Fórum » DDS generátor
Témaindító: faferi, idő: Jún 8, 2006
Lapozás: OK   5 / 5
(#) Wezuv válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 25, 2015 /
Én csak azt látom, hogy 0.1Hz felbontással tudja a 0-25MHz-es tartományt. De lehet, hogy nem jól fordítom! Melyik oldalon olvastad?
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
(#) kendre256 válasza Wezuv hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Igazad van, elnéztem...
A diagramokban viszont szerepelnek adatok 1 MHz-es órajelre, a leírásban is írnak 1 MHz-es órajel esetén elérhető felbontásról, ebből szerintem az következik, hogy azzal biztosan mehet. Kérdés, hogy mennyivel lehet még lejjebb menni, és az mennyire függ a szórástól... Az is kérdés szerintem, hogy ha nagyon kicsi a master órajel, lehet-e kezelhető sebességgel kommunikálni az ic-vel.
Igazából nem kerültünk közelebb a válaszhoz...
(#) Wezuv válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Igen. De azért köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel!
A kommunikáció lehet, hogy más szálon fut, mert az 40MHz is lehet, úgy tűnik független. De lehet, hogy tévedek és kell a folyamatos fő órajel. Azt hiszem ezt csak élő próbával deríthetem ki.
(#) YT7PA hozzászólása Dec 9, 2016 /
Hello minden kedves rádióstársnak és fórumozónak!
Nemrégen hozzájutottam egy NWT500-as hoz. Amikor a neten néztem nagyon megörültem. de hamar elillant az örömöm mert kiderült hogy kinai utánzat és semmi köze ahhoz amit a német amatőrtárs fejlesztett. A proci egy ATMEGA8, a DDS AD9957, a logaritmikus detektor AD8307, a lineáris detektor AD8361 és persze van egy FTD csip hogy usb-én tudjon komunikálni a PC-vel. Ezek a főbb jellemzői. Na most az a gondom, hogy valami gond van a detektorral. A tesztelés közben nagyon furcsa grafikonokat rajzolt ki. A kalibrálás nem segitett, igaz volt némi változás, de akkor sem olyan volt a kép mint amire száitottam. Természetesen ismert szűrőket és antennákat teszteltem, igy kb tudtam mit kellene hogy kapjak.
Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban. Látom sokat foglalkoztatok ilyen és hasonló dolgokkal, hátha tudnátok hogyan teszteljem a detektort. A műhelyem nincs ellátva drága műszerekkel, igy csak voltmérő, egy gyenge oszciloszkóp áll rendelkezésre.
Előre is köszi a konstruktiv hozzászólásokat.
(#) Kera_Will válasza YT7PA hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Lehet másik topicban kellene folytatni ... van olyan hogy RF műszerek és mérések.
Ok persze van benne DDS is ... (moderátorok szépen kérve is áthelyezhetik a jó helyre )
A kalibrációs görbe milyen?
Milyen alkalmazással használod?
Jó lenne ha tennél fel képeket vagy mérési diagramokat amit a softver készíteni tud.
Detektor kimenetét mérve (DC voltmérő) egy hitelesebb szintű kimenetről vagy saját magával vissza hurkolva .(adatlapokról kiderül hány (10-20)mV/dB változást kell mérned)
(persze ezek relatív mérések ... a DDS kimenete nem szint szabályozott (legalábbis az alap nwt500 nem az ) így ennek a kompenzációját is a szoftveres, frekvencia függően a szint mérési kalibrációs "táblázatával" oldja meg a rendszer).
Van fix értékű szintosztó benne. Ezek be és ki iktatásával(programból) tudod érzékelni a detektorok és a csillapító tagok működését.Persze érdemest ezt több frekin és szintosztásnál végig mérni (50-100MHz lépésben).
Ha ez működik akkor viszonylag jónak mondható az áramkör ,
Persze lehet "áthallás" is az RF ki/be portok között ami nagyfrekis árnyékolási , kivitelezési hibákat jelent.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2016
(#) YT7PA hozzászólása Dec 12, 2016 /
Köszi a gyors válaszod Kera_Will!
Mellékeltem két mérést egy SWR méérőhiddal és egy Woblerezést egy 10,7MHz-es filteren. Mindkettő gyári dolog és ezért is kezdtem ezekkel kisérletezni mert tudom hogy megbizhatók, viszont a grafikonokkal már nem vagyok kicsit sem elégedett.
Hozzáfogtam méregetni egy ditális mérőműszerrel és kiderült hogy a log.detektor kimenete csak 1,8 és 2,0V között hajlandó változni és mégegy megleetés ért amikor a lin.detektort mértem, annak a kimenetén minden esetben csak 0V mérhető. Azt hiszem kibogoztam a rejtélyt. Most azon fől a fejem hogyan szerezzem be ezen IC-ket, de majd csak meg lesz.
Ja és mégegy: azért irtam ebbe a topicba mert amikor rákarestem a kifejezésre akkor csak itt emlitették az NWT500-t. . lehet hogy jobban szét kellett volna nézni, de ha valakit zavar akkor átköltöztetem az ajánlott topicba.
Hálás köszönet és további sikeres munkát mindenkinek!
(#) Ferkógyerek válasza YT7PA hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
A második képen a szűrő helytelen lezárása látszik, de még ez sem magyarázat a kevesebb mint 30dB különbségre a max. és min. értékek között. Ott valami nagy gáz lehet a detektor körül.
Ha privátban írsz egy címet, ingyen küldök egy AD8307-et.
(#) Kera_Will válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
„log.detektor kimenete csak 1,8 és 2,0V között hajlandó változni”
Elvileg 5-10 dBm körüli kimeneti szintet ad ki az nwt500 ekkor közel 5V van a kimeneten.
Jel nélkül rövidzár a bemeneten akkor kb.: 2-300mV körüli .
A 10-50 dB változásokra azért reagál ? emlékeim szerint 20mV/dB ,akkor 20dB esetén 400mV változást tapasztaltál 40dB esetén pedig 800mV körüli változást kellene mérned ha beiktatod a csillapítókat ?
Lásd adatlapja icnek .Valami "beterhelheti" a detektor kimenetét vagy tényleg rossz az IC.
Próbáld leválasztani (elvágni )a uC AD bemeneti portja felé menő vezetéket .
Lin detektornál is hasonlóképpen.
Igen a lezárás fontos dolog szűrők általában nem 50ohmosak ... ez a műszer az meg ennyi.
Impedanciát Trafókkal kell majd illeszteni.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) YT7PA válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Üdv Ker_Will
„Elvileg 5-10 dBm körüli kimeneti szintet ad ki az nwt500”
hát a doksi szerint sincs enyi és mikor mértem akkor sem volt kicsivel több mint 300mV ami megfelel a leirásnak vagyis 2-3dB-nek.
A kimenete szépen le van illesztve 50 ohmra és a detektor bemenete is 50 ohmos kivitelezésű.
Na közben rájöttem hogy a detektor kimenetének kicsiny változását a kalibrálásnál megpróbálta beállitani/széthűzni az egész skálára és már nem volt érvényes a 25mV/dB hanem valalmi lett ami nem rális. Ennél fogva mutat ilyen szörnyű változásokat ami persze nem valós. Gyalog is lemértem a szürőt és készitettem táblázatot, nem számoltam ki de kissebb a hullámzás mint 3dB a tetején.
Na most várom az ujj detektor IC-t és akkor majd csinálok ujjabb mérést és arról is beszámolok.
Köszi a hozzászólásod és további sikeres munkát!
Ati
(#) Kera_Will válasza YT7PA hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
„Elvileg 5-10 dBm körüli kimeneti szintet ad ki az nwt500 ekkor közel 5V van a kimeneten.”
Itt hiányzik az hogy a LOG erősítő kimenetén mérhető a közeli 5V!
Na jó akkor inkább 0 - 5 dBm lesz az NWT500 kimeneti szintje ... mindez a kivitel , ERA-8 , szűrők , DDS kimeneti áram/fesz (DDS adatlap) beállító ellenállás értékétől függően szóródik .
A 300mV RF szint igen az +2,5 dBm. A 0dBm ~220 mV .
(#) YT7PA hozzászólása Dec 19, 2016 /
Helló kedves mindenkinek!
Újj fejlemények az NWT500-al kacsolatban!
Hála Ferkógyerek közbenjárásának kicseréltem a detektor ic-t és most már mükszik a ketyere.
Kalibrálás után azonnal készitettem néhány mérést, amit mellékeltem is. Azt hiszem ez már hasonlit arra mit kellene látni egy egy ilyen képen.
Köszi a türelmet és a konstruktiv hozzászólásokat!
További jó elfoglaltságot és hozzá sikerélményeket!!!
(#) Kera_Will válasza YT7PA hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Hurrá működik LOG erősítőd!
Most ismérjél rá márcsak kíváncsiságból ... rövidzárva a bemenete , dds kimenetéről , 1 2 osztó beiktatásával.
Biztos nem csak fél voltnyi változásod lesz...
A hullámosságok már csak az illesztettlenségből adódnak.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Igen, jól látszik az áteresztő sávban az illesztetlenség
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2016
(#) YT7PA válasza pucuka hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Köszi pucuka!
Értme hogy valalmit nem jól csináltam, de légyszi ird le részleteseben az "illesztetlenség" fogalmát, vagyis magyarázd meg mit nem jól csináltam.
(#) Ferkógyerek válasza YT7PA hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Ez már nagyon messze mutat a topic témájától, menjünk át inkább az RF műszerek, mérések topicba ott vitassuk meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
(#) YT7PA válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Igérem rákeresek!
(#) ha9pi.feri hozzászólása Dec 26, 2017 /
Üdv! Találkozott már valaki olyan hibával az AD9851-es DDS panelnél, hogy a 6-os szorzót bekapcsolva a kiírt frekvenciának csak a 2/3-a a kimeneten mérhető frekvencia? 10MHz-nél 6,666, 60MHz-nél 40MHz, stb. Olyan, mint ha 6 helyett 4-el szorozna. Ha nincs bekapcsolva a 6-os szorzó, akkor helyes a kimenő frekvencia.
(#) szsrobert hozzászólása Nov 17, 2022 /
Üdv! Vizes kísérlethez szaggatott egyenáram, négyszögjel a cél Ddsről vezérelve. Max.15V 5A.Van-e ehez bevàlt kapcsolásotok? Tranzisztor vagy Fet a jobb választás?
(#) Bakman válasza szsrobert hozzászólására (») Nov 17, 2022 / 1
FET, elé egy FET meghajtó (pl. TC4420) és kb. készen is vagy. FET meghajtónak fix 12 V, kimenete és a Gate közé 6-10 Ω-os ellenállás.
Következő: »»   5 / 5
