Fórum
Azt bizony; milliós tétel lenne, de szerencsére megvan a helye, ami sokkal olcsóbb.
"se a foglalata, se a fűtése okán" a 6H9S se. A többi már lényegtelen.
Ha már a csavarokat kifúrtad, cseppents vizet a lyukba, tekerj vizes ruhát a gomb köré. A tengely is kapjon belőle. 2 napig úgy hagyod és lejön a gomb. Ha mégsem, akkor rozsdamarót teszel rá (előtte kifújod a vizet). Azt viszont 2 óra után próbálgatni kell, hogy ne marja szét a gomb belsejét és a tengelyt.
Mekkora átmérő, hossz, hányas menet? Viszünk.
Nálam fél órája nem jelez új hsz-t. Mi van, mindenki vacsorázik?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
Rosszul látom? Az árnyékoló lemez összeforrasztva?
Éjszakai áramra már nem, mivel kisfogyasztású időszakban vezérelt áram van.
Olcsóbb, tehát érdemes átkötni, ha nem túl nagy a fogyasztás, és nem folyamatos használatra kell a forró víz. Az elektronika az adott időszakban ugyanúgy teszi a dolgát. (hacsak, nem olyan, hogy állandóan feszültség alatt kell lennie, ami marhaság lenne)
Úgy lesz, győzködöm a sofőröm. A sínt pedig Szikora kérte, de lesz egri járatom, akivel felvitetem.
Nem tudom, feljutok-e Jánoshoz addig, de rajta leszek.
Mintha egy II. VH-s filmben lett volna Arisztotelész Szavalasz (bece)neve.
Lehet, hárman leszünk.
Valamint mindjárt törölve is innen.
Hűha, te mikről tudsz? Vigyem fel úgy 2 hét múlva?
& Mindenkinek.
Nem én csináltam a képeket (az eszközöm nem alkalmas). Felül sosem volt lába. Az 5 láb; ~mint a dobókocka 5-öse. Nem lapított. Egy (sarok) láb lecsípve, csak tartó szerepe van. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Ki ismeri fel?Üdv mindenkinek! Ez a kis cső érdekelne. Ki ismeri fel? Hol használják és mire? A szám lehet megtévesztő, nem biztos, hogy az.A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Szerintem arámi -eredeti- nyelven jobban boldogulsz, ugyanis az első, ószövetségi szövegek arámi nyelven íródtak.
"Fórumtárs" már semmiben nem vesz részt, nem fogja expediálni.
Az a fém alátét a bojler csavartartó peremét erősíti. Valamint a behelyezett csavarok pozícióját tartja.
Akkor azt az apjának mondta a nagyapja, mert már az is Kármán volt. Valamint testvérei is ezen a névvel futottak.
Az hagyján, de Tódor bátya KáRmán volt.
Ha már Ede akkor Teller! Valamint Paulay Ede, -színész etc.- kiről utca van a VI. kerületben elnevezve. Híres Kálmánokból több is volt; pl. Könyves, Kandó, Kittenberger etc. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
Köszönjük. Vagyunk még páran. Tán Ede is van, csak még titkos.
"Buta töltőm" van, de nem eszi.
Proli007 módszerét megpróbálom. Ni-MH AA 600 mAh 1.2 V töltéseA címben jelzett akkun 620 mV-ot mérek, a töltő nem tölti fel. Kuka, vagy meg lehet indítani?
Ne használj ilyen erős szert, megárt.
A "nafta" általánosan elterjedt megnevezése a bármilyen üzemanyagnak.
Ha 1 kW-os betétet raksz a radiátorba, az épphogy temperálni fogja a szobát 15-16 fokra, ha jók (szigeteltek) a falak. És az is zabál rendesen.
