Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   15 / 71
(#) lanti válasza Tomszy hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Vettél belőle? USB-s ? Kezeli a cant-t? Az ára jó de valahogy kicsit kevésnek látom az alkatrészeket....
(#) petristi hozzászólása Okt 9, 2010 /
Sziasztok lehet valahogy vag 9.08 -ból 7.04 et csinálni?
(#) tokixxl válasza petristi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Igen lehet de ujta kell programoznod a kontrollert a kabelbol es az eepromot is!!!De viszont a 908-as kabelal kelleme mukodjon a 704 softver!
(#) kukopal válasza tokixxl hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Ez nem minden esetben igaz.
Attól függ milyen dumph-ot programozol rá.
Találkoztam olyan 908 csatolóval ami visszaírta magát.
(főleg azért mert egy bizonyos tartalom,egy bizonyos progival megy)
Hiába full regisztrált kábel,illesztést,kódolást...nem enged.
Ez személyes véleményem.
(#) tokixxl hozzászólása Nov 2, 2010 /
Sziasztok van egy vag com 908 as kabelem es ha tudnatok hozza egy kapcsolasi rajzot.Az a bibi hogy nem ft232bm hanem ft232lr van benn es nem talaom az eepromjat???
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Az FT232RL - ben benne van az EEPROM , ne is keresd külön tokként!
(#) tokixxl válasza Dudus hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Ok De akkor sem ismeri fel a az mprog hogy tudlajam fepprogramozni !Ez a kabel le volt egetve egyaltalan nem ismerte fel egy usb sem,en kicseretem a ft232lr es most felismeri de nem tudom felprogramozni!!Azert szeretem vola egy kapcsolast hozza mert van egy alaktreszel (20pin) tobb ebbe a valtozatba amit nem tudok beazonositani mivel le van csiszolva a teteje es azert gondoltam hogy ennk is van kulsa memoriaja! Ha van otletted elore is megkoszonnem !
No, lassan végére ért a dekóder programom az írásodnak
A neten megtalálod 2 perc alatt a kapcsolási rajzot, de szerintem ebben a topic-ban is feltették már. Az a 20 pin-es, lehet a 16V8 - is, de láttam olyan kábelt, amiben volt egy 81C52 - es, és ment RS232 illetve USB portról is. Kínai utángyártott vacak volt még a buszmeghajtókat is kispórolták belőle, és tranzisztoros megoldással pótolták. Lehet, hogy a tied is ilyen. Olcsóbb venni egy másik klónt, mint ezt megcsinálni.
Fotózd le mindkét oldalt, és ha szép éles képet sikerül csinálnod, tedd fel, hátha ránézésre több derül ki.
-szerintem-
(#) km666 hozzászólása Nov 3, 2010 /
Van valakinek tartalma 908,vagy attól nagyobbhoz.Az enyémet megette a net.Nekem csak 704-em van!
Előre is köszi!
(#) illestibor hozzászólása Nov 3, 2010 /
Szia>van de nem minden kloonnal mukodik.... teljes leiras van, minden tartalommal....probaldd ki...
Hardware.rar
(#) km666 válasza illestibor hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Köszi! Feltöltöm,és megnézem.Neked ez működik?
Kellene hozzá a VCDS progi is ami ehhez van.mert dátumfüggő,különben megint meghal!
Hát nem tudom neked működik-e ez,de ez egy 504-es tartalom,nem 908!
(#) illestibor válasza km666 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Ez van. neked 504 nekem 908 as kabellel megy.Es ez a szoft amivel megy, es hasznalom.Remelem az 504 es otlet nem abbol eredt hogy a hardver az kb ugyanaz mar az 504estol kezdve.udv
(#) km666 válasza illestibor hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Üdv.A kábel mindnél egyforma.A tartalomban van 2005-ös dátum,azért 504.De egy kicsit alakítottam a tartalmon,és most működik,igaz először gyujtáson nem ismerte fel a kábelt.meglátjuk meddig bírja.Köszi a tartalmat!
(#) snapscan hozzászólása Nov 15, 2010 /
Röpke kérdés: haver most vett egy 908-as klón kábelt. Szépen felismeri a PC, de ha rátoljuk a kocsira, akkor is azt írja ki, hogy "not plugged into car". Kábelt visszaküldte, kapott újat (tényleg másik, mert a mech. sérülések eltűntek róla). Ugyanez a hiba ennél is. Próbálta több kocsival, de mindig ugyanez. Teszt szépen lefut, nem talál hibát, csak nem ismeri fel, ha kocsira csatlakoztatja.
(#) illestibor hozzászólása Nov 16, 2010 /
Szia.az elejen nekem is ez volt a bajom azutan rajottem mi a baj.Az uj(ugyebar atied kb mar 912es kabel) uj drivert igenel , a 912es kabel drivereket igenyli es addig nincs is bekapcsolva amig ra nem dugod egy kocsira es el nem inditod magat a progit.Tehat szerintem egy 912 es progit hasznalj.es voala bedugod a kocsiba elinditod a progit es mar mindjart zold a kis led is.(de ez csak a 912 es 106 os verzioval sikeru;t legalabb is nekem).
(#) snapscan válasza illestibor hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Végigolvastam a topicot, többen írják, hogy ha nem megfelelő a program, akkor 'kiüti magát' a kábel. 912-es programot rá merjünk így engedni? Mert a kábel elvileg 908-as.
(#) illestibor válasza snapscan hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Igen ha tenyleg nem 912 akkor lehet baj belole, de mint mondtam nalam az volt a baj hogy a regi 908as szoftot akartam vele hasnalni...Mindenkeppen kapcsolatba kellene lepni az eladoval (lehet o sem tudja mit arul?)ha nem mas kuldjon emailen egy a kabelhez valo szoftot.udv
(#) snapscan válasza illestibor hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Köszi, végül megoldódott. Az általa küldött 908-as progival nem ment, de kaptunk egy linket másik 908-as progira, azzal azonnal elindult. Csak azt nem tudom, hogy akkor miért a rosszat mellékelte a kábelhez..
(#) jena2 hozzászólása Nov 27, 2010 /
Sziasztok, olvasgatni kezdtem a topicot, mert vettem egy 98as tdi passatot , és máris problémázik, világít a lufi lámpa,.
Látom építhető a VCDS kábel, de én nem mernék nekifutni. Az érdekelne stabilabb e egy megépített kábel egy kínai klónnál. Én nem akarom cserélgetni a szoftokat,(látom abból baj szokott lenni) csak egy magyart szeretnék és azzal használni.
Ha valaki hozzáértő elvállalná a megépítését emberi áron kérem jelezze jena2@freemail.hu
Ezt találtam még, hobbi felhasználásra megfelelő lenne e?, piszkálás(frissítés stb) nélkül kb mennyi bírnak ezek?
http://racing-bazar.hu/egyeb/szerszam/vcds_908_vw_audi_seat_skoda_diagnosztikai_kabel_elado
(#) attika válasza jena2 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Én azt mondom,hogy ne vedd meg.
Ugyan ezt néztem ki múltkor én is,és ugyan így megkérdeztem itt ahogy te is,és dudus azt mondta,hogy ennyiért nagyon sok mert ez is egy kínai klón változat.
De javítsatok ki ha tévedek.
(#) Dudus válasza jena2 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
- Először is ezt a kábelt kb. 3x áron akarja eladni ahhoz képest amennyiért Kínából megvette. Ennek a duplájáért, ami nem olyan sok, ha belegondolsz mennyit spórolhatsz a márkaszervizek áraihoz képest, eredeti angol nyelvűt vehetsz. ( És egy eredetit, bármikor nagyon jó áron lehet továbbadni, ha már nincs rá szükség )
- Általában elektronikai hulladék a bele, nem sokáig mennek akkor sem, ha a programot nem frissíted.
- A többi kérdést az indexen már kibeszéltétek
(#) jena2 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Köszike, a duplája már nekem nagyon sok, van egy kapcsolatom Kiskunfélegyházán, megvárom ő mit mond erre árban.
Tudod nekem csak hobbi szinten kellene, ezért sok a duplája, ezért gondolkodtam klónban, én nem akranék immót felprogramozni meg ilyesmit, csak kiolvasni meg esetleg hibát törölni, reméltem arra elég a klón is.
Az építős VCDS-ről mi a véleményed, olvastam itt hogy csináltatok már páran, az nem lenne jobb a klónnál?
De igen, az az igazi, de ne tévedj, nem lesz olcsóbb a klónnál ( már a kínai árhoz képest, nem a magyar nyerészkedőhöz képest ), a PCB, az alkatrészek, az OBD dugó, fel is kell programozni.....de a minősége verhetetlen lesz/lehet.
Keresek valakit aki megépítene "konyhakészre", egy ilyen VCDS kábelt, nem szükséges hogy naprakész friss verziós legyen, jó lenne valami régibb verziós is.
Emailben is elérhető vagyok.
(#) Waksy válasza snapscan hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Szia! Nem tudnád megadni azt a linket, ahonnan le tudtad tölteni a 908-ashoz a megfelelő verziót?
Én DHgate-ről (11ezer volt) rendeltem egy 10.6-os kínai kábelt, ami elvileg megy a 9.08-al is,de a lemez tök üres, nincs driverem. Próbáltam 10.6.2-es VCDS-el,de ugyanaz a jeleség,ami a Te esetedben volt.
Írtam már az eladónak, hogy valahogy oldjuk meg, de nem nagyon igyekszik linket adni.
Gondoltam talán egy próbát megérhet.
Ha esetleg valaki másnak is van ilyen drivere, azt megköszönném ha megosztaná Velem.
(#) lari hozzászólása Dec 10, 2010 /
Urak!
Szeretnék egy vcds 10.6 szoftvert telepíteni cd-ről egy laptopra.
Op. rendszer Win XP sp2
A telepítés elindul de néhány másodperc múlva hibaüzenet jelenik meg, hogy valmit nem talál. exe fájl telepítésnél akad meg.
An error occured while tryng to rename a file in the destinacion directory: MoveFile failed;code2.
A rendszer nem találja a megadott fájlt
Próbáltam másik laptopon, a helyzet ugyanaz.
Próbáltam asztali gépen, ott meg gond nélkül feltelepül.
Ugyanaz az op. rendszer mindegyik gépen.
Próbáltam a cd tartalmát (asztali gépről) felmásolni egy pendrive-ra, s arról telepíteni a laptopra.
Sajnos így sem működik.
Mi lehet a probéma?
(#) Dudus válasza lari hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Töltsd le egy drive-ra a ross-tech - től és telepítsd úgy, hogy admin jogai vannak a user-nak, aki telepíti.
(#) lari válasza Dudus hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Ez nem eredeti kábel... Csak a saját verziójával működik...
Akkor marad az admin jog, ha az megvolt és adminként nem engedte, keresd meg az eladót és vágd a fejéhez.
Következő: »»   15 / 71
