Akkor az EL , de mit szeretnél ? se vagy pp KB mekkora teljesítményt .
Akkor misem egyszerűbb , építesz egy sztereót és építzesz egy monot az emlegetett EL84pp-ből
Hát ez kielégitő válasz volt
![]() Akkor még egy: mennyire gond hogy ha a csöveket kicsit odébb helyezem a panelhoz képest, mármint ha vezetékekkel odébb rakom kb.15cm. Nem okoz gerjedést, brummoot, stb? Idézet: tapasztalataim szerint 1-3 cm az nem szokott gond lenni , erre többet nem tudok mondani még ilyent nem probáltam ? „odébb rakom kb.15cm. Nem okoz gerjedést, brummoot, stb?”
Vegignezegettem, es meg is van a velemenyem. Roviden: Audiofil CD lejatszoval??? Remelem ennyi eleg.
Nézd ez is egy vélemény amit tudomásul vettem ! De ki beszélt itt eddig Audiofil CD lejatszo-ról ? Most részletekbe azért nem kéne belebonyolodni , nem ez volt a dolog lényege remélem ezt érted ? Szerintem mutass valamit amit konstruáltál megnéznénk szivesen ! A csöves erősítő nem mindig csak az audiofil -ről szól , pont nálam nem
Impulzus üzemre tervezett/ajánlott kondi, én TV sorvégfokozat környékén találkoztam ilyennel.
Ha az impulzust eltűri, hangfrekin csak jó lehet... Üdv:6C4C
Tapasztalatom szerint 15 cm már határeset, biztosan nem egészséges... De ha minden kötél szakad, G1 sorba 1kOhm G2(ha van) sorba 100 Ohm talán... Aztán még kérdés, hogy valami brumm felüti-e a fejét a hosszabb drótok miatt
OFF
Mutatni jelenleg semmit nem tudok ![]() ![]() Gondoltam, ha mar valaki csoves erosito epitesere adja a fejet, -es en is ujbol szeretnek epiteni, ezert IS latogatom ezt a forumot- az azzal a cellal teszi, illetve arra torekszik, hogy a kozvetitesi lancban legyen egy olyan "tokeletes" resz amin nem mulik. Viszont mint jelforras, barminemu, CD szabvanyt hasznalo eszkoz nem illik ebbe a sorba. Ezert is irtam a fotogyujtemenyedre hogy megvan a velemenyem arrol aki Audiofil kiallitasnak signifikal egy bemutatot CD jelforrast hasznalva. Ha csak annyi allna ott, hogy "csoves erositoket epitok kiallitasa, egy szot nem szolok. Akkor ezek szerint maradunk a topik megnevezeset szo szerint ertelmezve "csoves erosito keszitese", semmi tobb, vagy probaljunk ezen tullepni es kozosen azon faradozni ami a hobbyszinten elerheto leheto legtokeletesebb? ON
Szia, ez most kicsit zavaros nekem, azt értem, amit mondasz, hogy legyen benne kiközepelés, azaz sorba két ellenállás a fűtés szálakra és a közepe menjen a GND hez, eddig ok, de az én LAY-omon nincs ellenállásnak helye, vagy csak nem fedeztem fel.
![]() A másik kérdés, hogy ugye a fűtésnek 13.4V kell és nem kell neki középleágazás, tehát nem 2*6.3V kell ugye? A kiközepelés miatt kérdezem. Üdv.
Hát, én úgy voltam vele, hogy hit ide elv oda, nem akartam spagettizni, elég volt az EL84-nél, illetve még nem készítettem nyákos csövest. Ez egy jó kapcsolás, jó nyáktervel, szerintem nem megy a minőség rovására, ezt bizonyítja az is hogy az AAÉT-en kupagyőztes lett ez az erősítő, ezzel a nyákkal, ezzel a kimenővel.
Nekem ennyi elég. Üdv.
Hát szerintem semmi gond nincs a csövesek CD játszóról való hajtásával. Sokkal hosszabb távon hallgatható egy CD egy csövessel mint egy kommersz tranzisztorossal.
El kezdtem kísérletezni egy full csöves phono rendszerrel, de egyelőre nincs olyan phono előerősítőm amivel a bakelit lemez verné az AKAI CD69 (pcm63 DAC chipes) CD játékost, pedig kellene. Persze futok még néhány kört phono előerősítő téméban, nos mindenesetre csak azt akartam mondani, hogy van keresnivalója CD-nek a csöves technikában ugye valaki csövet tesznek a DAC I/V Konverterébe.
Nem azt mondtam, hogy tiltott dolog csoves erositot CD jelforrasrol meghajtani, DE a CD, legyen az barmilyen gyartmany, kivitel a szabvanyanal fogva - mintavetel kotott 44100Hz, kodolas 16 biten- sohasem lesz olyan mint egy analog jelforras. Szerintem ez olyan mint az analog TV adokat nezni HDTV-n!
Ezt már nagyon nem értem! Te most kötekedni akarsz vagy valamit építeni is? Vagy inkább megmondani, hogy ki mit csináljon!? Építettél már valamit?
Idézet: „Mutatni jelenleg semmit nem tudok , mivel mindenemet elosztogattam kikoltozes elott.” Ha akarom elhiszem ha akarom nem, de nekem nem fogja senki megmondani, hogy miről hallgassam az erősítőmet, főleg nem , hogy mit hallgassak. Azt mi is tudjuk, hogy mit lenne érdemes építeni és miről kéne hallgatni.De mivel sokan nem állunk úgy anyagilag ezért kénytelenek vagyunk abból és azt építeni amit tudunk. Van aki a trafót is maga tekeri, csak, hogy spóroljon pár ezer forintot.Van aki annak is örül, ha egy padláson talált rádióból össze tud rakni egy erősítőt.Mi természetesen vele örülünk és szívesen vesszük ha pár fotóval is megajándékoz minket.És nem szoktuk lefikázni a másik munkáját. Ha esetleg sértőnek hangzik nem annak szántam.
Csinos darab ! Ha közzé tehető a nyákterv,belekóstolnék én is egy ilyenbe.Kiváncsivá tett a sok jó vélemény.
Idézet: „Van aki a trafót is maga tekeri, csak, hogy spóroljon pár ezer forintot.Van aki annak is örül, ha egy padláson talált rádióból össze tud rakni egy erősítőt.Mi természetesen vele örülünk és szívesen vesszük ha pár fotóval is megajándékoz minket.” Ez szépen mondtad! Egyébként többek közt ez az amiért szeretem ezt a topicot, és jól érzem magam itt.
Én Cirokl kollégától kaptam, az adatlapján lévő fényképalbumoknál megtalálsz mindent.
Egyébként köszi, örülök hogy tetszik. Üdv.
1., Kinek milyen munkajat fikaztam le?
2., Legyszives olvasd el a#591708 hozzaszolast is! Eddig ugy gondoltam besegitek, bar kezd elmenni a kedvem a tamogatottsagtol.
Én is osztom a véleményeteket.
Nekem ha nagyon-nagyon akarnám még pénzem is volna rá talán (legalább is egy klasszissal magasabb szinen), de igényem nincs magasab szintre emelni. Én többekközött a dizájnolás és az építés öröméért csinálom. Ha az a szellemiség uralkodna a topik felett amit Saggitarius néhány hozzzászólásából leszűrök nem is regisztrálok ide soha ![]() Persze lehet hogy csak egy csomó mindent félre értelmezek szegény Saggitarius-tól.
Jesszus mi megy itt már… Na mindegy, ha túlságosan nem zavarok, csak annyit akartam, hogy a "nagy" rendszeremre ráakasztottam az EL34 PP-met, mert végre stabil állapotba hoztam (bár nem volt túl nagy munka), azért meglepő
Hát pedig nincs teljesen igazad, mert hallgatható a csöves erősítő a CD játékossal. Abban igazad van, hogy a CD sosem lesz olyan, mint egy analóg jelforrás, DE a CD játékost is meg lehet úgy építeni, némi tuninggal, hogy analóg hangja legyen, és élvezhető zenét produkáljon. Például lehet hozzá építeni egy kiváló DAC-ot csöves véggel. Egy rendes LC szűrőt is lehet hozzá fabrikálni. Bele lehet még nyúlni a tápegységbe is. Rendes kábeleket is lehet használni. Nekem is tuningolt CD-m van, (jó nem ennyire) de nem cserélném le egy LP-re. Az meg a másik, hogy manapság nem nagyon lehet kapni LP-t, vagy ha lehet akkor főleg régit, persze biztos vannak boltok ahol árusítanak, de a legtöbb együttes, vagy zenekar kiadója főleg CD-n adja ki az albumait és nem biztos, hogy azt LP-n is meg lehet szerezni. Manapság főleg CD-n kapható minden. És igenis vannak jó és hallgatható audiofil minőségű CD lemezek is. Azok a legjobb audiofil CD lemezek, ahol még a stúdióban nem cserélték le a csővel működő felvevő berendezéseiket. Szóval ezen okoknál fogva van keresnivalója a CD-nek egy csöves mellett. Ha nincs semmi tuning egy kommersz CD játékosban, még akkor is sokkal szebben szól egy csöves erősítővel, és kenterbe vágja bármelyik tranyós kollégáját. Üdv.
Idézet: No comment :hide: „Mutatni jelenleg semmit nem tudok”
Idézet: Enged meg hogy erre még reagáljak de csak erre hisz nincs értelme látom te nem ezen a bolygón élsz! Sajnálom hogy nem vagy tisztában a dolgokkal ? Igen a foto albummomban található ez a bizonyos kiállításról készült felvételek sorozata ! De az ott látható bizonyos megkérdőjelezett CD játszó az nem is az enyém meg aztán a találkozó elnevezését sem én találtam ki ? Szóval csak röviden ennyi ! Az meg hogy ki milyen jelforrásról hallgassa az othonában az általa készitett csöves erősítőjét az hagy legyem már a saját döntése , haggyuk már a szabványt oda ahová tartozik ! „Ezert is irtam a fotogyujtemenyedre hogy megvan a velemenyem arrol aki Audiofil kiallitasnak signifikal egy bemutatot CD jelforrast hasznalva. Ha csak annyi allna ott, hogy "csoves erositoket epitok kiallitasa, egy szot nem szolok. ” ![]()
Én Cyklon kollégától kaptam egy "marshallra valónyit", de még nem próbáltam ki, viszont Ő igen, és azt mondja "vintage" jellegű hangja van! De neten is láttam már, jobbára plexi, és JCM kopikban ( ugye most gitárerősítőről beszélünk
![]() trafó terv, hamarosan, csak még "digitalizálni" kell
Én csak Hi-Fi erősítőnek hívom , amit építek, mert azt a szintet eléri. Hogy magasabbat is-e azt nem tudom, mert a lánc eleje, s vége sem magasabb a Hi-Fi-nél, annak is csak az alja.. De még így is van különbség hangzásban egy jó minőségű tranzisztoros Hi-Fi, és az általam készített erősítők között.. vagy csak azt akarom halalni, hogy legyen .. de más is mondta, hogy jól szól... de lehet csak "hízelegni" akart :nemtudom:
én székről, vagy fotelról hallgatom az erősítő(i)met :nemtudom:
Idézet: „Azok a legjobb audiofil CD lemezek, ahol még a stúdióban nem cserélték le a csővel működő felvevő berendezéseiket.” hát azért egy felvétel ennél bonyolultabb. nem home studiot feltételezve 99,999999 %-ban csöves mikrofon előfokokkal vesznek fel, a felvett jelet, aztán csöves kompresszorral, limiterrel, expanderrel "megdolgozzák" de a felvétel már digitális... Szinte már sehol nem hazsnálnak 8 sávos magnót felvételre, mert korlűátozza a lehetőségeket, a keverés és vágás nagyon lelassu(na), ami a mai világban "elfogadhatatlan", és megfizethetlen. ráaádsul legjobb esetben is 16 sáv egyidejű felvételére, és kb 2 sáv real time keverésére lehet számítani, míg egy pro tools rendszernél a 128 már szinte "alap". AZért igényes studiókban akad egy-egy Revox, vagy Tascam, és a AMstert azzal készítik, azaz "áthajtják" egy szalagoson, hogy "analógítsa" a hangot, majd ismét rögzítik digitálisan ... No és a régi nagy full analóg felvételek mester szalagjait, is digitálsian veszik/keverik /masterelik újra, hogy CD-n kiadhassák, és kaszáljanak mégegyzser belőle egy nagy valag pénzt a "didzsitöli remásztered edísön"-ből ... a mintavételezés ma már lehet 192 kHz, és 24 bites jelfeldolgozás, ami a CD-re írásnál jókora jelvesztés mellett 44,1 kHz/16 bit-re "konvertálódik" DE ! Szinte minden, még a mai napig is, magára valamit adó zenekar albuma megjelenik LP-n is ! Most zenekar alatt nem bejonszét, meg krisztina agilérát, meg lédigagát ( mellesleg ez a zenekarom jelenlegi munkaneve ![]() UFF |
