Fórum » Weller hőfokszabályzó
Témaindító: devid, idő: Feb 28, 2006
Lapozás: OK   10 / 32
(#) attila26 válasza Braf hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Szerintem kérdezd meg a hq tól.
Lehet hogy csak más értékeket kell beállitani a szabájzóban.
(Én mikor beszéltem a hapsival a szavaibol,ezt vettem ki amit irtam pár sorral fejebb...)
Nem mintha nagyon értenék hozzá,de azért megkérdeztem mi is a különmbség ha már ugyis fel kellet hívnom.
(#) Rapidus hozzászólása Júl 1, 2007 /
Ez nagyon szép munka, mármint a vzoole féle project. És akkor a többiek nevében hadd köszönjem meg a munkáját, igazán profi kivitelezés és dokumentálás.
Eldöntöttem, ezt fogom megépíteni!
Viszont mivel még csak most kezdtem, - de azért majd belejövök - szinte semmilyen cuccom nincs, nem tudok panelt gyártani hozzá. Ezért az lenne a kérdésem, valaki tudna nekem egy ilyen panelt maratni? Természetesen nem ingyen gondoltm, és a kisebbik verzió kellene, vzoole lapján a v3.3 (9x5cm) néven szerepel.
És még valami: hol lehetne hozzávaló (és aránylag olcsó) trafót szerezni? Mert nekem csak egy 13V-os van.
(#) Ragathol hozzászólása Júl 1, 2007 /
Üdv mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy az a kapcsolás amit itt lehet megtekinteni az csak a JLT-02 pákával müködik? Vagy lehet hozzá használni a solomon SL10/20/30 és SL20N/30N tipusokat is?
A választ elörre is köszönöm.
(#) Rapidus válasza Ragathol hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Mivel én végigolvastam a topicot, azt hiszem mindkét kérdésedre ott van már a válasz készen, éspedig:
-JLT-02-höz van fejlesztve, de a SL10/20/30 és SL20N/30N az épp ennek a JLT-02-es állomásnak a tartalék pákája (vagyis pont olyan). Tehát használható.
-Azt írták (előző oldalon van, és vzoole írta), hogy: "Én már 3 újfajta pákát is vettem (sárga gumi, RoSH felírat), de nincs semmi különbség a régi és az új között. (leszámítva hogy ólommentes"
Vagyis összefoglalva, használható vele.
Igazad van, bocsánatott kérek figyelmetlen voltam pár hozzászólást a jelek szerint kihagytam.
(#) Ragathol válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Én ezt a trafót rendeltem meg hozzá lásd: itt
Szerintem ez aránylag olcsó.
Találtam a lomok között egy régi PIKO trafót (azt hiszem vonatkészlethez volt), ennek két 12V-os szekunder oldali tekercsét sorosan kötve 22.5V - 22.6V az üresjárati feszültség.
Azt sajnos nem tudom hány wattos, de a két tekercs tök egyforma, a huzal 0.8mm-es, és vagy 2kg a súlya. (jó öreg NDK-s cucc, még gyerekkoromból )
Ez jó lenne szerintetek? Vagy kevés az üresjárati 22.5V? Azért kérdem, mert a páka mégis csak 24V-os.
(#) Braf válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
elég neki a 22V is (valaki 18V ról üzemelteti)
mérd meg a trafó magjának a területét ebből közelítőlegesen ki lehet számolni teljesítményét (az E középső részének terulete)
ezt négyzetreemelve megkapod közelítőlegesen a teljesítményét
P~=A*A
A [cm2]
(#) Rapidus válasza Braf hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Kb 2.5x7cm. Vastagsága pedig 2.5cm
Akkor ez nagyjából 300W-os lenne? (soknak tűnik)
2.5x7=17.5
17.5x17.5=306.25
itt pl : 2,2cm,2,4cm
P~=(2.2*2.4)^2
P~=27.8W
(#) Braf válasza Ragathol hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
le tudnád nekem mérni a trafó méreteit?
Link
(magasság,szélesség a fülekkel eggyütt, mélység,..)
(#) kerteszsasa válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Ekkora méretekkel ez nem hiszem hogy 300W. Számolj a 2,5 x 2,5 -ös oldallal, így ~40W jön ki ami reálisabb. De azért várd meg mások véleményét is. 2kg? Esetleg kép róla?
(#) Rapidus válasza kerteszsasa hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Jogos, benéztem
Én nem a kersztmetszetet (ami tényleg 2.5x25) , hanem a téglalap alapterületét számoltam (ami 2.5x7)
Szóval akkor ez csak 40W. akkor elég ehhez, vagy vennem kell valami mást?
(#) Rapidus hozzászólása Júl 2, 2007 /
Csináltam képet is (sajnos csak a telefonomban van kamera):
Az alsó képen 3cm-nek néz ki valamiért, de többször megnéztem, csak 2.5cm.
- KÉP TÖRÖLVE - (Moderator)
(#) Ragathol válasza Braf hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
/off
Sajna nem tudom lemérni. A trafót még csak tegnap/vasárnap/ rendeltem egyéb alkatrészekkel, amik között van olyan, amit csak rendelésre szereznek be ök is, én kérni szoktam, hogy egybe küldjenek el mindent. Ezért lövésem sincs mikor lesz meg a trafó.
off\
-- on --
Olyan 5polusú aljzatot honnan lehet keríteni? A HQnál nem találtam. Mi neki a pontos neve? Csak azért, hogy tudjam mit is keressek.
És így vannak a tekercsek:
- KÉP TÖRÖLVE - Moderator
(#) Rapidus válasza Ragathol hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Nem láttam még a pákát élőben, de a kép alapján ez nem egy sima 5 pólusu DIN csatlakozó? Az aljzata pedig ilyen: KATT
(#) Ragathol válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Igazad van! Megint beégettem megam. De mentségemre legyen szólva hogy engem a http://www.underspeed.xte.hu -n található kép tévesztett meg.
De igen a páka képe alapján tényleg 5 pólusu DIN csati.
By all.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Kicsit fáradtan, vagy álmosan bárkivel előfordul, ez nem égés. Az tévesztett meg, hogy van ott valami dísz takarólap, vagy valami ilyesmi.
A Hq-ban már a sárga nyelű pákán is ott van "ROHS Conform” jelölés, másmilyen már nincs is.
Ettől -a Hq szerint- maga a páka a régebbi fajta sima, csak egy matricát kapott pluszban.
A valóban ólommentes kizárólag kék nyéllel készül.
A PIKO trafóról esetleg vélemény? (jó-nem jó?)
(#) Braf válasza Ragathol hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Ha megérkezik légyszives mérd le mert akkor olyan dobozt rendelek hozzá amibe belefér.
(#) Sepi válasza vzoole hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
A kérdésedre, amit a kék színű pákáról feltettél, talán ezen az oldalon megtalálod:
http://pa-elektronika.fw.hu
Mintha itt a kék színű pákával lenne megépítve a kapcsolás.
Remélem tudtam segíteni.
(#) Rapidus hozzászólása Júl 3, 2007 /
Ez lenne az erdeti, de ez elfogyott. Helyette az egyel feljebb linekt van készleten.
Szerintem nagyon hasonló. De mégis, mi a különbség?
(#) MaSTeRFoXX válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
A fentebbinek van még egy 7V-os tekercse, de egyébként más paramétereiben ugyanazok
(#) Rapidus válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Köszi az infót, azt nem, tudod hány Wattos? (ezek szerint használható lenne?)
48VA-es..... 24V*2A (+ 7V*0,7A =4,9VA hogyha a fentit nézed)
Használható lenne hozzá éppen
Köszönöm az információkat! :worship:
Következő: »»   10 / 32
