Fórum » PC táp javítása
Hiányzik a -5V vagy nincs kiépítve (fehér vezeték) Az újabb lapok nem igénylik a -5 voltot.Szerintem először nézd meg a gépet egy másik táppal.
egy gagyi codegenen van -5V akkor egy nagyobb tápon miért ne volna? Vezeték szin kiosztás tekintetében, meg : lila: +5V SB narancs +3,3V piros: +5V Fekete: gnd Fehér: +12V1 Citrom: +12V2 Kék:-12V Zöld: ind barna: -5V Az alaplap működik a gagyi codegennel, és másik táppal is. szal az jó, stabiliti teszten is átment. alaplap kizárva. Maga az alaplap a hibás táppal azt produkála, hogy egy 20-30mp ig megy aztán egyből kikapcsol.Majd bekapcsolom újra, elindul, de már csak 20mp ig megy majd ismét minden kérdés nélkül megáll, a következő bekapcsra, már annyit sem megy. Gondolom letilt melegedésre, vagy passzolok. De a -5V is tüske a szememben.(megnéztem egy másik tápon, egy Coolinken,500W melyen szintén nincs -5V; de ez a táp sem működött stabilan, azért van parkoló pályán, az azt produkálja, hogy bekapcsol, majd 2-mp után ki, majd ismét be. így indítja a gépet, de nem mindig, van amikor, egyből jó, na mind1 ez csak kis kitérő volt) a lényeg a gigabyte ill tipp, hogy mit cseréljek ki, vagy mit nézzek meg rajta hogy mi lehet szar.
Több olyan táp megfordult a kezembe amin már nincs -5V.Ezek a tápok már nem jók a P3 gépekhez csak a modernebb lapokhoz. Szerintem nálad is az alap hibakeresésről kell indulni.Kondik illetve zárlatra,túláramra.Készenléti fesz megvan folyamatosan?
Alaplapom:M2n-x Sli delux MIndjárt szétrobbantom a tápot, és mérek egy párat.
egyenlőre van másik idő hiányában a javítás elmarad
Kaptam egy rossz ATX tápot, amiben az egyenirányítás után a nagyfeszültségű elkók fel vannak púposodva és valami trutyi folyt ki belőlük. Ezen kívül a panelon egyéb sérülés nem látható a félvezetők mérés alapján hibátlanok, extrém melegedés nem látható, az összes elkó hibátlan, nem púpos. Ha kicserélem a két elkót, akkor működésre lehet még bírni a tápot (számítógép üzemeltetésére)?
Hello
Szerintem,ha kicseréled a kondikat akkor szerintem jó lessz,mert lehet,hogy csak "elfáradtak". Én azért a diódákat is kicserélném,amik a kondik előtt vannak,csak a biztonság kedvéért. Ha kész vagy,inkább úgy próbáld ki a tápot,hogy nem rakod be a gépbe és úgy indítod be valahol és "járatod" egy pár óráig.
Azért még néhány jótanács: az elkókat megfelelő feszültségű és kapacitású típusokra cseréld (polaritáshelyesen), erre figyelj, különben lesz bumm.
A biztosítékokat is nézd meg és ha kiégtek, csere a megfelelő feszültségű-áramú darabokra. Patkolni tilos! Ha a trutyi ragasztó (sárga v. fehér merev, de rugalmas anyag), azt amúgy is le kell szedni, az még hagyján, de ha az tényleg az elektrolit volt (kis is van lyukadva az elkó?), akkor igen gondosan tisztítsd meg a nyákot és a környező alkatrészeket, mert az elektrolit vezető anyag! Rövidzárat tud okozni! Denszesz tán jó, vizet inkább ne. Utána gondos szemrevételezés és alapos szárítás! A táp terhelés nélkül nem szeret elindulni, illetve bizonytalan a működése, ezért köss rá legalább pár megfelelő feszültségű izzót, olyan 50W összteljesítménnyel. A molex csatlékokon a sárga-fekete vezeték közt 12V, a piros-fekete közt 5V van. Gépkocsi izzók megteszik. Ha a reflektorrészt kötöd be, akkor egy izzó is elég. Vagy ha van szektorhibás, de elektronikusan-motorikusan ép, pörgő vinyód, az is jó, sőt, az a legjobb terhelés, mert az 5V-ot és a 12V-ot egyaránt terheli. Javaslom az izzókkal is így terhelni, mivel csak az egyik ágat (általában az 5V-ot) figyeli a szabályzás, a másik ág feszültsége megszaladhat terhelés nélkül. A terhelt tápon végezz feszültségmérést, a 3,3V-ot is ellenőrizd le! Ha ott kevés van, akkor sem fog menni a gép... Ha minden rendben levőnek tűnik és beépíted, utána is élszerű a BIOS-ban megnézni a feszültségeket, hogy mindegyik rendben van-e. A szekunder oldali elkók is lehetnek gyengék, még ha ez nem is látszik rajtuk, de a feszültségben jelentkezik a hiba.
Valószínűleg a szekunder oldali kondik kapacitásvesztése a hiba, ami melegedésre tovább csökken. Ilyenkor az egyenfesz tüskéssé válik és ettől a szabályzás leviszi a feszültséget (többet érzékel a beállítottnál, még ha csak rövid időkre is), aminek az eredője, hogy nincs meg a kimeneten a szükséges stabil feszültség. Többnyire a 3,3V a ludas, azt mindenképpen ellenőrizd, de terhelve! A 3,3V eltérése kikapcsolásra készteti a gépet, mivel arról megy a processzor.
Régebbi alaplapokon előfordul, hogy nem kikapcsol ilyenkor, hanem lefagy. De ugyanúgy a 3,3V lecsökkenése 3V alá volt az ok.
Köszönöm ezt a részletes hozzászólást.
A kondi valószínűleg lyukas, vagyis nem tudom, mert látni nem lehet rajta semmit csak azt, hogy púpos, de az egész kondi el van ázva valami olajszerű anyaggal. Mondjuk az a szerencse, hogy nem a panel felé folyt, hanem a táp burkolatára, így sokat nem kellesz takarítani.
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy egy sima 300w tápot átszeretnék alakitani hogy hogy ne keljen hozzá számitógép a bekapcsolásázoz, ugy akarom ha kap áramot a csatlakozon keresztül 230V, akkor bekapcsoljon, gondolom hogy valamilyen vezetékeket össze kell hidalni. 6db ventilátort kell hajtania amint áramot kap, van 12 voltos trafóm de szerintem nem birná el a 4db 8cm és 2db 12cm hűtő ventiket
köszönöm ![]()
sikerült megtalálni a kapcsoló vezetékét, zöld és a fekete, bekapcsol aztán pár másodperc mulva a táp ventije nagyon alacsonyan fordulatszámon pörög össze forasztottam a zöldet a feketével és ki kapcsoltam a tápot aztán vissza, de nem indul el csak ha kikapcsolás után várok kb 20-25mp ezután bekapcsol, ez igy normális???
vagy a vezetékeket csak annyi ideig szabad zárva tartani mig bekapcsol? maradhat zárva a 2 vezeték?? ![]()
Nos, megjavítottam és teszteltem is a tápot. 2,5 órát járt 87,1W összteljesítménnyel (5V-35,5W; 12V-51,6W), jelenleg erről a tápról jár a gépem, és egyenlőre jónak tűnik, a feszültségértékek BIOS-ban is jónak tűntek. Egy érdekes dolgot viszont felfedeztem, az 5V-os ág a tápon belül meg van terhelve egy 10Ω-os ellenállás, ami 2,5W teljesítményt fűt el, és eléggé melegszik, az ellenállás teljesítménye, amire kicseréltem 5W. Miért van az odatéve? Van a 12V-os ágban és a 3,3V-osban is, 12V-on 100Ω, 3,3V-on 15Ω, ezek egyáltalán nem melegednek. Ezt leszámítva jónak tűnik.
Beépített terhelés, ha nincs semmi fogyasztó a tápon, akkor instabillá válik. Ha mindig a gépen belül használod és van elég terhelése akkor megpróbálhatod kikötni is.
Hello! Elromlott a gépem és még szükségem lenne a tápjára. Csak a molex csatlakozója kell, szóval fogtam és kiforrasztottam a vezetékeket és csak a feketét, sárgát és pirosat forrasztottam vissza. Összeraktam és megmértem. A GND és a piros vezeték között 2.6V-ot mértem. A GND és a sárga vezeték között pedig 1V-ot mértem. Ha bedugom a tápot a ventilátor nem pörög. Miért nem a kellő feszültséget adja? Amúgy egy vincseszter hány Amperrel mennyivel terheli az 5V-os, és mennyivel a 12V-os ágat? Van egy 12V/2A-es tápom, szóval ha elég az, akkor teszek rá egy 7805-ös stab.-ot és már kész is a táp.
Lassíts. Ha nem tudod mit csinálsz ne csináld. Ha a zöldet nem zárod rövidre egy feketével nem fog menni. Ez a bekapcsolója. Mivel mindent kitakarítottál, most keress egy hozzáértőt a közelben, aki meg tudja neked mutatni mit kellett volna. [OFF]Kés, villa, olló gyerek kezébe nem való, még mielőtt agyonütöd magad. :bummafejbe:
Milyen zöldet? Hány W-ot fogyaszt egy vincseszter? Ha nem fogyaszt többet 24W-nál, akkor egyszerűbb a 12V-os adatteremre tenni egy 7805-ös stab.-ot, nem?
Egy merevlemez (HDD, winchester) 5-15 W-ot fogyaszt. De akadnak még spórolósabbak is.
De ez még nem ok arra, hogy hübelebalázs módjára szétbarmolj valamit. ![]()
Nem barmoltam szét. Kiszedtem a kábeleket és csak a sárgát, pirosat és GND-t forrasztottam vissza a helyére. Kiforrasztottam még 115/230V állító kapcsolót. Megmértem és ha 115V-ra van állítva, akkor zár a kapcsoló. Szóval azt is kiforrasztottam. Milyen zöld kábelt kell rövidre zárni egy feketével, hogy mennyen?
Egyetlen egy zöld van csak és azt kell bármelyik feketével összekötni.
Nem kötekedni szeretnék de,a kondenzátoroknak melegedésre, pont hogy megnő a kapacitása.
Kisült a pc tápon valami de nem tudom leolvasni Hogy ellenállás vagy dióda volt ami kisült Mellékelek képet bár nem valami tiszta kép codegen 350w táp
Sziasztok. Új vagyok a témában. Szeretnék hozzáértőktől kérdezni. Javítottam már pár tápegységet, kondit és a fet-et megismerem
Sziasztok, másik kérdésem szintén pc táppal kapcsolatos.
Q-TEC 300W -os ról van szó. Bekapcsol, működik, de a 3,3 v-os ága simán 3,4, terhelve, meg 3,8 v-ra is felmegy. Mi lehet a problémája? 1 db kondit cseréltem, de ugyanez a helyzet. Válaszokat köszönöm.
Sziasztok. Van egy PC tapom ami mar egy ideje porosodik az asztalon. Tortent ugyanis,hogy valami kicisszent rajta. Nemtudom mi lehet a hibaja,de harom alkatresz latvanyosan kiegett.Az olvado biztositek,egy ntc ellenallas ami szetnyilt es egy valami amit nemtudok beazonositani. Mellekeltem kepeket ha esetleg valaki talalkozott mar effelevel legyenszives segitsen beazonositani a haromlabu alkatreszt.
Elrendezés alapján ATX táp Standby 5 V-jának a tranzisztora. SC5027 megfelel helyette de sok más helyettesítő típus is akad. Méregetéssel még találsz néhány szemmel nem láthatóan kiment alkatrészt.
Ez elvileg a standby áramkör tranzisztora, ami átmehetett zárlatba és vitte magával a biztit és az NTC-t. Azt mindenképpen derítsd ki hogy FET volt vagy tranyó mert nem mindegy. Ha tranyó, bármilyen 800V/2A-es jó helyette. Nézd meg a 4 diódát is, lehet azok között is zárlatos.
Pont a napokban dícsértem ezt a standby áramkört ![]()
Koszonom a gyors valaszokat
