Szeretnék a notebookomhoz egy egyszerű USB Hub-ot építeni. Nézegettem több oldalt, de gyakran túl bonyolítják, nekem csak az a fontos, hogy 1 portból 3-at csináljon, minél egyszerűbb és kisebb legyen. Sebesség nem fontos (annyira ) Az egyik oldalon találtam egy ilyet, de itt nincs kapcsolási rajz. köszi!
Felejtsd el. Speckó USB Root HUB vezérlő IC kell. Ha ezt a belinkelt képen lévő panelt megfordítanád, ott van rajta egy műgyantával kiöntött IC.
Szia !
Lehet vagy 3 -4 ezer forint. Szerinted ha csinálnád mennyiből jönne ki, és milyen lenne ? Üdv!
Csak nekem a méret a legfontosabb (fix méretű kell). Így meg kell néznem több helyen. Így egyszerűbb lett volna...
Lehet pedig . A RET-nél lehet kapni AT43301 nevezetű USB 1.1 HUB IC-t. 486Ft az egész. A doksijában van kapccsolás, csak nyákot kell neki tervezni. Ennyi.
A doksija Bővebben: Link A BUS powered HUB kell neked, a 20. oldalon
Ez nagyon jó . Köszi az infót!
Ez állati!! Szerzek egyet. Igaz van az alaplapomon 8 USB és még egy külön backpanel is van ami az alaplapi tüskéről vezeti ki az USB-t.
Ezt kipróbálom. Kár hogy csak 1.1-es. De olyanoknak mint a nyomtató, szkenner, meg muttomén még mi tökéletesen alkalmas.
Elvettem a pontot az én hozzászólásomról és átraktam a Tiedre MaSTeRFoXX mester!
Téma tulajdonosának sem lesz szerintem ezellen semmi kifogása.
Tényleg. Ezaz. Mehet róla az USB-s bögre melegítőm el is felejtettem. Eltelt egy hónap, mindjárt jön a következő...
Nem tud valaki véletlenül eagle libet ehhez a csodához?
Ha nincs akkor, nekiállok és megrajzolom.
Örülök hogy örömet okozhattam
Hi!
Tényleg állat, köszi!
Hogyne lenne megépíthető?
Hiszen a dokumentációban is egy már kész példányt fényképeztek le. A kérdés inkább az, hogy valaki után tudja-e építeni? Van-e hozzá elég ideje, türelme, bátorsága és kézügyessége, nameg pénze a NYÁK-legyártatásához...mert ahogy nézegettem ezt a csodát, a panel közepe táján van egy aranyos kis SMD IC...ezt a gyakorlottabbak 2 perc alatt felteszik...a kevésbé gyakorlottak meg akár tönkre is tehetik az áramkör lelkét... ...ergo nem ezen a projekten keresztül kell szerintem megismerkedni az SM-technológia vívmányaival!
Elhatároztam, nem foglalkozot tovább vele, holnap kimegyek a kínai piacra, beszerzek egy kommesz 4 portos hubot, rávágok kalapáccsal, és lesz belőle 3 portos mini hub...
Hejjj, de sok ideje van valakinek
Nagyontetszik a vizuális szemléltetése a dolgoknak...
mondjuk én Kiegészíteném a : "A) Elvállaltam egy olyan melót, hogy szuperszámítógépet kell építeni, de eddig még csak commodore 64-el játtszottam, szerintetek mihez kezdjek" típusú kérdéskörrel is :p
Hehe olvasgatom itt a dolgokat és eszembe jutott, hogy az egyik haverom vagy 2 hete itt a balassagyarmati Lidl-be vett 999 Ft-ért 4 portos USB-hubot és jött hozzám hogy "ez mire jó" mondom USB-hub, de ha nem tudod mi ez akkor mér kellett megvenni? Erre ő: hát mer olyan olcsó volt. óóó b...meg öcséém...
Huh akkor megyünk a Lidl-ben usb hubot venni...
Igen, vannak ilyen "emberek". Köszi az infót!
Erről eszembe jut az, amivel trükköznek a nagy áruházak. Történetesen ezt az Auchan nevű áruházban láttam.
Van ez a százforintos cuccos turkáló, amit gyűlölök és idegbajt tudok kapni mikor nem tudok átvágni rajtuk mert egymást ölik az emberek az 500 forintos fakanálcsomagért. De a nagyrészüknél jó rá* mert mennek még két sort és ottvan ugyan az a fakanál 200 Ft-ért. És ebből rengeteg van. Pl szigetelő szalag, vagy hosszabbító és hasonló. Elmész a turi részről és máris ott van olcsóbban. Behánynak egy jópár cuccot többszörös áron, de mivel az occssó cuccok között van, az emberek megveszik simán és meg sem nézik hogy az az occssóságok között lévő bizony más vonalkóddal kétszer annyi
nekem van egy 4hubos usb elosztóm csak megkellene forrasztanom mert elszakadt 4kábe de az 5perc kb ha érdekel akkor vinnyoggj
Nekem kellene egy USB-hub, de azért nem veszek, mert olyat akarok építeni amit le tok kapcsolni anélkül, hogy kihúznám. Azt még nem tudom, hogy melyiket lenne előnyösebb kapcsolni az 5V-ot vagy a komunikációt, mert van amikor csak töltésre kell és nem kell hogy csatlakozzon viszont ha a ki akarom kapcsolni akkor meg az 5V is meg kell szakítani, szóval lehet hogy mindkettőt megszakítom. De a lényeg nekem kellene egy működő kapcsolás ami nem lenne baj ha nem lenne lassú. Előre is kössz! Üdv.:tomi936
Láttam hogy linkeltetek már Atmel sé NXP/Philips féle USB Hub IC-ket. Akkor én is linkelnék egyet... 7-Port USB Hub W/Optional Serial EEPROM Interface Az adatlapban a 17. oldalon pedig ott csücsül a kapcsrajz is Igaz hogy ez is "csak" 1.1-es és kell hozzá egy-két alkatrész, de azért 7 port az nem kevés... Ami pedig mégjobb hír, ehhez van megépített verzió is, nyákrajzzal együtt ITT.
Az NXP-nek a HUB-jai a legolcsóbbak, kb 6-700 Ft ami feljebb be van linkelve és tudja a high-speedet is. (Itt jegyezném meg hogy attól hogy valami USB 2.0, még nem biztos hogy a high-speedet is tudja)
Van még az SMSC-nek is 2 és 7 portos azt hiszem, azt itthon talán nehezebb beszerezni, meg drágább is ha jól emlékszem. Általában 64 vagy 80 lábú TQFP tokozásúak, talán otthon is kivitelezhető kategória. Van mindkét gyártónak amúgy full-speed IC-je is szerintem. Viszont a high speed-es cuccokkal nem olyan egyszerű az élet. Az USB szabvány ugye 100mA-t enged meg alapból és 500mA-t lehet kérni maximálisan a PC portjáról miután felkonfigurálta magát a HUB-od. Ezek az NXP meg SMSC ic-k viszont alapjáraton majdnemhogy többet esznek mint 100mA. (De lehet hogy többet is) Aztán ha még rádugsz mondjuk 3 portjára valamit ami szintén BUS powered, akkor mégtöbbet akarna felvenni a PC-től. Ez akkor fog sikerülni neki ha 100mA-el el tud indulni, és később 500mA-t kér a PC-től. És mindemellett a 100mA fogyasztással nem engedi a portjait rákapcsolódi a tápra és nem konfigurálje fel addig őket. Ezt viszont nem tudom hogy be kell-e konfigurálni a HUB IC-be. Gyanús hogy igen, és mindezt I2C vonalon ha jól emlékszem. Tehát nem biztos, hogy elég simán megvenni, beforrasztani aztán megy. Ez akkor gond persze ha nem self powered hub-ot hanem bus powered HUB-ot szeretnél. De gondolom hogy nem saját tápos HUB-ot akarsz építeni, mert az nem olyan mobil ha egy dugasztápot is hurcolni kell vele meg használni hozzá. Az 1.1-es vagy full-speed kompatibilis HUB IC-k lényegesen kevesebbet vesznek fel, ami miatt bus pewered módban is még esetleg rá lehet tenni kisebb fogyasztású bus powered eszközöket. Az még egy külön macera, hogy váltani is tudj bus powered és self powered mód közt. Ha például nagyobb fogyasztású dolgot akarsz rádugni, és a windows visít hogy sok a fogyasztás, akkor bedugod a tápot a HUB-ba és megy. Ezt a HUB descriptoraival lehet megtenni, de van olyan ami alapból támogatja. Mondjuk nemhiszem hogy otthon nekilát valaki ennek Amúgy az ATMEL IC-t amit Masterfoxx belinkelt azt hiszem már nem gyártják egy jóideje, pedig az tényleg halál egyszerű, sok régebbi monitorban is használják amiben van beépített USB HUB. (Szerintem egyébként azt is self powered módban járatják és a monitorból kapja a tápot) Nagyjából ennyi Én a bolti vételt javaslom. |
