Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   21 / 26
(#) jdani válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Lehúznám, ha nálam lenne
De még nincs.
(#) Gafly válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Persze ettől még (ahogyan korábban írtad) alacsonyabb hullámhosszal nem fog törlődni a tartalom...
(#) jdani válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Egyébként honnan tudom hogy le e törlődött?
Mindig beteszem a programozóba, és kiolvasom, hogy üres e?
(#) kissi válasza jdani hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Igen, látni nem lehet !
(#) Hp41C válasza jdani hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Megnézed a típusát, megkeresed az adatlapját. A törlési dózist szokták megadni.
27C512 adatlap Erasure Characteristics: 253.7 nm (2573A) 12000 uW/cm2 15 - 20 perc.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2018
(#) perla hozzászólása Nov 3, 2018 /
Microchip PICket 2-vel szeretném kiolvastatni egy 93C46 típusú SPI EEPROM tartalmát.
A PICkit 2 readme fájljában szereplő lábkiosztást használom és nem is ír ki a gyári GUI hibát, de akárhányszor olvastatom vele újra a tartalmat mindig mást kapok eredményül...
Mivel a 93C46 konkrétan nem szerepel a támogatott IC-k listájában, ezért a 93LC46A (x8-as mód) és 93LC46B (x16-os mód, elvileg ennek kellene működnie) típusokkal próbálkozok, de eredménytelenül.
Valakinek sikerült már ilyen EEPROM PICkit-el olvasnia?
Köszi előre is a segítséget!
(#) eSDi válasza perla hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Felhúzó ellenállást tettél a szükséges lábhoz? Már nem tudom fejből melyikhez kell. Én gond nélkül írtam, olvastam 93C66-ot.
(#) hanolfe hozzászólása Nov 16, 2018 /
Egy 93LC66 eepromot forrasztanék ki egy panelről, majd áttenném egy ugyanoly másikra. A kérdésem, hogy mekkora eséllyel éli túl a tartalom a művelet? Az adatlap szerint a max storage hőmérséklet 150 C. Forrasztó pákával érdemes nekiesni vagy hőlégfúvóval?
(#) killbill válasza hanolfe hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
És mit ír az adatlap a max. soldering hőmérsékletről? Mert itt az számít igazán. De többnyire kibírják, ha nem percekig melegítik őket.
(#) eSDi válasza hanolfe hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
Pákával csak finoman, kibírja, de a lehető legkevesebb hőt vidd be. A volt notebookom BIOS-át is ki kellett forrasztanom, mert a programozó tápjától feléledt a annyira a chipset, hogy tiltotta a Write Protect lábán keresztül. Az is kibírta. A kocsim UCH cseréjekor 2x játszottam el ezt ugyan ilyen EEPROM-al, az is kibírta.
(#) david10 válasza eSDi hozzászólására (») Nov 16, 2018 /
Szintén UCH modul pin olvasáshoz sokszor kellett eepromot leforrasszak olyan nyákról, ami lakkozva volt. Úgy behevítettem neki (4-5 perc @ 430°C), hogy már csodának hittem ha egyáltalán 1 darabban lejön. Az eeprom kibírta és azóta is működik! Arra viszot ügyelni kell, hogy levevéskor egyáltalán nem szabad húzni/feszíteni az eepromot!
(#) Atis2108 válasza hanolfe hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
Szia! Melegítheted bátran nem lesz semmi baja. 300°C körül szoktam EEPROM-ot melegíteni pár másodperc alatt lejön. És ahogy david10 is említette ne feszítsd, egy akármivel szoktam oldalról böködni amíg el nem mozdul, utána óvatosan emeld el mert még odatapadhat valahova. Felrakásál a lábakat egyesével szoktam pákával. Láttam már, hogy vissza melegítik hőlégfúvóval de nekem az nem szimpatikus. Ajánlott zsír alapú folyasztószerrel le és fel rakásnál "megkenni" Bár két napja egy RCD310 rádióban nagyon sokat kellett melegítenem a megszokotthoz képest.
(#) hanolfe válasza Atis2108 hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
killbill, eSDi, Atis2108, david10
Köszönöm a bátorítást és a megerősítést! Jelentem sikerült leszedni és túlélte.
Kicsit nehezítette a dolgot, hogy az eeprom még valami műgyantaszerű cuccal két szélén le volt ragasztva a nyákhoz. De roncsolás nélkül lejött, meglepően gyorsan.
Köszönöm meg egyszer!
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
(#) airady hozzászólása Feb 24, 2019 /
Sziasztok.Olyan problémám lenne ,hogy eeeprom olvasásnál pin error,bad contact hiba üzenetet kapok. http://www.digital-kaos.co.uk/forums/members/76268-user2468
Neten keresgéltem megoldást ,csak ezt találtam ,de nálam ez sajnos nem segitett.
Esetleg hátha valaki találkozott ezzel a problémával.
(#) Atis2108 válasza airady hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Szia! Milyen eszközzel olvasod és hogyan csatlakoztattad az eeprom-ot?
(#) airady válasza Atis2108 hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2...uact=8
Ilyen adapterrel is probáltam , meg másfajtával is ...nyáklapra forrasztva.
Chip nek sincs semmi baja ,mert carprog gal egyből sikerül kiolvasnom.
Ez volt a másik probálkozás ...... forrasztva
Valószinűleg én rontok el vmit ,de lehet a programozó val van valami.Valaki megoldaná megköszönném. (Persze nem kellene puszira ,senkinek nem akarom az idejét rabolni)
Zavar hogy nem tudom használni.
Ezt akartam javasolni, hogy forraszd le mert nekem a TL866 ugyaz ezt írta ki amikor abba a rugós **** tettem bele. Ott látod, hogy melyik láb nem érintkezik és azt is kiírja ha fordítva tetted bele.
Mod: Kérjük, ne trágárkodj.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Moderátor által szerkesztve
És igen, a carprog-ot sokszor az sem érdekli, ha be van forrasztva míg a TL866-ot igen.
(#) david10 válasza airady hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Milyen programozód van?
de sajna így erre a nyákra forrasztva se sikerült beolvasnom.Pedig így jónak kellene lennie,nagyon nem lehet elhibázni
Valami más baj lesz.
(#) airady válasza david10 hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Van egy xprog 5.55 az usb kulcs nélküli . Ezt sajna nem sikerült feltelepitanem ,mert vmi hibát ír .
Van egy 5.6 os az usb kulcsos ,ezt sikerült felraknom , indul is a progi ,csak vmiért nem tudom kiolvasni amit kell.
5.55 X-Prog -hoz használd a Luis Andre féle programot. Azt mondták nekem, hogy ez a tuti. Nekem újabb van, vissza kellene butítanom rajta a flash-t, hogy tudjam használni.
Milyen EEPROM az amit most nem tudtál olvasni?
Irok privit....
(#) Atis2108 válasza airady hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Válaszoltam
(#) Istuuu hozzászólása Máj 30, 2019 /
Sziasztok.! 2732 es promokat szeretnék írni. Valaki tud ajánlani égetőt. Úgy hallottam, hogy nem mindegyik tl866 tudja írni ezt a promot. Szóval akinek van tapasztalata írjon. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2019
(#) nedudgi válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
2732 PROM. Ugye EPROM-ot akartál írni?
A TL866-ot nem ismerem, de azt tudom, hogy a tokokra ráírják (általában) hány voltos Vpp kel neki. Ha nem találsz más megoldást, a nyaralóban van egy gépem, ami tudja égetni, de bizonytalan, mikor járok arra - ha nem sürgős, meg tudom oldani pár darab égetését.
(#) Istuuu válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Szia. Bocs eprom igen. Milyen géped van ott? Nem tudok olyat beszerezni /építeni?
(#) nedudgi válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 30, 2019 / 1
Nehéz lenne. Egy Pentium processzor, 8MB RAM, floppy, és egy 8bites ISA buszos bővítőkártya. Talán 40MB merevlemez, VGA monitor.
Következő: »»   21 / 26
