Értem azt hittem egyértelmű a dolog de akkor kiegészítem azzal hogy hány literes ládikó kellene a hangszórómhoz?
Nézz be a blogomba , és építsed meg az egyszerű mérőkábelt, amivel le tudod mérni a hangszóród tényleges T/S paramétereit. Abból már lehet dobozt tervezni .
Hello
Ha egy hangdoboz csatlakozójára rámérek és a multi 10,5 ohm-ot mér akkor az a hangdoboz akkor 8 ohmos?
Nem jobban szól, de megpróbálom elmagyarázni.
Tegyük fel , hogy van egy 90 dB érzékenységű mélyközép hangszóró ,és egy 105 dB érzékenységű magas. Ha ezt rákötnénk egy erősítő kimenetére ami 32W os jelet ad le, a magas mivel sokkal érzékenyebb 120 dB -el fog szólni. A mélyközép éppen 105 dB. Ahhoz hogy a mélyközép utolérje a magas 120dB jét 1kW teljesítményű erősítő kellene, míg a magasnak elég a 32 W. A hangváltókban ezért szoktak 1 L-PAD -ot beépíteni a magas elé ,és ezzel hozzáigazítani az érzékenységet a mélyközéphez.De legalább egy soros ellenállást. Az a legritkább esetben fordul elő ,hogy a mélyközép elé kell csillapítást tenni. ![]()
Értem köszönöm válaszod
És van még egy kérdésem tudnál nekem ajánlani egy jó középsugárzót
És ha lehet tölcsér sugárzó legyen vagy esetleg driver is jó lesz
Csak úgy tudnék bármit is kitalálni ,vagy ajánlani ,ha ismerem a pontos felállást. Mélyek típusa, dobozméretek , hangváltó, érzékenység,felhasználás stb
Szóval ha találsz olyan tölcséres magasat ,ami 1k-25k-ig szól és 105dB érzékenységű ,és 5-6 e Ft. Akkor szólj nekünk is. Jah nem ártana a titán és a neo mágnes sem. Inkább 40.000 Ft-ot akartál mondani egy párra , ugye? Ezek komoly dolgok ,nem játékok.
Szia például ez a magas sugárzó MNC 33358 magassugárzó hangváltó nekem most nem nagyon lenne lényeg h milyen meg hogy milyen a frekilye mert ezt én szeretném hozzá alakítani szóval én állítanám be a hangváltót is csak kb hasonló értékeket képviseljen mint amit belinkeltem vagy leírtam az elején mert még a kondikat is én veszem hozzá és még én állítom be hozzá a vágási frekit a hangváltón meg még ellenállást is én rakom bele
Ebből egy mukkot sem értek.
Szóval még egyszer
Ne írj egybefüggően mindent írásjelekkel nem tagolt ragozást rosszul használó többszörösen bővített értelmezhetetlen chat szlengelt stilisztikai borzadály mondatba foglalva
Ha összeszeded a gondolataidat, és úgy fogalmazod meg, írod le, hogy más is megértse, neked, és a válaszadónak is könnyebb dolga lesz.
Erről mi a véleményetek? Nincs sok pénzem. Ha rossz, tudtok ajánlani valamit? Azért legyen legalább kb. 100 wattos. Csak 2x30 wattos erősítőm van, ezzel hajtanám. De azért jól jönne egy kis tartalék... Meg lehet hogy beszerzek egy nagyobb erősítőt. Elsősorban az etszik benne hogy hordozható, strapabírónak tűnik. Üdv.: andras99 ![]()
Lassan topláda építés előtt állok, azonban a hangszóróról még nem döntöttem. A magas driver szinte biztos, hogy Eminence ASD1001 , de ehhez még nem tudom milyen tölcsért válasszak. Nem akarok Eminence tölcsért venni, mert drágábbak, mint a driver... A három közül valamelyikre gondoltam: 1. tölcsér 2. tölcsér 3. tölcsér Ti melyiket ajánlanátok, vagy ezeken kívül esetleg más? A másik dilemma a mély hsz. Itt 2 jelöltem van, az Eminence Kappa 12 és az Eminence Delta 15. Szerintetek melyik a jobb választás? Vagy esetleg más hangszórókat tudtok-e ajánlani? (a max összeg amit egy darabra szeretnék szánni az a kappa ára.) Amúgy egy párat csinálnék belőlük, trapéz, reflex doboz készülne, és majd a doboz méretezésében és hangváltó tervezésében is szeretném segítségeteket kérni. ![]() Előre is köszi! Miki
Az elsőt én a helyedbe nem venném meg. Bár lehet csak nekem rossz.Fura csörgő hangot adott ki míg be nem ragasztóztam az egészet ahol a csavaros része van.
Kettőből az egyik volt ilyen.
Az első tölcsérre mondod? Vagy az Em magasra?
Az első tölcsérre. Egyébként nekem ilyen Eminence ASD1001 magasom van. Nagyon szépen és jól szól nekem.
És végül az említett "1. tölcsérrel" használod, vagy valami mással?
Igen az említett tölcsért használom.Így hogy kicsit bekentem ragasztóval így nincs probléma vele.
Le is kopogom. kop,kop,kop. ![]()
Na, akkor az első tölcsért biztosan kipróbálom, meg valószínű a másodikat is.
A mélyközéppel kapcsolatban valaki? 2 utas lesz a láda és olyan 3 - 3,5kHz körül szeretném váltani... Én amúgy kicsit a Delta felé hajlok... Ja és valószínűleg egy T-amp e800-assal fogom hajtani (2x240W 8 ohmon).
Én is nemsokára szeretném mélyközép hangszórókat vásárolni az elkészülő erősítőhöz! Bár én egy Eminence ASS Kappa-15A 8Ω EK15A hangszórót néztem ki de ha esetleg hasonló áron tudnátok ajánlani valamit ami szerintetek jobb szívesen meghallgatom a tapasztalatotokat véleményeteket!
Sziasztok! valaki tudna nekem Dynacord f 18 ládatervet adni nagyon megköszönném.
Készítettem egy ládát a HA31-422-es típusú hangszóróhoz. A szubcsöveket PVC lefolyócsőből szeretném megcsinálni, mivel az van otthon. A BassBox grafikonja szerint ha 2db csövet építek be, amelyek 45mm-es átmérővel, és kb. 100 mm-es hosszúsággal rendelkeznek, akkor az 5-20Hz-es tartományban a kiáramló levegő sebessége 30m/s fölé megy, elég sokkal. A kérdésem az, hogy elég a két db cső, vagy inkább rakjak 3db-ot, nyilván a megfelelő hosszúsággal?
Inkább nagyobb átmérő ha lehet. De ha jól emlékszem ide eléggé hosszú csövek szoktak kijönni. Előfordult már ,hogy könyök kellett bele.
30 Hz-es hangolás?
Az Eminence Delta 15 hangszóróhoz mekkora dobozt készítsek? Én egy olyan 90-100 liter körüli basszreflexre gondoltam. ![]() ![]() Segítsetek, legyetek szívesek! Topládába lesz. Hangszóró adatai Előre is köszönöm! Miki
Aki keresne az találna.
Ó, nagyon szépen köszönöm!
Szeretnék épiteni egy hangfalat JB Systems SP15 hangszóróhoz. Egyszer volt már ilyen hangszóróval hangfalam és meg voltam elégedve vele. 250w, 50-4500Hz, 96dB, 8ohm. Mit szóltok hozzá, jó lesz a doboz a hangszóróhoz? A belső méreteket adtam meg a rajzon. |
