Fórum
Még egyszer nekifutva:
A TYN416 típus 400V, 16A, a TXN612 pedig 600V, 12A. A BT151-800R pedig 12A és 800V. Szóval mind a kettő helyre nem lesz jó, mert az első típus 16A-es, és helyette nem lesz jó egy 12A-es tirisztor. Ha mind a kettő helyre ugyanazt szeretnéd, akkor legalább 600V 16A-es tirisztor kellene, valami érzéketlenebb típus, aminek viszonylag nagy a du/dt éllósága, mert nincs az áramkörben kommutációs RC tag. A HEStore-nál kapható a TYN625RG, az jobb választás lenne, mint a BT151. Ha máshol vásárolnál, akkor írd meg, és nézek ott tirisztort. A cserénél figyelj arra, hogy a TXN612 háza belülről szigetelt, a TYN625 pedig nem, azaz valamilyen szigetelést kell alá tenned.
Nem jól gondolod!
Hollandban, Németben a 32A betápra a sütőt 16C4P vel kötjük. 3200 VA-re is jó 5x2,5 el. A bekötés a 16c4P-n: Be: L1, N, L1, N. Ki Barna, kék, Fekete, Szürkekék csőben. (Barna errefelé az L1, a Fekete az L2.) Ha megnézed a 7,2 kWos sütő bekötését akkor kiderül, két 3,2es cekász van benne. Tehát barna kék (az egyik cekász, Fekete szürke a másik cekász). Nálad a szaki elfelejtette a szürkét kék csőbe húzni. 16cnél azért jó, de ajánlott a 4P mert leválasztó kapcsolóként is műk.
Ez itt OFF
1. A szegecselt forrasztási pontokra szerelés régi technika, a Marantz model 9 elektroncsöves erősítő 1960-ban már így készült. 2. A fotókon látható, általam készített egyedi áramkör ezeknek egy továbbfejlesztett változata, itt már teflon szigetelőgyűrűkön vannak a forrasztási pontok 3. A panel két oldalára pedig úgy vannak az alkatrészek rátervezve (3 dimenzióban), hogy nincs szükség huzalokra, az alkatrészek "point to point" technikával kapcsolódnak egymáshoz a térben 4. A topikban futó Unity Coupled V-FET SE projekt még egyszerűbb, csak néhány forrasztási pontot tartalmaz a minimál konfiguráció okán. TJ. ON A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:23
1. Le kellene írni, hogy mi tűnt fel igazán
2. Ez a panel egy Audio note EL34 PP mostanában gyártott erősitőé (Overture) 3. Az eredeti Kondo Ongaku 211 SE egy több mint 30 évvel ezelőtt forgalomba hozott model 4. Abban az évtzedekkel ezelőtti eredeti Ongakuban volt beépítve a TKD 2P65CS attenuator 5. Ebben az Overture erősítőben pedig egy ALPS HQPro RK50 tipusú potenciméter van Az egyik attenuator, a másik egy potenciométer. TJ. Idézet: „Ahogy néztem 90 táján árulják.” Ezzel a mondattal nem tudok mit kezdeni, pontosítást kérek. Ezt a TKD 2P65CS tipust több évtizeddel ezelőtt forgalmazták, igencsak ritkán van fenn a neten és megkérik akkor az árát. Én egy komplett készüléket vettem meg Japánból, amiben ez az attenuator volt beszerelve...így jutottam csak hozzá. Amúgy például az Audio note/Kondo álltal gyártott Ongaku erősítőjében különben ilyen bemeneti szabályzó van. TJ.
Köszi a választ!
Sajnos nem kaptam 8-as buszlehúzó ellenállást, de beforrasztottam 8db 4,7kOhmos ellenállást és jó lett. Igen le kellett húzni a testre. Érdekes, hogy chatGPT-nek is én magyaráztam el mi a probléma, mire ugyanazt mondta, és használhatatlan kódokat dobott. Most ezzel a kóddal szépen küldi a MIDI-t a kis Casio:
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2024
Bekötési rajzot nem adtak, a kamera részéhez igen, de multimediahoz nem volt. Még múlt héten felvettem a kapcsolatot az Xtronssal, mert elvileg ennek a rádiónak működnie kellene ebben a kocsiban. Nekik voltak a videók (csak át kell állítani a fogaskeréknél a minőséget 720p-re, mert YouTube 360-ba hozza alapon), amiket kértek kipróbáltam, arra jutottak, hogy rakjak fel egy tetőantennát.
Egyébként a multimedia kicsomagolásakor már az az érzésem volt, mintha nem új lenne, plusz hiányzott ugye a bekötési rajz is. Az is érdekes volt, hogy az eredeti rádió vette az adást táp nélkül a multimedia pedig egyáltalán nem (fordítva vártam volna egy modernebb eszköztől). Amint odakerülök, adni fogok neki 12V-ot.(gyanítom, hogy ez segíteni is fog). Most visszaolvastam az Xtrons levelezést és amikor azt írták, úgy látja a mérnökük, mintha 2 antennája lenne az autónak és ellenőrizzem és próbáljam ki mindkettővel, akkor írtam ide be a fórumra, hogy inkább megkérdezek jártasabbakat. I have check the video with our engineer. They confirmed that, it may be the original car radio antenna is not compatible with the radio. Could you please doublecheck if your car has other radio antenna or not? It seems that, your oiginal car has 2 radio antennas. If both radio antenna do not work, you will need to add on extra radio antenna like below photo. A menü beállításokat is próbáltam.
igen, azokat néztem. de annyira nem ideális pwm jelhez. Nagy a be és kikapcsolási ideje (60us feletti). Egy félét találtam ami high side, de az pedig nem az 1000ft-os ár. Ez 25kHz max: BTF50060
Olyanokat találtam még ami fmax 1kHz. Ez mondjuk használható is 1kHz alatt? Ennél operating voltage max 18V: Bővebben: Link Ezek pedig a lassúak: Bővebben: Link Bővebben: Link Ezekkel pont meglenne a hi és low side
Ezt a "vitát" már kb. egy éve is lejátszottuk... Akkor is Massawa elmondta, hogy évek óta kint vannak neki nyomtatott cuccai kültéren (ha jól emlékszem, valami dróttartó volt, amit akkor említett). A minap ennek örömére szembe jött velem ez a videó: 3D Prints - 7 Years outside
S ami az egész vitára végre pontot tehetne, az egyik hozzászóló kommentje: Idézet: Magyarul PLA és PLA között is van különbség, minden attól függ mire gyártották. Amit bbatka használ és elporlad, az nem kültéri használatra készült, amit meg Massawa, az jól bírja a kültéri viszonyokat is. A videóban is látható olyan, amelyik egy év alatt elhajlott és simán eltörik, meg olyan is, ami tényleg hosszú évek óta kint van a napon és kutya baja. „The company I work for makes PLA for outside use. It took some research, but our products can be used outside now for at least 15 years. In an industrial plant it still can be recycled into compost within a week or two. On the other hand we can make PLA with will degrade in nature within a year or two. So there are a lot of different qualities of PLA. The key factor is the P (which stands for poly). PLA with short chains of Lactic Acid will not be suitable for outside use. PLA with very long chains of PLA is so hard it is not suitable for 3d-printing (filament is hardly bendable), but quite durable for outside use.”
Aha szoval nem artana 1 2 regiszter tartalmat is megnezni ...
Idézet: „ LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz . note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength range, must be avoided MW2 Band.range, ”
Én azt hittem, hogy timer2-nek nincs átfordulásra interrupt.
TMR2IF: Timer2 to PR2 Match Interrupt Flag bit 1 = Timer2 to PR2 match occurred (must be cleared in software) 0 = Timer2 to PR2 match has not occurred A Timer2-nek van overflow interruptja? Nem csak egyezésre? Az adatlapot nem néztem olyan mélyen át, nekem úgy tűnt, hogy ennél a típusnál nincs a timer2-nek, a timer1-nek és a timer0-nak van. Ezért írtam hogy más, mint amivel találkoztam eddig. A PR2-vel való egyezésre ad interuptot, ha jól értem. (most lehet keverem, mert épp Arduino Timer1 ComparA, ComparB, és overflow interrupt van a fejemben) A kódot felületesen olvasva egyik interrupt sincs engedélyezve, nincs erre függvény felhúzva, ebben az esetben lesz egyezés? Mikor? Idézet: „ 2. #define HA_IDO ((HALV_IDO/255)*255-1) kérdése. A műveleteket a fordítók a saját alapbeállításuk szerinti típussal végzik, mivel nincs megadva a változók típusa. A Hi-Tech C 32 bites egész típussal számol. Az osztás is egyész osztás. Így a sor egy kerekítési művelet. ” Ezt nem tudtam, köszi! De épp az ilyenek adják az okát, hogy ki legyen szervezve minden és tesztelve legyen rendesen minden, akár csak egy blink-kóddal is, amivel a timer-t ellenőrizni lehet könnyedén. Megnézem milyen van nekem itthon, azt tudom, hogy 16F, de nem tuti, hogy 648-as. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2024
Ez a levél landolt a Gmail Spam mappában: Idézet: „Hi there! I am a professional hacker and have successfully managed to hack your operating system. Currently I have gained full access to your account. When I hacked into your konyhagepdoki@gmail.com, your password was: zTvcW@eZ$t_8%F9 In addition, I was secretly monitoring all your activities and watching you for several months. The thing is your computer was infected with harmful spyware due to the fact that you had visited a website with porn content previously. ╭ ᑎ ╮ Let me explain to you what that entails. Thanks to Trojan viruses, I can gain complete access to your computer or any other device that you own. It means that I can see absolutely everything in your screen and switch on the camera as well as microphone at any point of time without your permission. In addition, I can also access and see your confidential information as well as your emails and chat messages. You may be wondering why your antivirus cannot detect my malicious software. Let me break it down for you: I am using harmful software that is driver-based, which refreshes its signatures on 4-hourly basis, hence your antivirus is unable to detect it presence. I have made a video compilation, which shows on the left side the scenes of you happily masturbating, while on the right side it demonstrates the video you were watching at that moment..(ᵔ-ᵔ) All I need is just to share this video to all email addresses and messenger contacts of people you are in communication with on your device or PC. Furthermore, I can also make public all your emails and chat history. I believe you would definitely want to avoid this from happening. Here is what you need to do - transfer the Bitcoin equivalent of $600 USD to my Bitcoin account (that is rather a simple process, which you can check out online in case if you don't know how to do that). Below is my bitcoin account information (Bitcoin wallet): 1Fqvq7fC4FVXa8VszXp1HUhSSsd8jenwmf Once the required amount is transferred to my account, I will proceed with deleting all those videos and disappear from your life once and for all. Kindly ensure you complete the abovementioned transfer within 50 hours (2 days +). I will receive a notification right after you open this email, hence the countdown will start. Trust me, I am very careful, calculative and never make mistakes. If I discover that you shared this message with others, I will straight away proceed with making your private videos public. Good luck!” A gépemen se kamera se mikrofon nincs (asztali gép). Ezt a jelszót soha nem használtam. Kezdjek el izgulni, vagy csak kamuzik.
A 16F628A nem indul el. Van jel az RA7 (16) és a RA6 (15) lábon? A MCLR láb fel van húzva a tápra? Talán a 16F628 igényli a kondenzátorokat a quartz kivezetései és a föld kötött. Valamint egy 100nF kerámia kondenzátor is kellene a táp és a föld közé a pic közvetlen közelében elhelyezve.
Esetleg nem is sikerül felprogramozni rendesen.... Programozás közben az RB4 hova van kötve? Eléri-e a Vdd a 4.7V -ot programozás alatt? If LVP is not being used for programming and the LVP Configuration bit is set (i.e., LVP feature is enabled), the PGM pin must not be allowed to toggle while programming. The PGM pin is edge sensitive and if an edge is detected during programming, it may cause the PC to reset. If the LVP feature is disabled, the PGM pin will have no effect on programming. Egy törölt kontrolleren az LVP engedélyezett. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2024
Lehet, hogy alaplapot fogok cserélni, de nem akarok minden telepítést, beállítást újra kezdeni, mert az rohadt nagy meló lenne. Gondoltam kipróbálom sysprep lehetőséget, ha már benne van a Win-ben. Hát persze, hogy nem működött, a log fájlban ezt írja:
Microsoft.BingSearch_1.0.91.0_x64__8wekyb3d8bbwe was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep image. Próba 2: egy üres SSD-re felraktam a legújabb Win10-et. Semmit sem telepítettem, váltóztattam benne. Futtattam a syprep-et. És láss csodát: ugyanaz a szövegű a hibaüzenet, csak most nem a Bing-el, hanem az Edge-el van baja. A gépen egy User van, sosem volt több. Használta már valaki erdményesen a sysprep-et? Mi lehet a gond? Vagy van valami helyettestő visszafejtő megoldás?
Mi lesz a konkrét terhelés? Szakaszos vagy folyamatos 10A? Indulásnál kér nagyobb ampert pl motor, vagy azonos lesz a terhelés indulásnál és üzem közben is? Ezeket kell figyelembe venni.
Ha 10 cellát kötöttél párhuzamosan, és 10A a folyamatos terhelésed, akkor minden cella 1A-t fog leadni. Kis eltérés adódhat ha a cellák nem azonosak, pl ha nem új cellákat kötöttél össze hanem használtakat, és eltérő a belső ellenállása. Egyébként ha használt cellákból csináltad, akkor azt mindenképp egyesével tesztelni szükséges felhasználás előtt. A példánál maradva, ha 10A kell és ennyi az áramfelvétel indulásnál is és üzem közben is, akkor kis ráhagyással mondjuk 1.5-2A -es lomha biztosítékokat lehet használni cellánként. Az akku fővezetékére a pozitív ágba pedig valamivel kisebb, mondjuk 12A -es gyors biztosítékot. Ha így véletlen zárlat keletkezik a +- kábelek közt, akkor a fő 12A -es gyors kiolvadású bizti fogja szakítani az áramkört és megszüntetni a zárlatot, a cellánkénti lomha biztosítékok meg elvileg túlélik. Legalább is én valahogy így állnék neki. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2024
Az eredmény csak ez:
Access denied You are not authorized to access this page. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
1--általában nem szokásos(kivéve ha az óra előtt 32A kmsz vagy olvadóbetét van 63-1xxA) mert az általános esetet irják/mutatják --ez meg egy könnyités. 2-Ezeknek össze kell lennie kötve. 3- Igen.Azt hivják EPH nak . de látom mások már hamarabb válaszoltak
Ez érdekes kérdés, ha az éppen jó vezeték helyett sokkal vastagabb vezetéket lehet betenni ugyan akkora/kisebb költséggel, miért ne a vastagabbat. Elektronikánál dilemma, elég a 10V os dióda, de az 1000V-os féláron van melyiket választod? A betáp pontra felteszel egy 16A biztosítékot, kit zavar, mindentől minden ellen véd. A vezeték miatt tehetnél 32A-ost is, de nem írja elő senki hogy azt kell használni. Alternatívaként esetlegesen a védőcső marad, de azzal sem lesz költséghatékonyabb a 2,5mm2 rézkábel. ( és utólag nem gondolnám hogy olyan könnyű lenne belehúzni egy 5X4 vagy egy 5X6 os vezetéket főleg ha van közbe egy két kanyar.) Ha meg kiderül, hogy a kút mentén létesülő tárolóban nem csak világítás kell, esetleg három fázisú szivattyú ( mint írtam, ez a legfontosabb kérdés) akkor újra tervezés.
Szia! Beállítottam nagyobb értékre az I_MOT_MAX 20 Amper most. Ilyenkor egy motornál 20A a maximum vagy 10A? Valamivel jobb lett, de néha kikapcsol az elektronika ha elakad a fűnyíró. A programban a
Idézet: funkció be van kapcsolva. Ha csak egy rövid pillanatra esik le a feszültség és ezért kapcsol ki, a poweroff funkció kikapcsolásával megoldódik. A következő próba e-bike vezérlőkkel hajtanám meg a motorokat. A kérdéses dolog, hogy tudnám a távirányítóval összehozni? A vevő kimenete pwm jel az e-bike vezérlő bemenet pedig analóg 0-5V. És még ott van az irányváltás (hátramenet). „BAT_DEAD_ENABLE 1 // to poweroff or not to poweroff, 1 or 0”
Nem mindegy, hogy a kamera AP (access point) vagy kliens beállításban üzemel. Ha a AP-ra van állítva, akkor közvetlenül kapcsolódsz rá a telefonoddal, ha kliensre van állítva, akkor routerre kapcsolódik és úgy akárhonnan is elérhető a saját applikációjával.
Inkább a kifogásolható , mert a FIrelé után választod szét az áramköröket,. S azokat kell megfelelően biztositani. Főleg a világitás -tűzhely-klima-dugaljak vezetékei nem egyformák, igy a 1,5mm2hez 13A. De a tűzhely 4mm2 hez 25A kismegszakitó kellene. Ha az óra előtt , extra értékű kismegszakitó/olvadóbetét van (32A--80A ),ilyen esetben szükséges az óra és a FI relé-k közé másik kismegszakitó is. Természetesen lehet olyan FI relét kapni , ami kismegszakitóval egybeépitett .(csak az ára ? )
Felejtsd el! Számtalanszor leírták már mindenféle fórumon, hogy az autóakku sehova máshova nem jó, csak az autóba. Nem 50, akár 500A-t is le tud adni, na de csak pár másodpercre! Huzamosan egy átlagos 55Ah-s gépjármű indítóakku nem fog elviselni még 10A terhelőáramot sem. Ha nem hiszed el nekem, majd elhiszed ha 1 év után a kukába hajítod az akkut. Maximum néhány amperrel lehet őket terhelni folyamatosan.
Úgy voltam vele, hogy hirtelen kellett akkut vennem rokkantkocsiba amiben 500W-os motor van, mértem rajta áramot, átlagban 24V/10-12A az áramfelvétel. A lion csak 2 hét múlva jött volna meg, vettem indítóakkukat. Fél évet bírtak, mostanra 60%-os az állapotuk. Nem bírják, hidd el.
Pár éve, ELMŰ területen nekem 25A-ig minden probléma nélkül megadták volna a bővítést a faszekrényre.
De inkább a 32A-t választottam új mérőhellyel, amit a külső falra szereltem fel.
Mármint olyan a rendszered, hogy: - utcáról bejön egy vagy több fázis - utcáról bejön egy PEN A fentiek mondjuk légvezetéken érkeznek, ebből a PEN maga a sodrony ekkor. Más megoldás is lehet. A PEN-re az elosztónál csatlakozik a helyi földelőszonda. Ebből a "csomópont"-ból indul ki a Nulla és a PE (földelés). Ha olyan a megoldás, akkor a PEN-ből szépen két külön pontra szét kell válni a Nulla és PE pontoknak. Innenntől a nulla áramköröknek a nulláról a földeléseknek a PE pontról kell indulni a lakás áramköreihez. Később nem is köthető össze. Ha van áramvédő relé, akkor annak már a Nulla pontból kell indulnia, a hozzá kapcsolt fogyasztóknak az áramvédő kimeneti pontja a nulla (meg értelemszerűen a fázis is). Másfelől ne mindenféle külön szakembert kérdezz, hanem az áramszolgáltatót, de leginkább egy áramszolgáltató partnert. Neki kell tisztában lenni a helyzettel, és a helyi elvárásokkal!. Ez alapján fogja tudni megmondani, hogy mi kell a 32A-hez. Ha a mérőhelyed, esetleg a légvezeték ami a házhoz megy (ha az van) nem megfelelő, akkor könnyen lehet új mérőhely. Légvezeték csere nem megy minden esetben egyéb módosítás nélkül. Egyébként igen, elvileg 32A jár "alanyi" jogon ingyen. Azaz 1x32A, vagy 3x10A. Az össz. 32A felett kábé 5000Ft/A bruttó összegre számolj mint hálózatfejlesztési hozzájárulás.
A kedves szakikat kérném, hogy oszlassuk már el a bennem lévő zavarokat.
A házunk kb 40-50 éves, aminek az elektromos hálózata még NEFH -tal lett kiépítve. A mérőszekrényben a nulla vezetők és földelések, össze vannak kötve. Azóta is így működik a rendszer, és bár többször is volt óra csere, (most már a digitális változatot tették föl) de eddig senki nem szólt hogy ez így nem jó. Pedig tudtommal ez a szabvány már nem aktuális. Az a problémám, hogy mivel konyha felújítás volt új gépekkel, (elektromos sütő, mosogatógép) teljesítmény bővítést szeretnék kérni, legalább az "ingyenes" 32A-ig. Ennek tükrében olvasgatni kezdtem, amiből a káosz származott. Ugyanis az egyik szakember szentül állítja, hogy ezt a földelési módot meg kell szüntetni, míg a másik szerint nem, sőt, az adott hálózat miatt tilos a plusz földelés kiépítése. Aztán rögtön előkerültek azok a szakik is, akik azonnal új, szabványosított mérőhely kialakítását követelnék, meg olyanok is akik nem. Most mit csináljon az átlag felhasználó? Ráadásul csak úgy, nem szeretnék feleslegesen több százezer forintot kidobni, csak mert valaki így, valaki meg úgy gondolja. Találok valakit aki a legkorrektebben és optimális költségekkel, korrekten megoldja a problémámat?
Került még néhány dolog a csomaghoz.
Régebbi alaplap hibás Acer noti maradékai, a Compaq ha a csillagok állása megfelelő, akkor bekapcsol, de nincs benne HDD és memória.
A földi napsugárzás nem 1000 hanem csak 800. Ezért is nagy a különbség. De ha biztosra mész a NOCT számolsz. Mert egy + postaköltség még mindig jobb mint egy inverter javítás vagy másik vásárlás mert füstölő lett belőle.
Idézet: „Az STC a modultesztek alapfeltétele. Függőleges besugárzás 1000 W/m², 25°C hőmérséklet és AM (levegőtömeg) 1.5. Az eredmény a modul kimenete Wp-ben (Watt-csúcs). Ezek a körülmények jó besugárzású tavaszi napot jelentenek az északi féltekén, 45° É, és minden, csak nem praktikus a PV modulok napi működéséhez. Emiatt a teljesítményt 800 W/m² besugárzásnál, 46°C-os modulhőmérsékletnél és 1 m/s enyhe szélnél is mértük. Mindkét érték szerepel a modul adatlapján. A napelem modul valós teljesítménye a tényleges besugárzáson és a pillanatnyi cella hőmérsékleten alapul, és egész nap változik. Bővebben: Link”
Ma írtak emailt is: Idézet: „Hey Istvan, How are you? 1)Good news, our official website has initially uploaded some instruction manuals for your reference. The functions are still being improved, so stay tuned. Download link is https://www.jsypowermeter.com/download/ 2)Kindly note we will have 3 days off in the next 3 days because of the Chinese Qingming Festival, we will go to worship our ancestors.” Ma megérkezett a csere jsy-mk-194t, megteszteltem, és most valóban mér mindkét irányban, előjellel "melyik irányban" fűzöm át a drótot az áramváltó trafón. Én a gyártótól vettem, nem viszonteladótól: https://vi.aliexpress.com/item/1005005390626087.html Nagyon rendesek, segítőkészek voltak, és már a doksik is letölthetők a weboldalukról ( a tesztprogi még nem, de jeleztem nekik, hogy tegyék fel azt is) |
