topicnak, de remélem tudtam segíteni. Üdv!
Építsd meg a VF3-mat!
![]() ![]() 4 ohmra ad le 30W-t, sztereóhoz alkalmazz minimum 100W-os trafót! 2x12V váltó trafó jó, abból +-17V egyenfesz lesz! 4700µF elég lesz puffernek! Üdv és sok sikert: Müszi |
