Ha ismernéd a fénycsöveket, akkor nem ítál volna ilyen nem szépet!
Az természetes, hogy egy beépített gyújtós fénycső alapból szakadást mutat. A volt rákerülése után zár a gyújtó. *** Törölve ! Nem gázolunk senkinek a lelkivilágába, mert te úgy gondolod !
Akkor lehet, hogy holnap belekukkantok. Ha még sincs benne gyújtó, nagggyon morci leszek.
Zoli báttya! Az miért jó? Taníts, kérlek!
Na ebben van valami!
Elektronikussal rá kéne próbálni. De sokkal egyszerűbb lenne lekapni a foglalatot és egyből egyértelmű lenne a dolog! Lehet, hogy még fűtőszál sincs benne. Bár a kialakításából ítélve eléggé nem valószínű.
Én is így tanultam. (Még a fénycsöves cikkemben is ez van).
Köszi mindenkinek a megerősítést! ![]()
Az ilyen fajta fénycsöveknek VAN fűtőszála alapból! Az hogy szakadt, az megeshet. A hidegkatódos fénycsöveknek nincs fűtőszála, azok nagyfeszültséggel gyújtanak, és az üzemi paraméterek sem ugyan azok!
Jól tanultad!
Ööööö, izé. A fojtót kimértem hidegen és fogyasztóval is. Vagy az mit sem ér?
A Pató Pálos természetemet félretettem és készítettem egy pár képet az én lámpatestemről ami nem UV csövekkel szerelt. Sajnos a második csövet nem találtam azért üres a foglalata, de sorba van kötve az elsővel és természetessen a fojtóval.
Na ez a folytó kell a két 9W-os csőhöz.
Üdv vicsys
Ha elolvastad a linket akikor egyértelmű, hogy hogyan működik, és hova kell kötni a gyujtó patront! A fütőszál ellenállása a cső a két végén mérhetőnek kell lenni. Ha van benne gyujtó egység akkor is. Hogy melyikben van -vagy nincs az típustól függ. Nekifutok még egyszer. A bekapcsolás pillanatában -lévén elektron cső , annak meg van fűtőszála, szükséges elektron emisszió kibocsátás. Ezt a fűtőszálak izzitásával egy rövid ideig a gyujtó patron biztosítja, majd amikor az kikapcsol -azaz szétkapcsolodik (ennek megoldása különböző lehet ) a megjelenő feszültség hatására ionozálódik és fenmarad a folyamat, mert a továbbiakban az átfolyó áram fenntartja fenn az elektron kibocsátáshoz szükséges hőmérsékletet. Üdv M-V
Tévedsz! NEM szabad a cső szétbontatlan állapotában ellenállást mérni! Ebben az esetben besült gyújtópatronról beszélünk! A cső egyik végén két láb közt kell ellenállást mérni, és ott kell is hogy legyen ellenállás! És mivel ez két kivezetéses foglalatú cső, így bele van építve a gyújtó a foglalatba! (többekközt azért is van az a ,,dudor" a foglalat alján!)
Üdv simpi
Az ügy szempontjából akkor teljesen mindegy mi a hibás, a gyújtó(ezen belül a glim , vagy a bimetál) vagy a cső. Az zavaró, hogy mind kettő azonosat produkál. Biztosan jók voltak a csövek, vagy csak eladó mondta. (a mondás az még nem tény) A lehetséges megoldás mégis csak a finom bontás, vagy kis nyílás nyitása a foglalaton és elemenkénti vizsgálat. A lehetőségek latolgatása: Ha a patron hibás , akkor az a szerencsésebb, mert lehet átoperálni egy önállóból, mert minden bizonnyal abban ugyan olyan van. A használat helyén pedig legfeljebb egy kicsit snassz. Én legalábbis ezt tenném. Az ionizálását nagyfrekis külső térrel is lehet gerjeszteni, de ez is csak arra ad támpontot, hogy a gáz és a cső ép. Ha a sorba kötött két csőnél azonos feszültség esést mért a vicsys akkor az lehet abban az esetben is, ha a két glimmen esik. Áram csak legfeljebb uA-es értékű lehet. Ez viszont kizárja, hogy a fűtőszálak szakadtak lennének. Ilyen mértékű "átvezetés" nem valószínű. Jó kis gumicsont. Üdv M-V
Na, itt a nagy titok...
Gratulálok!
Ebben csak egy kondira futotta, tehát hagyományos folytóval nem fog menni. Kell neki elektronikus előtét. Ha már így szétkaptad, akkor kösd rá mind a 4 véget az elektronikusra, a kondit meg likvidáld. Vegyél 9W-os óóóóccccsóóó csövet és kapd szét.
Na ugye, hogy ugye...?
![]() Azt hiszem inkább a kondira teszek egy gyújtó belét. Akkor nem kell beruháznom és a fojtómat is használhatom. ![]()
Na.. mondhatom szép! Nagyfesz gyújtású cső... Elektronikus előtéttel simán megy, de az élettartama a csőnek...
Inkább a kondi helyett!
Egy 4-22 es gyufa komplett belét tedd át.
Üdv vicsys!
Akkor nincs benne gyujtópatron, vagy csak nem lehet látni? Semmi nem olyan egyszerű mint aminek látszik. Ezek szerint igaza volt az eladónak , nála működött. Neked is igazad van, mert nem működött. (Hozd el tőle az egész szoláriumot, és racionálisabb kettős kihasználásúvá válik. ) Ez egy kicsit másként végzi a gyujtást és nem kell hozzá a fojtó, és nem 50Hz-es. Ennek is az a tanulsága, ha egy alkatrésznek két lába van már akármi is lehet, ha több akkor minden lehet.) Ha nem bontod szét örök kétségben maradtunk volna. Akkor van megint tenni való. Üdv M-V
Uraim!
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az odaadó segítséget! ![]() A kondit benne hagytam zavarszűrésnek. (33nF) A bimetallt rátettem és sorosítottam a 2 csövet a fojtóval. :integet2:
Ügyes!
Itt a HE-n hirdette Novak.
Bővebben: Link (Már elfogyott...)
Akkor így hogy jelenleg itthon beszerezhetetlenek ezek a CREE ledek be is fog halni ez a fórum?
Én is kedvet kaptam a levilágításhoz és egy szkenert akarok átalakítani hagyományos uv ledre HE Store , uv led De többször volt szó rolla hogy többen elkezdenek ilyen hagyományos ledböl építkezni , de végső konklúziókat mégsem találok. Elösször egy ledet veszek én is hogy megvizsgáljam mekkora távolságrol mekkora területet takar és mennyire homogén a takarása , aztán ennek fényében fogok egy fényhidat betenni a szkener képolvasó kocsijába , amit megspékelek 2 végáláskapcsolóval , amiböl az egyik álítható lesz a nyák méretének függvényében , a motort meg úgy tervezem hogy centiméteres léptetéssel működjön és én álítom majd be a léptetések közti időt annak függvényében hogy mennyi lesz az optimális levilágítási idő. Ha lesznek eredmények akkor majd jelentkezem és fényképezek. Üdv:
Én találtam a s vaterán-teszveszen 5chipes szuperflux ledet 220ft ért ez 100mA os és ha jól emlékszem 300mw os .
Én is éppen most fogok egy levilágítót készíteni egy kibelezett scannerből. Mindenképpen ledeset akartam, de nem tudtam eldönteni, hogy a 3 most kapható típus közül melyiket válasszam, ezért végeztem egy kis kutatást. Az eredményeket csatolom, hátha mást is érdekel. Ebből egyértelműen kiderül, hogy az 5 chipes superflux ledes megoldás a legmegfelelőbb ár / érték arányú, ugyhogy én azt fogom megépíteni. Méghozzá a 6x8 = 48 led 36mm-es mátrixban 15mm-re a paneltől
Egy A/4 es re épp elég 24db
Szia,
Végül is megvetted a Superflux UV ledeket a Tesz-Vesz-en? Véletlenül belefutottam a kérdésedbe, mikor keresgéltem. Azért érdekel, mert forgolódik bennem a borjú. Bár én alapvetően cső párti vagyok, de benneteket olvasgatva más megvilágításba kezdenek helyeződni a dolgok (még "oldalhelyes" is vagyok ![]() A konkrét eladóval személyes átvételt is lehetségesnek tartok, ezért is még a kérdés (megbízhatóság, LED-ek állapota, stb.)
Most nem vettem szuperflux ledet : Az előző levilágítóm volt ledes kb két éve adtam el , akkor álltam át laminálásra , és most vissza a fotózásra
