Lapozás: OK   94 / 309
(#) CIROKL válasza Collector hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Gondolom lábpedálod nincs hozzá ? A mellékelt képről látom még a gyakorlatlanságot , de ezzel semmi gond majd kialakul.
egy-két hónapig kibirja a 10,7 -es nálam .
(#) Collector válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Van lábpedálom. Csak azt nem értem, hogy -mivel itt kötelezően automata pajzs szükséges- a pedállal állított áramerősség esetében hogy lehet a pajzs védelmén is egyszerre állítani? Mert 10A-nél vagy 100A-nél teljesen más DIN érték szükséges.
Mivel ma használtam először AWI-t életemben, nemcsoda, hogy nincs gyakorlatom
Hát a pajzs értékét azt a szemedhez állitsd , én legalább is ugy szoktam .
Viszont mint mondtam a gyakorlat majd mindenre fényt derit , menet közben rájössz majd hogy milyen anyaghoz mekkora áram erősség kell és akkor már a pajzsot is előre betudod lőni .
Egy bitonyos anyaghoz egy áram erősség amit a gépen manuálisan belősz és a pedállal csak inditasz majd fokozatosan a MAX irányában nyomod amit megkiván , de ezt ugye látni kell mert minden anyaghoz más és más áram kell .
Arra vigyázz hogy ne égesd ugy szét mint a képen látható , de mondom majd rájössz . Ha most heggesztettél először avi -val akkor megértem .
Élőben egy fél óra alatt megtanitanálak egy két fogásra .
A lapon csak végighúztam a wolframot, igazából magára a varratra voltam kíváncsi. Nameg guggolva, majdnem hogy a földön csináltam
(#) bladzser2 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Köszi szépen mindenkinek a gratulációka. Ma sikerült befejeznem a tda 7294-es erősítőt (bepakkoltam a dobozába), lehet lazítani négy napot; utána az erősítőt élesbe kipróbáljuk az együttesemmel falunapon
Az idő majd csdak megold mindent -> pénzt, hiányosságot és szakértelmet
rocker srac: ezek a képek engem a lépcső alatti bunkeromra emlékeztetetnek, csak itt nincs bokáigérő víz
(#) kezdofiu válasza bladzser2 hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
röviden: nagyon szép műhelyed van!!!
így tovább a tanulásban is!!!
(#) zozz12 hozzászólása Aug 18, 2010 /
Szeretnék tanácsot kérni ezzel, ezzel, ezzel, és ezzel kapcsolatba. Érdemes őket megvenni? Milyen a minőségük, tartósságuk?
Köszi
(#) szilicium97 válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
A tolómérőt és a satut nyugottan vedd meg, de a csavarhúzó és a fúrószár egy kicsit olcsó
Ui: A tolómérő nekem is meg van és nagyon jó az árához képest!
Üdv: Boros Marcell
(#) zozz12 válasza szilicium97 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Köszi a gyors választ! A csavarhúzók nem biztos hogy túl olcsók, ha a Conradot "vesszük alapul".
(#) szamóca válasza szilicium97 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Nekem is van, és egy fél évet bírt. Azóta villogva jelzi az értékeket.
(#) szilicium97 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Nem tudok mit mondani: Gyári hiba.....
Sajna. Pedig először jó volt.
Ja, még valami! Neked tetszik a műhelyem? (a kép csatolva)
(#) szilicium97 válasza szilicium97 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
További...
(#) zozz12 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Ezzel tapasztalat valakinek? Minőség, tartósság, stb?
(#) SALáta válasza szamóca hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Cserélj elemet, igy jelzi hogy lemerült.
(#) Frankye válasza szamóca hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Azért villog az érték rajta, mert merül a gombelem benne. Cseréld ki, és megszűnik a villogás.
(#) Frankye válasza SALáta hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Nem olvastam tovább, hogy már válaszoltál, bocs! :hide:
(#) szamóca válasza Frankye hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Már hármat is cseréltem, mert én is ezt hittem...
Akkor legközelebb, ha arra járok, viszek Neked olyan elemet, ami tuti jó. Én is most - kb. két hete - cseréltem az enyémben, azóta nem villog.
(#) szilicium97 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Léneyg, hogy a gombelem ne tölthetős legyen, mer az csak 2,7 voltot tud! :yes:
(#) Frankye válasza szilicium97 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Ezért is nem gombakkumulátort, hanem gombelemet írtam...
(#) zozz12 hozzászólása Aug 19, 2010 /
Mikor (milyen esetben) és mennyire érdemes ESD ill. VDE minősítésű szerszámokat venni?
(#) Attila86 válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Ha ESD érzékeny alkatrászeket ültetsz be vagy méricskélsz. Hogy melyik ESD érzékeny, azt általában az adatlapból vagy az alkatrész csomagolásáról kiderül. De egy ESD-s szerszám önmagában semmit sem ér, az összes többi szerszám, eszköz, páka, hőlégfúvó, az asztallap és te magadnak is le kell lennie földelve.
(#) SzervízMacska válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Előbbinek elektromosan vezető, míg utóbbinak szigetelő anyagú a markolata. A többit kitalálod, ugye?
Szóval otthonra mindkettő értelmetlen, esetleg a VDE cuccoknak van "létjogosultsága".
(#) szamóca hozzászólása Aug 19, 2010 /
Srácok!
Tud valaki esetleg oszlopos fúrógépre (nem gagyesz kategóriás) gépi satut olcsón valahol?
(#) Krisz03 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Ez elég olcsónak tűnik, de lehet, hogy a minőségét is tükrözi: Bővebben: Link. Szerintem jobban jársz, ha szerszámboltban veszel. Lehet, hogy drágább, de jobb is.
(#) szamóca válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 19, 2010 / 1
Ehhez hasonló csájna csoda van a melóhelyemen. Ha megszorítod, eltolja a befogott anyagot a vízszintből.
Ez nem rossz de húzós.
A régi öntött forgózsámolyos ma már horribilis összegbe kerül sajnos.
Ne hozz! Ma vettem energizert. És JÓ!
Tanulság: Elemet ne vegyél 100Ft-osba, még ha az is van ráírva hogy MAXEL.
Következő: »»   94 / 309
