őőő egy kicsit belegabajodtam de remélem érthető helyettesíteni szeretném a 74123-mal a 74122-t lehetséges?
Szerintem megoldható a helyettesítés, a különbség, h a 123 ban két áramkör van és a 122 -ben A1 és A2 logikai kapcsolattal van bekötve, negált bemenettel, ezzel szemben a 123-ban A1 inverterrel kapcsolódik az egyik körhöz, A2 pedig a másikhoz, így lehet hogy kell elé kapuáramkör a kapcsolásodtól függően. Itt a két adatlap, ahol levan rajzolva a belső felépítés is, sztem ez alapján ki tudod helyettesíteni. 74122 74123 Sok sikert hozzá!
A1 és A2 össze van kötve, tehát nem tudom de lehet nem fontos a kapu elé de igazából nem értem a kapcsolás működését itt van a rajz így hátha világosabb kelle átalakítás?
Illetve most próbálom megszerezni a kapcsolásról szóló cikket ami a hobby elektronika 2000/1 es számában volt!Neked nincs meg?
Hamarabb írtam volna, csak kidobott a rendszer a hsz végeztével, ezért, mint már ezelőtt sokszor, kezdhetem előről.
Szerintem a bekötés nem változik, gnd kell az A1-re(ha azt a kört használod), de létezik 54122 is, ami ua csak katonai verzió nagyobb hőtartományban műxik, nemtom azt be tudod e szerezni. Lehet hogy ki lehet helyettesíteni 74121-el is, ott a különbség h az nem tartalmaz csak 1 db B-bemenetet és Rd-negált sincs rajta, de mivel ezek tápfesz-re vannak felhúzva egy 10k-s ellenálláson keresztül, ezért véleményem szerint nincs különösebb jelentőségük, csak rögzítve van a potenciáljuk. A lábkiosztás nem kompatibilis, de sztem ezzel jobb próbálkozni vagy az 54122-vel(ha beszerezhető. Sajnos a hobbielektronika ezen száma valószínüleg megvan, de most nem tudok hozzáférni. Amúgy ha jól látom ez egy unipoláris léptetőmotor vezérlés, sztem könnyebben is megoldható: 555, 74190/vagy 74191/, és 74138/vagy74154/ segítségével, és egy hex inverterrel. Ilyen bipol vezérlésem van, de át tudom alakítani unipolra ha kell. Ha mégis ezt akarod összerakni akkor én 74121-el helyettesíteném. 74121
kössz a választ! a lábkiosztás eltérése nem okoz gondot mert még nincs nyéúákja. Hát az az igazság keresgettem keresgettem de ezt találtam egyedül. Igen egy unipoláris step dir vezérlő! És már megvettem a többi dolgot hozzá mondjuk tranyó ugyis kéne akár milyen az ic-k meg anyira nem nagy pénz. Ez csak egy kis kisérleti dolog lenne egy kis cnc-t szeretnék ami rajzolni tud vagy ilyenek. Hát szeerintem megpróbálom ezt a kapcsolást. Az általad javasolt ic-vel 4. Ha nem jó akkor szivesen elfogadom az unipolárra alakított rajzod!! és a helyettesítésnél is lehet lesznek próblémáim akkor is elfogadom a segítséged!Kössz mégegyszer utánanézek az alkatrészeknek!!
IUlletve akkor azt mondod meg kell próbálni a 74123-mal is mert ilyenem is van már (vagyis lessz mert rendeltem ezt is)
Ok!
A 74121 sztem azért jobb mert ha megnézed, a 122-ben és a121-ben van egy ellenállás is benne, és a 13-as láb a 122-n be van kötve viszont a 123-ban nincs ilyen, és a 121-ben az A1,A2 bekötés is azonos, és valószínűleg csak az az 1db B-bemenet sükséges. Ha vmi segítség kell v rajz akkor írj. Sok sikert!
Megnéztem !!! 74121 még lenne is viszon az <500FT-
nem akarok filléreskedni de ha már megvettm akkor inkább először megpróbálom a 74123-mal! elrontani a többi alkatrészt csak nem fogom.>
ja és mondom nem vagyok jártas digitális dolgokban de monostabil-t lehet 555-ből is és említetted is nem tudom erre gondoltál-e . szóval kis ügyeskedéssel nem lehetne 555-tel? mert végülis azért választottam ezt a kört mert ez az álló motort csak 5v-tal terheli így nem melegszik visszont arra elég hogy ne forduljoj magától el. ha jó a mechanika felépítés pl orsó esetén tuti nem forgatná el a motort de a melegedés már nem ilyen egyszerű mondjuk léteznek hűtő eljárások de sokkal konfortosabb lenne így!
boccs hogy össze vissza írok meg lemaradnak néha a betűk csak lopva írok mert nem nagyon érek rá de azért figyelek írhatsz!!
Az órajalet megoldottam 555-el(kb 40-50Ft), ez csatlakozik egy 74hc191-be(Ez egy 4 bites számláló, de élég belőle 2bitet használni: kb 200Ft), erre csatlakozik egy 74hc138(3 to 8 demultiplexer, mely a 2bites jelből(4 variácio: 0-0, 0-1, 1-0, 1-1) 10 kimnet közül mindig csak egyre ad földet, a többire tápfeszt(ez inverterrel megfordítható), ez kb 50-60Ft.Az árakat RET listán néztem, mert én is most fogom megépíteni.
Ha 74 ls sorozatból vásárolsz, az 2szer annyiba is kerülhet. Az én kapcsolásom előnye, h ha 74138-as áramkörrel rakod össze, akkor rárakhatsz két motort erre az egy áramkörre, ha 74154-et használsz(4 to 16 demux, amiből a hc kb750-800Ft az ls pedig 1200-1300Ft), akkor 4 motort is ráköthetsz. Két motorhoz kb 400-500 Ft + nyák Egyszerű megállítás, irányváltás, motorkiválasztás. Ha kell akkor megcsinálom unipolra is. Még nem próbáltam, de jónak kell lennie, szimulációs progival műxik.
Elírtam:
"2bites jelből(4 variácio: 0-0, 0-1, 1-0, 1-1) 10 kimnet közül mindig csak egyre ad földet" helyesen: 2bites jelből(4 variáció: 0-0, 0-1, 1-0, 1-1) 8 kimenet közül mindig csak egyre ad földet
Idézet: „Hamarabb írtam volna, csak kidobott a rendszer a hsz végeztével, ezért, mint már ezelőtt sokszor, kezdhetem előről.” Nem kell elölről kezdeni a hozzászólás megírását. Ha rányomsz a küldésre, de közben kidobott a rendszer, akkor csak átváltasz abba az ablakba, ahol a fórum van, bejelentkezel, visszajössz a hozzászólást tartalmazó ablakba, majd F5-öt nyomsz (frissítesz). Már el is van küldve, az elveszettnek hitt hozzászólás.
Köszi, majd legközelebb így csinálom.
Ha jól értem te a léptetés ütemét álllítod elő az 555-tel? Nekem az 555 arra kéne hogy a monostabil tagot helyettesítse lehetséges?
Nekem a léptetés ütemét és irányát a párhuzamos port fogja megadni ha minden jól megy.
ezt fongab rajzolta nekem egy másik topicba!!mit szólsz hozzá?
Végülis megfelelő beállítással ki lehet helyettesíteni.
Nem tudom, h a sebesség állítására mért van szükség? Ha a motor 5 impulzust kap, akkor 5-öt lép, mindegy, h az ütem lassabb v gyorsabb, ezt én inkább egy trimmer-rel oldanám meg, de ha nem akarsz külön potit, így is jó, de sztem munka közben nem fog vátozni a sebesség. Én inkább a gépről azt vezérelném, h hány impulzust kap, nem a sebességet. Sztem ez a kapcsolás túl van bonyolítva, egyszerűbb egy kétirányú számlálóval megoldani, azt a gépről lehet előre-hátra léptetni (DIR), ez a forgásirány, az engedélyező jelét kapcsolgatni, így megvalósítható a tartás, akár lecsökkenteni a feszt 12-ről 5-re, ha jól értettem amit előtte írtál. Kell egy dekóder ami a tranyókat kapcsolgatja. A te kapcsolásodat akkor érdemes megépíteni, ha progid is van hozzá!!! Mert egyszerűbben megoldható, kevesebb külső alkatrész, kisebb nyák, kevesebb forrasztás, és ha progit is kell írni akkor ez sem nehezebb. Egyébként a legegyszerűbb pic-el lenne, vagy egy olcsó atmel 89cX051-es programozható ic-vel amihez c-ben meglehet írni a progit. De te döntesz, ki lehet helyettesíteni az astabil részt, csak megfelelően kell megválasztani az ellenállásértékeket és a kondit, egyébként ez a megvalósítás is teljesen jó.
Sztem jónak tűnik.
programnak valamelyik step dir rendszerű cnc vezérlőt szeretném.igne valóban nem a sebesség hanem a lépések száma számít. de a nem tudom még pontosan milyen frekvenciájú lessz az adott program.és ezért jó ha beállítható a freki mert úgyemlékszem a komolyabb vezérlők tudnak akár töbezzer hz-t is. Persze én sem akarom állítgatni a monostabil beállítom egy működő értékre és kész.
Valaki tudna adni nekem egy tekercsadatot?
Induktiviás: 20H, és erre kellene egy tekercsadat 5 cm2-es EI magra. Előre is köszönöm
úgy gondoltam, h milxen vastag huzal és mekkora kersztmetszet, max 1A-ra kell
ÜDv
Olyan kérdésem lenne hogy találkoztam 1 kapcsolási rajzal amiben 1 icn-ek(opamp) a típusjelzése alatt az volt hogy "g=8" Mi ez a g érték, én erősítésre gondolok mint "gain" de nem találtam semmien utalást a neten. Köszi..
Azért egy mosolyt a végére szúrhattál volna !
ha esetleg megadnád a cucc típusát, lehet, hogy okosabbak lennénk....
(nem kizárt, hogy gyorsulásmérőről van szó...)
szóra sem érdemes :yes:
de azért a 9,81 jó volt, igaz? |
