Cikkek » Hűtőgépek hatásfokának javítása Hűtőgépek hatásfokának javítása
Szerző: kérdező, idő: Aug 27, 2013, Olvasva: 24754, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A cikkből megtudhatjuk, hogy miként javíthatunk hűtőszekrényeink hatásfokán, élettartamán.
Manapság egyre többször hallunk az energiatakarékosság fogalmáról, azonban gyakran megfeledkezünk hűtőgépeinkről. Gyakori hiba, hogy szinte teljesen „körbeépítjük” hűtőszekrényünket. Mindenképp praktikus, és jól mutat a konyhánk szekrénysorában a hűtő, azonban hátul a kondenzátornak és a kompresszornak biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ezáltal a hűtést. Ha készülékünk szellőzéséről nem gondoskodunk, a kondenzátorban nem hűl le megfelelő szintre az összesűrített hűtőközeg, emiatt a kapilláris csövön az elpárologtatóba jutva nem lesz elég intenzív a fagyasztás/hűtés. Ezen kívül a kompresszor is magasabb hőmérsékleten üzemel, mely idő előtti elhasználódáshoz vezet, nem is beszélve a hosszabb üzemórákról, amit a rossz hatásfokot eredményez, melynek eredménye a megnövekvő villamosenergia-fogyasztás is, mely hosszabb távon gazdaságilag is előnytelen. Egyszerű megoldásomat mutatnám be, melyet könnyen elkészíthetünk akár bontott, akár új, de "filléres" alkatrészekből. A lényeg, hogy a szekrényben a hűtő mögött, ventilátor fújja ki a meleg levegőt, mivel nem elég a hőáramlás általi légcsere. (Természetesen emellett biztosítani kell a szükséges réseket is.)
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
