Felület:
Hagyományos kézi forrasztáshoz, 0603 ill. 0,635 mm pitch SMT-ig teljesen jó a HASL, ráadásul 1-2 évig simán eláll a polcon. Ha részben gépi ültetésre is visszük, akkor mindenképp kérdezzünk rá, hogy befogadják-e a megrendelést HASL-lal is, mert ennek a magassága eléggé szór, sok esetben nem lehet az ónpasztát a maszkkal rendesen felvinni a panelra.
OSP kb. 3-6 hónapig áll el, organikus lévén mindenre érzékeny, de a közhiedelemmel ellentétben ez is többször átküldhető a reflow soron; viszont a kézi javítgatás nehezebb rajta. Immerson tin vagy silver: csak ha direkt erre van szükségünk és az ültetős cég sem zárkózik el ettől.
ENIG, ENEPIG: ahol szükséges a lapos PAD-struktúra, de tovább kell elálljon a polcon, mint az ezüstözés. Ha mindenképp aranyoztatni szeretnénk (de nem gold-finger, ami ún. kemény-arany), az marha jól néz ki, de esetünkben csak optikai tuning. Sőt, ha nem megfelelő környezetben tároljuk, akkor a nikkel apró fekete foltokban „átrohad" a töredék mikronnyi aranyozáson és kínlódás lesz még kézzel is forrasztani. Mondjuk ilyennel HASL felületnél is találkozhatunk. Rendszeridegennek tűnhet, hogy a BGA-nál a planaritás miatt kötelező technológiával hozakodok elő egy 555-ös alapokra építkező NYÁK-nál, de BGA létezik 6 pólusú tokban is, mint pl. precíziós hőmérő IC, ami végül is egy belépőszintű uC-s projekt. Ha tehát mégis aranyoztatunk (és BGA miatt), akkor vegyük azt is figyelembe, hogy a ROHS-os ónban gyorsan feloldódó arany rideggé teszi azt. Ha van lehetőségünk, válasszunk nagyobb pitch-csel ilyen alkatrészt, ott a golyó is nagyobb. Egyébként a többi alkatrész tekintetében se forszírozzuk a miniatürizálást minden áron. Az ónpasztát át kell passzírozni a stencilen, aminek az apertúrája meghatározza, hogy milyen particle-size az amivel jó a kihozatal. A kisebb óngolóbisok precízebb kontúrokat adnak az ültetéshez, de sokkal több rajtuk a fémfelület is, ami egyben több oxidot is jelent. Ez meg kifejezetten negatívan hat az egyedi részecskék egy olvadékba való összeállásában, ill. magának a PAD-nek és az alkatrész lábának a nedvesítésében.
Alapból a NYÁK-on csak a lötstop által nem fedett rézfelületre kerül ónozás, stb. Tehát, ha utólag, mondjuk lézerrel szeretnénk sorozatszámot adni egy szériának, akkor az alatt ne legyen réz, csak a puszta dielektrikum.
