Fórum » Digitális jelek átküldése és vétele rf-en PIC-kel
Témaindító: kev88, idő: Máj 20, 2008
hello all!
kövi a kérdés: Hogyan tudok digitális jeleket leadni és venni rádiófrkvencián keresztül a digitális jeleket egy modul pár adja le és veszi, azzal nincs gond.... csak hogyan tudom biztosítani azt hogy az adó szinkronban legyen a vevő oldallal? gondolom, kéne szinkronjel, de nem akarom más eszközzel megvalósítani, csak pic-kel. az ötletek gyártásához sok és !
Szervusz!
Két cikket írt Topi a témáról! Tanulmányozását ajánlom, elég jól le va írva. Amúgy manchester kódolással szokták az adatokat átküldeni. Bővebben: Link (434 Mhz-es modulok I. II.) Üdv.
Miért kellene szinkronban lenniük (miért kell szinkronjel)? Picben is biztos van asszinkron sorosport féle (?uart), beállítod azonos baudra, és annak a jelét rá a modulokra, és azt küldesz, amit akarsz.
Én telecontrollli modulokkal gyakorlatilag megoldottam !
Az adó oldalon lévő input jeleket, vagy mért AD értékeket SEROUT utasítással ráadom adó modul bemenetére (picbasicpro). A biztonság kedvéért 10 szer megismétlem. A vevő modul kimenetét rákötöm a egy PIC lábra, és SERIN utasítással várom a neki címzett jeleket. Nyílt téren kb 100 méter távolság. Üdv Mgy
Miért kell új témát nyitni?
Két PIC vagy AVR összekötése rádiós kapcsolattal RF modulra nem tudod egyből ráküldeni az UART soros jelét! Elkel távolítanod a DC komponenst a jelből pl minden második Frame-t invertálva küldöd ki. Vagy Manchester kódolást használsz. Keres rá: Line coding Hosszú állandó jel esetén az adó VCO-ja eldriftel. Szinkron jel kötelező ha több mint 1 csomagot küldesz. A szinkron mindig egy egyedi csomag amit bármikor fellehet ismerni és nem lehet összetéveszteni mással. Ha nem akarsz sokat szívni akkor FM-FSK 433Mhz-es modulokat használj AM helyett. Az adó legalább 5V-s de inkább 12V-os legyen, így sokkal távolabb visz. A vevő meg külön stabilizált + LC szűrt tápvonalról menjen, és még árnyékolva is legyen. Mindenképp kell egy megbízható hiba ellenőrzés, legalább egy CRC8, több bájt esetén CRC16. Google a barátod
Ide is beírom, hátha többen olvassák...
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy half-duplex megoldásban kellene adatokat átvinnem két PIC között. Tulajdonképpen Topi RF modulokról szóló cikke alapján indultam el, de sajnos nem műkodik a dolog. PIC18LF4620-at használok, ill. az AUREL RTX-MID-3V RF transceiverét (adatlapot mellékeltem). A megírt c programot is mellékeltem. Ez tulajdonképpen a Topi által megadott program, a transceiver vezérlésével (adás/vétel vezérlés stb.) és némi LCD és LED vezérléssel van csak kiegészítve. A gond az, hogy vagy nem jön át semmi a vevőre, vagy pedig, ha kiszedem belőle a jó vétel ellenőrzési részt, akkor az adás másodpercenkénti ütemének megfelelően egy-egy 0xFF (fekete téglalap karakter) jelenik meg az LCD-n. Mondjuk ebből legalább azt látom, hogy az adó is, meg a vevő is működik. Kérem, aki tud, segítsen, mert már 3 napja folyamatosan ezzel kinlódom... Mindenféle variációt kipróbáltam, már arra is gondoltam, hogy ez a transceiver nem-e csak a PIC "rendes" TX/RX (C6/C7)lábára kapcsolva hajlandó-e működni. Most ott tartok, hogy egyszerűen nincs több ötletem. Előre is köszönöm a segítséget! |
