Fórum » Autóriasztó és központi zár
Témaindító: hzsolt77, idő: Jan 15, 2006
Lapozás: OK   44 / 168
(#) akyy87 válasza Eagleaking hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Épp most tárgyaltuk ki ezt a vákuumos témát Passat B4-esbe tettem be egyet.
Szintén csak gyári vákuum volt benne.
Nagyon egyszerű bekötni, ha tudod mi a dörgés.
Én egy nonamet kötöttem be, de működik 2 "kés" kulccsal.
Semmit nem kell csak elvágni 1 vezetéket és bekötni közé a vezérlő madzagját.
+ ugyanott rácsatlakozni az ajtóvilágitás száljára. (mellette megy a vezeték.
Jó a csomagtartó villany ennél a tipusnál külön megy, tehát arra külön kell csatlakozni + motorházttető kapcsoló, de az már nem vészes.
Valami márkásat vegyél szerintem.
(#) Eagleaking válasza akyy87 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Annak a Passatnak a bal első ajtajában olyan motor volt amire vákuum cső meg vezeték is ment? Mert egy olyanra pályáznék én is, mert nekem csak egy sima csatlakozó megy rá vákuum cső nem!
Úgy látszik 87-ben nem volt divat a távirányító
Amúgy ilyen riasztó féleséget akarok bekötni, de elég szolidat, csak annyi h villogjon az index meg prüntyögjön mikor be csukom vagy kinyitom!
Gondolom ha meg veszem a riasztót, akkor ugye lesz leírás (annyira nem vagyok hozzá sötét) és be tudom kötni, de mivel a bal elsőre nem megy levegő ezért azt nem nyitná és arra gondoltam hogy beteszek egy 5 vezetékes elektromosat, ha nem találok ilyen levegős vezetékes pici tartályt!
Szerintem működne!
(#) Inhouse válasza Eagleaking hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Kicsit macerás lenne, mert másképp vezérlődnek. Kellene egy külön vezérlő annak az egy motornak, de talán megoldható.
Azért egyszerűbb lenne bontóból szerezni egy ilyen zár-munkahengert, és betoldani egy elágazóval 1m csövet...
Inhouse
(#) akyy87 válasza Eagleaking hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Ez is riasztó és vezérlő egyben, pittyeg, villogtat, ütésérzékelő meg minden ami kell.
Hogy a bal első zárba ment-e vákuumcső?
Úgy rémlik igen!
+ 7 vezeték!
(#) tibistor hozzászólása Jan 30, 2011 /
Tisztelt Fórumtársak!
A mellékelt fénykép szerinti autóriasztóval kapcsolatos kérésem volna.
Ha valaki rendelkezik leírással, kapcsolási rajzzal, de legfőképpen a képen látható érintkezősor bekötésére vonatkozó információval, kérem segítsen.
Előre is kösz!
(#) akyy87 válasza tibistor hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
A dobozon található tipusszám alapján keresgélj neten!
(#) tibistor válasza akyy87 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
A képen látható előlapon kívül semmiféle jelölés nincs sem a doboz külsö, sem a belső oldalán, sőt még a nyákon sincs egy betű sem.
Az előlap "alarm, ultrasonic" szavaira rákeresve nem találtam vele kapcsolatban semmit a neten.
Arra gondoltam, másnak is van ilyen riasztója, és neki talán van valamilyen dokumentációja a készülékről.
(#) akos70 válasza tibistor hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Úgy 20 éve láttam ilyet utoljára. Úgy emlékszem, magyar gyártmány, nem távirányítós, hanem rejtett kapcsolóval aktiválható. A két szélső kerek csati az ultrahangos belsőtérvédelemé.
Mára legfeljebb eszmei értéke maradt, nem hiszem, hogy érdemes beszerelni.
(#) vovozs válasza akos70 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Ha már retro akkor nekem van egy RUZICSKA féle rejtettkapcsolós, késleltetett feszültségérzékelős riasztó, originál eredeti csomagolásban és leírással.
(#) tibistor válasza akos70 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Így igaz. A két szélső koax(RCA?) csatlakozó az ultahang adó-vevő fejek csatlakozói, azonban a tőbbi bekötését nem tudom.
A készülék tökéletesen működött, egyszer el is riasztott egy próbálkozó valakit.
Rejtett kapcsolóval lehetett élesíteni, és kb. 1 perc feléledési idő után ajtónyitásra, vagy a belső térben történő mozgásra riasztott a duda szaggatott jelzésével.
A müszerfalon zöld/piros led jelezte a bekapcsolt állapotát.
Valóban régi készülék, de jó, működőképes, ezért ha nem is az autóban, de a garázsban szeretném használni, mozgásérzékelős riasztóként.
Vajjon a panel mintázatából nem állapítható meg ezeknek a fenti funkcióknak a csatlakozási sorrendje?
(#) akos70 válasza tibistor hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Arra nem emlékszem, mennyire szétszedhető, de hozzáértő egész biztos látna pár fix dolgot. Ha a táp biztos, a többit már ki lehet méregetni.
(#) tibistor válasza akos70 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
A szétszedés nem nagy ügy.
A doboz két felfogató fülén lévő szegecs lefúrásával a doboz bontható.
Én még a betáp pontokban sem vagyok biztos.
Mellékelek két képet a panel mindkét oldaláról.
Ha valaki valamit ki tud sütni belőle, kérem ne kíméljen!
És előre is kösz.
Csak az egyik kép ment el, de itt a másik.
(#) Inhouse válasza tibistor hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Így ránézésre a körben futó fóliasáv a test, ez a saruk felől nézve jobbról a második. A plusz 12V jobbról a harmadik, ez megy a relé behúzójára és a másik pontjára testet kapcsol az a BC301 forma tranzisztor. Maga a relé jobbról a 4. és 6. pontot köti össze, ha zár.
Én ezt valószínűsítem...
Van otthon valami ilyesmim és van hozzá írva valami bekötés, megnézem...
Inhouse
(#) bubu19778 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Sziasztok mindenki!
Tudna nekem valaki segíteni Mercedes víto ügyben?
A kulcsaival lenne egy kis problémám!
(#) tibistor válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Köszi az ötletet!
Találtál-e más anyagot a bekötésre vonatkozólag? Mennyire vagy biztos a 2. és 3. csatlakozó bekötésére?
Egyébként szerintem a csatlakozók az alábbiak:
1. GND, azaz a gépkocsi testre kötés
2. A rejtett kapcsolóról jövő +12V tápfesz
3. Riasztáskor a relétől a dudára menő +12V
4. Az ajtókapcsolók nyitott/zárt állapotát figyelő áramkör csatlakozója
5-6. A műszerfal led-kijelzőjéhez menő 1-1 vezeték
Ez minimum 5-6 csatlakozó.
Nem tudom ezeken kívül mi van még, de ezek sorrendjét sem tudom.
Ezért lenne jó egy eredeti leírás.
(#) Inhouse válasza tibistor hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Az 1-es melyik? Nincs rajta számozás, de szélső semmiképpen nem lehet test. A test az a második, az kapcsolódik a körbenfutó sávhoz.
Megtaláltam az enyém, kívülről ugyanez, belül kicsit más. Ebben 4db IC van, és nincsenek lecsiszolva. Van hozzá egy cetlim is, de nem tudom mennyire stimmel, a test biztos jó.
Tehát az első képen, ahol látszódik a matrica, balról jobbra:
1 ?
2 kürt
3 ?
4 +12V
5 Kapcsolt 12V
6 test
7 ajtókapcsoló
Nem tudom a te bekötésed honnan szedted...
Inhouse
(#) akos70 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Azt írja, a sorrendet nem tudja, szerintem csak összeszedte, hogy mik lehetnek/mire van szükség.
Bocs, de én nem az érintkezők sorrendjét gondoltam felsorolni, hanem pontokba szedni a funkciókat. Ez természetesen nem valószínű, hogy azonos a tényleges bekötéssel.
Valószínű jó lesz a te meglátásod, legfeljebb azt kell lefixálnunk, honnan kezdjük a számozást. Azt gondolom, hogy balszélről jobb felé, de melyik oldalt nézve?
Egyébként ebben is 4 db IC van. A negyedik, egy nyolclábú, a szélső, kék színű, 47µF-os elko alatt van.
Nem tudnád belinkelni a te leírásodat/rajzodat?
(#) Inhouse válasza tibistor hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Bocs, de itt írtam:
„Tehát az első képen, ahol látszódik a matrica, balról jobbra:
1 ?...”
Az a 4. IC nem tűnt fel, valószínű, hogy egy műveletei erősítő... Az enyémben ez a rész LM324 és egy kvarc. Az ultrahang oszcillátora lehet.
A leírást nincs értelme belinkelni, mert leírtam, ami a cetlin volt, 1...stb.
Annyit még néztem, hogy az 1-es is hasonló ajtókapcsoló bemenet lehet, mint a 7-es. Valószínű az egyik a vezető felőli, onnan van késleltetés beszálláskor.
Inhouse
(#) tibistor válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Rendben, és kösz mindent.
De továbbra is szívesen venném, ha van valakinek erről a konkrét típusról leírása, akkor elküldené nekem, vagy felrakná ide.
(#) HAL hozzászólása Feb 6, 2011 /
Helló.Tudna nekem segíteni valaki mert már tiszta ideg vagyok.Vettem egy centrál zárat (távirányítós) bekötöttem az első indexekre,de az a baj hogy amikor indexelek jobbra vagy balra akkor mindkét indexlámpa egyszerre villog.Mit csináltam rosszul? ELőRE IS KÖSZI
(#) mazsi258 válasza HAL hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hali.
Véletlenül nem kötötted össze őket? Vagy sorba? Nem tudom milyen autód illetve kp. zár vezérlőd van? Kicsit furcsa kérdés, de a két (nálam) barna, vagy sárga vezetéket egyesével kötötted be? Tehát nem sorosan?
(#) akos70 válasza HAL hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Szerintem valamit rosszul csináltál.
(#) Gyu válasza HAL hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ahol rákötötted az irányjelzőre a kp.-zár vezérlőt oda tegyél 1-1diódát a kp.-zár vezérlő vezetékére sorba, úgy hogy az irányjelző felé nézzen a dióda csíkozott fele.Legalább 5A-os legyen a dióda.
(#) csaba1979 hozzászólása Feb 6, 2011 /
Lenne egy kérdésem és nagyon megköszönném a választ,sokat segítenétek vele!
Kaptam egy riasztót,de nincs hozzá bekötési rajz.
Ha valaki tudna ebben segíteni vagy egy oldal címet adni ahol megtalálom örülnék neki.
ENFORCER 11 APO autó riasztó
V.E.T. SW
V.E.T.
GND
_____________
3 lock
2 + 12 V
1 UNLOCK
______________
11Led
10S.D.
9 SIREN
8 +12V
7 ACC
6 GND
5 NO-
4 NO+
3 M/D
2 P.L.
1 H/T
Ezeket látom a panelon a felét tudom hova de a felét nem.Köszönöm a segítségeket!
(#) mazsi258 válasza csaba1979 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hali.
Egy ilyet találtam. Van rajta hasonló. Ha nem boldogulsz csak szólj. A vezeték szinek sokat segítenének.
(#) ordas52 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Már korábban foglalkoztunk spal 90-es riasztómmal, melynek az egyik reléje / BAL OLDAL / rendszeresen beragad. Hidegben rendesen működik, nem melegszik össze. Az a baj, hogy nem találom a riasztó dobozkáját, szereltetek már Seat Leon Referencébe?! Általában hol helyezik el? Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) mazsi258 válasza ordas52 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Hali.
Kormány alatti burkolatot lebontod és ott kell lennie, vagy rosszabb esetben az ajtóban. Legegyszerűbb, mielőtt lebontasz bármit, kinyitott ajtónál nyomsz egy gombot és hallgatod hol kattog. Valahol ott lesz.
(#) laci76 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Spal tx3g3 tipusú távirányitó tudja valaki hogy lehet újra programozni? Mert valamit nagyon elnyomkodtam.
Következő: »»   44 / 168
