Megépítettem megint a hőfokszabályzót de most más probléma akadt vele. Pákával/nélküle sem hajlandó lekapcsolni. Csak fűt fűt fűt. A poti akármilyen állásban van ezt csinálja.
Mi lehet vele a baj?
ezt így nem lehet megválaszolni
vegyél fel msn-en és megkeressük a bajt vzoole@freemail.hu mindent készíts oda: műszer, panel, trafó, páka
"Méregetni kéne!
1 (legyen előtted a kapcsolási rajz mikor elolvasod) IC 8-as lábán mérj feszültséget (a test és 8-as láb között) -ha nincs feszültség akkor IC hiba, vagy előtte van a gond -ha 5 volt vagy annál nagyobb fesz van rajta akkor: ----piros led fordítva van bekötve. ----az optotriak megpurcant. ----esetleg másfajta optotriakot használtál ami nem kompatibilis. ----vagy a 470 ohm-os helyett 470 Kohm-osat tettél bele (én ezt megcsináltam már). Ha itt minden jó azaz nem jut feszültség a ledekre, akkor mehetsz visszafelé… " (páka nincsen bedugva tehát a 10k s ellenálás kikapcsolná de nem teszi) Ic 8 as lábán 5.5V, piros led nincsen fordítva bekötve hiszen (halványan) de világít optotrikat jó (próbapanelen működött) ellenálás ok
Köszönöm a segítséget de majd még zavarnálak ha nem baj !
10 percet működött utánna "beakadt" ekkor elkezdtem méregetni de amint hozzáértem az IC 9 es lábához azonnal magáhoztért és üzemelt tovább egy ideig majd kezdődött előröl.
Szervusz!
Biztos jó 9-es láb forrasztása? A tünet arra utal, mintha nem volna tökéletes az érinkezés. Üdv: Pistvan
A 9 es láb forrasztása jó.
Rájöttem a hibájára: a páka hőelemének feszültségét nem erősíti fel a kívánt mértékre --> ha minimumra rakom akkor is kb 350 fok körül van de azt már tartja stabilan! Próbáltam tekergetni a timmereken de nem javult sokat. Majd kicserélem a 150K-s ellenálást nagyobbra és akkor jobban erősíti. (vagy valahol megint zárlat van,vagy egyébb "amatőr" hiba ) Csak egy ötlet, hátha segít: Meg van a 24V a pákán? Ha leesik a feszültség, nem tud eléggé felfűteni és akkor sem kapcsol ki.
Megvan de ha nem lenne meg akkor is a beállított hőfokra fűtene fel csak lassabban
R9 (1K), R10 (3k3) nincs felcserélve?
a komparátor küszöb feszültsége ekkor megemelkedik és kevés a hőelem feszültsége az átbillentéshez.
Közzétennék egy kapcsolást ami a félhullámú fűtést hivatott javítani... lásd csatolt kép.
A hiba abból eredt, hogy a kapcsolás földpontjának a trafó egyik kivezetése lett kiválasztva s így mindíg csak félhullám került a fűtőbetétre. Ha a vezérlő kapcsolást egy egyenirányító híddal elválasztjuk a triaktól, igy a triak földfüggetlen lesz s máris megjavul a kapcsolásunk. De a legjobb megoldás a 2 szekunderes trafó... vagy egy kisebb trafó még mellé az elektronikának... u.i.: tudom hogy már van rá megoldás, de szerintem ez korrektebb...
A fórumtémához szeretnék szólni. Nem vesztek figyelembe egy-két apróságot: a Weller pákák
érzékelői platina /PT/ érzékelők, a komparátor csak on-off szabályozást tesz lehetővé.Tipp: min. P tipusú szabályozás alkalmazása.
Ebben igazad van! Nagyon elkúszott a weller pákáktól a fórum... eléggé átment JLT és Solomon pákás fórummá...
De amint láttad, ha jobban bele olvastál a végébe, én egy WSP81-es pákát keltek életre.... Csak nem adhatom közzé a kapcsolást, ezért ne is kérje senki.... De annyit mondhatok, hogy rendesen eltér a fent említett 2-től... De az a P típusú szabályozás engem érdekelne, mert még nem hallottam róla.... De a gyári weller állomások kapcsolásai sem túl bonyolultak ahhoz képest....
A potival a feszültséget 1.25-3.3V ig tudom szabályozni.
Optotriakos megoldásnál nincs félhullámú fűtés probléma. Még mielőtt bárki elkezd átalakítani. Ja és 7805 ről táplálnád a pákát???... Grat "télleg" korrektebb megoldás. Antony! Igaz ez egy weller topik, de már rég nem arról szól.
Ohh most látom hogy 24 voltról megy, de akkor így meg ugyanaz mint ami eddig volt.
Na mindegy, lehet valamit félreértettem, de akkor sem tom mivan most. inkább befejezem a jlt cikket gyorsan.
Idézet MaSTeRFoXX-tól
"Feszültség Hőmérséklet 12mV 200 'C 14 240 16 270 18 310 20 340 22 374 24 410 25 450" Idézet szetty-től: "170 fokon (ez a hőelem helyénél magasabb) 9,1 mV 270 fokon 17,2 mV." Én 9.5mV ot mérek az ehez tartozó hőmérsékletet nem tudom (elméletileg ~190'C nak kellene lennie) de a páka hegyén olvad a ón ezek szerint a pákával lenne baj? Mármint rosz lenne a hőelem?(Vagy csak nekem van valami szuperalacsony olvadáspontú ónom...)
kb 180-190 fokon megolvad az ón. Rossz a vezérlésed. Biztos hogy nem félhullámú feszültséget kap fűtésnek?
"kb 180-190 fokon megolvad az ón" a fórumon máshol azt írták hogy ~270 fokon olvad azért csodálkoztam de ha tényleg megolvad 180-190 fokon akkor pont hogy jó (végre) a vezérlésem!
Hát öszinte leszek, szerintem kevés lesz az. Én 270-300Celsius fok között forrasztok ólmos forraszanyaggal.
180-on éppen hogy megolvad, én is direkt állítottam olyan alacsonyra a kezdőpontot, hogy tudjam hol olvad meg. És éppen, hogy megolvad.
( az más kérdés, hogy én is 270-en használom....)
Kipróbáltam, tényleg megolvad ! Szerintem ennek ellenére a hegy forrasztásnál lehűlhet és nem lehet egyszerű ilyen hőfokú heggyel dolgozni.
Normál, forrasztáshoz használható hőfokon, kb milyen kitöltési tényezővel üzemel nálatok a kapcsolás ? Vagy ez nem pwm, hanem csak ki be kapcsolgat ? Na mind1, akkor is érdekelne, hogy milyen időkitoltéssel üzemel. Csak hogy meg tudjam saccolni, hogy mennyire fog melegedni a trafóm. Mert 24V 2A nál azért érződik hogy melegszik.
Alapjában véve nem PWM a kapcsolás.
De... A beállított hőmérséklet eléréséig 100%-os kitöltéssel megy(1-2perc). Amikor elérte a kívánt hómérékletet akkor pedig 10-50% között lehet (igazán még sose néztem, csak a ledről saccolok).
OK, ez jol hangzik, mert van ugyan egy 100VA es trafóm, de egy picit nagy lenne pákához, viszont a tápomban van egy kisebb masik. Lehet hogy beépítem a labortápomba a pákameghajtót
Én is a Rapidus által készített szabályozót építettem meg, de szeretnék hozzá egy kijelzőt úgy építeni, hogy ne kelljen szétszednem az egészet.Van ICL7107-em valamint led kijelzőim ami LTS546AP tipusuak meg sokféle cucc.Ha valamelyitek tud valami rajzot vagy valami ötlete van hogyan lehet megvalósítani szivesen megköszönném. Üdv mindenkinek.
Nem tudom milyn a Rapidus által készített szabályzó, de ha megmutatod a kapcsolást akkor talán tudok segíteni hogy hogyan készíts hozzá hőmérőt.
A kapcsolások közt van a forrasztóállomásom, annak a hőmérő modulját biztosan illeszteni tudod a te áramkörödhöz.
hy
szerintetek melyik weller páka lenne a jobb a 15wattos a 25wattos vagy a 40wattos? legfőképp mőszerészi célokra nem pedig 5-ös vezeték forrasztásához??? köszi
Szia !
Felejtsd el Idézet: „a jobb a 15wattos a 25wattos vagy a 40wattos?” WS50 vagy WS80 weller ! Üdv!
Akit esetleg érdekel megépített JLT02 vezérlés, annak anyagárban pár darabot, készre szerelve tudok adni.
