A csöveid 100% újak.
Idézet: „Ma megterveztem hozzá a tápegység nyákot...” Minek oda nyák, éljen a légszerelés
Én is jól haladok vele, holnap kezdem tekerni a kimenőket.Ha igaz a hétvégére megszólal...
Én is a nyák híve vagyok. Nagyobb rendet lehet tartani az erősítőbe, jobban áttekinthetőbb. Megrajzolom a nyákot, seperc alatt lemaratom sósavval, pár perc a fúrás.
Csavaros elkókkal lehet hogy jobb a légszerelés.
Én útálom a nyákot, mert borzasztóan pepecselős munka.
üdv
Egyébként hive vagyok a légszerelésnek ezt láthattátok , de a GU -nál eléggé szerteágazó a táp tehát EZ így lessz megoldva nyákon .Az erősitő többi eleme az a pár alkatrész az természetesen csak a cső foglalatra lessz ráültetve meg esetleg még ha szükséges akkor teszek egy két forlécet? Még az EM -eken gondolkodom? legyen -e vagy sem. Van még itt egy nagy probléma :sajnos ez nem lessz full csöves! A tápja telivan diódákkal. Nem pepecselős a nyák gyártás csak hozzá kell szokni!
Idézet: Hu már nekem decemberben megvoltak tekerve, csak félretettem akkor még a GU -ut közben csinálgattam azokat a picike /ECL82-EL84/ erősítőket ,meg közben még csinálgatok egy két tranzisztoros erősítőt is. Egyébként az EL84 -es hangjával nagyon elégedett vagyok.Nagyon várom már a GU 50 -es végeredményét ? „holnap kezdem tekerni a kimenőket”
A jelek amelyek szerint új csővel van dolgunk: Teljesen áttetsző üvegbúra amelyen csak a fényes getter foltok lehetnek. Meg szoktam nézni oldalról a felső getter alját, ha szép fényes akkor új vagy nagyon keveset használt a cső.
Az EL84 hangja nekem is nagyon tettszik.
Kiváncsi vagyok ehhez képest milyen lesz a GU50. Ha kész van írd meg légyszíves. A csöveket járatni kell én úgy tudom. Éljen a TUNGSRAM!!!!!
Azt tervezgettem már egy ideje, hogy olyan végfokot csinálok, aminél a lehető legkevesebb a kábelezés.egy nagy nyákra mindent.Nem szeretem ha drótok mennek mindenfelé.Az ember belenéz, csak egy halom drótot lá. Sokkal jobb a szemnek, ha szépen van megépítve a belső.
Idézet: „Éljen a TUNGSRAM!!!!!” Ezt messzemenőkig aláírom. A Tungi gyártotta a világ 3.legjobb minőségű csöveit. Idézet: „Az EL84 hangja nekem is nagyon tettszik” Nekem a nagypapájáé (EBL21) hangja tetszik eddig a legjobban. üdv
"A Tungi gyártotta a világ 3.legjobb minőségű csöveit."
Szvsz ez azert elegge tulzas... Mi alapjan gondolod ezt?
Hogy a magyar csövek minősége magasan ütötte a világszínvonalat.
És ez így is lesz. Ebben a cikkben le van írva részletesen. üdv
Lehet csak en hozzam nem jutottak el ezek a vilagszinvonalu tungsram csovek, de hogy 2 egyforma csovet meg nem talaltam az tuti. Lehet 1-2 darab jol sikerult, de a szoras az siralmasan nagy.
Nem mondtam, hogy nem az!
Idézet: „Az 50w-os keverőerősítőnek a 100v-os rendszerre csatlakozásához is ilyesmi trafót raktak” Igazam lehetett volna! fleta1 írta: Idézet: „Ez az ATX 100 voltos tranzisztoros erősítő kimenője.” Idézet: „Kicsi lesz a trafó , 200 V/A kellene és nem jön össze a 13W , KB. 8-10W , jó esetben 25-30 Hz -re számits .” Pazaroljátok itt a vasakat, bár én a 6AS7G-hez is 130w-os magot használtam SE-ben, és kemény 7w jött át...
Amit idéztél, az az én hsz-ra érkezett választ. Akkor Te is egyetértesz azzal, amit CHZ írt, hogy a "gyárilag" megadott paramétereknek csak a töredékére számítsak?
Imi, és a többiek, akik éltetik a 6P45Sz-t!
Elkezdtem átépíteni a 6P45Sz PP-met, a kimenőket lerézszalagoztam, a vasaikat pedig öntapadós alu csíkkal tekertem körbe, a látványosság kedvéért! Már bele is próbáltam az új dobozába! A táptrafó egy 450VA-es hipersil lesz, remélem ki fog belőle ugrani a 2x 100w! (végülis 250VA-es trafóval tudta a 2x50w-ot!) Mi van, ha nem rakok anódkésleltetést??????? Csak mert igen nehéz szikramentesen megszakítani az 500v-ot relével!! Majd rakok fel képeket! /csak le kell őket butítanom, mert a 6,1 MP-es DK-m 1 Megás képeket készít, és kiakadnak a Moderátorok!!/
Sajnos ez az SE-technika, már csak ilyen!
Nem is értem, miért nem építesz 6P45Sz-ből te is PP-t?? Nem mindegy, hogy 10w, vagy 100w!!! A 100w-os 6P45Sz PP-m nek van 250VA/50Hz-es trafója, ez 25 Hz-en egyértelműen még átvisz 125VA-t. És a 20Hz-en símán a 100w-ot! Miért pazarolnál el egy ilyen trafót, vacak 10w-ra??? A PCL 86, a videoton képkimenővel k.b. 50Hz-ig megy le minőségben, és tud 3w-ot, a trafó meg 30VA-es. Vagyis 50Hz-es alsó határfrekivel 10X-es teljesítményű vas kell! ( és az még csak 50Hz)
Én eddig nem csalódtam a TUNGSRAM csövekben, bár a TELEFUNKEN jobban tetszett, amikor virított egy erősítőben... A hangjaik között nem tapasztaltam nagy külömbséget!
Annál inkább a Ruszki és a Magyar között!
Amikor belekezdtem az erősítőbe, akkor az anyagbeli helyzetemnél fogva a sztereo SE rendszernél maradtam, és mivel nem volt réz vezetékem, így a trafót tekercseltettem. 5 ropi volt, mostmár szeretném így befejezni. A következő valószínűleg PP lesz! :yes:
[OFF] nekem a minolta tipusú gépem max felbontásban,4 mp-n full minőségben képes 10 azaz tíz megás képet csinálni! de az nem is jpeg formátum,hanem TIFF! :beka2: holnap lészennek feltéve képek az erősítőmről,mert reményeim szerint be lesz fejezve! kapnak a kimenők valami faintos burkolatot,meg le lészen festve normálisanra! [OFF] amúgy szerintem csővel késleltesd az anódfeszt!(ez csak egy tipp)mert szerintem a relé igen gyorsan meghal az 500 volt tól!
Egy kis segítség huzalszámításhoz, többek közt.
Dinamikus táblázat.
Én már a 6. sk. toroidnál tartok.
A bal hüvelykujjam 2 hónapig hadirokkant lett utána.
Erre én is gondoltam, mert van egy kapcsoló, két állású, de azzal is csak reléket kapcsolhatok...
Mi van, ha két érintkezővel szakítok , sorban, az már 2x250v, síma hálózatot kapcsoló relé megoldja... 1-es állás, fűtés, 2-es delej, és megszólal!
lenne egy amatőr kérdésem. hogy lehet az, hogy egy csőláb (fűtés) és a GND között tudok mérni 6 volt egyenfeszt és ugyanott 12-t váltóban? rossz a műszer? vagy ez így jó?
Mérés hiba. A műszered 12 VAC - nál egyenben 6 V-ot mutat.
Bocsánat! 12VAC - tehát 12 V(olt) és AC (azaz: váltó). A "DC" pedig az egyen.
Igen, ahogy Zoli mondja, - az is lehet. |
