Cikkek » Időkapcsolós hosszabbító és elosztó Időkapcsolós hosszabbító és elosztó
Szerző: Topi, idő: Feb 22, 2007, Olvasva: 39953, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Alap esetben a kijelző alsó sorában az aktuális kimenet visszajelzését láthatjuk. 1 ha be van kapcsolva és 0 ha ki van kapcsolva.
![]() Egyetlen fontos megemlítésre méltó speciális gomb van rajta, ez pedig a P1 feliratú. Ezt majd később pontosan elmagyarázom mire való. Most inkább nézzük az induláshoz és a teszteléshez nélkülözhetetlen beállításokat. Ez pedig az... Óra és a hét napjának beállítása Ahhoz hogy be tudjunk lépni a szerkesztésébe (és minden szerkesztésbe) hosszan kell nyomni a gombot. Esetünkben az Óra feliratú gombot kell pár másodpercig nyomva tartani. Egésze addig amíg el nem kezd villogni a kijelzőn az óra. Ekkor a fel le gombok segítségével be tudjuk állítani. Miután ezzel végeztünk, nyomjuk meg mégegyszer röviden az óra gombot, ekkor átlépünk a perc beállítására. Ha ezzel is végeztünk, akkor nyomjuk meg mégegyszer, és akkor beállíthatjuk a hét napját. Ezt is a fel le gombok segítéségével Hétfő - Vasárnap. Most lássuk mindezt képekkel:
Programok beállítása Nyomjuk meg hosszan a PROG feliratú gombot. Ekkor belépünk a programozó módba. Ilyenkor a fel le gombok segítségével ki tudjuk választani hogy hanyas számú programot szeretnénk szerkeszteni. Ha kiválasztottuk (esetünkben a 01-et) akkor röviden a PROG gombot megnyomva átléptünk hogy beállítsuk a be kapcsolási időpont óráját. Mégegyszer megnyomva a PROG-ot átlépünk a perc beállításra. Ha most mégegyszer megnyomjuk, akkor a pár oldallal ezelőtt megemlített hét bitmaszk alapján tudunk napot választani. Sok lehetőséget építettem bele. (hétköznap, hétvége, minden másnap, hétfőtől szombatig, vagy egy-egy külön nap) Itt is a fel-le gombokkal tudunk váltani. Ha ezzel megvagyunk nyomjuk meg mégegyszer a PROG gombot. Ekkor átlépünk a kimenet beállításába. A fel-le gombok segítségével beállítjuk, hogy az az adott program hanyas kimenetet vezérli (1-4). Ha ezzel is megvagyunk, akkor nyomjuk meg mégegyszer a PROG gombot. Most nyomjuk meg a FEL gombot. Így beérkeztünk az 01. program kikapcsolási idejét beállító részre. Itt elvégezzük a fentebb leírtakat, és készen is vagyunk. Programozás közben bármikor meg tudjuk nyomni az óra feliratú gombot. Ekkor kilépünk a programozó módból és az alap képernyőt láthatjuk, magyarul az órát. Most lássuk mindezt képekkel, mert úgy mégis többet mond a dolog...:
P1 program gombic Ez egy speciális gomb, aminek leginkább akváriumi használat esetén van értelme. A következő képpen működik. Ilyen esetben az 1-es kimenetbe kell bedugni a szűrő rendszert. Mikor kis halacskáinknál itt a kajaidő, akkor ugye le kell kapcsolni a szűrőt, mert különben a szivattyú beszívja a kaját. Nah igenám, de én esetemben a neonhalaim kb 10 percig kajálnak. Vagyis, tíz percig ki van kapcsolva a szűrő. 10 percet még kibír, de ha több ideig nem kapcsoljuk be, akkor az ilyen aktív szűrőkben sajnos elpusztulnak a baktériumok amik szűrnék a vizet. Ezért tulajdonképpen nem szabad leállítani. Mikor megnyomjuk a P1-es kapcsolót, akkor kikapcsol az 1-es kimenet vagyis a szűrő. Ekkor a kijelzőn megjelenik egy felirat, tudatva velünk hogy időzítetten vissza fog kapcsolni. Vagyis többé nem kell figyelni arra, hogy ha végeztek a kajálással akkor visszakapcsoljuk a szűrőt. - P1-et megnyomod - Halaknak kaját adsz - 15perc elteltével - Szűrő automatikusan visszakapcsolva Így képtelenség úgyfelejteni és órák múlva rájönni a mulasztásunkra. Ez a folyamat képekkel illusztrálva:
És erről egy videó: video.avi A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
