Szia. 1 nyomógombosnak van helyem sajnos. (örökölt doboz)
Pontosabban? Mit értesz 1 nyomógombos alatt? Egy kimenet egy gomb, vagy összesen egy gomb?
Összese 1 gomb. De ugy néz ki, hogy amit találtam megoldottuk a nyák ellenörzős topicban... De a tartalék mindenféleképpen jól jön ha van
Szia Helios. Ez esetben szerintem egyszerű a válasz.4017-es számláló ic a megoldás a számláló bemenetre a nyomógombot kötöd és készítesz hozzá egy ,egy tranzisztoros reszet áramkört a 4017 reset lábra amely bekapcsoláskor nullázza a számlálót. A kimenetekre egy egy tranzisztort kötsz és jöhet a relé, a 4017 tízig számol maximum a nem kellő bemenetet szintén vissza kell kötni a reset lábra így te határozod meg ,hogy meddig számoljon,azaz melyik relét kapcsolja be. Üdv:villkaresz.
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni, mert kifogytam a megvalósítható ötletekből. Adott 50 fototranzisztor és ennek a jelét kellene minél kevesebb vezetékkel továbbítani és utána kitenni 50 db LED-re. A tranzisztorok közül mindig csak 1 van aktív állapotba és ahhoz tott egy db LEDnek kell csak világítani. Köszönöm!
Talán keress rá a multiplexer-demultiplexer szavakra ....
Esetleg DMX512 is jó lehet RS485-ön. Az 2 vezeték+ árnyék + táp+ elektronika. Azaz 4 vezetéken elvihető az 50 led.
Kipróbáltam az IC-s bemenetválasztót, de szeretnék egy egyszerűbb relés bemenetválasztót is építeni. 4 bemenetet szeretnék és egy erősített kimenetet (esetlegesen ha szeretnék felfűzni még egy erősítőt.) Ebből a reléből szeretnék 4 darabot felhasználni, mert ez van itthon. A bemenetek között pedig 1 nyomógombbal szeretnék lépkedni. Ha volna valakinek ötlete azt nagyon megköszönném. ![]()
Nem igazán alkalmas egy viszonylag nagy áram kapcsolására készült relével kis jeleket kapcsoltatni, mert nem lesz üzembiztos. Reed relé kell oda, mert abban a kontaktus védőgázban lakik.
Tudnál ajánlani ilyen célra használható reed relé típusokat?
Tudom hogy reed relé kellene hozzá, de baromi drága.
Szia Helios.
Ezzel a relével is elmegy .
Azért választottam ezt a relét, mert kicsi, viszonylag kis áramot közvetít, így nem lesz akkora belső ellenállása az érintkezőknek, hogy rontaná a jelet... Viszont el rontottam a linkelést, mert én a 12V-osat szeretném használni.
Akkor is kéne a relé tekercs ellenállása még.
holnap megrajzolom az új áramkört .
Itt a relé adatlapja, 12VDC a feszültség, 960 ohm a tekercs ellenállása, 12,5mA.
Sokféle van itt.
Ahogy nézem a legolcsóbb 180Ft - nem drágább, mint általában a relék - bár sztereo kivitelnél kettő kell egy csatornához (ami az áthallás szempontjából kedvezőbb is). Azóta tudom, hogy nem alkalmasak a pogácsás relék jelkapcsolásra, mióta 1969-ben az M14 magnómból sztereot csináltam. Mivel az eredeti panelhez az üzemmód váltó csúszkát nem tudtam szerezni, 2db aranyozott 6 érintkezős Omron relé került a helyére. Inkább úgy írnám, hogy volt eset, amikor elsőre sikerült mind a 12 érintkezőnek váltani, de ez ritka volt. Picit kocogtatva mindig jó lett. Az oka az, hogy a pogácsás típusokon igazi áramnak kell folyni ahhoz, hogy jól érintkezzen. (Nekem akkor) meglepő módon a legprimitívebb kinézetű huzal-érintkezős típust ajánlották, ami be is vált. Két egymásra merőleges drót-érintkezőn nem tud a porszem távtartót képezni: ilyen kialakításúak a crossbar telefonközpontok is. Régebbi jelkapcsoló reléken sem pogácsák voltak, hanem egymásra merőleges prizmák.
Szia Helios.
Nézd meg a rajzom sajnos nem világbajnok. Az eredeti kapcsolás átalakítva relés kivitelűre csak egy csatornát rajzoltam le azt négyszerezned kell. (Ugyanez lett volna 4017 -el.) Ha nem jelenne meg a kép küldj egy címet privibe és elküldöm. Üdv.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont felmerült egy kérdésem. A műveleti erősítő, ami a jeleket erősíti kettős táppal szuperál... Nem fogja elhúzni a tápot a relé?
Szia Helios.
Ha elég erős a tápod akkor nem. Illene az áramkör tápját egy stabkockán keresztül megtáplálni. 7812 máshonnan is kaphat tápot. 7812 max 40-v rol táplálható bemeneti oldalról . (Eredetileg 6 v-rol üzemelt ha megnézed az eredeti rajzot 2 db 6,2 zener van benne.) Üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
Igen azt tudom. Stabilizált 12V-ot kapna, csak aggódom egy kicsit hogy elhúzza... Továbbá azt akarom kivariálni, hogy a régi vezérlő paneljét tudjam használni... Azon vannak a ledek és a nyomógomb is.
Szia Helios.
Az elkészített panelodhoz elkészíted a relés panelt külön , kiveszed a 4024 Q kimeneteiről a 4 db. 4148-at a helyére bekötöd a relés panelt. A BC-k bázis ellenállását csökkented kb. 1,8-2,7k-ra , a relés panel-röl elhagyod a ledeket és működni fog. Lefényképezhetnéd amin ügyködsz úgy könnyebb lenne segíteni! Üdv.
Az adatlapon látható, hogy 500mA a max. kapcsolható érték. A jelzett relé árama pedig 30mA körüli.
Akkor bírni fogja, rendben. Köszönöm!
Az ULN 9. lábát a jelfogók + tápjára kötném, a tároló d4-d7 lábait valami fix szintre. Esetleg megfontolnám a jelfogók 5V -os stabilizátor elé kötését, akár úgy, hogy nagyobb feszültségűeket választok.
Üdv, én pedig kiegészíteném még azzal, hogy a tárolók CLK bemenetére egy RC tagot kötve a bekapcsolás után nullázza az egészet, ha nem nyomsz épp gombot, így induláskor nem lesz kiválasztva egyik sem. Gomb helyett meg, ha kényelmesebb, használhatsz egy érintőszenzort, a CMOS így is bebillenthető. Ebben az esetben egy CMOS kapunak meg kell előznie a bemenetet, hogy a CLK kezelhető legyen.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2015
Vagy ha az egyik gombra teszi az RC-tagot, mindig azzal kezdhet . Ha jól méretezett, a valós működésben nem igazán lehet észrevenni.
