Fórum » Számítógépes áramkörszimuláló programok
Lapozás: OK   3 / 16
(#) _JANI_ válasza kasse hozzászólására (») Jan 25, 2006 /
Egyszerű, kis kapcsolásokkal kell kezdeni! Lehetőleg olyannal amihez van valami leírásod, hogy lásd mi miér kell... Aztán ha már egy kicsit érted a progit, nekilehet fogni a bonyolultabb dolgoknak is. De az eredményeket akkor sem lehet
„készpénznek”
venni. Szóval utánnaolvasás, próbakapcsolás, vagy másik progival is simulálni mindenképpen megéri.
De az EWB-vel fordítva is müködik a dolog! Mert lehet vele hibás alkatrészt ( alkatrészeket ) is szimulálni!
Ha valaki tanulni akar puska pélkül, annak ez a módszer tökéletes!!!
„A jólműködő kapcsolásban valaki hibás alkatrész generál, és ezt a hibás alkatrészt kell a tanulónak megkeresni, úgy, hogy csak a műszereket használhatja!!!”
ÉS ERRE ITT EGY JÓ PÉLDA! Akinek van kedve keresse meg a hibás alkatrészt! CSAK MŰSZERREL!!!
(#) Thomas10100 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
Hellósztok!
Nekem lennének kérdéseim a Tina Pro 5.1 programmal kapcsolatban. Valaki tudna segíteni? Pl.: a potenciómétert hogyan lehet állítani?
(#) Tomee válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
Emlékeim szerint ott ahhol az érétkét állítod.
Asszem százalékban lehet állítgatni.
(#) Placi84 válasza Tomee hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Sziasztok! Én is a Multisim 8ra esküszök(bár mást még nem próbáltam )! Nagyon jól használható, bár tényleg vannak stiklijei...De meg lehet szokni őket! A legnagyobb bajom vele, hogy nem igazán tud leszimulálni lassabb áramköröket, pl 2Hz-es astabilt, vagy bármi ilyesmit...De összegezve jó!
(#) pakibec válasza Placi84 hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Egyelőre még új vagyok itt, egy ideje már foglalkozom elektronikával, de csak elég alap szinten. Ezt szeretném egy kicsit fejleszteni.
Feltelepítettem a Multisim 8-at, a program el is indul, de a "errors during netlist generation" hibaüzenetet ad, amikor a szimulációt indítom és megad valamilyen könyvtárat, régi dosos jelöléssel "Cocume~1...stb...2.cir" és azt írja, hogy nincs ilyen fájl, vagy könyvtár.
Fogalmam sincs hogy lehetne megoldani ezt a problémát. Alap WinXp-n futtatom, a beállításokban semilyen erre való utalást nem találtam.
Ha van valami ötletetek, írjátok meg légyszi.
Üdv: Pakibec
(#) vegyészmérnök válasza Norberto hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Multisim 8-hoz tud valaki Release Code-ot?
(#) pakibec válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
A korábban említett ftp-n nézd meg az nfo fájlokat.
(#) vegyészmérnök válasza pakibec hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Néztem, de nem találtam... :no:
Lehet hogy csak vak vagyok...
(#) bbatka válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
A fájlok között van valami ciril betűs leírás. Wordből nyisd meg és állítsd át ciril betűsre. Leírja hogy melyiket érdemes telepíteni és melyik csak update. Nekem csak a legrégebbi verziót sikerült telepíteni a javítócsomagjával. Ha jól emlékszem nfo kiterjesztésű file-ban van a serial. Az nfo file-t meg Wincommanderből tudod megnyitni f3-mal. Ezt emlékezetből írtam, remélem tényleg így van.
(#) vegyészmérnök válasza bbatka hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
A serial-lal nem volt gondom, telepítettem a programot, csak azóta lejárt az 5 napos időkorlát és hiába telepítem újra nem tudom már elindítani amíg nem írom be a release kódot.:schmoll2::szomoru1::help:
(#) Frankye válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Próbálkozz az uninstall után a RegCleaner, vagy hasonló futtatásával. Nem mindig, de néha bejön! /
(#) bbatka válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jan 31, 2006 /
Vagy a másik lehetőség tisztogatás kézi módszerrel a regisztribe meg a Document and Settings/Application data/.... De valószínűleg a regisztribe lesz a bejegyzés.
Kezdek elbizonytalanodni. Tegnap otthon elfelejtettem utánna nézni hogy telepítettem a progit. Lehet hogy nem is nfo file volt hanem egy keygen, ami különféle lehetőségeket ajánlott fel a telepítésre és te az időkorlátost választottad. És ha generálnál egy másik számot. Vagy esetleg megnézem hogy generált-e valamiféle licens filet, nekem úgy rémlik igen. Ebben az esetben el tudom küldeni neked.
(#) vegyészmérnök válasza bbatka hozzászólására (») Jan 31, 2006 /
Megoldódott a probléma.
Tegnap letöröltem a maradványait és újra telepítettem ugyanúgy mint azelőtt, de most nem kér Relesae kódot. Úgy tűnik lelke van... de a lényeg az, hogy most műxik.
(#) Yogee válasza Frankye hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Hali. Gondoltam irok egy par szot az aramkor szimulatorokrol, minekutanna 94 ota jatszadozom veluk:
Mindenkinek ajanlom oket aki lusta probapanelokon epiteni barmit is, jo segitseg a kezdoknek, nagyszeruen lehet vele elsajatitani az alapokat. Kezdoknek mindenkepp ajanlom hogy az eredeti peldaaramkoroket nyissak ki es azokkal jatszanak es batran modositsak oket.
---EWB illetve utojda a Multisim:elonye: menet kozben lehet az ellenallasok ,kondik...stb erteket valtoztatni,kapcsolokat ki,be kapcsolni..stb hatranya:csak egy szkopod van es nehezkes egyszerre 2 nel tobb jelalakot megjeleniteni egymas alatt.
---CircuitMaker:elonye:egyszerre tobb jelalak megjelenitese, akar matematikai muveletek vegzese a jelalakok kozt (pl.ket jelet egyszeruen ki lehet vonni egymasbol,de ugyanilyen egyszeruen lehet oket szorozni stb.) hatranya szimulacio kozben nem nagyon lehet valtoztani egy ellenallasok erteket .
---Tina:elonye kepes kiszamolni az egyes aramok,feszultsegek stb. matematikai kepleteet. Kiirja akar egyszerusitett tort alakban is a nagyon komplikalt kepleteket.hatranya kicsit nehezkes a kezelese, elore fel kell venni a meropontokat .
---Proteus:hatranya nagyon nehez a kezelese,annak ellenere hogy Windowsos platformon fut,megis ugy tunik hogy a programozok nem ismerik az alapveto es megszokott eger-mozdulatokat.elonye a vilag legjobb szimulator magja! olyan dolgokra kepes amit mas szimulator nem fog elerni egyhammar.Kiemelnek ket dolgot:1. barmilyen mikrokontrollerel epitett vegyes aramkor szimulacioja (pl.egyszeruen szimulalja a PIC 16F84-essel epitett analog vagy digitalis aramkoroket ha megadod neki a hex fajlt) 2. pl. egy hangszinszabajzo aramkort valos idoben tud szimulalni, belerajzolod az aramkort,megadod neki a zeneszamot amivel ki akarod probalni az aramkort (*.wav) es elinditod.Lass csodat,a hangkartyad kijovetelen megjelenik a modositott zene, normalis hallgathato minosegben.Akinek mindez keves az keresse meg a programhoz adott peldakapcsolasok kozt a sakkautomatat, es csodalkozzon ......:yes:
(#) dB_Thunder válasza Yogee hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Nagyon örülök, hogy megy ez a téma....
Yogee ! nem akarsz egy kis alap oktatást tartani a progik(főleg a bonyolultabbakból) használatából??
(#) pakibec válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Kipróbáltam a Ewb multisim8-at és az Eagle-t is. Ez utóbbi NYÁK rajza sokkal szebb lett. Pl. IC-k forrpontjai vastagabbak, összekötő vonalak is jobban láthatóak. A multiboardban sehogy nem tudtam beállítani ezeket. Nem tudja valaki, hogy lehet-e és hol?
Másik: Eagle-ben sehogy nem tudtom használni a busokat. Megrajzolom, de vezezéket nem tudok "beletenni". A Multisimben teljesen kézenfekvő, itt mi a technika?
Előre is köszönöm!
Üdv: Pakibec
(#) (Felhasználó 1195) válasza pakibec hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
A busznak miután felrajzoltad adj nevet (Name gomb), majd a kivezetések nevei tartományként is pl: RA[0..7],MCLR stb. A zárójel szögletes!
(#) pakibec válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Köszi, ki fogom próbálni!
(#) pakibec válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
Hát megpróbáltam, de valami még mindig nem stimmel.
Ezt csináltam:
-Megrajzoltam a buszt (kék vonal)
-Name gomb, a felugró ablakba beírtam pl.: RA[0..4],RB[3..8] majd enter. És elnevezte a buszt ennek, de a portokhoz még mindíg nem tudom illeszteni. Próbáltam külön nevet adni a busnak, de mindíg hibát jelzett.
Mit csinálok rosszul?
(#) (Felhasználó 1195) válasza pakibec hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
A bus-t a "Bus" gomb melletti "Net" vonallal tudod bekötni. Vagy a bus-on vagy a porton kezded a bekötést. Amikor a bus-on kattintasz a felugró ablakban kijelölheted, hogy melyik vezetékre kötsz. arra figyelj, hogy a különböző nevű vezetékeket nem köti össze. Minden vezetéknek van neve, akkor is ha azt nem látod!
(#) Placi84 válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 6, 2006 /
Hi!
Nekem az a szitu merült fel, hogy relase kódot kér...Nem találtam sehol, 5 nap van még. Valaki ha tud segítsen pls, mert nincs kedvem 5 naponta az egészet újratelepítgetni!! :nemtudom: :guluszem1:
(#) vegyészmérnök válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 6, 2006 /
Ismerős a szitu, velem is ez volt... Aztán le is telt az idő és hiába telepítettem újra, közölte hogy letelt a türelmi idő...
Ezt csinálta ha az "Education"-t vagy a "Professional"-t telepítettem újra, de amikor a "Power Pro"-t választottam telepítésnél, akkor már nem kért release kódot és azzal minden működik, tehát javaslom hogy telepítsd újra és a Power Pro-t válaszd a telepítésnél (amikor a serial numbert kéri). Sok szerencsét!
(#) Frankye válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Feb 6, 2006 /
A honlapomon (www.frankye.tar.hu/elektro/eagle.zip) van fent egy változat, minden szükséges kellékkel, tökéletesen műxik, már régóta. No kódkérés, meg efféle pofátlanságok...
(#) pakibec válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 6, 2006 /
Köszönöm, most már tökéletes!
(#) Frankye válasza pakibec hozzászólására (») Feb 7, 2006 /
Nem próbáltad meg az én lapomról letölteni?
(#) pakibec válasza Frankye hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
A program megvan, köszi, csak a használattal volt némi gond. Olvastam a honlapodon az Eagle alapokról szóló leírást, nagyon hasznos, én is azon indultam el legelőször.
Üdv: Pakibec
(#) pakibec válasza Yogee hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
PIC-es áramkörök szimulálását hogyan csináljátok? Melyik program tudja a Proteuson kívül? Próbáltam a Picsimulator Ide-t, de ott az áramkört nem lehet egészben szimulálni, ráadásul csak 30 napos
(#) Frankye válasza pakibec hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
OK, bocs a 1/2re értésért... Köszi a dicséretet!
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
Adtam bbatkának 50 pontot a témába nyújtott segítségéért.
Nemsoká elkészül a honlapom onnan letölthető lesz a legtöbb progi.....
(#) Placi84 válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
És a Service Packet is feltetted hozzá?
Következő: »»   3 / 16
