Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
vagy az első oldalon vagy az utolsón belinkelve
kösssssz... de sajnos nem az az egyetlen,én már jópár ilyenre ráfutottam(4.11)
Milyen néven tudnám megtalálni ezt a törhető tüskesort az EAGLE-ben?
Nem jumper, "pin header" néven szerepel és a con-lstb.lib-ben keresd! Ott találod egyenes és 90°-os változatban.
köszönöm a választ mindkettőtöknek üdv Béla
Ha érdekel valakit innen letölthető:
Bővebben: Link Idézet: ????„7lábú TO-220” Az milyen?! Egy képet dobj már fel, légy szíves róla! Kösz!
Valóban van ilyen és fondorlatos módon TO-220/7-nek jelölik (Van ötös változatban is, de azt nem írom le hogy jelölik.)
SEGÍTSETEK!
Szét fogom törni az egész gépet...4óra tervezés, mérgetés, számolgatás után: "bla-blab-bla...illegal copy...bla-bla-bla". NEEEE :kocsog: Cadsoft! Milyen dolog ez???!!! Mit tudok tenni ilyenkor? Mondjátok hogy van wmi 5let! :bummafejbe: Ja és persze határidőre kell a dolog...
hogy válaszoljak köbzolinak:
meg se bírom nyitni se, hogy legalább lássam az állapotokat...de ha látnám se tudnám a koordinátákat amiket számolgattam...tehetsz egy szívességet Cadsoft! Undorító, gerinctelen dolog volt ez a húzás tőletek!
Köszönöm Norberto! Már legalább a koordináták megvannak. De újra kell huzalozni...
A light verzió viszont nem elég a céljaimra...valaki legyen szíves dobjon meg priviben okossággal!
Talán azért mégsem a Cadsoft gerinctelensége ugye?
Ha határidőre kell, akkor valószínűleg gyártás lesz belőle, ha nem, ne olvasd tovább. Azt hiszem az gerinctelen, aki lopott dolgokkal termel és abból nyerészkedik. Ha csak magadnak szórakozásképpen dolgozol a programmal, nem szóltam volna.
Készítettem egy nyáktervet a 4.15-ös verzióval. Egy problémám adódott: sima kétraszteres ellenállások és trimmerek forrasztási pontjai ( pin ) olyan picik, hogy fúrás után nem maradna réz a forrasztáshoz. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e növelni a méretüket, vagy új alkatrészként meg kell tervezni és az összes problémás alkatrészt lecserélni?
Keress rá légyszi, kb 5* volt a fórumon valami drill makró lecseréli az egészet, de fejből már nem nyomom. Én spec teszek rájuk egy egy viat.
Drill-aid.ulp, de csak akkor érdemes futtatni, ha már minden a helyén van, mert hasonlóan jár el, mint gulasoft, minden forrpontra tesz egy általad megválasztott furatméretű "takarást".
Köszi mindkettőtöknek! Közben sikerült a keresővel is kibogarászni ( 290 találat, ebből kb. a 150.-ik volt ). Szégyellem, hogy nem volt ennyi eszem magamtól - nameg türelmem -, de még csak 3 napja próbálkozom a programmal, most nagynehezen befejeztem a nyákot erre nem jött össze ez a forrszemes dolog. Már előzőleg 20x töröltem az egész boardot és kezdtem előröl az egészet. Így esett meg, hogy "elgurult a gyógyszer" és keresés helyett érdeklődni kezdtem. Elnézést kérek mindenkitől!
Egy másik topikban olvastam, hogy manuálisan lehet csak a NYÁK-on a szélességeket variálni. Lehet, hogy már elhangzott (akkor bocs), de annyira nem hosszú, leírom. Akár Schematic, akár Board editorban Edit/Net classes... menü. Ott értelemszerűen el kell bánni a sok beviteli mezővel. Szintén bármelyik editorban egy vezetékre Info-t kell nyomni, a kis ablak alján lehet választani a korábban szerkesztett listából. Ha a kapcsrajzon változtatunk a route-olás után, akkor magától nem frissül.Szét kell kapni(ripup) és újra kötni. A legjobbakat! Spikk
A PADS nyáktervezőt ismeri itt valaki?Érdekelne hozzá a SPECTRA kiegészítő program.
A PADS több ezer dolláros program. A Specctrát megtalálod itt: Bővebben: ConnectEDA
Vagy itt: Bővebben: ConnectEDA
Az Eagle-hez is létezik, a cím ugyanaz.
Az Electra a Proteus-sal (a Proteusnak van külön topikja és ott az "elérhetősége" is meg van!) feltelepül és külön az Eagel-ből tökéletesen használható. Sendi barátunk valamelyik Eagle topikban (lehet, hogy pont itt) röviden ismertette a használatát is. Kipróbáltam. Egész jól működik
Sok nyákot megterveztem már, de most egy hülyeségen elakadtam... Egy új tervnek állnék neki, de a forrszemeknek eltűntek a belső lyukaik Végigállítgattam minden kisérletképp a Display-n, de semmi. A fontosabbakat persze tudom, de az 52-ből sokat nem. 4,16r2 eagle-ről van szó. Esetleg valakinek megvan, hogy magyarul melyik mi?
hello!
remélem meg tudjátok nekem mondani honnan lehet letölteni az eagle 3.55-t? tom hogy elég régi de én ezen tanultam meg és ezt ismerem csak egyelöre
A full programot ne keresd, mert az illegális szoftverhasználatot a HE nem támogatja.
A régebbi verziók fentről lefelé kompatibilisek, szerintem nincs olyan eget verő különbség közöttük, és kb. ugyan azok a fő funkciói a régebbinek mint az újnak, ergo azt javaslom, töltsd le a friss verziót. (Előbb-utóbb úgyis szükséged lesz rá.) |
