Persze ettől még (ahogyan korábban írtad) alacsonyabb hullámhosszal nem fog törlődni a tartalom...
Egyébként honnan tudom hogy le e törlődött?
Mindig beteszem a programozóba, és kiolvasom, hogy üres e?
Megnézed a típusát, megkeresed az adatlapját. A törlési dózist szokták megadni.
27C512 adatlap Erasure Characteristics: 253.7 nm (2573A) 12000 uW/cm2 15 - 20 perc. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2018
Microchip PICket 2-vel szeretném kiolvastatni egy 93C46 típusú SPI EEPROM tartalmát. A PICkit 2 readme fájljában szereplő lábkiosztást használom és nem is ír ki a gyári GUI hibát, de akárhányszor olvastatom vele újra a tartalmat mindig mást kapok eredményül... Mivel a 93C46 konkrétan nem szerepel a támogatott IC-k listájában, ezért a 93LC46A (x8-as mód) és 93LC46B (x16-os mód, elvileg ennek kellene működnie) típusokkal próbálkozok, de eredménytelenül. Valakinek sikerült már ilyen EEPROM PICkit-el olvasnia? Köszi előre is a segítséget!
Felhúzó ellenállást tettél a szükséges lábhoz? Már nem tudom fejből melyikhez kell. Én gond nélkül írtam, olvastam 93C66-ot.
Egy 93LC66 eepromot forrasztanék ki egy panelről, majd áttenném egy ugyanoly másikra. A kérdésem, hogy mekkora eséllyel éli túl a tartalom a művelet? Az adatlap szerint a max storage hőmérséklet 150 C. Forrasztó pákával érdemes nekiesni vagy hőlégfúvóval?
És mit ír az adatlap a max. soldering hőmérsékletről? Mert itt az számít igazán. De többnyire kibírják, ha nem percekig melegítik őket.
Pákával csak finoman, kibírja, de a lehető legkevesebb hőt vidd be. A volt notebookom BIOS-át is ki kellett forrasztanom, mert a programozó tápjától feléledt a annyira a chipset, hogy tiltotta a Write Protect lábán keresztül. Az is kibírta. A kocsim UCH cseréjekor 2x játszottam el ezt ugyan ilyen EEPROM-al, az is kibírta.
Szintén UCH modul pin olvasáshoz sokszor kellett eepromot leforrasszak olyan nyákról, ami lakkozva volt. Úgy behevítettem neki (4-5 perc @ 430°C), hogy már csodának hittem ha egyáltalán 1 darabban lejön. Az eeprom kibírta és azóta is működik! Arra viszot ügyelni kell, hogy levevéskor egyáltalán nem szabad húzni/feszíteni az eepromot!
Szia! Melegítheted bátran nem lesz semmi baja. 300°C körül szoktam EEPROM-ot melegíteni pár másodperc alatt lejön. És ahogy david10 is említette ne feszítsd, egy akármivel szoktam oldalról böködni amíg el nem mozdul, utána óvatosan emeld el mert még odatapadhat valahova. Felrakásál a lábakat egyesével szoktam pákával. Láttam már, hogy vissza melegítik hőlégfúvóval de nekem az nem szimpatikus. Ajánlott zsír alapú folyasztószerrel le és fel rakásnál "megkenni"
killbill, eSDi, Atis2108, david10
Köszönöm a bátorítást és a megerősítést! Jelentem sikerült leszedni és túlélte. ![]() Kicsit nehezítette a dolgot, hogy az eeprom még valami műgyantaszerű cuccal két szélén le volt ragasztva a nyákhoz. De roncsolás nélkül lejött, meglepően gyorsan. Köszönöm meg egyszer! A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
Sziasztok.Olyan problémám lenne ,hogy eeeprom olvasásnál pin error,bad contact hiba üzenetet kapok. http://www.digital-kaos.co.uk/forums/members/76268-user2468
Neten keresgéltem megoldást ,csak ezt találtam ,de nálam ez sajnos nem segitett. Esetleg hátha valaki találkozott ezzel a problémával.
Szia! Milyen eszközzel olvasod és hogyan csatlakoztattad az eeprom-ot?
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2...uact=8
Ilyen adapterrel is probáltam , meg másfajtával is ...nyáklapra forrasztva. Chip nek sincs semmi baja ,mert carprog gal egyből sikerül kiolvasnom.
Ez volt a másik probálkozás ...... forrasztva
Valószinűleg én rontok el vmit ,de lehet a programozó val van valami.Valaki megoldaná megköszönném. (Persze nem kellene puszira
![]() Zavar hogy nem tudom használni.
Ezt akartam javasolni, hogy forraszd le mert nekem a TL866 ugyaz ezt írta ki amikor abba a rugós **** tettem bele. Ott látod, hogy melyik láb nem érintkezik és azt is kiírja ha fordítva tetted bele.
Mod: Kérjük, ne trágárkodj. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Moderátor által szerkesztve
És igen, a carprog-ot sokszor az sem érdekli, ha be van forrasztva míg a TL866-ot igen.
de sajna így erre a nyákra forrasztva se sikerült beolvasnom.Pedig így jónak kellene lennie,nagyon nem lehet elhibázni ![]() Valami más baj lesz.
Van egy xprog 5.55 az usb kulcs nélküli . Ezt sajna nem sikerült feltelepitanem ,mert vmi hibát ír .
Van egy 5.6 os az usb kulcsos ,ezt sikerült felraknom , indul is a progi ,csak vmiért nem tudom kiolvasni amit kell.
5.55 X-Prog -hoz használd a Luis Andre féle programot. Azt mondták nekem, hogy ez a tuti. Nekem újabb van, vissza kellene butítanom rajta a flash-t, hogy tudjam használni.
Milyen EEPROM az amit most nem tudtál olvasni?
Sziasztok.! 2732 es promokat szeretnék írni. Valaki tud ajánlani égetőt. Úgy hallottam, hogy nem mindegyik tl866 tudja írni ezt a promot. Szóval akinek van tapasztalata írjon. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2019
2732 PROM. Ugye EPROM-ot akartál írni?
A TL866-ot nem ismerem, de azt tudom, hogy a tokokra ráírják (általában) hány voltos Vpp kel neki. Ha nem találsz más megoldást, a nyaralóban van egy gépem, ami tudja égetni, de bizonytalan, mikor járok arra - ha nem sürgős, meg tudom oldani pár darab égetését.
Szia. Bocs eprom igen. Milyen géped van ott? Nem tudok olyat beszerezni /építeni?
Nehéz lenne. Egy Pentium processzor, 8MB RAM, floppy, és egy 8bites ISA buszos bővítőkártya.
