Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   3 / 198
(#) Zupp87 hozzászólása Júl 18, 2007 /
Köszi szépen, lehetséges.. megnézem a dolgot.. Akkor lehet az is, hogy a kondik lettek zárlatosak vagy valami ilyesmi, és azok zabálnak.. köszi
Megkérdeztem a srácot mégegyszer, hogy is ment tönkre, és arra jutottam, hogy talán mégsem fordított poralitással kötötte a tápfeszültséget az erősítőre, mivel azt mondta, hogy miután elfüstölt, kialudt a zöld power-on led, és csak a védelem piros ledje villogott.. tehát énszerintem helyes volt a tápfeszültség... mindenesetre haverom megunta a keresgélést és visszaadta a srácnak a gépet a fetek árának ellenében, engem viszont érdekelne a probléma oka.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Júl 19, 2007 /
Szeretnék építeni az autóba egy hangrendszert először az erősítővel kezdeném, valami ic kellene ami olcsó, és 12Vról megy, van pl a tda1562Q, de annak is 3000 darabja...elég lenne kb 30W is, aki tud valami ilyen ic-t esetleg kapcsolást az írjon!
Szeretnék építeni hangfalat is, mindenképp sal hanszórókkal, kb 50W-ra gondoltam, csak mélyládára
aki tud rajzot légyen szíves írjon!
Elölre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.: Szabi [Dj Live]
Hallottam olyan külföldi oldalról ahonnan lehet rendelni induktivitásokat ingyen, erre az oldalra és valami leírásra lennék kíváncsi, mert kéne egy vasmagos 100uH-es tekercs!
szerintetek autóba 4 vagy 8 ohm jobb? miért?
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Akkor volt igazán jelntősége, amikor még közvetlen 12V-ról jártak a végfokok és a 4ohm-ra leadott teljesítmény elegendő volt. Most, hogy a végfokoknak felpumpálják a tápot, elvileg nem lenne akadálya a 8ohmos hangszóróknak, csak azokhoz kellene illeszteni az erősítőt a megfelelő teljesítményhez. A szobaiaknál is fellángolt egy 6ohmos láz, de nem hinném, hogy ennek lenne komoly jelentősége.
Autóhangszóróknál 1-4ohmig mindent találsz, de több mély összekötésénél van, hogy 0,5ohmra hajtják a végfokot, persze ezek extrem dBDrag cuccok.
A gyári autóvégfokokat 4ohmra, vagy kevesebbre tervezik. Használhatsz 8ohm-os hangszórókat, csak kb. fele teljesítménnyel fog szólni.
Inhouse
és nem fog 4 ohmol csúnyán szólni?
szerinted milyen ic kellene?
(#) (Felhasználó 1947) válasza Zupp87 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Szia !
Ha mód van rá akaszd le a tápról a végfokokat.
(huzalátkötés felemelése, esetleg fólia megszakitása.)
Először inditsd el a tápot, utána foglalkozhatsz a többivel.A pufferkondikat mindenképp cseréld ki, ha jónak méred műszerrel, akkor is.Igy látatlanban arra tippelek
hogy végfokzárlat vitte magával a tápot.
Esetleg egy fotó vagy rajz alapján többet tudok mondani.
Üdv ! Luki
(#) Gery válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
És ez a tda1562 birja a 4ohmot??
Mert ha igen akkor lehetne párhuzamosítani és akkor 110Watt 8ohmra.
Ez lehetséges?
(#) Kovidivi válasza Gery hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
én ebben nem tudok segíteni.bocs
(#) Einstein21 hozzászólása Nov 21, 2007 /
Van egy CARVER KLW Audio tipusú erősítőm és tönkrement az egyik nagyfrekvenciás tranzisztor. Legalábbis szerintem az, mert a táp részén van, volt. Ez egy K1417 feliratú dolog. Van belőle 4 db és hárommal is megy az erősítő, viszont elkezd nagyon melegedni egy ellenállás ha "odaverem" neki, szerintem szét is égne. Ebből az ellenállásból is 4 db van, minden tranyóhoz egy-egy. Ezek 33ohm-osak. A táp kimenetén +-22.5 voltot mértem. Lehetne-e esetleg valamivel helyettesíteni ezt a tranyót?
Csatoltam két elég xar képet...
Előre is köszönöm a válaszokat, tippeket.
(#) Dzsoni hozzászólása Nov 21, 2007 /
csereld ki mind a negyet irfz44-re.
(#) Einstein21 válasza Dzsoni hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Kipróbálom, köszönöm szépen a tippet!
Remélem jó lessz, mert nagyon jó kis erősítő.
Nem fog szétpukkanni? Ugyanaz lehet a lábkiosztás?
Az is rá van írva az erősítőre, hogy K MOS! A mosfet-ről jutott eszembe, mert utána néztem és az irfz44 power mosfet...
Találtam itthon 2 db irfz48n-et. Ezzel kipróbálhatom? Nem fog tönkremenni vajon? És nem baj, hogy csak kettő van belőle?
Beforrasztottam először kettőt, nem történt semmi, legalábbis nem mertem sokáig bekapcsolva hagyni, aztán csak egyet, akkor meg egy pillanat alatt átszaladt rajta 12A és az irfz48N-re odakozmált az ujjam. Igen megsütött.
...sőt. Arra is rájöttem, kitapasztaltam, hogy ha csak egyet teszek be az irfz48N-ből bármelyik K1417-es helyére, akkor amit az aksi bír, annyi áram átfolyik rajta és izzana, ha hagynám.
Ajjaj! Mi lessza megoldás? Csak vennem kéne 4 db irfz44-et? Azt néztem, hogy felépítésre, meg mindenre egyformák, mármint az irfz44 és 48, csak a 48 többet tud.
Valami ötlet?
(#) aflmor válasza Einstein21 hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
hali! Arra is rájöttél, hogy a "K1417", egy "2SK1417" Sanyo N-Channel Silicon MOSFET? Csak nem fért rá...
Így már könnyebb lesz:2SK1417 Datasheet
(#) Einstein21 válasza aflmor hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Isten király vagy!
Köszönöm szépen.
Szívesen
Ha beforrasztottad, (vagy helyette mást, akkor jobb mindet cserélni együtt, ne legyen "széthúzás") méregess bőszen, mielőtt tápra rakod. Hasonlítsd össze a másikakkal, lehet elszállt más is.
(#) Einstein21 válasza aflmor hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Rendben!
Meglessz!
(#) Roly023 hozzászólása Jan 15, 2008 /
Kaptam a napokban egy magnat erősitőt /classic 360/.
Használt,A szobámba szeretném használni ha müködik.
Van egy 10 A-es tápom,de nem tudom,hogy hogyan kell bekapcsolni.
Van a bekötésnél a + van egy rmt és egy gnd felirat.
Még nem volt ilyenfajta erősitőm ezért nem tudom hogyan müködnek.
Szóval az szeretném megtudni,hogy hogyan kell bekapcsolni.
Már rákötöttem a hifim 2 csatis kimenetét(rca csati)
Rákötöttem egy hangszórót,meg kipróbáltam egy kis akkuval is meg a 10 amperes 13,5v-os táppal is,de semmi.A biztositékok jók,de nem tudom mi baja van....
Az is lehet hogy rossz...
Vagy esetleg ezeknek valamilyen jel kell hogy bekapcsoljon?
Előre is köszönöm mindenki segitségét!!!
Roland
(#) bbb válasza Roly023 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
mi lenne, ha ezt a megfelelő topikba írnád be? ezért úgy fognak figyelmeztetni a modik, ahogy illik...
egyébként meg a remote bemenetet is bekötötted? ha nem, akkor tedd meg, és talán meg fog szólalni...
(#) Roly023 válasza bbb hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Köszi a gyors választ.
Elnézét ha rosz helyre irtem,de ezen a fórumon kicsit elvagyok tévedve,nem nagyon látom át.
Remote bemenet gondolom az autós fejegységeken van.Ezeke szerint itthon a szobámba nem lehet életre birni egy sima hifiről?A hifin van 2 csatorna be illetve 2 csatorna kimenet meg egy Sub kimenet.
a rmt (remote) az erősítődön van. amúgy meg adj arra is 12V-t. (ezt a fejegység automata antenna pontjára szokták kötni)
Bocsi,hogy lámáskodom...
Tehát akkor van:
12+ felirat=ez egyértelmű az árramforrás 12 v-os + vezetékét kötöm
Rmt=ez amiről beszélsz
GNd=???
Akkor az áramforrás - vezetékét hova kössem?
A gnd-t hagyjam?
(#) valve válasza Roly023 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Szia, így kösd be az erősítődet,.. (a táp része van a rajzon)
üdv, Imre,..
(#) Szebence válasza Roly023 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
áramforrásodon van + és -
A pozitívat rákötöd a +12 jelölésűre és a remote-ra
A negatívat pedig a GND-re
Így működnie kell ha minden igaz...
(#) Roly023 válasza Szebence hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Köszönöm a segitséget!!!
Igy már reagál az erősitő de sajnos valami miatt a piros protect led világit,szét is húztam nehogy baja legyen.
Mi lehet a gond?
Az egy szimpla védelem. Lehet a bekapcsoláskor, egy önteszt amikor leellenörzi magát, hogy minden ok-e, és lehet rövidzárvédelem, stb,.. (szedj le mindent rólla, csak a tápot hagyd az alábbi módon,..) Tégy rá -12v -ot a GND -re, a +12v -ot a +12v -ra és érintsd rá a REM feliratú csatira a +12v -ot,.. Majd várj egy picit,.. (el kell indulnia annak az erőlködőnek, ha nincs baj vele,..)
Az azért világít, mert védi az áramkört nehogy valami miatt baja legyen...
Ellenőrizd le, nincs-e benne zárlat, és, hogy megkapja-e a megfelelő volt és ampert.
Nekem SAL erősítőm van a kocsiba és vékony átmérőjű kábelen vittem neki a tápot, ment is rendesen de mikor felkapcsoltam a kocsin a világítást, akkor elhallgatott az erősítőre kötött mélyláda, mert nem kapott elég tápot, a vékony kábelt vastagabbra cseréltem, azóta szépen muzsikál.
Nekem a sal erősítőmön a protect és a power led azt hiszem, hogy ugyanaz... Bekapcsoláskor a led 5 másodpercig pirosan világít, azután vált zöldre és már működik is.
Következő: »»   3 / 198
