Egész jó bár kicsit szegény a keverék (sok levegő kevés benzin), kicsit barnábbnak kéne lenni. Kb. mint egy őszi falevél.
Azt lehet állitani valahol? Az eco1200 karburátoron az úszóház alján van egy rugóval feszitett csavar (nem a leengedő) az kivülről is hozzáférhető, talán az csak nem tudom merre tekerjem.
Emlékem szerint nem nagyon lehet rajta állítani de megnézem amikor hétvégén kiugrok hazulra és szólok.
Szaknyelven az "őzbarna" a jó.
Nem lehet állítani csak fúvókát cserélni.
Akkor nem érdemes babrálni.
Ha szivacs a légszűrő, akkor mosd ki benzinben, az sosem árt.
És tiszta motorolajjal "nedvesítsd" meg. Légszűrő porszárazon nem hatékony, olajozni illik, és úgy a fojtása is hajszálnyival nagyobb lesz. Talán pont elég, hogy dúsuljon a keverék amennyit kell. Én olajat szoktam önteni a szivacsra, tocsogósan szétoszlatni, majd kipréselni kézzel amennyire lehet, ami bennemarad az pont elég... Ha nem is használ, legalább friss lesz a légszűrőd.
Hogy lehet az hogy négyütemű motor és fix előgyújtással jól működik látszólag?
Üdv szakik!
Sikerült vásárolni egy Cagifa elefant 125 2T motorblokkot a komplett kábelkötegével együtt, ami szét van barmolva. Két sárga vezeték jön ki az állórészből, ami a töltés. Emellett egy piros-fekete és egy fekete-piros vezeték. Rajzokat nézve ennyinek elégnek is kellene lennie. Viszont a hozzákapott CDI elektronika típus szerint pedig hozzá való, de 8vezeték jön ki belőle. Power szelepes lenne a motor, az viszont nincs meg hozzá, enélkül használták előtte is, tehát szikrának ha minden igaz lennie kellene. Esetleg, ha valaki tudja a CDI kábelkivezetéseinek a miértjeit, megköszönném, ha megosztaná, mielőtt tönkreteszem. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2021
A rokonom robogójában tönkrement a AC-s CDI gyújtáselektronika és sikerült neki DC-set venni. ezzel is megy csak nem lehet leállítani. Hogyan tudom átkötni? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Legegyszerűbb, ha a +12V csatlakozását kapcsoló közbeiktatásával kikapcsolhatóvá teszed.
A másik: ha az AC kivitel "KILL SWICH" kivezetésére menő kábelt rápárhuzamosítod a "TRIGGER" kék színnel jelzett bemenetére. Ekkor a leállítás úgy megy végbe, hogy a jeladót testeli a gyújtáskapcsoló.
Az utóbbit megcsinálom. Köszönöm.
A másik amit nem értek hogy a motor váltófeszt ad a CDI-nek akkor hogyan működik a DC-s CDI róla? Egyutas egyenirányítással a CDI-ben?
Valószínűleg, egyutas egyenírányítás révén tud ... A helyetekben kipróbálnám a tiszta akkus üzemet, (már ha van a robogóban).
Igen van benne akku.
Kössem át az AC powert gyújtásra?
Ígyvan, kösd át, és ha a gyújtáskapcsolóról kapja a 12V tápot, akkor nem is kell mást kötözgetni, automatikusan leáll a gyújtás levételekor.
Lett megoldásod erre a hibára? Az én motoron is csak alapjáraton megy, gázadásra leáll, poffog. Kinai piacos DC cdi-t vettem, igaz a parírján nincs felirat. Üdv: Peti
Helló! Van egy yamaha mint 1yu CDI, amit nem tudok bekötni, mert hiányzik a kábelkötegről a dugasz. Csak négy vezeték van, csupaszon. Egy fekete (test) még egy fekete, fehér csíkos (gyújtáskacspolótol) van egy barna amit a gyújtótrafótra kell kötni. Csak hogy melyik a test a trafón, nem tudom, mind a kettő sarus. És van egy fehér, piros csíkkal (jeladó)
Köszönöm szépen a segítséget
Volt már ez a kérdés Bővebben: Link, de úgy látom válasz nem jött rá.
Szia, a képed alapján (lefele van a sarokban a két félkör):
bal felső: gyújtótrafó / jobb felső: gyújtás kapcsoló bal alsó: jeladó / jobb alsó: test
Köszönöm, a segítséget. Remélem jól értettem?
Találtam én is egy négy érinkezős CDI - t, de ez alapján nem működik...? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2024
Másnak tűnik az kék csatis...
Most teszteltem ezzel a bekötéssel, annyi hogy megráz a gyújtás szál, amikor hozzáérintem a CDI hez. A gyújtótrafóra nem megy semmi feszültség.
Megboldogult LHanzi weboldalán van a CDI belsejéről sok kép... Bővebben: Link
Köszönöm a linket, én ehhez túl amatőr vagyok.
A linken talát kép alapján sikerült, köszi mindenkinek.
Barna a trafóra fekete a test, fekete fehér csíkos a gyújtás,fehér piros csíkkal jeladó.
Motor új cdi-vel nem indulSziasztok.Van egy Twister Ride 50-em AC gyújtással 2t....már kèt cdi-t vettem bele,de egyikkel sem indul....mindkettő hozzá való...az egyikkel szikra sincs,a másikkal van,nèha úgy csinál mintha indulna de aztán mègsem.a règi CDI-vel elindul....Találkozott már valaki ilyesmivel?Mi lehet a gond? Köszönöm a segítséget.
Idézet: „règi CDI-vel elindul” Akkor azzal kellene használni... Vettél valamit amiről valaki azt hazudja, hogy hozzá való, az egy dolog. Az is lehet, hogy át van alakítva a motor másmilyen CDIhez. CDIből van AC meg DC is, van aminek elég törpe feszültség, van aminek kell 200-300 Volt... |
