Esetleg a Hiren's BootCD-vel is megpróbálhatod.
A flashelés előtt nem is akart cd ről se bootolni, így csak a windows alatt működő programjait próbáltam meg de sajnos siker nélkül... így most valószínűleg tud bootolni cd-ről is még nem próbáltam... viszont máshonnan begyűjtött dos-os programokat is próbáltam egy üres sata winchesterre rakott dos alól... az se hozott eredményt...
A linkelt oldalon lévő egyik programot azt a windows-os feltörőt majd megpróbálom köszi! ezt eddig még nem találtam meg...
Üdv !Van egy alaplapom és nem tudom hova kellene kössem a kapcsolót !Mellékelem a képeket!
Az alaplap tipusát/számát kéne kiderítened előbb,akkor a doksija alapján egyszerű utánanézni a bekapcs. gomb,reset,stb. hollétének. Ha semmi infód nincs róla akkor a PNL feliratú tüskesornál az egymás melletti tüskéket próbálgasd összezárni 3-4mp-ig. Nekem eddig mindig bejött így(kivéve ha hibás a lap) ![]()
Köszönöm az ajánlatod megprobalgatom összezárni és ha nem megy akkor leírom a számokat!
Üdv !Levente
A csatolt képen lévő alkatrész beazonosításában, illetve beszerzésében szeretném a segítségeteket kérni.Az eredetin egy gombostű fejnyi felpúposodás látható.A lap nem indul feltehetően ennek az alkatrész hibájának hatására!
Az szerintem, egy APL1117-18 vagy APL1117-33, vagy APL1117 (adjustable) es stab Ic akar lenni.
Próbaképp indítsd el az alaplapot, és mér ki műszerrel az összes részfeszültséget. Ha a DDR2 -nél nincsen feszültség, akkor APL1117-18 ( 1,8 ), ha van akkor az APL1117-33 ( 3,3V ) A helyedben ellenőrizném, PCI sín feszültségét is, hogy adi minden megérkezik e. Egy ötlet a beindításra (mert feltételezem , hogy a retesz műveleteket ellátó áramkör is ezen keresztül kaphatott delejt), leválasztod a PS_ON lábat az ATX csatlakozóról amit közben bedugtál az alaplapra és külön húzod földre.
Látom ez nem lesz olyan egyszerű! ![]()
Szívesen. Erre is van ötletem, csipogóval mérd ki, hogy zárlatban van e vagy sem. Ha van, akkor leforrasztod, és úgy méred a perifériákat. Általában nem szokott zárlat maradni a meghibásodás után, mert a tápegységek védelme elég későn szólal meg több esetben, így szegényke elpukkan.
Utána néztem a stab IC-nek de kereskedelmi forgalomban nem találom, így valószínűleg egyenlőre c vágányra teszem a lapot .
Híres erről az aszrok, hogy külső gyártótól megrendeli a terméket, és egy idegen emblémát nyom rá, vagy azonosító számot, ergo a javítás megnehezítve, de ott ahol azt detektálod, hogy semmi nincsen, akkor következtetéssel meglehet saccolni, hogy milyen stab volt oda rakva.
Van egy olyan érzésem, hogy az a déli hidat működtette. Hogy valójában hová megy azt csak te láthatod, esetleg mivel az aszrok a maga olcsóságával, elégé népdeszkává nőtte ki magát, biztos lesz valaki aki kiméri neked, esetleg didymant kérdezd meg privátban, ő biztosra megtudja neked mondani, mert ő is szervizel (kicsit komolyabban mindannyiunknál szerintem). Így csak a B vágányra kell küldened, és a C is szabad marad. ![]()
Kivettem a szóban forgó alkatrészt de előtte kimértem és hát vezetett minden irányban.Viszont sikerült úgy eltökintenem hogy nem találom
Azért jó lenne berántani az alaplapot, mielőtt még bontásra küldenéd.
Erről jut eszembe, vennem kell kempinges gázt, ugyan is van egy torony ATX -es ház doboznyi alaplap ami bontásra várna. ![]()
Honnan szedtek össze ilyen mennyiségű számtech cuccokat? Ott van még telectro is...
Front panel probléma miatt írok. Asrock lapom van hd-audio kimenettel.Vettem egy új codegen Q6236 házat, aminek AC97-es csatlakozója van a front panelhez. Én azt a dugót szétszedtem, és három kábelt bekötöttem belőle az alaplapra, mint ahogy azt a kép írja: - gnd - R - L Elvileg el se lehet rontani. Így hang ugyan van a frontpaneli jack kimeneten, de egy csúnya zúgó hang kiséretében. Nagyon zavaró, hogy van elől kimenet, de nem jó. Legalább egy egyszerű átalakítót adnának az amúgy sem olcsó házhoz, hogy ne a felh-nak kelljen tmk-zni vele. Kérem aki tud segítsen! Köszönöm.
Üdv !
Kis segítségre lenne szükségem : Asus alaplap, win 7 oprendszerrel. Hibajelenség : 1 "gondol egyet" a rendszer és bekapcsoláskor új hardvernek ismeri fel ill. telepíti a digitális (SPDIF) hangot*. ilyenkor van, hogy egy újraindítással "rábeszélhető", hogy az analóg hangkimenetet** használja, de gyakran a hang driver újratelepítése szükséges. A BIOSban a hangbeállitás csak ennyi: AUTO vagy OFF. 2 Az USB, illetve a SATA eszközök mostanában időnként feltűnően belassulnak, pl pendrive csatlakozásakor van hogy tizen másodpercekig molyol valamivel, máskor meg még el sem engedem az eszközt és már megtalálta ... Ugyanígy a winyón egy régen ( 2-3 napja) nem használt könyvtár megnyitásakor másodpercekig gondolkozik... Hol keressem a "hibát" ?A win kb. fél éves, rendszeresen frissülget. A hanghiba kezdetek óta megvan, bár mostanában lett ismét sűrűbb. *RCA csatlakozó **3.5 mm JACK
Szia! Szerintem nézd meg az alaplap BIOS-ában, az integrált eszközöknél, hogy nem lehet-e átkapcsolni a hangkártya kimenetét AC97 módba. Nekem legalábbis az Asus alaplapomon van ilyen beállítás a BIOS-ban, a gyártó régebbi gépházakhoz ajánlja, de ha a tieden csak AC97 van, akkor ahhoz a házhoz is ez a beállítás kellene.
Sajna nincs ilyen beállítás, korábban ezt már felkutattam. Köszi azért.
Szia! A lassulással kapcsolatban vírusra vagy kémprogramra tippelnék. Van a gépen friss vírusirtó?
A hang problémával pedig én is megszenvedtem Win7 alatt. Azzal a különbséggel, hogy nekem nem is sikerült működésre bírnom az analóg kimenetet az elvileg jó driverrel, hanem feltettem a Vistás drivert, és azzal sikerült megoldanom. Esetleg egy próbát megér.
Szoftveresen ez az egy ötletem volt. Viszont ha megszólal a hang az előlapi kimeneten, akkor már majdnem jó lenne, a zúgást földhurok vagy hibás földelés szokta okozni. Próbaképp érdemes a GND szálat a gépház fém részével összekötni.
Énis ilyesmire gyanakodtam. Akkor húzzam le a gdn-t és kössem a házra?
Még egy dolog. Olvastam arról, hogy a front panel működése esetén elvileg le kellene tiltódni a hátsó kimenetnek. Szerintem nekem ez sem működik.
Ne húzd le a GND-t az előlapiról, mert akkor nem fog szólni szerintem. Valahogy a házzal IS kösd össze, esetleg az alaplapi csatlakozó GND-jét és a előlapi Jack aljzat földpontját is kösd rá a gépházadra. Az a lényeg, hogy az alaplapi kimenet a házhoz és az előlapi csatlakozóhoz is közvetlenül kapcsolódjon.
A hátsó kimenet azért nem kapcsolódik le, mert nem HD Audio módban van bekötve az előlapi csatlakozó. A HD Audio Jack csatlakozóiban van egy bontó érintkező is.
köszönöm, ennyit még megteszek a cél érdekében.
Az alábbi problémával fordulnék hozzátok: a gépem egyszer csak bekapcsoláskor nem érzékelte a billentyűzetet. Kiírta a bios, hogy nincs csatakoztatva billentyűzet és, hogy nyomjam meg az F1-et. Megnyomtam és tovább ment. Rendesen betölt mindig az op. rendszer, de egyik gomb sem működik. Nem világítanak a lámpák sem. Próbáltuk másik billentyűzettel de azzal is ez van. Az eszközelőben sincs ott, vezérlőpultban pedig a billentyűzetnél az illesztőprogram fülön pedig üres az a rész. Van olyan hozzáértő, aki segíteni tudna? Most amit írtam, képernyő billentyűzettel írtam be.
Tedd alapra a BIOS-t.(CMOS reset vagy elem ki.)
Szia a válasz egész egész egyszerű: Jó helyen jó időben.
![]() Viccet félretéve, számítógépek javításával foglalkozom, és jó pár esetben nálam végzik be a sorsukat a defektes berendezések ( persze beszámítással, vagy nélküle ), a másik dolog meg tényleg a szerencse dolga. ![]()
Sajnos nekem nincs az alkatrész "bank"ban ilyen feliratú alkatrész.Ha netán bontás közben találsz ilyet és meg is válnál tőle légyszi küldj egy E-mail-t és megbeszéljük.Ja és a láb kiosztás a feliratozása ne tévesszen meg mert elfelejtettem törölni,tehát az nem mérvadó. |
