Lapozás: OK   1554 / 3984
(#) El_Pinyo válasza ZOL94 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
A válasz lehet, hogy gyors volt, csak az a gond, hogy helytelen. Mindenképpen kell egy tranzisztor is az opto után, ugyanis az opto ledje nem fogja tudni megfelelő mértékben kinyitni a tranzisztort. A CTR (current transfer ratio) tipikus értéke 70%, tehát az opto ledjén átfolyatott áram 0.7- szeresét lehet a kollektoron kivenni. Gyanítom ennél azért több áram kell a relédnek
(#) zolika60 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
PWM-el miért ne? Teljesen mindegy melyik ágat szabályozod. Az általunk javított márkánál szinte minden szabályozó ilyen.
(#) blackdog válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Na bumm!
Akkor vissza az elejére. Hol lehet "táblában" kapni pl. 10x10 cm cillám lapot ami jó az IC és a hűtőborda közé?
(#) levaitamas hozzászólása Jan 16, 2012 /
Van egy 12V-os fogyasztóm, ami 150mA-t vesz fel. Ezt egy 12V 210Ah-ás akkuról szeretném üzemeltetni. A kérdés az lenne, hogy töltés nélkül (nem számolva az akku önkisülésével) hány napig tudnám működtetni az eszközt?
Ahogy gondolom: 12*210=2520Wh, 12*0,15=1,8Wh. 2520/1,8->1400 óra->58nap
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Egy csillámlapot elég nehéz korrekt módon kilyukasztani a felfogató furatok miatt, ezért a táblás megoldást kerülném. Jó a direkt ilyen célra készült lapka, nem érdemed barkácsolni.
(#) gergelyaki hozzászólása Jan 16, 2012 /
Az lenne a kérdésem hogy az 555-ös monostabil módba, az alacsony jel ha 15 másodperc az elején mennyi lehet maximum a magas jel?
Ákos
(#) blackdog válasza gergelyaki hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
(#) gergelyaki válasza blackdog hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Akkor olyat nem is tud, hogy ha megnyomom a gombot akkor 15 másodperc után jelenik meg a fesz? Magyarul 15 mp lenn utána x idő fenn.
De pl. kettős időzítő. NE556
Ezt most nem értem. Én a simával akarom. Ha adok neki egy negatív jelet akkor alacsony a kimenet 15 mp-ig és utána 5 mp-ig magas.
Gonold végig:
Te azt akarod, hogy a beérkezett jel hatására a kimenet legyen 15sec L 5sec H. Oké.
Milyen szinten van amikor vár a jelre?
Mi a különbség a bistabil és monostabil 2 tkercses relék között?
L
Ha nem jó az NE556 akkor 2db 555.
(#) csorosz hozzászólása Jan 16, 2012 /
Egy bizonyos panel vizsgálatára kell próbapadot csinálnom. A panel a következő feszültségeket és hozzávetőleges teljesítményeket igényli:
+56v DC 3A
+- 26V DC 0,5A
+17V DC 0,5A
-14V DC 0,5A
GND
Kérdésem a következő:
Meglenne a tematika, szerintetek jó -e így?
- Az 56V-ot simán torroiddal, vagy táppal, egyenirányítóval pufferkondival oldanám meg, amúgy is ide kell a teljesítmény. Ezt majd kiszámolom, hogyan jön ki korrekt módon az 56V
- A +-26Vot egy egyszerű labortáp kapcsomlással oldanám meg, mont pl: HEKIT-007 a HEStoroeon.
- A +17 és -14 V DC már konkrétan a HEKIT-007-el készülne, úgy hogy a -ágra raknék egy feszültségosztó ellenállást, vagy kipótolnám egy LM7814-el a kapcsolást esetleg.
- A végén az össszes kapcsolás földjét közösíteném.
Szerintetek ez jó így, van -e benne nagy baki, vagy esetleg van vkinek jobb elgondolása? Bármilyen ötletet szívesen veszek és köszönök, előre is!
(#) Lalle hozzászólása Jan 16, 2012 /
adott egy trafó a probléma hogy melegszik
lehtséges hogy a cserélt elko miatt van ez
ugyan olyan kondit raktam bele 2200uf 25v
(#) zolika60 válasza Lalle hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Az nem valószínű. Más probléma lesz.
(#) nyakas00 hozzászólása Jan 16, 2012 /
Ha van egy relém ami max 220V/10A-t tud kapcsolgatni akkor 24V/11A-el megbirkózik szerintetek?
(#) ZOL94 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
4n25 elvileg ahogy néztem adatlapján 30V és 150mA max relé az 24 V-os 20-30 mA-t eszik,de biztosra megyek inkább teszek plusz tranyót optocsatoló ->NPN tranzisztor jó?
(#) El_Pinyo válasza ZOL94 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Nem azzal van a gond, hogy az opto tranzisztora nem bírja el a relé terhelését, hanem, hogy nem biztos, hogy meg tudod annyira hajtani az opto ledjét, hogy rendesen kinyisson a tranzisztor. Mint említettem a CTR a lényeg. Tehát ahhoz, hogy normálisan ki legyen nyitva a 30 mA terhelésnél azt jelenti, hogy az opto led oldalán 30/0.7 = 42 mA áramot kéne legalább beállítani. Ezt meg általában nem tudják teljesíteni a CMOS áramkörök kimenetei (logikai áramkörökre és mikrokontrollerekre gondolok). Megfelelő kapcsolásban használható az NPN tranzisztor is természetesen.
Egyébként biztosan kell neked az opto? Csak mert a relé is galvanikus leválasztást biztosít.
(#) tallerkrisztian hozzászólása Jan 16, 2012 /
A következő kérdésem lenne, hogy van egy sérült nyákom ami sajnos forrasztás közben sérült le. A kérdésem az lenne, hogy a megszakadt áramkört "A" és "B" pont között külső vezeték segítségével össze köthetem?
(Pl: Kondi "+" és egy FET "+" forrasztási pontja között)
(#) kaqkk válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Ezért kár volt új témát nyitni ! Nyugodtan kösd össze a két pontot vezetékkel .
(#) nedudgi válasza nyakas00 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Egyen vagy váltó feszültséget kell kapcsolni?
Ha megnézed a relé adatlapját, meglátod, hogy egyen és váltóáramra különböző terhelhetőséget adnak meg. Ezeket az értékeket ideiglenesen túl lehet lépni, de hosszú távon már biztosan bizonytalan lesz az érinkezés - megnő az érintkező(k) átmeneti ellenállása.
LPT portra akarok relét tenni, azért gondoltam optocsatolóra. De az optocsatoló az gnd-t kapcsol vagy lehet vele fázist is kapcsolni?(így parasztosan)
(#) ECL82 hozzászólása Jan 16, 2012 /
Sziasztok, a Labortápegység készítése topikban, éppen a labortápok kimeneti offset hibájáról beszélnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy micsoda is ez az offset hiba? Előre is köszönöm!
(#) PixYTuN hozzászólása Jan 16, 2012 /
Sziasztok! Miért van az, hogy ez a fajta elektromos cigi első használatkor se füstöl??? Tehát mikor megkapom a nagykertől és ők nem bontották ki (ez biztos). Meg lehet javítani valahogy? Hiába töltöm vagy cserélek benne patront. Bővebben: Link
(#) gergelyaki válasza PixYTuN hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Neki gőzölni kéne a patron lyukánál.
(#) ECL82 válasza PixYTuN hozzászólására (») Jan 16, 2012 / 1
Én nem a pillanatnyi, hanem a tartós megoldást mondom el, le kell szokni, s mindenkit le kell szoktatni!
(#) zolika60 válasza PixYTuN hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Nem értek hozzá, csak gondolom, hogy direkt ilyennek van gyártva. Gondolom a nikotint meg az íz anyagot adja, a füstöt ami úgyis csak a nemdohányzók bosszantása lenne azt meg nem.
(#) Pulyka hozzászólása Jan 16, 2012 /
Üdv Urak.
Esetleg érdekel valakit egy 27 db-os Schneider szett?
(17db dugalj, többi kapcsoló)
Bontatlanok, és tudom, hol van az apró, de nem biztos, hogy innen odataláltok.
Ha érdekel valakit, bővebben privátban.
Köszi
Üdv.Tomi
Következő: »»   1554 / 3984
