Moderátoroknak:
Szerintem be kellene vezetni köztelező jelleggel ebben a topicban, hogy a kérdező jelölje meg, hogy melyik körzeten, tájegységen belül keresi az adott terméket, hová hajlandó érte elmenni, vagy a postai szállítás költségét vállalni! Pl. - Bp. IV. - XIV. kerület - Székesfehérvár - Kelet-magyarország - Erdély - USA - Az Amazonas torkolatvidéke stb. Aki a saját idejéből nem keveset tölt azzal, hogy segíteni próbál, annak kevés vigasz az, hogy "...ja, bocsi, nekem az messze van...!"
Húú köszi. Úgy emlékeztem hogy már rendeltem tőlük ilyen és nem olyan volt mint amire számítottam, de akkor esélyes hogy keverem egy másikkal.
Bocs kevertem 2 hozászólást, most látom Dávid, hogy rugókat keresel... A banán aljzat nem igazán lesz neked jó.
Automata színváltós RGB ledet keresek, lehetőleg csak színátúsztatás funkcióval. SMD kivitel előny, de nem feltétel. Az egyetlen kitétel, hogy 3V-ról járjon. Túl nagy fényerő nem kell, a fogyasztás fontosabb (elemről járna). A nagyobb webshopokat néztem, Conradnál találtam kettőt, Hestore-ban egyet, de az 5 voltos. Budapesti boltok érdekelnek, azonnali vásárlási lehetőséggel, mert viszonylag sürgős a dolog. Köszönöm a segítséget!
Szerinted megoldható, hogy egy 3.2-3.6V nyitófeszültségű eszköz 3 Voltról világítson? Mert a kék színű LEDhez az kell... Külső elemekkel igen, de integrálva húzós lenne...
Például ez is 3V-ról megy. Az általad megadott nyitófeszültség 20mA áram mellett érvényesek, ha megnézed pl. ennek a lednek az U-I karakterisztikáját, akkor láthatod hogy kb. 2,7V-nál 5mA csordogál rajta. További személyes tapasztalati tény, hogy kék leden 3V-os gombelemről (mérve 3,06V) 68 Ohm-os előtéttel is közel 3mA áram folyik. Tehát a dolog közel sem lehetetlen, sem elméleti, sem gyakorlati oldalról.
Szeretnék venne egy régi Grundig rádióerősítőmba skálaizzót. 7V 100mA a kapcsrajz szerint. Hol tudnák ilyet venni? Kép:
Egy kollégám kitörte az alaplapjából a hútűborda melletti elkót
Ez egy fehér színű elko, cirka 8 mm az átmérője és 11mm magas. Jelölve van egy kék cikkellyel a polaritása. A felirata: x4035 270 16FJ Milyen kapacitás és feszültség érték lehet, és vajon hol kapható?
Egyáltalán nem felesleges a megkötés, mivel a színváltásért felelős beépített elektronikának is van tápigénye. Pl. ennek 5V (adatlap szerint minimum 4,5V) kell, tehát 3V gombelemről nem menne. Részemről befejeztem az offolást, javaslom tégy hasonlóképp.
Csak megemlítem, hogy az ALPS felsőkategóriája a magyar havi átlagkereset felett kapható. :eek2:
sziasztok! használt műszereket és alkatrészeket hol tudok könnyen eladni? e-bay meg vatera kilőve... előre is köszi a segítséget!
Szerintem érdeklődj Urbánéknál. Foglalkoznak használt műszerekkel, személyes tapasztalatom nincs, de egy e-mailt megér.
Sziasztok!Új Remix ellenállásokat keresek.1 Ohm 5W U1-es a pontos típusszáma ami kellene.Tavaly a Logotech Kft-nél még lehetett kapni,de már mostanra elfogyott.Kb. 30 db-ra lenne szükségem.Vagy esetleg ha valaki tudná hogy milyen bolt rendelt többet ettől a cégtől,és tudatná velem a telefonszámát ,azt nagyon megköszönném!
L@mex:
03-02-21 rendelési számon: 1R00 5W 5% KNP5WS (YAG) RoHS AX D=6x17.5mm 400V 400ppm/°C vagy 03-02-67 rendelési számon: 1R00 5W 5% KNP5WS (LSE) RoHS AX D=6x17mm 500V 300ppm/°C nem lesz jó helyette? (28.14 Ft + csomagbontás + Áfa) / db.
Köszi,de ez már ki van kísérletezve egy hangváltóhoz és nekem kimondottan csak ez az ellenállás kellene!
YTF540-et hol lehet beszerezni, vagy mi jó helyette? Köszi!
Ehhez a kamerához szeretnék egy vevőegységet vásárolni. Ha tudtok benne segíteni megköszönöm.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő HYBRID végfok IC-t keresem! (STK1070) Boltokban sajnos már nem beszerezhető!! Ha valakinek * , akkor kérem, írjon!! Továbbá, ha esetleg valaki számára ismeretes ezen IC helyettesítője, akkor ezen információnak is nagyon-nagyon örülnék! Előre is köszönet a segítségetekért!
Nem biztos, hogy jó helyre írok, de ha nagyon nem jó akkor átirányít valaki. Elektronikában nem nagyon vagyok jártas, csak az alapokhoz értek (bár kinek mi az alap). Egy alkatrészt keresek, hátha tud valaki segíteni hogy be lehet-e szerezni. Sony Ericsson autós kihangosító központi egységének a hang kimenete ment tönkre. Ehhez keresnék egy IC-t. A képen piros kerettel jelöltem. 9 lába van. Ez a két karaktersor van rajta: - VM72RA - L4950TS Kép 1. Kép 2. Kép 3. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Köszönöm a válaszod!
Én nem értek a jelölésekhez, de az nem probléma, hogy ami most benne van az "M" betű nélkül csak simán L4950TS ez az új pedig LM4950TS? Meg mintha az L4 felirat külön állna és nagyobb lenne mint a 950TS felirat. Kép Lehet hogy hülyeségeket beszélek meg nincs jelentősége ezeknek, de ebből is látszik hogy mennyire nem vagyok otthon ebben a témában, de szeretnék biztosra menni. Külső megjelenésre egyébként megegyezik.
Az pontosan az.
Ha megnézted volna a TI belinkelt oldalát, ott megnézted volna a data sheet-et, abban láthatnád, hogy melyik kivitelre milyen feliratokat írnak rá.
Köszi! Ennyire nem mélyedtem bele, de most utólag megnéztem az adatlapot. Rendeltem is egy ilyet.
Szekszárdon (vagy Baja közelében) melyik üzletet ajánljátok? Rugalmasság, bő készlet, racionális ár, esetlegesen online katalógus a fő szempontok.
Sziasztok mint köztudott rengeteg hamis tranzisztor van forgalomban .Érdeklődni szeretnék hol tudnék venni eredeti BD 249 C tranzisztorokat?
Ultrahangos mosót akarok építeni és ahhoz keresek piezo-t. Valaki tud hozzá székes fővárosunkban beszerzési forrást épeszű áron? |
