Lapozás: OK   1558 / 3984
(#) kadarist válasza mioline hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Nézz szét a Fejlesztőeszközök között.
(#) David.zsombor válasza mioline hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
MSP430: 4,3 dollár a fejlesztőeszköt!!!Bővebben: Link
ARDUINO: Kb 20 dollár.
(#) tallerkrisztian hozzászólása Jan 19, 2012 /
Üdvözlet Mindenkinek!
FET -tel kapcsolatban kérdezem, hogy a középső lábon kell lennie feszültségnek vagy sem?
Valamint adott esetben a Kondi (Elkó), dióda stb... a rajtuk szereplő feszültség, Ohm érték és a többi azok tekintetében kb. hány % -ig lehet mondani hogy megfelelően működik?
Végül DVD lejátszó esetében mi az a DIGITAL GROUND ?
(#) andras99 hozzászólása Jan 19, 2012 /
Sziasztok! Két szubcső között kellene hogy válasszak, ők lennének azok: 1. 2.
Melyik legyen? Elsősorban szobai használatra lenne kisebb házibulikba 2 sal bst 60nal. Valahol azt olvastam, hogy a kevlár jobban bírja a kiképzést.
andras99
(#) Gabibá hozzászólása Jan 19, 2012 /
Hali mindeninek
Szeretnék kérni segítséget, van nekem STE-M95 típusú Fisher hangdobozom és szeretnék venni 2 db mélyet bele, mi a kiváltója? Sugárzó 8Ohmos más nincs ráírva. Haverom kiszedte őket és elhagyta.
(#) granpa válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Jan 19, 2012 / 1
Szevasz!Milyen FET(nem egyforma a láb kiosztásuk), hol kéne, és miért (kapcsolás?) lenni rajt fesz.nek?. A % adatok alkatrész és gyártó függők! Van topicunk ahol elmagyarázzák az alkatrészek működését. Skori honlapján pl. FET, és egyéb vizsgálatok. Digitál ground, hálózat független.
Szia:Kálmán
(#) Sick-Bastard hozzászólása Jan 19, 2012 /
Egy kérdésem lenne egy PWM-es led fényerőszabályzóval kapcsolatban.
A képen a 2es kapcsolást megcsináltam és úgy néz ki, hogy működik is.
Az egyik kérdésem, hogy jól tudom e azt, hogy a PWM kitöltésének határait a diódákkal lehet szabályozni. Tehát ha a BA 159-ös diódákat használok akkor a kitöltés 10-90% közötti lehet, ha valamilyen más (germániumos?) diódát használok, akkor akár a kitöltés 1-99%os is lehet. Dióhéjban jól tudom? Ha így van milyen diódát javasoltok hogy elérhessem az 1-99%os kitöltési szintet?
A másik kérdésem már összetettebb.
A 3mas kapcsolás érdekelne, hogy működőképes e vagy sem. Az 1es és a 2es összeillesztéséből alkottam meg.
Csupán "józan paraszti ésszel" raktam össze. A elképzelésem az volt, hogy a 2es kapcsolás kitöltési tényezőjének módosíthatóságát ötvözném az 1es stabil frekvenciájával.
Működne e a kapcsolásom vagy nem?
(#) tallerkrisztian válasza granpa hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Jogos! Ez esetben egy 3 lábú FET -ről pontosabban LM7812 és a többi 7812-esekről lenne szó.
(#) Hp41C válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Jan 19, 2012 / 1
Az LM7812 nem FET, hanem feszültség stabilizátor. Adatlapja
A középső lába a földre megy, a feszültségek 0 pontjára.
A DIGITAL GROUND a digitális rész földpontja.
(#) indi adrián válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
helló
nekem is van egy ilyen típusú tv-m. azt én sem tudom
hogy mi a baja,de nekem is ezt csinalja.
szerintem vidd el egy régi tv-kre speciálodott tvszrelőhöz
de csak akkor ha akarsz ennyit foglalkozni vele.
(#) Andrew-V hozzászólása Jan 19, 2012 /
Tiszteletem!
Adott a következő kapcsolás - illetve annak egy része. A led egy szenzorra van kötve ami jel hatására 0 és 3,5 v közötti feszt kap és így világít (vagy nem).
Ehhez kapcsolódik a képen látható NPN tranzisztor ami a kimenetére földet kapcsol ha a led világít (ez aztán megy tovább egy opto csatolóra stb...).
A dolog működik csak sajnos nem elég "érzékeny", azaz a led kisebb jel hatására is szépen felvillan, de a tranzisztor valamiért nem kapcsol - mit kellene módosítani??? (a 470ohm-ot már 100-ig csökkentettem de nem az igazi)
(#) Mybuster válasza Andrew-V hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Szerintem növeld a tranyó bázisra jutó ellenálást hogy később nyisson ki a tranyó vagy cseréld ki egy olyanra ami később nyit ki! Úgytudom hogy a BC547 olyan 0,7V nyit ki!
(#) Andrew-V válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Köszi a választ!
És növeljem a 470 Ohm-ot (mondjuk 1 M-re), vagy iktassak be a bázis elé egy új ellenállást?
(#) proli007 válasza enree hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
A PIC kimenete egy CMOS kimenet, aminek van csatorna ellenállása. Így nem igazán szükséges hozzá soros ellenállás. Természetesen ha nem gyorsan akarod vezérelni a Fet-et. De ha igen, akkor meg úgy is kell egy nagyáramú Fet meghajtó a PIC és a Gate közé..
üdv! proli007
(#) mate_x hozzászólása Jan 19, 2012 /
Sok bolti tápegységnél láttam már, hogy
„rövidzárlat védett és az áramellátás korlátozott”
, például ennél is ott van:
De hogyha van áramkorlát a már egyben azt is jelenti, hogy rövidzár védett is, vagy nem? Hisz a rövid zár elméletben 0 ohm, a feszültség ilyenkor U=R*I és 0* valami az nulla, tehát meg van oldva ezzel a rövidzár védelem.
Akkor mégis miért írják mindenhova ki?
A választ előre is köszi.
Üdv, mate_x
(#) hatcsupasz válasza mioline hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
A következőket ajánlom:
PIC processzorok:
Programozó:
(#) Andrew-V válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Az lenne a lényeg, hogy amikor a led villan akkor már zárjon is a tranyó, azaz szépen összezárja a kollektorát az emitterével - így mivel az emitter a földre van kötve a kollektoron is a föld jelenjen meg. Sajnos azonban a led már bőven villog de a tranyó még mindig nem zár, csak sokkal erősebb impulzusra, szóval a led azt jelzi, hogy az áramkör nagyon is jól működik (érzékeny) de a kimenet csak nem kapcsolódik...
(#) feco911 válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Helyesbítek: Nem maxra tekerem a szobatermosztátot, hanem csak annyira, hogy éppen beinduljon. De a kérdésem főleg arra vonatkozott, hogy lehet-e baja a kazánnak vagy a szivattyúnak, hogy gyakorlatilag nem a szobatermosztát vezérli, hanem egy programozható dugalj? Tehát megadott intervallumra ad áramot, ekkor megy a kazán, majd 5 perc múlva nem ad áramot, lekapcsol a kazán és a szivattyú.
(#) proli007 válasza Andrew-V hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mekkora lenne a tranyó kollektorárama. Mert akkora bázisáramot kell adni, hogy teljesüljön az Ib>Ic/béta.
- Ha árammérővel rövidrezárod a tranyó kollektor emitterét, megtudod mekkora Ic kollektoráramra lenne szükség.
- Ha megméred a 220ohm-on a feszültséget és elosztod 220-al, akkor megtudod mekkora áram folyik a Led-en keresztül.
- Ha megméred a tranyó bázis-emiter feszültségét (miközben a Led ég) és azt elosztod a bázis-emitter közötti ellenállás értékével, megtudod mekkora áramot kell levonni a Led áramából. Ez lesz Ib bázisáram értéke.
- Ha megnézed a tranyó adatlapján, hogy a mért kollektoráramhoz mekkora béta (hFe) tartozik, és ezzel elosztod a kollektoráram értékét, megtudod mennyi bázisáramra lenne szükség.
- A szükséges bázisáram értékét, összeveted az előzőleg számított tényleges bázisárammal, és már tudni is fogod, miért nem kapcsol.
- Ha a szükséges kisebb mint a számított, akkor vagy rossz a tranyó, vagy rosszul kötötted be.
üdv! proli007
(#) David.zsombor hozzászólása Jan 20, 2012 /
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem hogy lehet-e tápot szimmetrizálni? van egy 12v-os trafóm és ahhoz kéne. köszi.
(#) Spyro1411 hozzászólása Jan 20, 2012 /
Helló
Most terveztem egy nyákot és félek, hogy valamit elrontottam rajta és nem fog működni ezért azt kérném, hogy valaki aki ért az efféle dolgokhoz vizsgálja meg a munkámat.
Előre is köszönöm a fáradozást
üdv.:Tamás
(#) granpa válasza feco911 hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Hy!Tök mindegy, hogy mi indítja, csak ne túl sűrűn, mert azt nem szereti semelyik motor.(mondjuk 5' sűrű)
az előzőn nem lehet rendesen látni ezért http://kep.ivpicture.hu/627603.N.jpg
(#) Mybuster válasza Andrew-V hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Másik ötletem hogy a leddel sorba rakj egy zéner diódát ami egy adott fesznél kinyit az pontosabb
(#) Mybuster válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Hello Zsombi!
Találtam google-be egy kapcsolást szerintem ez jó lesz neked!
(#) markopesz hozzászólása Jan 20, 2012 /
Hello mindekinek!Egy olyan kérdésem lenne hogy egy 12V-os ventillátor kibírja-e a 15V-ot?(hosszú üzemidőt menne)
(#) vilmosd válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Gondolom valami "szuper barkacs" oldalrol van, mert igy elso pillantasra 33 volt alatt mukodeskeptelen a kapcsolas. A tapban levo zenerek ugye kivonjak a betapbol a 2x15 voltot, + az OPA ugye ker valami tapot, tehat az OPA 33 V betap felett fog dolgozni. Ennyit a interneten fellelheto szuper kapcsolasokrol. Utana a kezdo kollega sziv mint a torkos borz.
(#) nagy_david1 hozzászólása Jan 20, 2012 /
Nem igazán tudom hova illik be a kérdésem ezért azt is megköszönném ha útba igazítanátok. A kérdésem a következő. Honnan lehet tudni, hogy milyen anyag kell különböző mágneses hullámok elnyeléséhez? Pl. 10kHz, 1MHz, 10MHz, 100MHz. Előre is köszönöm és elnézést az esetlen kérdésért de nem egészen világos.
Pl. milyen anyagba kéne egy rádiót bevonjak, hogy az ne legyen képes venni a 100MHz körüli jeleket?
Pont úgy ahogy megvan, hogy milyen közegbe milyen frekvenciájú jel terjed jobban.
Nem a Faraday hatásra gondolok itt.
(#) Bigpeterson válasza markopesz hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Előbb fog tönkremenni szerintem. Mennyit fogyaszt a ventid? Simán eléteszel egy 7812-t, vagy egy zener-es stabilizátort ( a fogyasztástól függ)
Következő: »»   1558 / 3984
