Ezt az antennát néztem ki először, de ez 9dBi-s a házi gyártmányok meg jóval nagyobb nyereséggel dolgoznak, és még olcsóbbak is.Bővebben: Link
A helyzet az, hogy az én világnézetem szerint házilag műszerezettség nélkül antennát építeni nem lehet. Még az utánépítésnek is van jelentős kockázata. Egy antenna valódi nyereségét (és a többi paraméterét) megmérni meglehetősen nehéz feladat, amit látsz szoftveres mérőket, azok csak némi összehasonlításra jók, és csak egyirányban. Egy antennának hiába van nagy elméleti nyeresége, azt egy apró illesztetlenség bőven elviszi. Ezért mondtam, hogy gyárit használj, ha nem akarsz szívni. nem véletlenül drágább. Persze ha van kedved, és időd, akkor utánépíthetsz, előbb utóbb sikerülhet is.
Az antenna nyeresége az "elektromos" fellületével arányos, úgy hogy iciri piciri antennától ne várj nagy nyereséget. Több antenna összekapcsolása növeli ugyan a nyereséget, de nőnek az illesztési problémák is. Ez különösen adó oldalon problémás.
A link lemaradt.
Köszönöm a válaszod, gondolkodom rajta, sajnos a megvalósítás még odébb van.
Régóta használok wifit többfajta routeren es hat a jelerosseggel mindig harcolok, tobbnyire az épitett antennak vevésre szolgálnak ha jol lattam. Ez is érdekel lehet, hogy belefokog egy antenna építésbe de megmondom oszinten az adás jobban érdekel. Jelenleg egy asus routert nyuzok konkrét modell ASUS RT-N16 természetesen moddolt firmware (Tomato) magat a hardwares teljesitmenynovelest nem nagyon szeretnem ellenben ha antennaval tudnék nagyobb lefedettséget produkálni az jó lenne - és igazabol ebben szeretnek segitseget kerni milyen antennat lenne erdemes epiteni, routeren van antenna boven konkretan 3 es le is szedheto tehat a csatlakozas megoldott
Nem tul nagy itt a mozgolodas, kozbe tajekozodik itt az ember, meg nezelodik es hat talal ezt azt...
Esetleg ismeri valaki az uriembert? En is valami hasonlot szeretnek, mivel ennek az ara kicsit magas szamomra...Meg aztan ha meg is tudom epiteni hat miert ne?
Nézzél szét a távolkeletieknél is.
Szia Kadarist!
Nagyjabol ugyanezek vannak itt is , ehhez is kell 12V-os adapter, bar ott nincs irva. Egyebkent ilyen kapcsolasa van valakinek? Érdemes ilyet házilag épiteni? ( gondolok itt a muszerezettsegre ami paran felvetettek az antenna epitesenel is )
Ezt még utánépíteni sem lehet. Komoly precíz finommechanikai munka már a doboza is. (szerencsére)
Nekem éppen úton van egy 2000mW-os USB-s wifi-adapter. Ez: Bővebben: Link. Az árát is nézd meg. Persze az antenna cserélhető, ami nagy előny.
Hát, én nem tudom. Itt nálunk szemben van egy 5 lépcsőházas 10 emeletes épület. Ha valaki egy ilyet üzembe helyezne a házban, én átmennék, és letolnám a torkán.
Az a kisebbik baj, hogy törvénytelen, az a nagyobb, hogy 1 km -es körzetben mindenkinek kilőné a WIFI -jét, Bluetooth -át. Valószínűleg zavarbejelentés is kerekedne belőle.
A kimenő teljesítmény állítható, és persze nem sűrűn wifizett környezetben kell használni, hanem mondjuk egy hobbitelkes övezetben, mint AP vagy csak egyszerűen ésszel.
A hobbitelkes környezetben legalább tudhatják a szomszédok, hogy csak Te lehetsz, aki tönkretetted a WIFI -jüket. Egyébként semmi értelme a teljesítmény növelésének, csak annyi, hogy kitolsz másokkal.
Bízzál bennem Pucuka! Nem vagyok eszement
Tudod, mint a jó főnök, én mindenkiben megbízok, de ellenőrzöm.
Csak mondom a buktatókat, ha ennek ellenére belemegy valaki a gödörbe, az ő felelőssége, nem az enyém.
Szééép ! Nekem ezzel egy bajom van, hogy a router utan nem tudom kotni. Nekem olyan kéne amit a router antenna kimenetere kozvetlen ra tudok tenni. Mondjuk kicsit jobban belegondolva mar itt is utkozok egy akadalyba amit meg at se gondoltam az RT N-16-on 3 db antenna van ha jol tudom ket ado egy vevo. Ugye en tulajdonkeppen nagyobb lefedettseget szeretnek elerni, eleg egy antenna kimenetet hasznalnom majd? A masik maradjon csak meg siman?
Én úgy tudom, hogy a routereken lévő antennák adnak is és vesznek is, tehát nem úgy van, hogy adóantenna meg vevőantenna, hanem egyfajta diversity-rendszerben működnek. De lehet, hogy az újakon ez másképpen van. Az említett távolkeleti oldalon antenna elé köthető teljesítményerősítőt is találsz, aminél a vételi funkció is megoldott (adás-vétel).
Sziasztok! Arra szeretnék tőletek ötleteket kérni hogy hogyan tudok Samsung Galaxy Ace típusú mobiltelefonomhoz egy USB-s wifi antennát készíteni hogy a routerek jelét sokkal messzebbről is venni tudjam. A telefonban van wifi alapból is. Előre is köszi a segítséget.
Hamár ráérek, akkor tessék.
Egyébként fent jobb oldalt. "Keresés". De talán ez is segítség lehet.. "Egy antennát igen nehéz szaktudás nélkül lekoppintani, az eredmény vagy sikerül, vagy nem." Üdv.
sziasztok, uj vagyok az oldalon, segitsegre lenne szukesegem, a szomszedbol jon at a jel ahol egy wireless router van, de nagyon gyenge a jel csatlakozik a halozathoz de nem lehet netezni, az lenne a kerdesem mit tudnek csinalni hogy jobb jelem legyen? lattam van aki boquad antenat csinalt es azzal fogja a jelet, kerdesem a biquad antenat hogy lehet egy lapotophoz csatlakoztatni? vagy esetleg lehete a biquad antenat egy wireles routerhez csatlakoztatni ami jelet adna az egesz hazba? elore is koszi
Hello
Nézegettem itt az antennákat, amiket meg építetek. Lenne egy-két kérdésem. A routeremen (D-Link Dir-635) 3 antenna van. Hogy tudok ahhoz antennát gyártani? Át kellene lőnöm 150m-re a jelet, és legalább garantált 1000KB/s sebesség lenne szükséges. A két pont között nincs semmi akadály. Tök jó a rálátás. Tudtok ebben segíteni? Ötletet adni az elinduláshoz, vagy ha valaki épített ilyet, a tapasztalatai is jók lennének. Kössz.
Wifi detektort építenék. Viszont nem találtam hozzá megfelelő (integrált)áramkört. Ebben kérnék segítséget. Képes legyen jelezni, ha van elérhető wlan. Olyasmi elképzelésem van, mint például a wifi-pólóban, sapkában, kulcstartóban van.
Ha tényleg tiszta rálátásod van, akkor javasolnék egy biquad antennát mindkét oldalra. Nekem ilyen antennás hálózatom van. 24-36 Mbit szokott a jel lenni úgy- hogy 1-2 fa van útban és egy háztető is belelóg egy picit.
Mekkora a teljesítmény és mekkora az áthidalt távolság?
A táv olyan 170m körül van. Az egyik oldalon egy router, a másikon egy AP. Alap gyári teljesítményűek (100mW).
A router oldalán 7m H155 kábel, az AP oldalon 8m H1000 és 2m H155. Nagyjából ennyi.
Nem ide vág, de hátha tud valaki segíteni. Van egy Huawei E173 USB mobil internetem amihez szeretnék antennát fabrikálni. Nincs valakinek tapasztalata, ötlete? Köszönöm!
Ha szétszeded akkor ide kell az antennát kötni Bővebben: Link Igaz ez e220-as de valószínű hasonló belülről. Antennának a GSM antenna nem lesz jó, UMTS antennát kell szerezned. Ha házilag akarsz készíteni, az nem lesz túl egyszerű mert nagyobb tartományt kell átfognod vele mint a WiFi antennával. Bővebben: Link Ha nem akarod szétszedni, akkor wok serpenyő vagy parabolatükör fókuszpontjába rakod és úgy próbálkozhatsz. |
