Lenne egy olyan problémám, hogy egy Pc kormány pedál csatlakozója elromlott. A kormányt tudom csatlakoztatni az USB-s, viszont a pedál egy RS232-vel volt csatlakoztatva, és mivel azt levágtam, nem tudom hogy volt összekötve. A pedálból jön egy zöld, egy fehér, egy fekete, és egy piros kábel, a kormányból viszont van egy sárga is. Logitech típusú. Esetleg nem tud valaki valamilyen ötletet adni? Köszi Legalább annyit tudnátok segíteni, hogy milyen elven működik, mert nem tudom mit mivel kössek össze. Arra már rájöttem hogy a zöld és a fehér a potiból jön. Valószínű a fekete és piros vezetéken kapja az áramot. De mi a sárga? A pedál egy RS232-őn keresztüül van kötve egy nyákhoz a kormányban. A pedáltól négy vezeték jön, a fekete, a piros, a zöld és a fehér. A zöld a féktől a fehér a gáztól. a piros és a fekete mindkét pedálhoz be van kötve. A kormány áramköréből egy sárga is kijön, de azt nem tudom hová kellene kötni. Ha színek szerint összekötöm, nem működik. Azt hiszem a zöld és fehér a potikból jön. Azt már ki tudtam mérni multimeterrel, hogy ha a sárga az egyik láb a másik meg mondjuk a zöld vagy a fehér, akkor a pedál mozgatására változik a feszültség.
Hello
Egy fehér Ledet 360ohmon keresztül rákötöttem egy 6Vos feszültségforrásra. Az ellenálláson 2.2V esett, szóval a LEDen keresztul 6,1mA folyik? Próbáltam multiméterrel mérni az áramot, de a 10Aos méréshatár túl nagynak bizonyult, utánna volt rajta még 200m, 20m, es felirat de ezenkeresztül nem is világított a LED, továbba 2000u 200u felirat itt világított a LED csak a műszer maximumor mutatott. A mérőzsinórok a megfelelő helyen voltak, DT-830Bről van szó
Így van, az OHM törvénnyel visszaszámolva az áramot, 6,1mA-t kapunk. De ha egy fogyasztóval sorban egy ismert értékű ellenállás van bekötve, akkor célszerűbb az áramot ezen ellenőrizni, mint megbontani az áramkört, és sorba iktatni az ampermérőt. De a műszernél a 10A-es méréshatárt kivéve, általában biztosító van elhelyezve a kisebb méréshatárok számára. Így az vagy kiment, vagy már sérültek a műszer Shunt ellenállásai.. (Tehát valahol már közvetlen tápra kötötted a műszert árammérés állás mellett, ami nagy hiba.) üdv! proli007
Az mit jelent, ha feszültség elé tesznek egy ą betűt? Pl.: ą40V . Esetleg, hogy szimmetrikus táp? A választ előre is köszönöm. Üdv.: mate_x
Tud valaki frekvencia osztó kapcsolást amihez nem anyira nehéz beszerezni az alkatrészeket?Olyan 1/100-as osztó kéne, de más is jöhet.
Azt, hogy nem "text/html; charset=ISO-8859-2"-t használsz, mint ez az oldal.
Sziasztok. Miben találhatnék olcsóbban LP 2950 CZ-5,0 -t? Ezzel kapcsolatos a másik kérdésem is, hogy, a linkelt kapcsolásban az 1F-os kondenzátor helyére tehetnék-e 2db sorbakötött egyenként 3V-os Li-ion gombelemet védő ellenállásal? Azért kérdezem, mert van itthon tölthető gombelemem kondim meg nincs. Nem menne tönkre az elm? A választ előre is köszönöm!Bővebben: Link
Chromeval és Internet Explorerrel is ez a karakter van:
Bővebben: Link (a tápfeszültségnél)
Lehet nem ide valo a kerdes de nagyon fontos lenne. Hogyan tudom megnezni,kimerni a transzformatornak a primer odalat. Koszi.
Szerintem inkabb a problemat ird le. Ez igy elegge furcsa kerdes. Egyebkent multimeterrel ellenallast mersz.
+-. Bővebben: pdf
Sziasztok ! Egy vakondos topikot végig néztem, de nem találtam benne kapcsolási rajzot.
Tudnátok adni valami rajzot, ami bevált, és vakond urakat kiírtja?
Én találtam: Bővebben: Link.
Bolondegyszerű az egész: egy 555-össel beállíthatóan 100-300Hz között meghajtasz egy piezót. A potin párnaponta állítasz, hogy ne szokhassanak hozzá a lények. Tápellátás napelemről ajánlott, mert ha jön egy felhő, csökken a tápfesz, és az is módosít a kiadott hang frekvenciáján.
Köszi. De a hozzá való napelem gondolom drága pénz. Boltban ha igazit veszek, az is olcsóbb..
1000Ft-ért kapsz 2db napelemes lámpát, abból kitermelhető a szükséges mennyiség, és a még fel nem használt alkatrészekről nem is beszéltem.
Akkor adj neki egy 9V-os elemet/akkut, hetekig elmegy róla.
Valami akku szerűség kéne, ami mindig tölthető lenne. Gondolom ez kevés áramot vesz fel...
Akkor használj akkut. Én nem tudhatom, hogy miből gazdálkodhatsz. Csak a saját megoldásomat meséltem el, ami kifogástalanul üzemel.
Üdv milyen programot ajánlanátok kapcsolási rajz tervezésre ami lehetőleg legyen magyar
kösz
Magyar nem nagyon van, de szerintem az Splan 7.0 elég jó és egyszerű.
Igen kösz az igazítást és a sprint lauy 07 ajánljátok?
Ha a sprint layout-ra gondolsz, annak csak 5 része van, és nyáktervező program.
Megpróbáltam letölteni de csak angolt találtam
Nem a sprint layoutra gondolok, az nyáktervező.
De az Splant is az a cég találta ki mint a sprint l.-t, elég hasonlóak.
Csak kérdés létezik hozzá magyarosítás
Mi nem, mert anya kertje ( tudod az a bizonyos kert, ahol majd.. ) mindig fel van túrva.
Tina magyar termek, es van magyar valtozata is. Van hozza nyak tervezo is. Talan a Kicad-nak is van magyar atirata. De ezek a programok azert nem nagyon egyszeruek, nem kezdoknek valoak. Magyarul nehez lesz talalni jo programot. Esetleg a Proficad. Ennek van magyarositasa, viszont ez eleg egyszeru rajzokat produkal. Attol fugg miket akarsz rajzolni.
Hali.
Az a gond a trafommal ugy kaptam valamilyen erositobol van kiveve sok kivezetese van s ugy vagtak le a kabeleket ahogy csak ertek.S nem tudom melyik a bemenet s melyek a kijovetelek. Udv.
Mérd meg a kivezetések közötti ellenállásokat, és kiderül.
