Segítséget szeretnék kérni tőletek, ugyan is szükségem lenne WP100-as mosógép kapcsolási rajzára. Eddig nem sikerült megszereznem . A segítséget előre is köszönöm.
Kapcsolási rajzot ne keress, mert úgy sem találsz. Inkább a hibajelenséget írd le.
Nincs mechanikai hiba, már megnéztem. Akkor más kérdés:
Hol lehet bele kapni új elektronikát és mennyiért? Mert eleve azzal a hibajelenséggel rakták ki hogy el sem indul a gép. Az hogy nállam zárlatos valszeg az ajtóretesz az már a megázástól is lehet (bár én kiszárítottam a gépet). Szóval lehet már azért nem pukkog mert kiszáradt a retesz. Na de az elektronikában mi szokott elromlani? Valszeg a chip, vagy a két kondi rajta nem? Az ellenállások el tudnak úgy baszódni hogy nem látszik rajta az égés? De nagy a gyanúm hogy azért meg se moccan a gép mert maga a chip szállt el rajta.
Egyáltalán nem biztos. A panel megkapja a feszültséget? Azt nem tudom, hogy hol kapsz hozzá elektronikát, de biztos egy fél új gép ára. Hacsak bontva nincs valakinek.
Nem boldogulok egy WP 100-as mosógéppel . A Led három villanása úgy tudom,hogy thermisztor hibát jelent. A thermisztor ellenállása 18k hőre értéke csökken.Hőfokkapcsolót is megnéztem ez is jónak bizonyult. Lehet, hogy a panel valamelyik alkatrésze adta meg magát? Tanácsot kérek tőletek. Előre is köszönöm.
Szia. Ha nem az NTC hibás akkor sajnos a panel a bűnös.Az NTC közvetlenül a procira csatlakozik,egy ellenállás és egy kondi társaságában,ha nem reagál akkor panel.Legalább 4-5darab panelom van ugyan ezzel a hibával én sem boldogultam velük.Sok sikert üdv szepi003
Hatha tudtok segiteni Adott egy AEG Lavamat 47280-as gep a program futtatasa soran E20 hibaval all meg. Ez a hiba eltomodest hivatott jelezni a konyv szerint. szetszedtem kitisztottam a szurot, a gumicsoveket is, eltomodes nem volt bennuk. Viszont a szivattyu melegszik es nem kicsit. morgast hallotam felole, igy levettem a tapcsatlakozojat, akkor a zaj megszunt. Visszahelyezve a szivattyu viszont egybol indult es tolta kimagabol a vizet a gyarilag biztositott uton. Kerdesem, hogy lehetne a szivattyut kivenni egyszeru modszerrel a gepbol. hogy azt kulso forrasbol tesztelve ellenorizhesem mukodeset. Esetleg, hogy a szivattyunak mekkora aramot szabad felvennie, valaki elarulna nekem? Csak, hogy legyen hasonlitasi alapom Varom megtisztelo valaszotok: Ghoost
SZiasztok!
VAn egy Electrolux EWT 10 5210 W mosógépen és egy szerűen vízmelegítéskor megáll!(hidegvizes programban végigmegy) Mi lehet a hiba! A szervízes azt mondta hogy nincs baja... Én itthon valahogyan kitudom olvasni a hibakódot? Üdvözlettel Köszi előre is a választ
A fűtőbetétet nézném meg először. Ha az jó akkor a hőérzékelőt. A hibakódokkal addig ne foglalkozz.
Nem elektronika hiba volt!
Az ajtózár volt a hibás. Valahogy érzékeli az elektronika hogyha simán áthidalom az ajtózárat... És mivelhogy az ajtóretesz volt a zárlatos, majd később a zárlat sem állt fenn az miatt nem indult el a gép. Hiába hidaltam át az ajtóreteszt, akkor sem indult. De szétszedtem (feszítettem) a rossz ajtóreteszt, az érintkezőket összenyomtam majd kipöcköltem... és azóta tökéletesen megy a gép. Nem tudom mi alapján detektálja hogy a retesz zárta-e az áramkört vagy egy más áthidalás de észreveszi az elektronika. Igaz ha elfelejtem becsukni az ajtót akkor nyitott ajtóval is megy... De legalább működik, ezzel is tanultam valamit. De érdekes hogy mennyi zárlatot kibírt már az elektronika és hogy mikor rossz volt az ajtóretesz néha akkor is mozdult a programkapcsoló (piszkálódásra) de a gép nem csinált semmit.
Szia. Ha a szivattyú egyszer indul egyszer meg nem ,viszont állandóan búg, akkor cserélni kell valószínüleg, és ha mindenütt kipucoltad persze.
Eloszor meg kivenem, hogy azt is tisztitasnak vessem ala. Sajnaos eddig meg nem jottem ra, hogy mi az utja modja ennek.
Szép jó napot
Szóval van egy Whirlpool mosógép aminek a vezérlőkártya tipusa invensys 475560.Annyit csinál bekapcs után ,hogy elindul a szivattyú utána megforgatja a dobot és kigyullad a szervíz led.Már a vizet sem engedi magába.Ez ügyben kérnék tanácsot ,hogy hol kezdjek hozzá gondolok itt olyanra mit vízszintjelző stb ami mindjárt az elején be tud zavarni.A panelt már ki szedtem nem látszik rajta semmi elváltozás .
szép jó napot le kellene ellenörizni a motort,hogy lehet e mérni ellenálást a vezérlö paneltöl lemenö vezetékek ami a motorhoz megy nem e szakadtak,nekem utoljára a szakadt vezeték produkált ilyet.A fütöbetét nem-e szakadt de ugy kell megmérni,hogy 20 másodpercre direkt áramot kell neki adni és ugy mérni az ellenálást a termisztortnál is kell mérni az ellenálást és még az ajtózár is le kell ellenörizni.sok sikert.
Végig zongorázom és meglátom mi a helyzet. Kőszi asegítséget.István
Ha egy felültöltős gépnél nyikorog a tengely forgás közben az mire utal? Normális, meg kéne kenni valami zsírral vagy már kopott?
De centrifugáláskor nem morajlik meg nem is kotyog a tengely.
Szia. ékszíjat kell cserélni. üdv szepi003
Whirlpool AWT5109 1 fél évig vacakolt. Oldalba kellett ütni néha mert megállt valamelyik programnál. Most viszont elkezdett forogni a programválasztója, megy szépen körbe körbe A szerelő látatlanba azt mondta, hogy fél gép ára a javítás. 7 éves a gép, kicsit még korainak találom a cserét. Valami ötlet?
Szép jó napot
Méregettem ebbe a Whirlpool csodába és mindenhol mérek valami értéket csak a vízszint érzékelőnél nem.Jobban mondva a fűtőszál kapcsoló kapcsol a másik fele az olyan mint ha szakadt lenne.A kis agyam szerint ennek alapból zártnak kellene lennie és ha megtelik vízzel akkor kellene bontani.Javítsatok ki hanem jól gondolom.Ha meg jól gondolom akkor ez rossz.Ez okozhatja azt. hogy nem indul a gép?
Szia. Ez fűtőbetét hiba. Cseréld ki akkor is ha mérésre jónak tűnik Meg fog javulni üdv szepi003
A fűtőbetét biztos jó mert kiszedtem ,direktbe rákőtőttem a 230V- ot és fűtőtt.Abban igaza van laci969nek alapból nem lehet mérni semmit a fűtőszálon rá kell kapcsolni a feszültséget egy ideig.De nem is ez a probléma nálam.A vízszint érzékelőn van a fűtés kapcsoló is.Tehát a fűtés bekapcsol ha megtelik.Ez két vastagabb vezeték, ez mellet van két vékonyabb vezeték ami szerintem adja az inputot,hogy megtelt vízzel zárja el a vizet.A vezetékek jók nem szakadtak, magán az adón nem nem mérek semmit se így se úgy egyszerűen szakadtnak néz ki.Ha ez rossz :szerintem rossz:akkor ez okozhatja ,hogy nem indul a gép?Konkrétan a vízszint jezőre gondolok
Úgy emlékszem,hogy valamikor volt szó a tacho generátor szimulálásáról. Keresgéltem,de nem találtam. Esetleg valaki emlékszik rá? Üdv.Ottó
Így kerested? Bővebben: Link
Nem a javasolt módom kerestem,de most már így is átnéztem. Valószínűleg nem itt volt róla szó,mert nem találom.
Vagy csak így írták. Bővebben: Link
Szép jó napot kívánok!
A családunk mosógépe (ELECTROLUX LWT1012) a mosást követően megállt. E90 hibakódot (1.kép)jelez.Olvasgattam pár oldalon,hogy ez a kód kontakt hibára utal.Megnéztem a csatlakozókat,a kapcsoló panelt,és a vezérlő panelt is.A kapcsoló panelen találtam oxidációt(2.kép) amit eltávolítottam.A vezérlő panelen korom nyomot láttam(3.-4.kép) de elégve semmit. A csatlakozók ellenőrzése után bekapcsoltam a gépet,de sajnos most is E90 a válasz.Ha valaki hozzáértő tudna segíteni hogy mi lehet a hiba,vagy hogy kell-e a kódot törölni, nagyon megköszönném. További szép napot!
A motor és az ajtó csatlakozóját is ellenőrizted?
Candy smart CTH 1276 típusú mosógépem van. Az a problémám vele hogy a centrije egyáltalán nem működik, a fázisok között sem. Amikor a centrihez ér a program akkor villog a hibakód, átugorja és a következő programmal folytatja. De viszont ha a motorról lehúzom a csatlakozót, akkor hibakód nélkül végigmegy a program mintha centrizett volna. Mi lehet a probléma? Ha tud valaki segíteni, kérem segítsen. Köszönöm Fritz |
