Szörnyen kezdő kérdés, de muszáj feltegyem.
Egy 1K-s potméter az 0 és 1000 Ohm között állít, vagy van egy minimum ellenállása? Az célom az lenne, hogy ebben az áramkörben szeretném az R5-öt fix ellenállásra cserélni.
Vegyél egyet: Bővebben: Link
Köszi
Na ezek remélem jók
Idézet: „Sziasztok , lenne egy ilyen szallagkábelem : Bővebben: Link|szk-szurke-10.jpg.png És egy ilyen anya csatlakozóm: Bővebben: Link|szk-10-any-fc-10.jpg.png Na most az egyetlen problémám az lenne, hogy nem tudom ezeket hogy kell összerakni , kérem valaki segítsen. ” Idézet: „Szia! Nem jók a linkek.” Itt vannak a jók és bocsi Bővebben: Link és Ennél a bal fönti Bővebben: Link
Nem könnyű összerakni, és légy óvatos, mert könnyű letörni a rögzítő fülecskéket. Az alap csatlakozóra ráteszed a 10 eres vezetéket érzéssel, hogy a csatlakozó hátulján levő Y formájú pici pengék az erekhez passzoljanak. Ezután ráteszed a hátulját szintén óvatosan, igazítva, majd satuval összenyomod. Ezután ráteheted a rögzítő fület, de óvatosan, nehogy letörjön a rögzítő fül. Sok sikert.
Segítségre lenne szükségem. Kiszereltem egy mérőműszert egy régi szalagos magnóból ZK-140. Ezt a műszert szeretném 12Voltos akkutöltőre rátenni,mint Amper mérőt. (1Amperig) A műszer saját ellenállása 1,246 K Ohm Voltmérőre találtam potit ami 26,8 K Ohm 14Volt áramnál kitér a maximumig a műszer és nem koppan. Ampermérőnél vagyok gondba mert fűtőbetéttel tudtam 0,7Ohmot csinálni de ezt kiakarom váltani másra mert melegszik. Maximum 1Amperig akarom kalibrálni és használni a műszert. Egyszerű konkrét megoldásokat kérek nem képleteket. A képen látható potiban van ilyen értékű? Vagy egyáltalán jó ha ilyet keresek? Nem a szakmám de már láttam aki ilyet csinált. Köszi.
Köszönöm! Vettem tranzisztort, és működik vele
Hali. Hűtőbordára szerelnék fűtő tranzisztorokat. Van átvezető gyűrű, csillám, és az a gumi. (+ paszta) Csillámot, vagy gumit használjak? Vagy mindkettőt? Miért van gumi, és csilám is?
Sziasztok! Smd szerelt nyákot tervezek. Audió célú alkalmazáshoz. Az a problémám az lenne hogy most kezdenék belekóstolni az smd világba a számtalan előnyei miatt és nem találtam túl sok információt a tervezési szabályokról. Pontosabban elhelyezés, táp vezetékelés (szürőkondik elhelyezése) , test felület kialakítás stb. Ha már smd-zni akarok akkor szeretném tényleg profin
Lehetőleg csillámot és hővezető pasztát használj,természetesen,a csillám mindkét oldalát meg kell kenni.Az a "gumi" teflon lemez,az is jó,de én inkább a csillám alátétet-szigetelőt javaslom.
Ampermérő előtét ellenállást én zománchuzalból szoktam készíteni,nincs konkrét adatom sajnos,mindig az adott műszerhez szoktam igazítani,készítettem 20A áramra is.Javaslatom, 0,8-1 mm zománcból kb. 2 métert hajts össze középen és így együtt (bifilárisan) tekerd fel 16-20 mm átmérőjű PVC csőre,aztán majd meglátod,számolni is lehetne,de lusta vagyok,tudom ezért meg fognak kövezni,de ez van.
Helló! Két fix ellenállásra tudod cserélni, mert ez egy fesz. osztó. Beállítod, leméred-alsó,-felső R, és helyettesítheted. Ezt akkor célszerű megtenni, ha nem kell többé állítani az áramkör működését.
Szia Gábor! Én söntöt szoktam csinálni.
Ki mit szeret.
Én azért nem szeretem a csillámot mert a hőtől egy idő után kikeményedik nagyon és törik. A "gumi" örök darab. Na meg sehol nem kapok csillám lapot, hogy mindig méretre vághassam pedig amúgy jobb a hővezetése.
Hol nincs? Bővebben: Link Mondjuk lehet, hogy a zöldségesnél nem próbálnám.
Ha a tranzisztorokkal fűteni akarsz, akkor felesleges a csillám lemezt használni, teljesen mindegy, hogy mennyi idő alatt adja át a hőt a bordára. Előbb utóbb úgyis megtörténik. Nem a tranzisztorok hűtése (alacsony hőmérsékleten tartása) a feladat, csak elektromos szigetelés. Még a paszta sem fontos.
Idézet: „Na meg sehol nem kapok csillám lapot, hogy mindig méretre vághassam” Tudom, hogy van méretrevágott kivitelben. De lapot ami mondjuk 10x10cm vagy hasonló amit szeretnék. És így olyan méretre vágom ami éppen kell. Mint ő csak csillámban:Bővebben: Link Pl.: SQL15 tokhoz hol kapok kész csillámot? Vagy SQL11,SIL9,QILP13?[off] Bár a zöldséges még nem jutott eszembe ![]()
Ez például megfelel?Bővebben: Link
Talán
![]() Esetleg valamelyik elektonikai webáruházban? Hogy ne csak egy lapot kelljen vagyonokért rendelnem.
150mA-t bír a 4n25 relé felét se zabálja, akkor mehet egyszerre ugye?
Ez például jó? Bővebben: Link
:google:
[off]
Pedig amikor kellett volna akkor náluk is kerestem. Eszembe nem jutott, hogy mikrosütők között keressem. Pedig jogos. :hide:
Ha nem eszik meg annyit akkor mehet persze.
Üdv Mindenkinek. Adott egy elektromágnes ami állandó tápot kap, a testet pedig a motorvezérlő kapcsolja. Így is lehetséges, hogy szakaszosan működtetti? Pl 50%-ra nyitja, 75%-ra vagy 100%. Vagy így csak nyitni meg zárni tud? Előre is Köszönöm!
Ez egy mágnesszelep?
Helló. Nem, ez egy Egr szelep.
