MAjd délután kirpbálom úgy is van egy vészvilágitásra átalakitott kábelem. Enbergiatakarékos + hagyományosal is. Már ha találok még.
Egy fényszóróizzó sokkal kisebb terhelést ad (12V-on kb. 5A), mint amikor megy róla egy gép, ami felvesz az akkuból 100-150W-ot (az 12V-on a hatásfokot is belevéve legalább 10-15A!).
Ha géppel terhelve 15-17 percig megy, akkor az akku jó! Felesleges kör az akku kisebb terhelhetőségű izzóval történő vizsgálata... A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Lehet csak lusta az akku. 230- ról beindítva, már nem kell a fogyasztók kondenzátorait feltölteni.Akkuról indítva viszont az akku nem tud olyan gyorsan annyi áramot adni...
Lehet az UPS-ben lévő pufferkondit cserélném nagyobbra, vagy tennék mellé másikat.
Jólértem lehet hogy a kondi kezd kiszáradni? Az aku lustaságát hogy tudom ellenőrizni?
Egy kiegészítést kell még tennem. Jelenleg a szünetmentes az elején áll. Azaz ahol van a gomb. Így az aksi úgy áll mintha az asztalra tenném. Ha a szünetmentes a talpára állítom akkor az aksi a keskenyebbik végén a csatlakozóval lefelé áll. Ez okozhat hibát? Ezt azért tettem mert bár "zselés" de az is folyik. Így egyenletesen oszlik el a benne lévő folyadék. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Igazából nincs mihez viszonyítani ,az akku valamilyen szinten jó. Amit megnéznék még esetleg, minden csatlakozó stabil és biztos kötést kell adjon.Ezen kívül az akkuval nem sok mindent tudsz tenni. Kondit meg esetleg rá teszel egyet pluszba, aztán gyorsan kiderül segít-e.
Érdeklődnék, hogy van egy APC BACK-UPS CS 500 -om, és a gondom, hogy aksiról ha megy, 4-et sípol, időközönként, és a kimeneten csak 179-180V -ot mérek. Mi lehet a gondja? Aksi jó!
A sípolás már meg van, de a kimeneti feszültség nem alacsony egy kicsit?
Szerintem az a fesz rendben van, ugyanis multiméterrel nem tudod megmérni, mivel nem színusos. Legegyszerűbben egy hagyományos izzóval tudod összehasonlítani a hálózat feszültségével. Köss rá egy pl. 60W-os izzót, kapcsold be a hálózatról, majd húzd ki, hogy akkuról menjen. Ha kb ugyazaz a fényerő, akkor minden oké.
Értem, azt kifogom próbálni
Még egy másik UPS-el is gondom van, nevezetesen egy BACK_UPS RS 800 -as, új aksi ment bele, majd bekapcs, és hálózatra dugva nem kapcsol on-line, azaz olyan mintha nem lenne 230V bedugva. Most meg a túlterhelés, és a hibás aksi led világít,sípol, és ha kiakarom kapcsolni újra mindig visszakapcsol, és ezt csinálja.
Szertettem egy Trust PW-4100 UPS-ra akkumulátor hibás volt, egy 55Ah autó akkumulátorról kipróbáltam tökéletesen működöt, majd megpróbáltam a kazán szivattyúját rákötni hogy működik-e vele. KB 5 perc munka után eldurrant egy 1000µF kondenzátor és meg állt. Kicseréltem a kondenzátort de nem változott semmi se kép, se hang. Túlmelegedni nem melegedet mert rögtön szétszedtem és át tapogatva minden hideg volt. Nem értem mi történhetett, mivel ez a kondenzátor gyakorlatilag párhuzamosan van kötve az akkuval csak a NYÁK-lapon. Mit nézek meg rajta?
Az nem tehet kárt benne hogy egy lámpát szoktam róla üzemeletetni ha áramszünet van?
Eddig volt rajta Hagyományos 60-100w(elég régen) energiatakarékos és most ledes. Alkalmankét max 20-30 percig tart 1-1 üzem.
Sziasztok?
APC ES 350/BF 350 GR keresek kapcsolási rajzot. Ha estleg volna valakinek, Köszönöm előre is. Panelen vékony nyákok elégtek, fogalmam sincs hol kezdjem a hibát keresni. Semmit nem csinál, ledek sem relé sem húz gombnyomásra sem, viszont ha 220-at teszek rá akkor tölti az akkut (mértem). A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2014
Sziasztok. Van egy apc back ups 500 cs tipusú szünetmentesem. Ma az aggregátort szerelve feltűnt hogy nem indító aksi van benne hanem szolár akkumulátor. Az lenne a kérdésem mi lenne ha rátenném a szünetmentesemre? Gyárilag felfüggesztet elektrolit akksi kell bele. Ez meg a hagyományos lötyögős. Mi történik ha megpróbálnám így használni? (Melegedést azt tudom)
Így is használhatod, de az akku kábeleit cseréld ki vastagabbra és hosszabbra, hogy az UPS-en kívülre tudd elhelyezni!
Mennyire vastagabbra? Energiatakarékos lámpákat üzemeltetnék róla. Ledeset.
Teljesítmény függő, bár szerintem ha a gyárival egyező vastagságú hosszabbítást csinálsz, az is megfelel, mivel a ,,lötyögős" meg a zselés akksi ugyan akkora teljesítmény leadásra képes azonos Ah értéken. Szóval egy 7Ah-s ,,lötyögős" savas akksi ugyan annyi teljesítmény leadásra képes, mint egy zselés akksi. Remélem segítettem!
Ez az aksi 100+ Ah tud leadni. Sajna ezt elfelejtettem leírni. Így is jó a rendes kábel?
Nem az a lényeg, az akku mennyit tud leadni. A panelra ténylegesen beérkező feszültséget méri, azzal ellenőrzi, hogy áll az akku töltöttsége. Ha a vezetékeken túl nagy a feszültségesés, leáll, hiába fullra töltött az akku. Eredetileg ~10-15 cm-es kábeldarabkákkal van bekötve. Nem túl vastag, 4-es, 6-os. Ha ki kell hoznod belőle, fél méter alatt nem nagyon úszod meg. Legalább 10-es vezeték kell, ha hosszabban kell vezetni, akár 16-os is.
LED-es lámpákat hajtasz róla, de attól még komoly áramimpulzusok folynak a 12 V-os oldalon. Ha valami nagyobbat, pl. komolyabb PC-t indítanál róla, akár 50A-es áram is folyhat rövid időre.
A szünetmentes nem lesz nagyobb teljesítményű ezzel az akkuval, vagyis ugyanakkora maximális áramot vesz fel, mint a kisebb aksiból. Csak sokkal hosszabb ideig fog működni róla. (És sokkal hosszabb idő alatt tölti fel az akkut a szünetmentes, ha fel tudja tölteni egyáltalán...)
Emiatt nem kell vastagabb kábel.
Elég a kábel mert azt az UPS teljesítményéhez méretezték. Viszont a hosszával óvatosan kell bánni ha nagyobb (200W vagy több) terhelést teszel rá, mert ez egy push pull konverter aminél ha nagy hurkokat csinálsz a pozitív ágon ahol az impulzusáram folyik, akkor lehetnek meglepetések.
Akkor csak annyira hosszabbítom meg hogy rátéve az aksi tetejére tudjam csatlakoztatni. Ez kb 5-5 cm lesz áganként.
Tönkrement az ups-em. Amikor szétszedtem egyből láttam, hogy a 4 mosfet van szétrobbanva. Rendeltem újakat kicseréltem, de ugyanúgy újra szétvetett 2-őt. Kérlek adjatok tanácsot hol keressem, a vezérlésben a hibát. A mosfetek source lába A két aksi 24-voltjára van kötve, a drain a kapcsoló üzemű trafócskára, a gate pedig egy kicsi külső áramköröcskére. Az UPS egy SPS-MID 1kW-os UPS. A mosfetek miket rendeltem tökéletesen azonos karakterisztikájúak az eredetikkel Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
Valahol valami átment rövidzárba. Javaslom a fetek nélkül elindítani labortápról a szünetmentest, mondjuk 500mA áramkorláttal. Mérd megna két oldalt, vélhetően megtalálod gyorsan. Én tegnap suliban hasonló módon lokalizáltam az egyik jelgenerátor hibáját. Melegedett, meg szagosodott valami nagyon a készülékben. Első gyanúm a trafó volt. Az kiderült hogy jó. Nagy nehezen sikerült megtalálni a meleget és szagot generáló alkatrészt: az egyik buszmeghajtó ic gondolta úgy, hogy neki elég volt a normál működésből, inkább átmegy szagos fűtőelembe...
Nem akarlak vigasztalni, de a 4 fet egy oldalon volt( 2-2)? A teljes ágat szoktuk cserélni (az újak hasonló karakterisztikájúak a régiben maradhatott valami rogyás, még ha mérve jó is) Zárlat a kimeneten? A gate kör ellenállása fetenként azonos pl lehuzó nem szakadt? meghajtókban zárlat? Meghajtó IC? csak igy jönnek a kérdések. Ha le lehet az inverter tápját választani próbáld úgy indítani, a gateken rendes a vezérlőjel? 2 sugárral nézve nem nyit össze? Oszt miért ment el? készülék kora? Kondik miatt (érdemes átnézni, melegebb helyen hamarabb elfogynak..) A szkópot lehet le kell választani, bár 24V-ról indítva lehet nem ha a táp leválaszt. Bocs volt pár kérdésem: Joe
Sziasztok! Olyan kérdésem volna, hogy vajon egy ups-t hogy lehetne átalakítani litiumosra? Van egy Apc Back ups pro szünetmentesem, és arra gondoltam hogy vajon hogy lehetne ezt megoldani, hogy működjön egy 7.4v li-ion pakkról? (mmint gazdaságosan)
Nem érdemes kísérletezni vele. Az egész rendszer 12 V-os savashoz készült. A töltés, az akku állapotfigyelés, ... Egy ilyen szünetmentest kapsz ~5000-ért, akkut szintén. Mire átalakítod, több megy rá, főként időben. Teljesítményt nem írtál, de gondolom, valamelyik vékony egyakkus változat.
Bocsi, a teljesítmény valóban nem írtam. 280VA teljesítményű(180w) Létezik lítiumos szünetmentes? légyszi linkelj akár képet róla, kíváncsi lennék rá. (gúnytól és iróniától mentesen írtam, valóban kíváncsi vagyok rá, nem csak ,,poénkodtam" )
Ha valami normálisabb szerkezet akkor 7,4V-ról eleve el sem fog indulni, mert alacsony akkufeszt érzékel. De ha el is indulna, a trafónak akkor is kevés a 7,4 mert 12V-ról fogja csak megcsinálni a kívánt szekunder feszt, kivéve ha nagyfrekis mert az más tészta de gondolom nem az.
A másik, hogy a töltés ha jól emlékszem semmilyen módon nincs szabályozva, ami a Lion akkut rögtön tönkre is tenné. Meg kellene belőle néhány darab párhuzamosan, hogy a szükséges áramot le tudja adni.
Igen, ezekkel tisztában vagyok, csupán kíváncsiskodok, meg mint érdekesség merült fel bennem.
Teszek egy halvány kísérletet a hozzászólásommal, hátha valaki tudna segíteni! Van két hibás APC Back 800VA szünetmentes tápom. Az egyiknél mindhárom led egyszerre villog, ha 220V-os feszültséget kap a táp, de közben be sincs kapcsolva! Párszor így villog, majd rövid szünet. 5-10mp. múlva ismét elkezd villogni, majd kb. 5-10 mp múlva ismét szünet. Ezt ciklikusan csinálja a végtelenségig. Sajnos közvetlen okozója voltam a meghibásodásnak. Ugyanis működés közben széthúztam a fogyasztóra menő vezetéket, majd a 220V-os bemenőjét is lekapcsoltam, de magát az UPS-t nem kapcsoltam ki (nem igazán hozzáférhető helyen volt!). Kb. egy fél óra múlva összedugtam a vezetéket, ráadtam a 220-at, de nem indult el. Ekkor megnéztem az UPS-t és észrevettem, hogy szokatlanul meleg. Pedig kb fél óráig nem volt rá kötve semmilyen fogyasztó és 220V áramot sem kapott! Úgyhogy belülről melegítette saját magát! Ennek ellenére tölti az akksit (ami egyébként mindössze pár hónapos), sőt 1-2 bekapcsolási próbálkozás után rendesen működik, amit egy 40W-os stekklámpával próbálgattam, miközben a kontaszet kapcsolójával hol elvettem a rámenő 220V-ot, hol rákapcsoltam. Itt tehát a problémám a villogás és hogy többször kell ki-be kapcsolni, hogy elinduljon a „rendes” működés. Emiatt nem is használom, mert egy áramszünet után valszeg nem kapcsolna vissza! A másik UPS-nél a 220V ráadása és a készülék bekapcsolása után először kigyullad a zöld, aztán mintha tesztelni akarná magát, kigyullad a sárga, majd rögtön továbbmegy a pirosra. Ott meg is állapodik! Vagyis a készülék használhatatlan! Ezt a készüléket kaptam az előéletét nem ismerem. Jó gazda gondosságával szakszervizbe adtam mindkét készüléket, javításra. A szerviz az első UPS-re mindössze annyit mondott, hogy akkumulátorcserés. Vagyis nem állapított meg hibát! A villogás ezek szerint nem zavarta őket! A másodikra pedig azt a megállapítást tették, hogy gazdaságosan nem javítható, elektronikai hibás, alaplapcsere szükséges, amit, ha kérem, elvégeznek + új akkut raknak bele összesen bruttó 30.000 Ft-ért. Bevallom, inkább nem kértem a javítást, kifizettem a két készülék hibafeltárását és ezzel egyelőre letettem arról, hogy szakszervizzel javíttassak! Én nem értek az elektrotechnikához, tehát gondos útmutatás alapján sem tudnám javítani! A kérdésem az, hogy vállalná-e valaki hozzáértő a fórumozók közül a valós hibafeltárást és javítást, ill. annak megállapítást, hogy a második UPS valóban csak alaplapcserével (vagyis nagyon drágán) javítható? Az a probléma, hogy a szervizek nem szeretnek alkatrészcserével bíbelődni. Inkább az egész panelt cserélnék ami gyorsan megvan és sok pénzt hoz. Rajzom természetesen nincs a készülékekhez! Ha valakinek volt ideje és türelme ezt a hosszú hsz-t elolvasni és netán még segíteni is tud, azt előre is köszönöm! Az email -em publikus! A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2015
