Köszönöm szépen, megy a masina, nem volt már jobb ötletem, cseréltem elég sok mindent, Kondit, tranzisztorok egy részét, és láss csodát, működik, Korához képest elfogadhatóan szól, beállítottam 20 V-ra, elég rendesen meghajtottam, nem melegszik, minden jó az erősítő részen. A rádió sem jó, olvastam, hogy nagyon sok hozzászólás van ebben a témában, valamikor annak is nekilátok.
Már csak skála izzót kell szereznem. Amit kivettem azon 6.3V van, én 7.1-et mértem, úgy hogy keresek valami nagyobbat. Még egyszer köszönöm, Sokat segítettetek.
Ha nincs benne minden izzó akkor reális a mért érték. Ha benne vannak az izzók akkor terhelve kell 6,3V-nak lennie. Viszont egy picivel magasabb mert a hálózatii trafót 220V-ra tekerték és most 230V van. 6,3V 0,3A izzó való bele.
Budapest Amatörbolt
300 ft/db Érdemes, átalakitani ledesre.
Igen, erre nem gondoltam, elég kezdő vagyok még
Én szegedi vagyok, itt elvileg jó kis ócskás piac szokott lenni, holnap ki is megyek, mert szeretném az eredeti világítást. Gondolkoztam a LEDen, de jobb az eredeti, az úgy autentikusabb
Valóban jobb az eredeti világítás. E 10-es foglalatút kell keresni 6,3V 0,3A izzó való bele, csatlakozom a "djhans" hozzászólásához. Kapható a Conrádba is már 165.-Ft-ért is.
Két problémával is fordulnék hozzátok tanácsért. Az első, hogy az erősítő bekapcsolásakor iszonyat nagyot koppannak és búgnak a hangszórók. A VU méterek teljesen kiakadnak majd szép lassan vissza állnak alap helyzetbe(kb. 4-5 mp). A második, hogy akár van akár nincs rá kötve bármi is a bemenetre folyamatos búgó hangot ad. Ez lehetséges valamelyik kondenzátortól ? Esetleg más oka van? Ha tud valaki megoldás a problémákra kérem ne titkolja el A segítséget előre is köszönöm Üdv.: Gábor
Meg kell mérni a pufferkondit. 4700µF 63V illetve a két darab kimenő kondit 2200u 25V.
Szerintem ezeket cseréld is, hasonló kapacitásura, de nagyobb feszültségtürésüre. A bekapcsilási kopanást, késletetett hangfalkapcsolásssal, vagy a legegyszerűbb dominó fejhallgató csatlakozással tudod kikerülni. A bugóhang esetében, próbáld meg a villásdugót 180 fokban megforditani, vagy másik konnektort, zavarszűrőt használni.
Ha jól emlékszem valahol itt olvastam, hogy 63V-os kondenzátort javasoltak bele.
A késleltetésen már gondolkoztam. Van esetleg egy ehhez a masinához jól bevált módszer(anélkül, hogy a drasztikusan módosítani kellene)? A 180 fokos elforgatás/másik konnektor sajnos nem működött. Így maradt a zavarszűrés. A segítséget köszönöm szépen! Üdv.: Gábor
ezt http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...3.html érdemes megvenni? Mi lehet a gond? Nagyon tetszik!
Még akkor is megvenném ennyiért, ha csak alkatrésznek kellene. A potikat szét kell szedni és szépen meg lehet pucolni, okosan össze is lehet rakni, csináltam már ilyet kb 80% hatásfokkal, azaz kb 10-ből 8 menthető. Vagy, ha találsz újat, akkor csere. Esetleg kondikat átnézni, csere, ha kell. Ha mindez megvan, akkor a bekeipeter által javasolt módosításokat elvégezni és sok mai tömeghifit porba gyaláz. Sok sikert hozzá!
Köszi, akkor lesem továbbra is, hogy alakul az ára.
Licitálj rá / állitsd be a te maximum összegedet/, az eladó megbizható,mindig korrekt a leirása. Megvetted,néhány moddal nagyságrendekklel lehet javitani a hangminőségén.
Szia.Nagyon szép állapotban van ez a gép.mintha most lett volna kibontva a gyári csomagolásból!Ha lehet hinni az eladónak,az említett hiba elhanyagolható,akár maradhat is.Sajnos a benne lévő potik nem válogatott darabok és nem egyforma az együtt futásuk sem.Természetesen a kopással is számolni kell.
A szabályzó RC tagokat kell átmérni, , két oldalt azonos 1%-ra fémréteg ellenállásra cserélni, és más erősitőket megszégyenitő lesz az egyensúly/ balance / szabályzás.
Ellenben, ha két oldal tökéletesen egyforma, minek vele foglalkozni?
Sziasztok! Az EA típusú gépemben a transzformátor nagyon búg, kicsit melegszik is. Próbáltam húzni a lemezeken, tettem a trafó és a ház közé egy gumilapot, de nem oldotta meg a problémát. Tudtok valami megoldást erre? Esetleg egy trafó nélküli tápegységre cserélni?
Sziasztok! Van egy ilyen erősítőm nekem is amit régóta nem kapcsoltam be. Most eljött az ideje hogy ujra használjam, bekapcsolni bekapcsol szépen világít minden de hangot nem ad ki a brummon kívül. Olvastam korábbi hszt, hogy a fülhallgató csatlakozójánál kellene keresni a problémát. Ha leválasztom a füles részét megoldás lehet?
Ha van brumm (hangszóróból), akkor nem a füles aljzat rossz. Inkább kiszáradtak az elkók.
Mondjuk ha a VU méter nem mozdul akkor valószínleg már az előerősítőnél lehet gond nem?
Az a végfokról megy, ha nem szól, akkor nem is fog menni a kivezérlésjelző sem.
Pontosítsd a hibát. Brumm, vagy búgás hallatszik? (Az sem mindegy) Mindkét hangszóróból? Vagy honnan? Végigpróbáltad a bemeneteket? Egyikről sem megy? FM rádió? Ha semmilyen bemenetről nem megy, el kell kezdeni méregetni, először a tápfeszültségeket kell megnézni, aztán sorban a többit. Ha visszanézed a képeket, rajzot találsz bőven. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
Mindkét hangszóróból búgás hallatszik halkan hangerő állásától, függetlenül ugyanolyan hangerővel búg. Egyik bemenetre sem reagál, se fm se am se lemezjátszó sem pedig kazettás magnóról sem szól. Tápfeszültsége rendben van 54v és 15 v is megvan. Füles sem szól leteszteltem.
Kicsit belemásztam és egy zárlatos kondit már találtam az előerősítőben 47u 40V értékűt.
Szerintem érdemes lenne körülnézni benne, mert nekem abból, amit elmondasz, úgy tűnik, mintha valami zárlatod lenne, ami beterheli a trafót. Lehet egy szivárgó kondi is, ami a végtelen ellenállás és a drót közötti tartományban kóvályog. Ezért búghat és melegedhet is. Nem jellemző, hogy bekrepáljon a trafó (persze, volt már rá példa, de én eddig talán, ha egyről hallottam). Kezdd el kiszedegetni a végfokmodulokat, mérd meg a tápban a graetz-et, tápfeszültségeket, stab-ic-t, etc... Ha minden oké és mégis búg, akkor kezdj el a trafóval foglalkozni. Ha cserélni kell, maradj a trafós tápnál, én, ha ezzel lenne gond, akkor vagy felhajtanék bontottat, vagy megtekercseltetném az eredetit. Nem megfizethetetlen összeg és tuti jó.
Sziasztok !
A segítségeteket szeretném kérni, hozzám került egy videoton ra6380s természetesen hibásan , végfokpanel valami oknál fogva feladta a harcot. A végfokpaneleket a képen látható módon találtam meg a készülékben , valaki tudna segíteni az alkatrészek pótlásában ? Nem szakértő vagyok , sokat nemértek hozzá tehát emberi nyelven várnám a válaszokat Mindkét panelről ugyanazok hiányoznak ! Előre is köszönöm a segítséget ! A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
VR08,VR09,VR14,VR11,VT10,VT05,VT27,VR30,VR13,VR18,VR29,VR21,VC12,VR19,VT32,VT22,VR23. Eze a helye üresek .. Esetleg valaki tudná , hogy melyibe mi is való ?
Szia! Téma képeit nézted? Bővebben: Link
