Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Mikor terepen hirtelen kell valamit megcinezni és nincs áram a közelben, párszor már megcsináltam öngyújtó lángjánál, általában "szövött" drótot kell becinezni, néha össze.
Na ilyen 100W Cseh pákám van nekem is mi kb velem egyidős eléggé lestrapált (leesett párszor) de egy ereklye és használom nap mint nap pedig van három TCP Weller és egy Aoyue 968A állomásom is.. Ha kell finomat forrasztok vele ha kell ereszcsatornát csak hegy hossza vastagsága a mérvadó! Ezzel tanultam forrasztani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Gyerekkoromban szép bordó volt még ez is de a rengeteg használat megviselte.Volt még három testvére is itt a faluban de ez van meg és egy szakinál még egy mi kb ilyen mint ez.
Sziasztok !
Nagyon sok érdekes képet láttam pákákról, én is bemutatok egyet. SMD munkákhoz előszeretettel használom annak ellenére hogy WELLER pákám is van, de ez a kis 40 W-os 230 V pillanatpáka könnyű és azonnal üzemkész.
Én fejet hajtok azok előtt, akik kilós pákákkal tudnak SMD-t forrasztani.
Nekem nem menne, pedig egyáltalán nem remegős a kezem. Éppen ezért hónapokig spórolgattam, hogy legyen egy vékony szilikon vezetékű rövid fűtőelemes pákám hőfokszabályzós trafóval. Tudom, hogy hobbiról lévén szó, így megtérülni sohasem fog, de nem bántam meg, hogy megvettem egy aukciós oldalon használtan ezt a szettet:
Sok szerencsét a használatukhoz, jól néz ki ez a kit!
Én is a pillanat pákával kezdtem kiskoromba, egy darabig csak azzal forrasztottam, utána jött egy ersa 230V 25Wos páka, ami mai napig szeretek használni, amikor olyan helyzet van, hogy az állomást felesleges lenne elvinni. Most meg sikeresen beújítottam ezt a kis szettet. Igaz sokba volt de lassan visszahozza az árát. A WSD80 egy kis átalakítással kezeli a DS80as pákát, ill a levegő kapcsolását. A WD1 meg kapott usb-s modult. A WAD100 ba csak egy apró módosítás került, amivel ki lett vezetve egy kapcsolószál a pumpának. Nagyobb forrasztásokhoz a WSP80at használom, SMD-hez a WP80at.
De nekem is pihen egy kattogós weller a szekrénybe! Örök darab nagyon szerettem használni. Panelfúrásra a kis piros gépet nyúzom. Strapabíró szerkezet megvan már vagy 8éve de csak a kábel tört el a csatlakozónál. 0,8mmes fúrószárat is simán befog, kisebbet nem használok.
Köszi, remélem, sokáig kiszolgál majd forrasztás terén
Az nagyon szép gyűjtemény, azt hittem, a weller márkaboltban fotózgattál
A wsp80 és wp 80 közt mi a különbség? A gugli nekem mindegyik keresőszóra 80 wattos pákákat dobál fel, amik ugyanúgy néznek ki.
A fotón látszik a leg szembetűnő különbség az a hossz és még a súly. Ill még azt vettem észre, hogy a WSP80-nak nagyobb a hőtömege, mert a WP80 "belehült" pár nagyobb hőelvonást igénylő alkatrészbe.
A levegős rendszer nem gyári weller, hanem házilag készített, félkész rendszer. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Ha már így benne vagyunk a témában, csak nem vágnak ki a modik, ha megkérdezem:
A wsp80 páka wsd80 trafóval bekapcsoláskor nálad is túlfűt első bemelegedéskor? Nekem ha pl 300 °C a beállított hőfok, először 320-325-ig felmegy, utána visszahűl 300-ra, és el sem mozdul onnét amíg nem akarom. Lehet ezt állítani valahogy? (mármint az első felfűtés "túllövését")
Kipróbáltam a WD1el meg a WSD80al is és a WD1 az 320 fokra van beállítva és 321-fokig fűtötte fel elsőre. A WSD80 azt beállítottam neked 300 fokra és nekem is 321-fokig fűtötte fel.
Szerintem szoftveresen lehet állítani, bár azt hogyan kell megcsinálni ezzel az állomással azt nem tudom. De az is lehet, hogy még olyan régi szoftver fut rajta amibe nincs benne az a funkció ami a WD1be már van.
Amúgy ez pákafüggő is. Próbáltam már egy állomáson több pákát is (mind wsp80) és volt ami 310°C-ig ment fel, volt ami 322°C-ig fűtött első bekapcsolás után, úgy hogy 300°C-ra volt állítva a WSD80 állomás.
Viszont ezen nem lehet állítani, még a külső beállító egységgel se (WCB-2).
Akkor ott vagy hegy probléma van (ez már jelentkezett nálam is, a hegycsere megoldotta), vagy a fűtőbetéttel van baj...
A két páka teljesítménye ugyanott van. Túlfűtés (PU80/WSD80): nekem ugyanazon pákával néha túlfűt az emlegetett 32x fokra, máskor meg (általában) 30x fokra fűt fel első nekifutásra. Gondolkoztam már sokat, hogy mi a fene befolyásolhatja, talán nagyon hideg van? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Most hogy mondod, két külön hegy van benne. (Nem amivel a kép most készült, hanem egy hosszúkással próbáltam). Mind a kettőbe új fűtőbetét van.
Gyári LT-B hegyet vetem az aukciós oldalról, egyszer egy leépített állalkozásból adtak LT-B hegyet, egyszer pedig egy debreceni srác küldte, ez viszont nem lekerekített volt a vége, hanem sarkos. Valamiért jobban tetszett eleinte, de hamar kibujt a szög a zsákbú, pedig hányszor megfogadtam már, hogy debreceniekkel soha többet semmit...
Az elmúlt hónapokat költözés jellemezte a családi fészekből albérletbe. Önálló élet, rezsifizetés, munka, lakbér és hasonló rémséges. Az otthoni műhelyemet maximum hétvégén tudtam használni, így szép lassan felszivárgott a legtöbb műszerem és szerszámom. A problémát a megfelelő asztal hiánya jelentette. Volt két aprócska íróasztalom, de nem vált be. Az új asztal elkészítésének szempontjai: -szállítható legyen az otthoni garázs-műhelyből az albérletbe, egyszerű személyautóval. (240km távolságba) -összerakva kellően stabil legyen, de mivel nem saját lakásról van szó, újabb költözés esetén bontható maradjon -Formáját és méreteit tekintve a munkahelyi asztalomra hasonlítson. -A céges "item elemes" megoldás nagyon szimpatikus, de itthonra megfizethetetlen, a fémmegmunkáláshoz pedig egyáltalán nem értek, ezért csak fából készített konstrukció jöhetett szóba. A végeredmény egészen használható lett. Mondom ezt két-három havi "próbaüzem" után. Képet már jó ideje szerettem volna feltenni, de sem fényképezőm nincs, sem rendes fényviszonyok. (valahogy mindig borult van amikor fotózásra lenne lehetőségem.) Az aktuális rendetlenség is annak köszönhető, hogy most bújt elő tíz percre a nap úgy, hogy van kéznél fényképező eszköz és még az albérletben vagyok.
Akkor én meg se szólalok, mivel nekem van műhely, de az még forrasztót nem látott. Amikor eladtuk a lovat az ólat azonnal birtokba vettem. Viszont a nagyobb értékű dolgaimat nem merem kint hagyni, mivel:
1, nincs is kint villany. 2, pár nap múlva nyoma veszne. Szóval ha bütykölni kell, akkor azt bent a jó meleg szobába. Kivéve mondjuk a flexelést.
Jó lett, de én tennék a felső részébe egy András merevítőt, mert hosszirányba ez elég mozgékonynak tűnik.
Szerencsére nem mozog semerre. Még. Ha lesz az asztal életében még egy-két költözés, akkor előfordulhat, hogy lötyögőssé válik a szerkezet. Bár arra az esetre azt a megoldást választom majd, hogy egy-két csavarral a falhoz fogatom a felső részét. (a polcok hátsó éléhez tettem egy-egy merevítőt, azokat átfúrva könnyen megoldható lesz a rögzítés)
cua, nem az IKEA-ban vettem. Bár amikor szétszedve a szoba közepén hevert egy zacskó csavarral a markomban, nekem is ez volt az érzésem.
A falhoz, az a legjobb megoldás.
Nagyon jól néz ki.
Az erősítőt és a kazettás decket a helyedben kitenném a polc szélére, így szemre eléggé behajlik a közepe. De ettől függetlenül szuper. Milyen széles a szerkezet? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
140cm a szélessége. A polcok 35cm, az asztallap 70cm mély.
Az erősítő alatt valóban hajlik kicsit a szerkezet, de ez engem nem zavarna. Az mondjuk tény, hogy a polc szélén praktikusabb helyen lenne. (ritkábban kell odanyúlni, mint egy-egy műszerhez.)
Köszönöm a hozzászólásokat a pákákkal kapcsolatban!
No, ha már nem sikerült megjavítani a cső törött PM3234-est, így szereztem egy másikat, igaz pénzbe fájt, de nem bánom. Nagyon jó állapotban van, még érintetlen, első tulajtól való, nagyon régen vette németbe egy rahedli pénzért. A potik nehezen tekerhetőek, ez az állás miatt van, kicsit megkeményedett a zsír, de nulla kontakt baj, tökéletes sugár, jó a tárolója is, a képen pont ezzel szórakoztam, rajzoltam a sugárral. Atombiztos triggere van, fényerő, kontraszt szerintem verhetetlen ezeknél a philipseknél, szerintem ez egy borzasztó jó gép. Ami nem mellékes, így van hozzá egy donor, akármi történjék. (képcsőbajon kívül)
