Fórum » TV adó
Hello! Szeretnék építeni egy RF modulátor után köthető erősítőt kisérletezés céljából ha valaki tudna küldeni kapcsolási rajzot azt megköszönném. A modulátort az UHF 21-es, és 69-es csatornája közt lehet hangolni.
kicsit olvass vissza, én felraktam régebben egy ilyen kipróbált működő cuccot. kapcsirajzzal paneltervvel...stb
Erről tudja esetleg valaki, hogy működőképes-e VHF sávon is?
Az UHF sávra nem rég megépítettem a csatolt rajz szerinti kapcsolást. Annyi különbséggel, hogy terveztem hozzá nyákot, nem szeretek a levegőben gányolni. A rajz már volt fenn korábban is, de akkor az illető kisebb-nagyobb módosításokkal építette meg. Én egy az egyben követtem a rajzot, és működik nagyon jól. A kimenő teljesítmény is kellő finomsággal állítható a trimmer segítségével.
Igen ezt raktam össze én is, csak kicsit áttevezve és SMD ben. Sokalltam a 24 V tápfeszt, ezért kissé átalakítottam.
Ha megengednél néhány észrevételt. A megépített áramköröd a nyákon tényleg szép, de kész csoda, hogy nem gerjedt be. Az árnyékolást kár volt lespórolni. A "légszerelés" amit nem szeretsz, az UHF, és magasabb frekvenciákon abban segít, hogy az áramköri elemek összekötései a lehető legrövidebbek legyenek. A nyákon ezek a kivitelezésből adódóan mindíg hosszabbak a kelleténél. A hullámhossz 1/10 -nél hosszabb összekötő vezetékek, már mint tápvonaldarabok értelmezhetők, és a nyák tervezésénél figyelembe is kell venni. (stripline technilógia). Ha nem méretezed, akkor nem tudhatod, hogy az adott hosszúságú összekötő fóliacsík az adott frekvencián éppen kapacitásként, vagy induktivitásként sikerült megvalósítanod. Ez áll az SMD szerelésre is, de a méretek miatt csak magasabb frekvenciákon áll elő a probléma. A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ilyen "modulátor után kapcsolt erősítő" meglehetősen inkorrekt megoldás, mert ahogy a linkelt ábrából is látható a vídeó jelet egyszerűen rávezetik valamelyik (modulátor) tranzisztor bázisára, így azonban egy rendes AM moduláció keletkezik, alsó felső oldalsáv, vivő. Amig ez nincs a levegőbe kisugározva, addíg nincs különösebb probléma, de a levegőben az alsó oldalsáv az eggyel lejjebb csatornára esik, ráadásul fordítva, a kisugárzott vivő pedig a TV vevő AGC jét hamisan befolyásolja. Nem beszélve a harmonikus torzítás miatti szélessávú zavarokról.
Tegnap én is ezt nézegettem, de egy valamit nem értek a tranzisztor ami a végén van megnéztem és 400Mhz van hozzá írva ezekszerint akkor nem azt jelenti hogy csak 400Mhz ig működik? Mert a 21 es csatorna már 400 felett van.
Ha megnézed a nyákomat, abszolút nincsenek rajta hosszú jelútak, vagy hosszú alkatrészlábak. A hullámhossz tized részétől pedig végképp messze vannak (az ugyanis ezen a frekin bőven a 4-5-6 cm-es kategóriába esik). A nyák a lehető legkisebb, a legrövidebb alkatrészlábakkal, és legrövidebb vezetőcsíkokkal. Ezek után szerintem abszolút nem csoda, hogy nem gerjed. Sőt... az egész UHF sávban stabilan működik megépítése óta.
Árnyékolást a fokozatok között pedig nem láttam szükségesnek, lévén csak az utolsó fokozat tartalmaz induktivitást, így a fokozatok egymásra hatása megfelelő elrendezéssel minimálisra csökkenthető. Természetesen más lenne a helyzet, ha az első két fokozatban is lenne tekercs, és cm-ekre a tekercstől még viszonylag nagy lenne annak hatása. De nincsen. Tehát elég ha megfelelő elrendezésről gondoskodik az ember. Úgyhogy a képen látható formában is abszolút az elvárásaimnak megfelelően, stabilan működik. Nem stúdió minőségű adóerősítő volt a cél!
Én is megnéztem, de azt láttam, hogy az ft min 500 MHz, ami azt jelenti, hogy a UHF IV, sáv alján ha nyögvenyelősen is de használható
Közel sem reklamáltam a stúdió minőséget, szót sem ejtettem olyan finomságokról, mint pl.: csoportfutásidő, fáziskarakterisztika, modulációs mélység, szinkron-, fehérszint, stb.
Mindenesetre, építettél egy valóban szép kivitelű zavaróadót, ami mellesleg videojelet is át tud vinni. Egyébként nem csak indukttív csatolással, hanem kapacitív csatolással is be tud gerjedni egy áramkör. Az árnyékolás mindkettő megfelelő mértékű csökkentéséről gondoskodik. Nem ártana a kimenőjelet egy jó spektrum analizátoron megnézni, attól hogy még nem látod, gerjedhet bármilyen elvarázsolt frekvencián.
A 2n3866 után lévő L3 az most hogy néz mi? Ezt írja: 5cm wire 2.5m/m silvered wire, ez csak egy 5cm es drót darab? 600Mhz en ennek az adását akkor már nem lehet fogni? 24v helyett 20v az beleszól a működésbe?
Igen, jól látod, ez egy 5 cm hosszú 2.5 mm átmérőjű ezüstözött vezetékdarab mint induktivitás, a két végén trimmrkondival. Ez a kimeneti szűrő, illesztő PI tag, melyet pontosan kell hangolni. A tápfesz csak a kimenőteljesítménybe szól bele, ha jól csináltad. (a Novak mester ezt fóliacsíkból alakította ki)
Üdv.én kamerához használok videojel modulátort régi videóból nyertem ki aztán kapott 4db. BFR91-96 tranzisztort +6Voltot,nyákot fémdobozt és mai napig működik 33-41csatornán.2Db.ot készitettem egyik kamerához +figyelésre,másik UPC.beltérihez készült.11cm.drótantennával ad kép+hang,hatótáv házak közt 80-120méter.Lakásban kertben 20cm.drót az antenna kép éles tiszta színesben nem gerjed.
A panel szép a rajz is jó,de a huzal vékony 0,60as +felelne 3,5mm. átmérőre mint a japán modulátorban.Kondikat 5-6pf.eket csatolókat smd.re cserélném hangolódás min.ra csőkkentése miatt.Már ha stabilan megy az áramkör.Tápot sem kell egekig vinni Pl. BFY90,Bfr91 6-7Volt elegendő a teljesitmény nem ettől függ,és a tranyó is csak 15Voltos C- E. ben katalogus szerint.
Ne haragudj, de a Novak áramköre (ha rendesen elolvastad volna) jól működik. Azon nem hiszem, hogy változtatni kellene. Ő így tervezte meg, jó is. Ha te másképp csinálod, az a te dolgod. Egyébként szíves téjékoztatásodul közlöm, hogy egy erősítő kimenőteljesítménye igen erősen függ a tápfeszültségtől ( Pki = betáplált teljesínény* hatásfok) az olvasás mellet, a helyesírásod sem a legjobb Egyébként mi is a kérdésed?
Elhiszem hogy működik ez a kapcsolás,de nem 24V hanem 9-12V kell neki.Mert mint emlitettem Bfy90, 15V 200mW Uhf tranzisztor,2N3866 régi adótranzisztor 400MHz felett nem nagyon erősít és nem igazán használják 30Voltos.Ráadásul drága nehezen beszerezhető mert kifutott típus.Vannak Uhf tranyók Bfr96St,Bfg591 stb.erre a célra.Egyébként nem kell minden net-röl szedett rajzot komolyan venni,2N3866 ot adótranyoként 12V max.szokták járatni.Igy is könnyen elszáll pl.gerjedéskor.
Pki=betáplált telj.+végtranzisztor telj.*hatásfok pontosítva.Egyébként P=U*I ,Nem tudom miért nem értik meg sokan hogy 200mW os 15V-os tranzisztornak Bfy90 nem kell 20-24V tápfesz.+aztán nem is erre tervezték.Kezdőknek ajánlom a gyári adatlapot erősítés karakterisztikát ami 6V ill.8V tápfeszültségnél mérnek adnak meg ez 10-14Db.Uhf tranzisztoroknál típustól frekvenciától függően.2N3866 kifutott típus nehezen beszerezhető és drága is,helyette Bfr91,Bfr92,Bfw93,végtranzisztorként Bfg 591,Bfg595, 5GHz es 1-2W smd tranzisztorokat használnak.Nagyobb teljesítményhez pl.kábel Tv.erősítőben Bfr93 használtak úgy 15éve,mai napig előfordul.A helyesírásod nem a legjobb ez tény.
Szerintem is jó ez a kapcsolás,viszont a tápfeszültséget elírták mert 12Volt ránézésre elég neki.Pár db.ot készítettem már, és a munkapont beállítására szolgáló kicsi értékű ellenállások értékéből is erre lehet következtetni. Nagyobb táp.ez esetben a gerjedékenységet növeli a teljesítményt nem.
Látom kisebb vita alakult ki itt a tápról, és annak hatásairól. Amiről felraktam képet, azt áramkört én 12 V-ról hajtom, és mindig is annyiról ment. 12V-on a 2N3866 ebben a kacsolásban gyakorlatilag nem is melegszik, pedig még egy hűtőcsillag sincs rajta.
12 V-nál kisebb tápfesz esetén pedig elég erősen lecsökken a teljesítmény, próbálgattam, mértem. 12V fölé meg nem mentem, mert ahol használom az áramkört, ott nincs lehetőség nagyobb tápfeszültségre. bringas2: mi bajod volt a ferzoo névvel, hogy újra kellett regelned?
Terveztem én is nyákot az adóhoz.Még kezdő vagyok ezért megkösszönném ha átnézné valaki.
Sziasztok.Lehetséges házilag összehozni egy légvonalva mérve kb.1km hatótávolságú tv aót?Elmondom mire kellene:
A házunktól légvonalba kb.1km távolságra a falu mellett van a dinnyföldünk.És sajnos már a múlt évben is előfordul hogy este a "kissebbség"meglovasított nem kevés mennyiségű dinnyét mivel könnyű bejutni a düllőutakon keresztül.230V van a földön és egy nagy villanykaró szerűség is ha netán antenna kellene neki meg hogy,a kamera magasan legyen.Megoldható ez?? Köszönöm előre is.
Lehet egyszerűbb lenne valahova, (mondjuk a villanykaróra magasra egy dobozba ahol nem fér hozzá senki) egy számítógépet, mondjuk valami régi p1 vagy p2-t. Szinte fizetnek érte csak vidd el. Na most erre rákötöd a kamerát ami tegyük fel 1-2-3 napnyi anyagot feltud venni, és veszi a gépre, aztán kezdi újra ha megtelt a lemez. Oda még monitor se kell, és ha történt lopás, gép ki, videó megnéz...
Sziasztok arra vagyok kíváncsi hogy lehet e olyan adót építeni amivel a kábel tv jelét 500mre eltudom sugározni és sima antennával betudom fogni mert elköltöztem itthonról?? Ha igen tudtok e segíteni??
Szükséged lesz egy távirányítható vevő egységre, amelynek ha sikerül megbuherálnod a távirányítóját, hogy 500 m legyen a hatótávja, akkor már nyert ügyed van. Csak egy sima TV adót kell hozzá építened, amely az általad kiválasztott csatorna jelét továbbítja a lakhelyedre.
de nekünk nincs külön kábel vevőnk csak 1 sima kábel jön be az oszloprol az a tvbe és van 50 csatorna. Ezt nem tudom hogy megoldani
Ezt így nem tudod megoldani. Egyszerre 50 TV csatorna jelét nem tudod kisugározni, ennek műszaki megoldása nem kispályás feladat, és nem is két fillér. Másrészről meg le is nyakaznak érte, legalább három törvénybe ütközik. Mindenképpen kellene egy olyan vevő (vídeomagnó) aminek a távirányítását 500 m ről megolanád, avval kiválasztod azt az egy csatornát amit nézni akarsz, és azt viszed át az adóval.
Milyen készülékből tudnám ezt a legkönnyebben megoldani? Vagy ha valaki megcsinálná szívesen megvenném de ha adtok tippet megcsinálom magam előre is kössz
Sziasztok ,nekem van egy mini dv kamerám és egy kis autóm.A kamerának van videó+hang kimenete vagyis tv-hez is tudom csatlakoztatni,én pedig egy kis kém autót akarok késziteni,és én is akarok csinálni egy egyszerű videó jel adót,már mindent végig jártam de,nem találtam olyan kapcsolási rajzot ami jólenne,szóval ha tudnátok segiteni akkor nagyon örülnék.Előre is nagyon köszönöm
Próbálkozott már valaki VHS-sel küldeni jelet? Mekkora távolságra sikerült. Kb tíz km kellene nem urbánus környezetben (szántóföld). Nagy nyereségű antennákkal gondoltam, csak az illesztésekre kell figyelni...szóval, bárkinek a hozzászólását szívesen olvasom...kicsit más, LNB átalakítással valaki csinált adót?
