Cikkek » Forrasztóállomás II Forrasztóállomás II
Szerző: Attila86, idő: Máj 7, 2008, Olvasva: 59819, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Az áramkör működése: (Nagyobb méretben történő megjelenítéshez, kattints a képre!) A hálózati transzformátor szekunder tekercse 24V-ot állít elő 2A-es terhelhetőséggel. Ennek a tekercsnek van egy leágazása 12V-nál. Az áramkör ezt a kisebb feszültséget a saját maga működésére használja fel, a 24V pedig a pákát fűti. A 12V váltakozó feszültséget D2 és D3 diódák egyenirányítják. Utána C4 és C5 kondenzátorok pufferelést végeznek. A pozitív ágban a nagyobb áramfelvétel miatt van szükség a nagyobb értékű kondenzátorra. IC2, IC4 és IC5 stabilizálják a pufferelt feszültségeket. IC5 a panelmérőt és a kijelzőket működteti, emiatt TO220-as tokozású a nagyobb disszipáció miatt. IC4 szintén a panelmérőnek szükséges. IC2 8V-ot állít elő, amely a szabályozókörnek szükséges. C6-C13 kondenzátorok szűrést végeznek. A hőelemről a jel a HOELEM nevezetű csatlakozón érkezik a panelra, ahol C2 kicsit megszűri. R2-re azért van szükség, hogy ha bármi okból megszakad a kapcsolat a pákában lévő hőelemmel (vagy elfelejtjük bekötni), akkor a pákát ne izzítsa fel a forrasztóállomás. IC1A a hőelem jelét felerősíti. Ez az erősített jel IC1C komparátor invertáló lábára jut. A nem invertáló lábra pedig az R16, P1, P2, P3 által a tápból osztott feszültség kerül, amit IC1B előtte feszültség-követ. (Erre a követőre több okból is szükség van...) A komparátor kimenete kapcsolja az OK1 optocsatolót és a D1 ledet, ami a fűtést jelzi. T2 triak pedig a pákára kapcsolja rá a fűtőfeszültséget.
Ha tekerés történik, vagy pedig megnyomódik a K1 nyomógomb, akkor a diódák valamelyikén keresztül H szint kerül IC6C-re, ami a mért hőmérsékletet lekapcsolja, IC6D inverter pedig a beállított hőmérsékletet be. Az ICL7107-es hőmérő rész működése úgy gondolom hogy nem igényel különösebb magyarázatot. Kis módosítással ez az ICL7107 gyári alapkapcsolása. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
