Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
1, Akkor lehet, hogy még mindig nem jól értem / mondom! 4 csatornás erősítő konkrétan jgbl gto 75.4. Van front 2*xWatt meg rear 2*xWatt. Ebből én a rear-re kötöttem csak egy subwoofert ami ugye egy plusz meg egy mínusz vagyis MONO. Tehát csak 1 csatornát használok fel a négyből, marad három
![]() 2, A kérdésem második fele, amire még nem kaptam választ ![]() ÉS az mitől lehet, hogyha a másik két csatornára is kötök hangszórót és be illetve kikapcsolom a fejegyéget akkor pukkannak a hangszórók? Lehet, hogy hülye kérdés, de ha lenne kondi is akkor ez megszűnne, vagy ez a fejegység / árnyékolás hibája, hiánya? Köszi a segítséget üdv: Gábor
Ez nem egészen így van... valójában nem pozitív és negatív kivezetés közé kötöd a hangszórót, hiszen így semmi értelme sem lenne, ugyan úgy lenne bekötve mint normál felállásban, így nincs hidalva a 2 végfok. Ha jobban megnézed egy végfok kivezetéseit rájössz a rafináltságra. Mellékeltem az alap kapcsolást és a szerkesztettet. A jobb csatorna esetében a végfokról jövő szál "pozitívabbként" van használva és itt a hangszóró negatív szála a földre jön. A bal végfok esetén pedig a végfok kimenete "negatívabbként" van használva, és ebben az esetben a végfok kimenetére a hangszóró negatív szála van kötve, míg a földre a pozitív. Hogy a két hangszóró mégis normálisan szóljon, ezt az élőfokban fázisfordítóval oldják meg. Ha viszont hidalod a végfokot akkor meg van adva hogy hova kell kötnöd a hangszórót, a jobb csatorna pozitívára és a bal negatívjára ami valójában a két végfok kivezetése. (így marad egy pozitív és egy föld csatlakóz, ami valójában mind a kettő föld). Próbáltam érthetően írni, nem tudom mennyi jött át, a lényeg hogy így hidalva 2 végfokot használsz egyszerre, és hiába marad egy pozitív és 1 negatív csatlakozó, azokkal semmit nem tudsz kezdeni mert mind a két csatlakozó föld, köss ide nyugodtan egy hangszórót, te is tapasztalni fogod hogy semmit nem csinál.
Húh, köszi, ezt így már jobban megértettem.
Idézet: „Tehát csak 1 csatornát használok fel a négyből, marad három” Nem. 2 csatornát használsz fel, ami ott marad "+" és "-" kivezetés (az egyik az egyik, a másik a másik csatornától), az mindkettő testpont. Az egyik oldali 180fokos fázisfordítás miatt lesz az egyiknek "+" jele. Azok közé nincs értelme kötni semmit, tehát csak 2 csatornád marad. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
És akkor ezek szerint nem lesz baja az erősítőnek, hogy a többi csatorna nincs leterhelve?
Nem lesz baja.
Gyerekek! segítségre lenne szükségem,egy Magnat Classic 180 autós végfokhoz kérnék egy kapcsolási rajzot,ha meg lenne valakinek. Az a gond vele,hogy normálisan volt hallgatva,és egyszer csak kiégtek a táp fetek,de mind a 4 szénné égett,és vele egy pár ellenállás is,és nem tudom az értéküket. Segítségeket előre is nagyon köszönöm. A csoda,hogy a végfokozat nem sérült. Én ma kicseréltem a feteket,és találtam a neten hasonló felépítésű erősítő rajzot,be is indult,de mikor nagyobb teljesítményre hajtom,elkezdenek füstölni a fetek. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=magnat&kategoria...page=2 nem néztem meg de ezt dobja a kererső
Van kettő is ,válassz ,de napi 2 db ot enged ha nem vagy regisztrálva. ( Sajnos majdnem 7 mega uh nem tudom feltölteni ide neked mert én már leszedtem
na nem sikerült ITT van a jó (elvben )
Köszi,leszedtem a képet,nem a legjobb,de ki lehet jönni belőle.
Felraktam Dropboxra mert tul nagy volt ide.
Nagyon szépen köszönöm,így már tökéletes.
Nagyon szívesen
Hello írok privátban a Dropboxal kapcsolatosan.
Lenne egy problémám, ami hosszú távon nagyon bosszantónak bizonyult. Vettem a kocsimba egy gyári elég ritka Nokia hangrendszert (Golf 3-ba). kép róla Ez egy mélynyomóból, egy rászerelt erősítőből, 4 közép és 4 magas sugárzóból áll. Bekötése viszonylag egyszerű, mindennek megvan a gyári helye. Elindul egy vastag kábelköteg az erősítőből és minden leágazáson bedugtam egy éppen ott "elfogyó" kábelt. Így elértem a végéig, ahol már csak a föld, a táp és a jelkábel maradt. Ezeket be is dugtam, először nem akart működni, majd kiderült, h 1 tápkebel, ami a fejegységbe ment el volt csípve az iso csatin. Ennek is adtam tápot. Nem gyári a fejegységem, így beépítettem egy kapcsolót, mert ez a fejegység sajnos nem tudja lekapcsolni az erősítőt, ami így éjjel nappal menne. Problémám, hogy amint ráadom az autóra a gyújtást, azonnal megjelenik 1 sistergő hang. Mikor pedig elindítom, akkor a generátor hang is behallatszik már, ami fordulatra növekszik. (Dízel autóról van szó, ez nem tudom mennyit számít.) Így ezzel a 2 zavarral már élvezhetetlen a zene. Elvileg lenne egy olyan funkciója, hogy sebességre hangosodik, ezt direkt be se kötöttük, mert csak rosszabb lett tőle.. Mit lenne érdemes beépítenem és hova, hogy ezt a 2 zavart kiküszöböljem? (Kondenzátor, zajszűrő???) Köszönöm a segítséget előre is.
Kösd közvetlenül az akkumulátor sarkaira az erősítőt, a plusz-mínuszt egyaránt, és így kiküszöbölheted ezt a hurkolásból eredő zavart.
Akkor meg puffereld meg a tápot, közvetlenül az erősítőnél egy jó nagy kondival. Ez a sistergés akkor is meg van, ha nincs a fejegység rákötve az erősítőre?
Az nem próbáltam, szerintem akkor nem, de akkor mást se tudok rákötni, mert összefügg az egész rendszer.
Egy ilyet, ha rákötök pc tápra: https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=4741 bírni fogja? Nem akarom széthajtani, csak két kis hangfalat "aktívá" tenni Köszi
Szia. Rákötheted nyugodtan.
És minimum mekkora legyen a táp? 350-400W?
Bőven elég neki, de ha a kis 250W-os tápod van, akkor az is bőven meghajtja. nem eszik sokat az az erősítő.
Erről tudnátok nekem mondani valamit hogy mi lenne vagy valami bekötést ?
Ahogy előttem írták. Annyit hozzátennék, hogy a beépített végfokai kb. 3-5W-osak lehetnek, amit egy jelen évezredben gyártott középsz@r fejegység többszörösen túlharsog. Súlyánál fogva tyúkokat dobálni még jó lehet.
![]() Bekötni csak eredeti leírás, vagy az áramkör kibogozása után lehet, mert minden szabványt nélkülöző, szivárvány színekben pompázó vezetékköteggel gyártották. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Sziasztok. Van egy toxic tx 1000 típusú autós erősítőm, jelenleg szerver tápegységről üzemel pc-re kötve, ha valaki tudna abban segíteni, hogy hogyan lehetne biztosabb tápellátást csinálni neki akkor azt megköszönném. Jelenleg egy Magnat típusú mély láda van az erősítőre kötve de az erősítő és a tápegység is letilt, ebből gondolom hogy kicsi a tápegység teljesítménye.
Köszönöm a segítséget !
Esetleg a betörésbe tudnátok segíteni ? |
